Monacor RBT-95
Jonny_der_Depp
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 18:20
ich bin gerade über die Monacor RBT-95 gestolpert und habe mich über den günstigen PReis von ca. 25 gewundert.
HAt jemand erfahrung mit den chassis oder kann darüber irgendwas berichten?
DANKE
lui551
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 18:28
Laut K&T soll der sehr gut sein, aber erst ab frühesten 5Khz.
Getestet in K&T 6/06
FloGatt
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 18:29
In der K+T 06/06 gibts 'nen Testbericht.
Klang+Ton 06/2006 schrieb:
„Sehr attraktiver Preis und verblüffend gute Messwerte ... vollkommen ohne Tadel.”
Quelle: http://www.monacor.d...&spr=DE&typ=full
Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 22. Mai 2008, 18:29 bearbeitet]
kinodehemm
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 18:31
Moin,
wenn man nicht unter 4kHz trennen und keine PA bauen will-
ein Schnäppchen...
Durch den sehr ordentlichen Wirkungsgrad und die kräftige Bündelung ab 5k auch schön mit nem L8 oder Greencones zu verheiraten...
holzy81
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 19:55
Ist in der K+T "Specalist" verbaut, klingt da sehr gut, wie ich schon mehrmals hören durfte.
Ein Kumpel von mir hat ihn im Auto verbaut, noch nicht perfekt abgestimmt aber auch da sein Geld wert und auf Anhieb den 3.Platz beim AYA-Event in seiner Klasse gewonnen.
DER_BASTLER
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 23:18
Also für den Preis finde ich die ganz ok werde die aber gegen etwas austauschen das wirklich bis 20khz läuft und etwas Pegel abkann
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 06:12
Dann musst Du aber auch dazusagen das Du den RBT-95 auch mit dem 12" PA-Breitbänder SP-30PATC kombiniert hast. Der hat immerhin einen Wirkungsgrad von 98 dB !!!
Christoph_Gebhard
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 10:40
laut KT-Messung sind`s im Mittel so 93dB, bestenfalls 94dB. Allerdings ist das Teil ja auch ziemlich hochohmig.
Ich werde es evtl. mit einem Beta-12LT in einem Mono-Projekt für`n Garten verwasteln. Als Volumen und Schallwand dient ein kleiner Schuppen zum Abstellen der Gartenstühle. Den Hochtöner wollte ich in das Abdeckgitter des Breitbänders schrauben...
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 23. Mai 2008, 10:44 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 11:46
Mit 98dB habe ich den Wirkungsgrad des Breitbänders gemeint!
http://www.monacor.d...3804&spr=DE&typ=full
Das ist dann doch etwas heavy für den RBT-95 Magnetostaten.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 23. Mai 2008, 12:15 bearbeitet]
guzzi
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 19:33
Moin,
ich hab das Bändchen mit einem Fostex Breitbänder laufen. Und ich bin immer wieder angenehm überrascht.
Ich finde das Bändchen ist sehr zu empfehlen, allerdings sollte die Trennung nicht unter 5000 Hz sein, eher noch etwas darüber.
Du brauchst also einen Mitteltöner, der das mitmacht.
Der Klang ist gut, seidig, sehr gut durchhörbar. Und das für den Preis!
guzzi
Chlang
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 21:43
Hallo Kollechen,
das höre ich gerne, dass das offensichtlich mehr als preiswerte Bändchen sich gut mit Breitbändern verheiraten lassen soll.
@ kinodehemm und guzzi:
Gibt's im Netz irdendwo Infos zu euren Erfahrungen oder könnt ihr sagen, wie ihr das Bändchen a) eingebaut uns b) eingekoppelt habt?
Würde mich sehr interessieren - teste gerade Kalotten, die ich noch rumliegen habe, an meinem B200 und die Tests machen hunger auf mehr (http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-11707.html)...
