Einfaches Lautsprechervolumen berechnen
Wildsaugriller
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 17:50
Hi zusammen, wie der Name sagt hab ich erfahrung mit dem Grillen von Wildschweinen, leider aber nciht mit dem Berechnen von Lautsprechervolumen. Also dachte ich mir ich les hier mal paar Beiträge dazu durch, kann ja nicht soo schwer sein oder???
Naja, es is schwer ;-D
Meine Frage: Gibt es nicht irgendwelche Faustregeln was das ,,vereinfachte" berechnen von Lautsprechervolumen betrifft?? sowas in der art wie:
Membrandurchmesser X Watt : 10 oder sowas
Würde mich über konstruktive Antworten sehr freuen
Gruss Florian
beerbrewer110
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 19:16
Nicht grad die perfekte lösung aber hier gibt nen Tool zur berechnung geschlossener Boxen
http://lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
Beer
Spatz
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 19:21
Nein!
Bitteschön!
floorcable
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 19:49
Hallo Florian,
einige Faustregeln gibt es schon, allerdings nicht zum berechnen.
Nr.1
Das Volumen ist abhängig von der Bauform der Box. Bassreflex benötigt z.B. grundsätzlich mehr als eine geschlossene Box
Nr.2
Das Volumen hat einen wichtigen Einfluß darauf, wie tief die fertige Box spielen kann. Zu klein = wenig (kein) Bass
Mitten und Höhen werden eher vom Design beeinflusst, z.B. Höhe und Breite der Front der Box (wird Schallwand genannt)
Nr.3
Lass andere rechnen. Z.B Simulationsprogramme wie WinISD. Diese berücksichtigen dann auch schon die Bauform der Box
Falls du irgendwelche alten NoName Lautsprecher verbasteln willst lass es, dafür bekommt man selten die nötigen technischen Daten. Es gibt mittlerweile für jede Geldbeutel passende Bauvorschläge.
Dirk
Wildsaugriller
#5 erstellt: 13. Jul 2008, 12:42
Danke mal an alle ;-D
Also das Geld soll keine rolle spielen ;-D werde mir dann schon was edleres hohlen, mir gehts mehr drum etwas selbst zu bauen.
Werde mir das Programm mal ansehen, heisst die eine aussage mit dem Volumen und dem Bass automatisch auch das: Je mehr Volumen desto mehr Bass???
mufasa
#6 erstellt: 13. Jul 2008, 13:22
Wenn das Geld keine Rolle spielt und du was Edles bauen willst, würde ich zunächst mal sehen, ob es unter den fertig konstruierten Bausätzen etwas gibt, was deinem Anforderungsprofil entspricht. Offensichtlich hast du von der Materie keine Ahnung. Boxenkonstruieren ist nicht damit getan, Lautsprecherchassis in eine Kiste zu schrauben. In der Regel muss man über Messequipment verfügen und über eine große Kiste mit Kondensatoren, Drosselspulen und Widerständen, mit denen ein ausgewogener Frequenzgang hergestellt werden muss. Mit einem erprobten Bausatz, den ein erfahrener Entwickler konstruiert hast, wirst du wohl am schnellsten glücklich.
Falls du jemanden als Helfer gewinnst, der Erfahrungen im Boxenbau hat, kann ein Eigenprojekt gelingen. Das ist aber ein steiniger Weg und meistens auch nicht viel billiger als ein guter Bausatz. Um den Bausatz in Bezug auf deine persönlichen Hörverhältnisse zu perfektionieren, kannst du dann noch genug Energie reinstecken. Außerdem kannst du dich auch an dem Gehäuse austoben, damit auch optisch etwas schönes entsteht.
Vielleicht erklärst du mal etwas genauer, was du überhaupt vor hast. Dann könnte man dich besser beraten. Spielt das Geld wirklich keine Rolle oder gibt es vielleicht doch eine Obergrenze? Wie groß ist dein Hörraum und welche Elektronik hast du? Spezielle Musikrichtung? Lauter oder leise? Zum Musikgenießen oder Partybeschallung?
