Historischer Visaton Bauvorschlag mit Mängeln
dominicdeto
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 12:26
Guten Tach alle miteinander,
es geht um einen meiner Meinung nach gar nicht mal schlechten inoffiziellen Bauvorschlag aus dem Visaton-Forum.
Visaton Clou: http://www.visaton.d...9cc69&threadid=17043
Meiner Meinung nach könnte diese Box für unter 90 EUR pro Seite einen knackigen Bass abgeben, denn mir kommt es weniger auf die Tiefe als auf die Impulstreue an und 2 WS17E im (getrennten) geschlossenen Volumen klingt in meinen Ohren gut.
Nun aber zur Schwäche. Die niedrige Trennfrequenz bei angegebenen 1800Hz halte ich für Quatsch (wie auch im Visaton-Forum bemängelt wurde).
Ich würde sie auf 4000Hz (12dB) legen, was dem Hochtöner natürlich wie gerufen käme. Jetzt habe ich natürlich einige Bedenken:
1. Machen die 2 WS17E diese hohen Frequenzen noch problemlos mit? Falls wie angenommen nicht, wäre es klug die 2 WS17E in 2 verschiedenen Frequenzbereichen spielen zu lassen wie beispielsweise in der MivocSB25JM oder reicht eine Frequenzglättung durch einen Sperrkreis bei ca. 2-4kHz?
2. Ist der Abstrahlwinkel bei den WS17E ab 2000Hz in Ordnung oder sollte die Trennfrequenz doch auf 2kHz gelegt werden und dafür ein anderer Hochtöner gewählt werden?
3. Ist der Einsatz eines Mitteltöners sinnvoll, um zwischen 1500 und 4000Hz zu spielen? Falls ja müsste er optisch zu den TT passen...
4. Welche generellen Verbesserungen fallen euch ein?
Schönen Sonntag und eine schöne Woche!
Dominic
lui551
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 12:49
Die Angabe der Trennfrequenz ist schlicht und einfach falsch.
Das Bild der Simu zeigt die Trennfreq bei ca.3,5Khz.
dominicdeto
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 19:36
Ok danke lui551.
Kannst du mir noch erklären, weshalb der Frequenzgang des HT zwischen 900 und 2000Hz nochmals konstant bei ca 65dB bleibt? Womit hängt das zusammen?
Hat irgendjemand diesen Bauvorschlag schon gebaut? Ist er für das Geld zu empfehlen oder lohnt es sich da dann doch eher 25 Euro pro Box mehr zu investieren und eine höherwertige Box zu bauen? Alternativen?
CU
eoh
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 20:26
ich kann dir eines ganz klar verraten: ein mitteltöner, der zwischen 1500 und 4000hz eingesetzt ist, ist käse. ganz grosser käse.
Alligatorbirne
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 20:27
ich würde die Trennung unbedingt im Bereich um 2 kHz machen.
Ein 17 cm-Chassis, beginnt dort schon mit Bündeln, der kleine Hochtöner strahlt dagegen noch voll rundum.
Man bekommt also eine Sprungstelle im Abstrahlverhalten.
Bei 4 kHz wird man die sehr deutlich hören, auch wenn man die Box präzise einwinkelt.
Außerdem würde ich nur ein Chassis bis 2 kHz laufen lassen, da die zwei Chassis nebeneinander auch wieder das Abstrahlverhalten ungleichmäßig werden lassen.
Den zweiten Tieftöner könnte man ja bei 500 Hz aussteigen lassen.
lui551
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 21:44
Alligatorbirne schrieb:
Ich würde das so nehmen wie es ist, oder gleich auf andere Chassis umsteigen
Sonst fehlt da irgendwie der Reiz, ausser dem günstigen Preis natürlich.
Gruss Lutz
dominicdeto
#7 erstellt: 11. Jun 2008, 15:08
Visaton hat den Fehler offiziell zugegeben, da die Trennfrequenz ursprünglich bei 1800Hz angesetzt war.
@lui551: Du hast recht. Wenn dann würde mich diese Konstruktion reizen...
So und nun noch an alle, die mitgelesen haben und interessiert sind: In der nächsten Ausgabe der Hobby Hifi wird die CLOU getestet
http://www.hobbyhifi.de/Aktuell/Vorschau/vorschau.html
Ich bin sehr gespannt!
Suche Bauvorschlag Von Visaton
ooobio am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Visaton Bauvorschlag EXPERIENCE V20
tms2002 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  7 Beiträge
Visaton Bauvorschlag - andere Gehäuseform möglich?
Schlechter_Umgang am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  19 Beiträge
Suche Bauvorschlag
HifiSC am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  13 Beiträge
Bauvorschlag mit Visaton WS 21 BF erbeten!
Röhrenmichl am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Bauvorschlag mit DSM 25FFL von Visaton?
tuerak am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
Bauvorschlag + Katzentauglich
Mr_Freese am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Bauvorschlag
rapunzel123 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Bauvorschlag mit Bassbetonung
xlupex am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  5 Beiträge
Bauvorschlag
Toob am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
