HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hat von Euch einer einen Rat für mich? | |
Hat von Euch einer einen Rat für mich?+A -A |
see_few
18:17
erstellt: 25. Jun 2008, |
Hallo an die LS-Spezialisten ![]() Bin etwas Foren-Bewandert und hab bissl durch die Thread geklickt. hab viele interessante Sachen gelesen, zur Antwort bin ich dabei aber leider nicht gekommen. Und zwar ist´s folgende Sache: Ich will mal wieder ein Paar Böxlis bauen. Hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Meine Frage: Welche Bauart soll ich verwenden ? Die LS sind aus geschrotteten Pilot RS1 Boxen Alle sind Paarweise vorhanden und zwar: Westra KW-160-1334 Westra SF-100-303 Peerless Kalottenhochtöner Leider ohne Typ, war aber orginal in der Box Mein Gedanke ist eine der folgenden 3 Möglichkeiten: Breite bei allen dreien ist 200 MM Der 1. Gedanke: Das Volumen hinter dem KW-160 ist identisch zur originalen Box. Auch das BR-Rohr ist aus der Box ![]() Der 2. Gedanke: angelehnt an die Needle, aber eben mit 3-Wege anstatt Breitband ![]() Und der 3. Gedanke: Prinzip heißt wohl Buschhorn ?? ![]() Die LS hatten im Original schon mächtig was drauf, Ich würd mir von den Dingern gern etwas mehr in den unteren Frequenzen wünschen. Das Orginalgehäuse nachbauen kann ja jeder. Oder hat von jemand von Euch ne Idee? Bin für realisierbare Vorschläge offen und dankbar ![]() |
see_few
08:29
erstellt: 28. Jun 2008, |
Gibts hier wen, der antwortet ? |
plüsch
09:03
Antworten kann man ja mal. ![]() Erst mal willkommen im Forum. Jede Gehäuseart benötigt passende Chassis,von da her ist es sinnvoll erst einmal nach den technischen Parametern für den Westra KW-160-1334 zu suchen. Gruß plüsch |
see_few
09:57
@Plüsch Morgen Is ja lustig, grad wie ich so drüber nachdenke, was denn des max. aus den Westra rausholt und mir die Typenbezeichnung holen will, steht Deine Antwort da. Mach ich mich mal auf´n stoberer nach den Daten! So, die folgenden Daten hab ich für den Westra-TT gefunden: Westra-KW-160-1324 16cm Tiefmitteltöner beschichtete Papiermembran Gummisicke, solider Stahlkorb. Technische Daten: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 90 dB Frequenzbereich: 45-4000 Hz Resonanzfrequenz fs: 48 Hz Gesamtgüte Qts: 0,44 Äquivalentvolumen Vas: 29,8 l Einbaumaße: Außendurchmesser: 165 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 4 mm Vielleicht weiß da jemand was mit anzufangen, was sich mit einem der drei Gehäusen machen lässt. THX schon mal vorweg. |
ton-feile
10:01
Hi, Für den KW-160-1334 hätte ich noch die Daten von Westra: (die werden sich über die Jahre natürlich verändert haben) Re: 3,7 Ohm Fs: 44Hz +/-10% Qms: 4,458 Qes: 0,507 Qts: 0,458 Mms: 14,6g Sd: 143cm2 Cms: 0,88mm/N BL: 5,5Tm Vas: 25L Gruß Rainer |
plüsch
10:19
Guten Morgen see_few
Mal Radio Eriwan bemühen ![]() max, im Prinzip ja aber auf welches max. legst Du Wert ? Ich glaube daß das Chassis im letzten Jahrhundert ![]() in einem für einen 16er recht großen BR-Gehäuse so 25-30 Liter. Gruß plüsch |
see_few
11:27
@ton-feile Danke für die Daten. Hab gegoogelt und alle möglichen KW160 gefunden von 1314 über 1324 auch ein 1374 war dabei, hab die 1324 genommen, in der Annahme das die denen am nähesten kommen. Mich würd das max. in sachen Bass interessieren, eben bissl mehr Kick rauskitzeln. Wie sich die drei Bauweisen im Klang unterscheiden; @plüsch Die Originalen wurden hier im MM angeboten. Auf dem Typenschild steht: TYP: RS1 Power Handling : 60 Watt steady 100 Watt impulse Impendance: 8 Ohm Serial No: 890090 PILOT HiFi Acousticx GmbH Walluf Das Gehäuse hatte ca 15ltr; der erste Gedanke setzt dem Originalen Volumen noch eine Vorkammer davor, da würd´s mich interessieren, wie sich da der Bass verändert. Mit den Mitten und Höhen der alten bin ich sonst zufrieden. Es soll sich bissl was im Bassbereich verändern. Ausserdem brauch ich mal wieder ne Herausforderung. |
kinodehemm
15:04
Moin, der Westra ist von TL über CB und mit etwas Willen auch noch ordentlich in BR einsetzbar. Allerdingens will er kein zu kleines Häuschen dafür- 25l geschlossen sind das niedrigste Gebot, bei BR darfs auch das doppelte sein- und ne TL hat- alles in allem- auch ungefähr das Volumen. Ich könnte mir vorstellen, das das Chassis in CB recht knackig klingt- aber halt nicht mehr unter ~55Hz... |
see_few
16:53
Hallo kinodaheim TL is mir bekannt, geschlossen ebenso; bitte wink mir mit´m Zaunpfahl Was ist CB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann haben Die bei Pilot aber auch ned ganz genau geschaut ? Das originale Gehäuse hatte knapp 15 ltr abzüglich ca 150-175 ml von der MT-Abdeckung ????????? Ach ja, Ein kleines BR-Rohr (Helmholtz, richtig ?)mit 5cm O und 7cm l war noch drinn. So ne richtig schöne kleine kompakte Regalbox eben. Mit meinem Kenwood befeuert, machten die nen mächtigen Rabatzz. Hättest Du evtl nen passenden TL-Bauplan, meine drei Bildchen sind da ja nur su ein "dahingekritzle" Danke im voraus |
