Dynaudio, die X-te. Oder: Wie baue ich mir nen Center?
mm2knet
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 13:48
Also, erstmal ist:
Hab mir grade neue LS gebastelt (Visaton Vox 253) und nu will ich auch nen neuen Center basteln
Als Grundlage habe ich noch:
2x Intertechnik Nova MDS 08
2x DynAudio D-21
2x DynAudio D-28af
2x DynAudio D-28
2x DynAudio D-54
2x DynAudio D-76af
und evtl noch ein paar andere DynAudio Klassiker, die mir grade nciht einfallen.
Variovents habe ich auch, sowie die Tieftöner/TMTs, allerdings haben die leider alle keine Funktionierende Sicke mehr. Notfalls, müsste ich dann da einen Reconen lassen, allerdings würde ich angesichts des Preises wohl doch einen neuen LS mit Visatonbestückung bauen, da der sich klanglich wohl besser einordnen würde.
Sprichwort Couplet KE
Aber erst mal gucken was man mit den "alten" Sachen machen kann..
Ich habe shocn ein wenig Simuliert, musste aber feststellen, dass mein "Wissen" da net ausreicht. Mehr als ein paar Subwoofer habe ich bisher auch noch net selber "entwickelt"..
Naja, vlt hat ja jemand ne gute Idee
Achja, irgendwie schwebt mir was D'Appollito vor
btw: http://www.gattiweb.com/dynaudio.html?61992a30
ein paar gute Infos
[Beitrag von mm2knet am 21. Mai 2008, 13:50 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 14:05
wenn du dir einen schicken Standcenter bauen willst ala Mr. Woffa, könntest du die beiden achter MDS in je 17 Liter CB einbauen.Die achter spielen sehr sauber in CB. Und in der Mitte Deappolito senkrecht.
http://www.mrwoofa.de/
Den Heimkinocenter von MR. Woffa
Oder den Center hier
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 21. Mai 2008, 14:16 bearbeitet]
mm2knet
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 16:48
Joa, Mr. Woofas Seite kenn ich praktisch auswendig
Ich habe die MDS vorher auf 20l BR spielen lassen, war auch ne fette Sache. Mein Problem ist auch eher die Weichenentwicklung, den/die MDS würde ich wohl wieder auf 20l BR oder auch CB spielen lassen, wobei die DynAudio Chassis ja doch einen recht hohen SPL haben. Daher hoffe ich dass jemand die vlt ein wenig besser kennt.
Der Gedanke ist auch schon etwas länger in meinem Kopf vorhanden, ich habe noch ein paar mehr Daten, aber so richti viel an Infos gibt es nicht mehr über die DynAudios. BTW würde ich Weichentechnisch wohl ein wenig weiter gehen als DynAudio damals, die sich ja nur auf 6db Weichen beschränkt haben...
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 16:51
Und wenn du die MDS aktiv ansteuerst, kann man auch am Centerspeaker machen . Was würde denn dagegen sprechen ??
mm2knet
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 17:16
gar nichts, das ist auch mein Grundgedanke. Aktiv muss nichts angesteuert werden, als Amp steht ein Luxman M-02 zur Verfügung, der hat genug Dampf, auf dem anderen Kanal läuft mein Sub ^^.
Wie gesagt, mein Problem ist eher der Hoch / Mittelton und die Weichen passend dazu.
Ich denke mal ein Vox Center( so wie der abgebildete ) wäre später auch eine Lösung, doch im Moment möchte ich gerne erst mal keine neuen Chassis erwerben, da auch noch ein neuer Surround Receiver als Vorverstärker her soll. Und der Denon 3808 ist leider net der billigste ^^
btw bedanke ich mich für die gegebenen Einträge und alle kommenden
mm2knet
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 11:51
*push*
scineffekt
#7 erstellt: 22. Mai 2008, 15:23
Hi knet,
habe hier gerade noch zawei Weichen von einer DYNAUDIO Xennon
gefunden falls es so was mal gab.
Rein optisch sind die o.K-nur die eine Rollenkernspule braucht Heißkleber unter die Füße.
Wenn die Dir weiterhelfen dann kann ich Dir die schicken gegen nen Bier!!
Was hältst Du denn von nem Coax als Center.z.B. VIFA COA 6-XT von Lommi??
Hab Durst und schwitze--Prooost
Grüße Dirk
mm2knet
#8 erstellt: 22. Mai 2008, 16:06
Also erst mal zum Thema Coax --> neues Chassis --> wollte ich eiegntlich nicht...
