Teufel M200 reparieren?
darksphere
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 05:43
neulich habe ich zwei Teufel M200 geschenkt bekommen. Diese scheinen schon ziemlich alt zu sein.
Bei einem ist hinten eine Klemme für den Anschluss des Lautsprecherkabels abgebrochen, beim anderen kommen nur noch Höhen.
Dank Haiopai aus dem Forum haben wir schon ein bißchen getestet und ich habe den Tief-Mitteltöner mal kurz direkt an die Anlage rangehalten mit dem Ergebnis, daß immer nur noch Höhen aus dem oberen kleinen Chassis kamen. Das bedeutet wohl, daß der Tief-Mitteltöner kaputt ist.
Laut Teufel haben sie den für Boxen vor 1992 nicht mehr. So eine scheint meine jedoch zu sein.
Daher ist meine Frage, ob Ihr noch eine Idee habt, wie ich die Box wieder reparieren kann. Würde sie eigentlich gerne behalten, da sie sehr gut sein sollen.
Danke schonmal für alle Tips und Hinweise,
Grüsse,
darksphere
custom-audio
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 06:29
Hallo, da drin wurden damals Isophon Lautsprecher verwendet.
Wenn Du nich weiterkommst folgender Vorschlag:
Sende mir die Lautsprecher zu und ich check die mal durch.
Ich verfüge noch über alte Isophonquellen, da sollte eigentlich, wenn nötig, Ersatz zu bekommen sein.
Gruß, Ralf
lui551
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 10:24
Gruß, Ralf
Meine, daß zu der Zeit eher irgendwelche OEM-Chassis verbaut wurden, die aber nicht mehr von Isophon kamen.
@ Darkspere
Wenn du kannst stell mal Fotos von dem TMT ein. Am besten ausbauen und dann von hinten und von vorn. Und die ganze Box auch.
Gruss Lutz
custom-audio
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 14:53
Natürlich OEM Chassis. Aber wieso meinst Du das die nicht von Isophon waren. Bis 92 ist das sogar höchstwarscheinlich.
Gruß, Ralf
lui551
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 14:58
Gruß, Ralf
Sehen irgendwie anders aus. Weiß es aber auch nicht genau. Ist ja schon soooo lange her.
Gruss Lutz
darksphere
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 17:07
Moin,
was bedeutet denn TMT? Meinst Du das Chassis? Ich werde es mal rausschrauben und Fotos machen.
Grüsse,
darksphere
lui551
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 17:16
Ja, sorry, TMT heißt TiefMittelTöner.
Gruss Lutz
darksphere
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 17:29
Kein Problem. :-) Als Anfänger muß ich die Fachsprache erst lernen. :-)
Mache jetzt mal die Bilder...
darksphere
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 18:03
Moin,
also hier kommen die Bilder:
Hier müßten sie alle zu sehen sein.
Es wäre mir auch egal, wenn es nicht mehr exakt den TMT gibt, sondern nur einen ähnlichen...
Danke für die Hilfe und Grüsse,
darksphere
[Beitrag von darksphere am 01. Jul 2008, 18:44 bearbeitet]
lui551
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 18:47
Der Stahlblechkorb hat zwar Ähnlichkeit mit den Isophon, aber die Polplatten irgendwie nicht.
Ist das Gehäuse geschlossen, ich vermute schon.
darksphere
#11 erstellt: 01. Jul 2008, 18:56
Was meinst Du denn mit geschlossenem Gehäuse?
Udo_Wohlgemuth
#12 erstellt: 01. Jul 2008, 19:30
Hallo darksphere,
löte den Bass aus und schick ihn nach Lemgo zu Dieter Fricke (www.klangmeister.de). Der repariert dir die Schwingspule und du hast wieder das Original in deiner Box. Du musst dann nur noch das Chassis wieder anlöten und kannst Musik hören.
Gruß Udo
lui551
#13 erstellt: 01. Jul 2008, 19:31
Damit meine ich, daß da keine weiteren Öffnungen im Gehäuse sind, als die für die Chassis, also Hoch- und Tiefmitteltöner, und das Anschlussterminal.
darksphere
#14 erstellt: 01. Jul 2008, 19:58
Genau, richtig.
darksphere
#15 erstellt: 01. Jul 2008, 19:59
Udo_Wohlgemuth schrieb:
Hallo darksphere,
Gruß Udo
Ich wußte gar nicht, daß man den TMT reparieren kann.
Was kostet sowas denn? Ist es denn sicher, daß die Schwingspule kaputt ist?
Grüsse,
darksphere
lui551
#16 erstellt: 01. Jul 2008, 20:14
Hallo darksphere,
Gruß Udo
Grüsse,
darksphere
Jo, wenn das nicht allzu teuer ist, dann mach das.
Alternativ kannst du nur Ersatzchassis einbauen, die dann Paarweise getauscht werden müssten. Ergebnis mit etwas ungewissem Ausgang.
Was auch ginge, ist noch ein Päärchen über die Bucht zu erbeuten und es als Ersatzteilspender zu nutzen. Problem dabei könnte auch der geforderte Preis sein. Teufel-Fans leiden etwas unter Realitätsverlust.
Übrigens bin ich bei der Suche nach Daten von diesen Wunderboxen öfters über das Problem von kaputten Schwingspulen gestolpert. Das steigert die Wahrscheinlichkeit, das dies die Ursache ist deutlich.