tomkuepper
17:03
Hallo, ich hab mir Deine Abmessungen der Gehäuse mal näher angesehen. Alle Bauten sind satte 1300 mm hoch geworden. Das heißt im Klartext, in jeder Deiner Gehäusevarianten packst Du den HT ganz nach oben. Die optimale Einbauhöhe für einen Hochtöner ist das allerdings nicht. Hast Du schon mal darüber nachgedacht eine TL nach klassischen Vorgaben wie einer Qudral Vulkan respektive Titan zu basteln ? Also TT ganz oben auf die Line wirkend und darunter HT und MT, dann sieht zumindest die Einbauhöhe des HT und des MT besser aus. Gruß Thomas |
see_few
17:31
Hallo Thomas nun, die 130cm haben 2Gründe: 1: aus der Annahme heraus, daß die ca.14,5 ltr der originalen Box so sein sollen, und die Breite und Tiefe jeweils 20 cm hätten sein sollen, ergab sich eine Höhe von ca 53 cm, beim rumgoogeln sieß ich auf dei Sache mit der Vorkammer; diese hätte wohl das selbe Volumen wie der Lautsprecher haben sollen. was dann ca 105 cm ergibt, der Einfachheit halber hab ich die MT und HT-Abteilung einfach oben drauf gesetzt. durch die Abmessungen des HT und MT kam ich auf die in der Zeichnung verwendeten 130cm. Der 2. Grund: Ich hatte die Überreste der originalen nur so auf meinen jetzigen LS stehen. Machte Optisch gut was her. habs abgemessen, waren auch ca. 130 cm. Bekommt man von der Vulkan oder der Titan irgend wo den Plan ? Nur wie schon erwähnt, sollten die Höhe und Breite bei ca. 130 X 20 cm bleiben. Für entsprchende Vorschläge wär ich überaus dankbar. Grüße Lothar |
tomkuepper
23:38
erstellt: 08. Jul 2008, |
Hallo, die Titan und die Vulkan hatten eine deutlich höhere Breite und Höhe, da in Ihnen auch weitaus größere Basschassis verwendet worden sind. Die Abmessungen kannst Du ja durchaus beibehalten, mir kam es nur darauf an, dass sich der HT nicht unbedingt in Ohrhöhe befindet und sich das nicht unbedeutend auf den Klang auswirkt. Das ist ein Nachbau nach dem Erscheinungsbild der Quadrals. Abmessungen können natürlich verändert werden, ist alles nur eine Berechnungssache. Man erkennt hier, das der MT und HT in Ohrhöhe liegen, unterhalb des Tieftöners, der ganz oben angesiedelt ist. Entnommen aus dem Lautsprecher Handbuch von Bernd Stark, der übrigens Chefentwickler bei Quadral ist. ![]() ![]() Gruß Thomas |
castorpollux
21:43
erstellt: 09. Jul 2008, |
Wenn TL, dann maßgeschneidert auf das Chassis und die beabsichtigte obere/untere Grenzfrequenz. Die Berechnung ist für den Neuling vielleicht nicht gaaaanz einfach, aber in den FAQ (hoffentlich verständlich) erklärt :-D Wenn du allerdings nicht messen kannst oder willst, solltest du darauf achten, wenig an der Schallwand und der Positionierung der einzelnen Chassis darauf zu ändern, ich gehe mal davon aus, das eine Weiche vorhanden ist ![]()
Dochdoch, manchmal bauen die ganz beabsichtigt ne Bassüberhöhung ein...;) Grüße, Alex |
see_few
01:13
erstellt: 10. Jul 2008, |
@tomkuepper Das Design der vorgeschlagenen LS sieht schon sehr ansprechend aus. Besten Dank dafür. @castorpollux Maßgeschneidert wär natürlich am Feinsten. Hab mich bissl belesen; auch die Sache mit Onlinerechner gefüttert. da kommt eine Line raus, mit der der LS dan ca 80-85 cm hätte, Woran es mir fehlt, wär eine Umrechnung auf meine geplanten Gehäusemaße.; wenn das möglich ist.
![]() ![]() ![]() ![]() Und das hat dann welchen Hintergrund ? ![]() ![]() ![]() ![]() Beste Grüße Lothar |
castorpollux
07:27
Hi, Öh... Onlinerechner? Ich dachte da eher an die FAQ-Sammlung, hier im Forum *zaunpfahl* ![]()
Das hat dann den Hintergrund, das die Box auf einen gewissen "Sound" gezüchtet wird. Eine Bassüberhöhung ist bei Fertigboxen keine Seltenheit ![]() Grüße, Alex |
Brauche Rat Tschonniboy am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 15 Beiträge |
Neuling braucht Rat Spackomo am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
DIY-Anfänger sucht Rat für CT Lautsprecher xDurance am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe, brauche Rat für Tieftöner! DerBachelor24V am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Suche Rat beim Renovieren. mctwist am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 3 Beiträge |
brauche Rat bei Auto-Lsp. in Gehäuse DominikR am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Euer Rat ist gefragt ;-) Mircman am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Rat - 2.1 PC System pc-hifi-26 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 9 Beiträge |
brauche Rat holly65 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 25 Beiträge |
Hilfe bei einer Box pulli94 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.056
