Tieftöner für F.A.S.T. mit Fostex FE 127E gesucht
LANDOS
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 15:54
]Hi.
Seit ungefähr 5 Jahren betreibe ich ein Paar Fostex FE 127 E im Gehäusevorschlag von Fostex (13 Liter BR)
Ich bin von der Musikdarstellung immer noch sehr begeistert, vermisse untenrum jedoch etwas. Bass ist da, so ist es nicht, aber wenn ich mal zum testen den einzelne Töne auf den LS ausgebe, fehlt spürbar der Tiefbass. Habe sonst zum Heimkino gucken aber ein 5.0 System mit Visaton Solitudes, die LS sind also nur zum Musik hören da. Aus diesem Grund habe ich mich für einem Umbau zu einem F.A.S.T. entschlossen.
Ein weiteres Ziel ist es , ein kleines Gehäuse zu erreichen. Ich dachte an 4 Liter CB und ca. 25 Liter für den Tieftöner.
Leider bin ich nicht so bewandert, bei der derzeitigen Auswahl an Tieftönern, welche eine Empfindlichkeit im Bereich der Fostexe haben. Hier 91 dB.
Habe hier schon in zwei seperaten 65 Liter Gehäusen jeweils einen Visaton TIW 360, die bald mit einem Reckhorn 401 gefüttert werden könnten. Würde das harmonieren oder klingen die dazu überhaupt nicht?
Gib es evtl bessere Alternativen?
Daher nun meine Frage nach Modellen, die in Frage kommen könnten. Preislich sollten die sich aber auch im Rahmen bewegen.
Habe schon mal die Preso gesehen, wo zwei Monacor SPH 135 KEP genommen wurden. Ich möchte aber lieber einen einzelnen 20 er oder größer und teilaktiv bis 120 Hz?
Bei welcher Frequenz (werde Mono die Bässe betreiben)sollte man den FE 127E trennen und macht es Sinn mein 13 Liter BR Gehäuse in ein 4 Liter CB umzubauen?
Granuba
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 15:58
warum nicht einfach die Visaton weiter nutzen? Mono angesteuert und den Fostexen den aktiven Hochpass der Reckhorn gönnen.
Harry
LANDOS
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 16:22
ich weiß nicht, ob es Sinn macht die Fostex besser in ein kleineres Gehäuse ca. 4 Liter CB zu bauen, da diese ja sowieso Tiefbassentlastet werden.
Werden die Fostex dann genauer arbeiten, bei dem kleineren Gehäuse und sollte das Korrekturglied geändert werden?
Desweiteren wie weit kann ich Tiefbass mit dem Reckhorn zufügen, bis eine Ortung noch nicht vorhanden, da ja Mono.
Oder müssen die FE 127E weit über 150 Hz entlastet werden und werden so zwei Submodule notwendig?
Granuba
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 16:30
cih würde weiterhin BR bauen, Stichwort: Hubentalstung, vor allem bei der tiefen Trennung.
Das Korrekturglied bleibt gleich, präziser werden sie nur dank der Bassentlastung.
Testen, bis ~120Hz ist das meist kein Problem, und wenn du sowieso unter jedem Fostex einen Bass stehen hast, kann man auch 200Hz antesten.
Harry
Tieftöner für F.A.S.T. mit Fostex FE 166E gesucht!
Moere am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  27 Beiträge
Fostex FE 127e in Golden Ratio Fonken
sherman am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  14 Beiträge
fe 127e im nahfeld brauchbar?
hewhocannotbenamed am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
FE 127e und sub oder FE 166e
hewhocannotbenamed am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  9 Beiträge
FE 83 in F.A.S.T.
chowi am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  13 Beiträge
Fast mit ACR/Fostex Fe 127 - Tieftöner?
Tomderbär am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  45 Beiträge
F.A.S.T. Fostex FE 206 - Eminence Delta 12LF- Baupläne - Weiche
Schoschi am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  7 Beiträge
Fostex FE 103S
MichaelSch am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
F.A.S.T. Fostex Breitband mit Bandpass
bessergehtsnicht am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  22 Beiträge
Fostex breitband mit Ripol F.A.S.T
einFreund am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