Udo_Wohlgemuth
#17 erstellt: 01. Jul 2008, 20:17
Hallo darksphere,
gib den Link ein und suche die Preisliste. Du kannst dort auch anrufen und nachfragen.
Außer der Schwingspule kann auch die Zufuhrlitze defekt sein, das wird man dir mitteilen.
Gruß Udo
darksphere
#18 erstellt: 01. Jul 2008, 20:54
Hallo darksphere,
Gruß Udo
danke, das scheint echt ein vielversprechender Tip zu sein.
Werde morgen mal dort anrufen.
Hat jetzt noch jemand eine Idee, wo ich die hier abgebrochenen Kabelanschlüsse bekommen kann?
Grüsse,
darksphere
[Beitrag von darksphere am 01. Jul 2008, 20:55 bearbeitet]
lui551
#19 erstellt: 01. Jul 2008, 21:06
Einfach neue Terminals kaufen.
Intertechnik
Strassacker
custom-audio
#20 erstellt: 02. Jul 2008, 07:05
Hallo darksphere,
die Bezeichnung für den Lautsprecher ist Isophon PSL200.
Gruß, Ralf
darksphere
#21 erstellt: 02. Jul 2008, 08:18
Moin,
also habe gerade mal angerufen.
So per Ferne kann man wohl nix sagen. Ich soll den TMT einfach mal einschicken und sie begutachten ihn dann und sagen mir, ob er reparabel ist und was es kosten würde.
Habe allerdings gerade mal die Preisliste auf der Homepage angeguckt. Es müßten ja auch noch die Sicken gemacht werden. Das heißt inklusive Porte wäre ich mindestens bei 150 bis 200 EUR schätze ich mal. Dann bräuchte ich noch neue Terminals und müßte die Boxen von außen aufarbeiten... Da kommt es wohl billiger, wenn ich mir gute Gebrauchte kaufe...
Hat jemand Interesse an den Boxen in dem Zustand, wie sie jetzt sind?
Grüsse,
darksphere
[Beitrag von darksphere am 02. Jul 2008, 09:59 bearbeitet]
lui551
#22 erstellt: 02. Jul 2008, 12:31
Hallo darksphere,
Gruß, Ralf
Falsch
plasma1210
#23 erstellt: 03. Jul 2008, 14:36
Grüsse,
darksphere
ja ich, sind zwar übel zugerichtet, aber ich hätte alles da.
Versuche nicht den TMT aus der Serie ab 8/91 einzubauen, die sind härter aufgehangen und der Magnet ist stärker.
Die neueren TMT an der alten Weiche klingt schrecklich.
Sie laufen zu leise, weil weniger Hub, die Bässe sind matschig und die Höhen kommen vorlaut rüber.
Bei den altem M-200 liegt die Trennfrequenz zum HT bei brutal nierdrigen 1500 Hz was auch ein Massensterben der HT
an schlappen Verstärkern zur Folge hatte. Ging der Hochtöner schlafen, so rauchte auch fast immer der 5 Ohm Widerstand vom Spannungsteiler auf der Frequenzweiche mit ab.
Was sollen die Teile noch kosten ?
[Beitrag von plasma1210 am 03. Jul 2008, 15:03 bearbeitet]
plasma1210
#24 erstellt: 03. Jul 2008, 14:56
hier der Schaltplan deiner Weiche
http://img380.images...lanalteweichehk9.jpg
plasma1210
#25 erstellt: 03. Jul 2008, 15:06
schau mal auf die Weiche der Box, wo der HT platt ist, schaut es dort auch so aus wie hier ?
http://img380.imageshack.us/img380/2832/p1000175yd5.jpg
der Widerstand ist schon gewechselt, aber die Brandstelle ist noch gut zu sehen.
[Beitrag von plasma1210 am 03. Jul 2008, 15:10 bearbeitet]
darksphere
#26 erstellt: 03. Jul 2008, 21:30
Moin,
habe da preislich keine Ahnung. Was sind sie denn noch wert? Also einer ist wiegesagt vom Ton her o.k. denke ich, beim anderen der TMT defekt. Ansonsten von außen natürlich auch kein super Zustand.
Was würdest Du bieten wollen?
Verbrannt sah da nach meiner Erinnerung nix aus, kann aber morgen gerne nochmal gucken.
Habe den TMT jetzt auch mal an der anderen Box getestet und dort ging er auch nicht. Das scheint stark dafür zu sprechen, daß er kaputt ist. Oder evtl. die Schwingspule in ihm wie vermutet defekt ist...
Grüsse,
darksphere
[Beitrag von darksphere am 03. Jul 2008, 21:36 bearbeitet]
Teufel M200/M4000 restaurieren
*Urol* am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Hilfe - Teufel M200 Bausatz gekauft, Teile gehören nicht zusammen?
az am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  28 Beiträge
Neuen Tief/Mitteltöner? für Magnat Soundforce 1200
crc1error am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Auswahlkriterien Tief-Mitteltöner
ennokin am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  6 Beiträge
Welcher (Tief) Mitteltöner??
dirtydevil1 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  4 Beiträge
Tief- und Mitteltöner an Frequenzweiche und Verstärker
jabertwo am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  3 Beiträge
Welches Chassis als Tief/Mitteltöner in Satelliten?
Schmids-Gau am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  20 Beiträge
welcher tief-mitteltöner zum electrovoice ht?
el_agil am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  15 Beiträge
optimaler Tief-Mitteltöner für Kleinboxen?
SATire am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  16 Beiträge
20 cm Tief-Mitteltöner gesucht!
SATire am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  23 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