Gruß Wolfgang
floorcable
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 14:38
WinISD ist vor allem Bassorientiert, also zur Berechnung des Gehäuseteils für den Tieftöner bzw. einen Subwoofer.
Wenn Geld für dich keine Rolle spielt besteht ohne Fachkenntnisse die große Gefahr dass man viel Geld für einen Lautsprecher ausgibt der dann nicht funktioniert.
Ich kann Wolfgang da nur zustimmen, schau dich mal unter den bekannten Bausätzen um. Ich betrachte es als Vorteil wenn man auf abgestimmte Frequenweichen zurückgreifen kann, der Gehäusebau lässt immer noch jede Menge Raum für Kreativität.
Oder lass uns wissen wie deine Hörgewohnheiten aussehen und wofür du die LS einsetztn möchtest. Wichtig ist z.B. ober der Klang überall im Raum gut sein soll oder du nur am PC bzw. Schreibtisch sitzt und alles auf dich ausgerichtet sein darf. Welche Verstärkerleistung steht zur Verfügung? Reine Musikanlage, gelegentlicher DVD-Einsatz (mit "Erdbeben" oder Mietwohnungsfreundlich?) oder gar aufrüstbaur zur Surroundanlage? Welche Musikrichtung wird bevorzugt? Wie laut soll es werden?
Lass dich beraten. Auch wen hier manche Empfehlung "sehr nachdrücklich" rüberkommt, die Kaufentscheidung bleibt dann doch dir überlassen, es wird also immer noch "DEIN" Lautsprecher. Vielleicht schaffst du es als "Neuling" dennoch einige Fehler zu vermeiden die viele von uns hier schon selbst gemacht haben.
Dirk
Wildsaugriller
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 08:09
Zunächstemal finde ich diese ,,sehr Nachdrücklichen" Empfehlungen nicht als negativ, im gegenteil.
mit dem Budget wollte ich nur zum ausdruck bringend as ich nciht erwarte für 100€ super schöne LS mit super Klang selbst zu basteln, sondern das ich schon bereit bin paar 100€ rein zu stecken. Allerdings will ich auch keine 1000€ liegen lassen. Zum einsatz kommen sollen die LS im WOhnzimmer sowohl für Musik als auch TV. Bis jetzt hängt ne kleine Kompacktanlage am TV welche dann einem Verstärker (leistung noch unbekannt) und den selbstgebauten LS weichen soll.
Mir ist natürlich der Klang wichtig und zum anderen soll man sehen das sie selbst gebaut sind, aber nicht billig wirken.
Wo finde ich denn hier was über Bausätze? hab mich im Forum mal umgesehen, finde aber nichts.
Gruss FLo
[Beitrag von Wildsaugriller am 14. Jul 2008, 08:11 bearbeitet]
kleinhorn
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 08:35
@florian
Hier im Forum unter "Projektvorstellungen".Da werden einige Eigenentwicklungen durch die User vorgestellt.
Bausätze findest Du unter www.lautsprechershop.de, www.oaudio.de, www.acoustic-design-magazin.de/shop/....
Es gibt bestimmt noch mehr Seiten. Aber für einen Überblick soll es erstmal reichen.
Gruß Peter
HiFi-Selbstbau
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 07:56
Hi Wildsaugriller,
zum Thema Boxenbauvorschläge: neben den genannten ONLINE-Angeboten da gibt es natürlich noch die Zeitschriften Klang & Ton sowie Hobby-HiFi.
Auch bei uns gibt es einige Bauvorschläge, obwohl wir das 1:1 Nachbauen von Bauvorschlägen weniger interessant finden, da dann der Vorteil des DIY (z.B. Anpassung auf die akustischen Gegebenheiten des Hörraums) gegenüber dem Kauf einer Fertigbox auf die eigenständige äußere Gestaltung zusammenschrumpft (das Argument des Geld sparens ist ja schon lange keines mehr). Wenn man den Bauvorschlag vorher nicht anhören kann (eine Fertigbox würde man wohl nie kaufen ohne sie vorher gehört zu haben) ist DIY sogar eher im Nachteil.