Chalng
kinodehemm
#12 erstellt: 24. Mai 2008, 08:55
Moin,
am einfachsten mal mit ner Auswahl an Folien von 0,5Mikro bis 2 Mikro bewaffnen, kombinieren und hören.
Aber als Einstieg 2 Mikro vor das Bändchen (Greencone zB) und denn mal schauen.
hugaduga
#13 erstellt: 24. Mai 2008, 09:00
Könnte der mit einem W4-655A auch kombiniert werden? Mir fehlt da irgendwie etwas bei der Stick und den restlichen CT218.
Selbstverständlich habe ich vom Messen und selber konstruieren keinen blassen Schimmer.
Jonny_der_Depp
#14 erstellt: 24. Mai 2008, 15:21
wo ist der unterschied von normalen zum SQ?
FloGatt
#15 erstellt: 24. Mai 2008, 15:21
SQ = Squared.
Grüße,
Florian
Jonny_der_Depp
#16 erstellt: 24. Mai 2008, 15:36
karriert
FloGatt
#17 erstellt: 24. Mai 2008, 15:43
...mit Ecken!
Squared heißt ja eigentlich quadratisch, aber quadratisch is das Ding ja nicht
Grüße,
Florina
Dorian_Gray
#18 erstellt: 12. Sep 2009, 21:41
Habe heute 2 Monacor RBT-95 eingebaut, waahnsinn klingen sehr sehr gut.
Bin jetzt auf der Suche nach Mitteltönern die eine vergleichbare Soundqualität und Auflösung haben die ich dann mit dem Monacor Bändchen in einer 3 Wege Box betreiben will
wären die Visaton DSM 15 AW 2 HighEnd Mitteltöner vielleicht etwas ?
oder gibt es da preiwertere und bessere Alternativen ?
Welcher bezahlabare Mitteltöner würde klanglich zu dem Monacor Bändchen passen.
[Beitrag von Dorian_Gray am 12. Sep 2009, 21:42 bearbeitet]
castorpollux
#19 erstellt: 12. Sep 2009, 23:07
da fallen mir spontan ein:
Visaton AL 130
Visaton W130S
Ciare HX 132
Gradient W130 AL
Vifa XW18
Vifa 17WN225
sollten in das Beuteschema passen... was darfs denn im Bass sein/wo soll untenrum angekoppelt werden?
Grüße,
Alex
Dorian_Gray
#20 erstellt: 13. Sep 2009, 03:03
Da liegt ein Missverständnis vor,
Meine Box besteht pro Seite aus 2 x 10 inch Kevlar Basslautsprechern, die einen sehr guten Sound machen.
Ich brauche keinen Tief-Mitteltöner oder Breitbänder, sondern nur einen gut klingenden möglichst rückseitig geschlossenen Mitteltöner passend zu dem Monacor Bändchen
[Beitrag von Dorian_Gray am 13. Sep 2009, 03:04 bearbeitet]
LIFU
#21 erstellt: 13. Sep 2009, 06:04
Hoi
Wie währe es damit.
http://www.monacor.d...7435&spr=DE&typ=full
Gustav
lui551
#22 erstellt: 13. Sep 2009, 07:59
Moin ihr Frühaufsteher
Ich würde eine 2" Kalotte nehmen.
Der RBT soll ja recht hoch getrennt werden.
Gruss Lutz
LIFU
#23 erstellt: 13. Sep 2009, 08:12
Hoi Lutz
Ob die 2" Kalotte dann aber im Wirkungsgrad zu den zwei 10" passen?
Schönen Sonntag
Gustav
castorpollux
#24 erstellt: 13. Sep 2009, 08:32
Und was genau sind das für 10er? Hast du einen Link zur Herstellerwebseite?
ouh, einen hab ich noch:
[action]=details&index[shop_articles][category]=8&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=15]Audax AM 130 Z3 oder auch [action]=details&index[shop_articles][category]=8&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=19]der hier
Ansonsten - ich empfinde es als guten Luxus, nach oben und nach unten durchaus mal noch eine Oktave zu haben, die das Chassis linear läuft - daher auch der HX132 oder die anderen TMT, die auch als reine Mitteltöner eine sehr gute Figur abgeben...
