Hab mir Beyma Breitbänder gekauft!
rottwag
#1 erstellt: 26. Nov 2004, 14:20
Hi!
Habe letztes WE bei Ebay n Schnäppchen gemacht:
Aus Lagerverkauf 2x originalverpackte Beyma 12" AG 100 Breitbänder für 55 Euro.
Bin mal gespannt wie die klingen - so große Breitbänder fand ich schon immer fazinierend, besonders, wenn der Frequrnzverlauf noch recht ausgeglichen ausschaut.
Werde Sie mal heute abend in eine einfache Schallwand einbauen und bereichten, wie sie klingen :-)
Hier der Link zu den Beymas:
http://www.beyma.de/seiten/beymatable/beyma_breit.html
Rotti
Senfsack
#2 erstellt: 26. Nov 2004, 15:17
Glückwunsch zum Schnäppchen
Magst du mir ein paar informationen zu Schallwänden geben?
Wäre nett, ich interessiere mich nämlich dafür.
Grüße Senfsack
rottwag
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 15:59
Hmmm.. Informationen..
Ich denke, am meisten Sinn macht es, wenn du dich folgende Links liest:
Beim einbau in die offene Schallwand gibt es mehrere Möglichkeiten:
Entweder, man macht die Schallwand nicht so groß (zb. 1200x450 mm), dann reicht der Frequenzgang grob bis 100-150 Hz. Ein Subwoofer wäre angeraten..
oder man macht die Schallwand noch größer und verbaut noch schallwandverlängernde Seiten nach hinten (U-Form), dann könnte man den Frequenzbereich etwas nach unten erweitern.
Allerdings muss man sich im Klaren sein, das schon eine 100 Hz Schallwelle 3,4 m lang ist. Echter Tiefbass ist als ohne Entzerrung nicht drin.
Wieviel Bass übrig bleibt hängt auch noch von der Güte des Schallwandlers ab (und von der Freiluft-Resonanzfrequenz). Der Ciare CH 250 z.B. hat mit einer Güte von 1,36 zwischen 70-120 Hz einen ziemlich Bucken nach oben - optimal für eine "bassraubende" offene Schallwand.
Es gibt sehr viel zu experimentieren und auch viele Sachen, die schlicht und ergreifen wissenschaftlich nachweisbar (berechenbar) sind. Ich selbst weiß von dem ganzen evtl. 5%? oder so...
Aber die Hauptsache ist: es macht Spass und klingt. Gerade große Breitbänder gehen - finde ich - direkt an den Musik-Nerv und sind an Direktheit und Ortbarkeit kaum zu übertreffen
Mal gucken wie sich die 30cm Beymas schalgen werden... leider habe ich noch niemanden gefunden, der mit diesen 12ag100er Erfahrungen gesammelt hat.
Rotti
Senfsack
#4 erstellt: 26. Nov 2004, 16:17
Vielen Dank
Nur wo sind die Links
Langsam verstehe ich ein wenig mehr...
Grüße Senfsack
Weilie
#5 erstellt: 26. Nov 2004, 19:47
So viel ich weiss verbaut Bastanis in seiner Prometheus auch 12" Beymas und diese sollen sehr gut klingen.
Ich warte schon auf einen Vorführtermin.
Bin auch sehr gespannt auf deine Erfahrungen ......
Gruß Gerd
georgy
#6 erstellt: 26. Nov 2004, 19:54
Du must schon etwas im Netz suchen. Berechnungsgrundlagen wie z.B. für Baßreflexboxen gibt es nicht.
Herbert
#7 erstellt: 26. Nov 2004, 21:35
Hi Rotti,
wesentliche Kenngrösse ist prinzipiell die Wellenlänge des Schalls. Da ich zu faul zum Tippen bin, hier ein Scan:
"Verfälscht" wird das ganze natürlich durch die Aufstellung auf dem Boden, dies ergibt eine tiefere Grenzfrequenz.
Gruss
Herbert
Senfsack
#8 erstellt: 27. Nov 2004, 00:04
Ich hab schon mal gegooglt, das gibt aber kaum was her.
Vielen Dank
Senfsack
rottwag
#9 erstellt: 27. Nov 2004, 00:05
Sorry - Bericht kommt morgen. Werde die LS doch erst morgen abholen...
georgy
#10 erstellt: 27. Nov 2004, 00:16
Vielen Dank
Senfsack
http://www.audiodiskussion.de/
Google bringt wenig, man muß schon fremdgehen.
rottwag
#11 erstellt: 28. Nov 2004, 01:43
So, hab die Teile jetzt zu Hause und eigentlich ganz begeistert. Hab Sie einfach nur so - ohne Schallwand angestöpselt und gleich mal unterschiedliche CDs durchgehört.
Der Klang ist auf jeden Fall schön direkt mit erstaunlich präsentem Hochton. Der Grundtonbereich war natürgemäss ohne Schallwand etwas dünn - untenrum habe ich meinen Aktivsub (geschlossen) mitlaufen lassen.
Der Wirkungsgrad von den Dingern ist wirklich wahnsinnig hoch - man hört das Verstärkerrauschen deutlich, wenn man mit dem Ohr ans Chassis geht, und auch bei der Musikwiedergabe braucht man den Amp nur sehr wenig aufdrehen.
Bei einigen Titeln erschrickt man richtig aufgrund der Raumweite, welche plötzlich vor einem erscheint - das ist wohl der Vorteil des Dipols. Macht aber sehr viel Spass
Auf die Resultate in der Schallwand bin ich dann schon sehr gespannt. Wenn die beymas sich schon so super geschlagen haben, dann lässt das Resultat in der Schallwand auf phantasitsches hoffen.
PS: Morgen werde ich noch weitere Tests durchführen und evtl. auch mal etws lauter testen
lens2310
#12 erstellt: 28. Nov 2004, 18:17
Oder "Hörnchen" bauen.
Eckhard
Breitbänder (Beyma) und Bassreflex !
aKeshaKe am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  21 Beiträge
5"-Breitbänder Beyma 5MP60
detegg am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  3 Beiträge
Breitbänder Beyma B&C Supravox
papapinguin81 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  38 Beiträge
12" Breitbänder / Beyma 12 AG 100
rottwag am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  14 Beiträge
Beyma 12AG100
Johnjay82 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Beyma 8AG/N bzw. allg. Breitbänder in KU
ede90 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  11 Beiträge
Beyma 18GT200
JulesVerne am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  4 Beiträge
Breitbänder
Solex_Heizer am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
2 Breitbänder an einem Ausgang
wolfinger321 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  18 Beiträge
Beyma 12BR70
Gero_H. am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  11 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