Wir bringen den Leuten daher lieber bei, wie sie Boxen modifizieren bzw. selber entwicklen können.
Aus unserem relativ kleinen Portfolio würden wir Dir dennoch die Red empfehlen (das sind die roten Boxen auf dem Bild):
http://www.exdreamnet.de/magazin/news.php?s=read&id=165
http://www.exdreamnet.de/magazin/news.php?s=read&id=156
Gruß Pico
kleinhorn
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 08:18
@Hifi-Selbstbau
Da war ich mir nicht sicher Adressen mitzuteilen: Herkunft Schweiz ??
Gruß Peter
HiFi-Selbstbau
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 08:49
Hi Kleinhorn,
Unabhängig davon sind die wenigsten Bauvorschläge auch wirklich in der Fläche oder gar zuhause anhörbar.
Bei VISATON in Haan kann man zwar schön fast alles von VISATON hören, aber eben nur dort. Die Vorschläge von ACOUSTIC-DESIGN eben in der Regel nur bei Udo, von KLANG & TON nur in Duisburg (die machen lobenswerterweise ja sogar alle 2 Monate eine Hörsession), von HOBBY-HIFI so gut wie gar nicht, von uns nur bei uns etc. -> wenn man keinen Bekannten hat der schon mal ins kalte Wasser gesprungen ist kann man einen Bauvorschlag in der Regel (= > 75 %) nicht vorher hören. Und selbst wenn der Hersteller zur HiFi-Music-World kommen und den interessierenden Bausatz dort vorspilen sollte, dann sitzt man da schlecht und kann es nicht zuhause hören.
Eine lobenswerte Ausnahme ist das MANGER, bei denen man sich die Boxen für 50 € für eine Woche ausleihen kann (war zumindest früher so).
Wer würde eine Jeans oder ein Sakko kaufen ohne das Zeug vorher anzuprobieren? Keiner! OK, manche bestellen es bei XYZ, können es dann aber auch zurückgeben. Das geht bai Bausätzen nach dem Ausprobieren wohl eher nicht . . .
Daher ist es unabdingbar, dass man das Wissen hat wie man den Bausatz ggf. modifizieren muss damit er gefällt. Und das Kaufen teurerer Kondensatoren oder Spulen ist da NICHT zielführend, da muss schon die grundlegende Wirkungsweise der Weiche geändert werden.
Wer hat schon mal eine Box in verschiedenen Räumen gehört (z.B. vor/nach dem Umzug) und war entsetzt wie unterschiedlich sie klang? Davor ist auch ein Bausatz nicht gefeit, der in einem bestimmten Raum von einem bestimmten Entwickler abgestimmt wurde.
Gruß Pico
kleinhorn
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 09:18
@Hifi-Selbstbau
Pico, Du hast natürlich recht wenn Du behauptest, dass man einen Bausatz kaum vorher anhören kann.
Meist muß man sich auf die Klangbeschreibung verlassen (können)
Das denke ich ist nicht immer nötig, wenn man seine Box gefunden hat.
Aber der erste Schritt ist doch eben der sich einen Überblick zu verschaffen, was der DIY-Bereich alles so hergibt.
Das die Klangbeschreibung oft sehr subjektiv ist, hab ich auch schon festgestellt.
Um Wissen über die Materie anzusammeln ist es aber nicht verkehrt mit einem Bausatz zu beginnen...
Gruß Peter
Lautsprechervolumen
motofreak am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Lautsprechervolumen
luto9582 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  56 Beiträge
Lautsprechervolumen berechnung
indii414 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei Lautsprechervolumen
Dayworker am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  16 Beiträge
Lautsprechervolumen Linn Kaber
o_burger am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  8 Beiträge
Vas berechnen
Ars_Vivendi am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
Frequenzweichen berechnen
doubelina am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  14 Beiträge
wie Bassreflexrohr berechnen?
P.W.K._Fan am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  4 Beiträge
Boxenvolumen berechnen
ivo23 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Sperrkreis berechnen oder wert für FRS8
BigEggMC am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