Davon ab recherchiere mal hier:
http://www.hifi-foru...=9612&hl=&postID=0#0
Und: 2*10" - yuck! jetzt erzähl aber wirklich mal mehr über die Box! Was für eine Schallwand ist vorhanden, wo planst du die Trennfrequenz...wie sollen die Chassis positioniert werden?
Grüße,
Alex
lui551
#25 erstellt: 13. Sep 2009, 09:53
LIFU schrieb:
Hoi Lutz
Schönen Sonntag
Gustav
Jo, soweit habe ich nicht gedacht.
Grüße,
Alex
Dann eben den guten HX132.
Ob dieser http://oaudio.de/Lau...nf32eh6bvr04tq002bg3 gleichwertig ist, weiss ich nicht. Der Ciare jedenfalls ist gut.
Gruss Lutz
[Beitrag von lui551 am 13. Sep 2009, 09:54 bearbeitet]
BolleY2K
#26 erstellt: 13. Sep 2009, 19:33
Bei mir zuhause funktioniert der RBT-95 sehr gut zusammen mit dem MSH-116/4. Auch der MS-100 CHQ ist einen Blick wert...
Acoustimass10
#27 erstellt: 22. Jan 2011, 13:24
Moin,
Ich habe da nochmal ne Frage:
Funktioniert es, wenn ich den HT bei 4khz/24dB aktiv trenne, oder ist es trotzdem zu tief ?
A1Sound
#28 erstellt: 22. Jan 2011, 13:55
ohne Problem.
mit einem 13er als Spielpartner reicht 1.5yF gut aus. ergibt dann ca. 4.3khz mit 6dB.
Acoustimass10
#29 erstellt: 22. Jan 2011, 14:10
Nein, wird wenn dann Aktiv angesteuert mit 50mm Kalotte als MT.
Danke schonmal.
DER_BASTLER
#30 erstellt: 22. Jan 2011, 14:33
gehen tut vieles, nur der Maximal pegel wird in den keller gehen und der klirr wahnsinnig steigen
Acoustimass10
#31 erstellt: 22. Jan 2011, 14:50
Das dachte ich auch.
Dann werde ich wohl was anderes nehmen
Meine_Wenigkeit
#32 erstellt: 20. Feb 2011, 23:43
Ich spring hier auch mal auf den Thread auf.
Ich bilde mir grad (mal wieder) ein den RBT zu verbauen. Überlegt habe ich mir dabei, den RBT mit einem Sica 426T (bekannt aus dem Viech) zu verheiraten. In 50l BR auf 50Hz getunt simuliert sich der Sica sehr gut. Die Trennung zum RBT ist dann für 5-6kHz angedacht. Kann vielleicht jemand etwas dazu sagen? Freue mich über jegliches Feedback (speziell von quzzi natürlich )
lg
P.S.: Warum gerade der Sica? Ich hab auch noch treiberlose Viecher rumstehen....
visaton B200+Monacor RBT 95
paolocusini am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Monacor RBT-95 /SQ
Fischmeister78 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  16 Beiträge
Regalbox mit RBT-95 und SPH-60X (Monacor)
chrishoffi am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  15 Beiträge
monacor rbt 1000
LEMMMY am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
MONACOR - Typ : RBT-80
Steiner* am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  49 Beiträge
Goldiger Monitor: Monacor RBT-95 und Swans M5N?
clp99 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  9 Beiträge
Monacor Breitbänder (SP-200X) + Magnetostat (RBT-95) in geschlossener Box
ortech am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  10 Beiträge
SPH 165 KEP und RBT 95
guzzi am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  25 Beiträge
TSP Monacor SP-95
vanmetzger am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Monacor SP-95 Technische Daten
cglatz am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