Der Plan war ja auch einen Center zu bauen, L und R sind ja shocn vorhanden und dünsten grade die letzten Reste an Lösungsmitteln aus der Farbe
Es geht mir hauptsächlich darum, zu basteln und zu lernen, wie man sowas am besten hinbekommt.
Zudem konnte ich unter "VIFA COA 6-XT" nichts finden, net mal bei google.
Das mit den Weichen klingt interessant, kannst du mal ein Foto daovn machen? Mich würde zumindest interessieren, wie die aufgebaut sind, vlt kann man die ja als Anhaltspunkt nehmen. (in dem oebn von mir geposteten Link sind verschiedene Verioenen der Weiche) Zudem: welche Chassis waren da mal dran? Wie gesagt, es gibt ja mehrere Versionen.
Aber vlt kann man die Weiche ja als Grundlage nutzen, es müsste zwar einiges angepasst werden, da ich 2 Mitteltöner á la D'Appollito nehmen wollte und die Tieftöner á 4Ohm kann ich wohl auch nur in Reihe schalten...
Und ein Bier ist immer ein guter Tauschgegenstand Auch, wenn ich noch ein paar von den 6db Weichen in Verschiedenen ausführungen zuhause habe.
Oder soll ich mir einfach net son Stress machen und nen Hochtöner mit ner 6db Weiche mit nem Nova verschalten? das wäre doch aber langweilig Ausserdem sieht D'Appollito so toll aus
scineffekt
#9 erstellt: 22. Mai 2008, 16:35
den Vifa findest Du hier.
http://www.vifa.de/chassis/vifa/17CN225-XT_gr.jpg
Scheinbar hat Gerd Lommersum den Bausatz und alle Infos dazu nicht auf die neue Seite übernommen.
versteh ich schon mit der Optik (D'Appollito)und passt ja auch wirklich besser zu den VOXEN.
Die Weichen sind von den XENNON 2 und Zweiwegeriche.Aufgrund der Verlötung den Plan der Weichen nachzuvollziehen krieg ich heut Abend nich mehr hin.
Aber ich versuch mal die Bilder zu laden. Denkst du an nen Center a la VOX 253 Center?? Mit 87 cm Breite und 48 cm Höhe ist das ja nen richtiges Monster!!
scineffekt
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 16:48
Bilder hochladen is nich mein Ding.hier noch mal ein Servuch.
Kriech ich nich hin!!
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 22. Mai 2008, 17:02
Schau mal hier, eine kleine Anleitung
Image Shack----> Image Shack-Hosting---> Emailadresse----> 1024 + 768 ( 17 inch-monitor)----> Durchsuchen---->Bilddatei öffnen-----> host it-----> 2 Reihe ( Thumbnail for Forum) Blau markieren---> rechter Mausklick auf kopieren----> im Schreibtext rechter Mausklick unter einfügen----> ist im text zwar nur als geschreibsel zu sehen aber in der Vorschau besser zu sehen. Fertig--->
Ist für mich die beste Art und Weise Fotos einzustellen !!!
scineffekt
#12 erstellt: 22. Mai 2008, 17:30
bildchen ,Bildchen an der wand ....wer ist der Dümmste im Nordenland.
http://http://img530.imageshack.us/img530/2006/dsc02125yd0.jpg
Hattu , Muttu , kanntu hab geschafft ich:::??!!!
mm2knet
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 18:03
hehe, sieht ja schon mal ganz gut aus, aber ich wollte gerne 3 Wege machen, da die MDS leider nur bis 1khz empfohlen werden.
Ganz die Ausmaße eines Vox Centers wollte ich auch nicht, ich würde ja mit 20l per Chassis auskommen, die MHT Einheiten haben ja schon ein abgeschlossenes Gehäuse.
Ach, ich bin so wählerrisch und leider nicht erfahren genug, eine Weiche/LS komplett selber zu entwickeln. Eigentlich weis ich genau, was ich will, hab ich ja eigentlich auch shcon gesagt, aber die Umsetzung ist ja doch ein wenig schwieriger...
mm2knet
#14 erstellt: 27. Mai 2008, 07:37
*push*
Kennt sich denn keienr mit den Dynaudios aus?
Sonst muss ich versuchen ne Einfach Weiche zu basteln und die per Gehör abstimmen..
R1916V
#15 erstellt: 01. Jun 2008, 19:44
Um was geht es denn genau? Es geht um den Bau einer Weiche oder wie? Ich würde wie es Tommes beschrieb machen, die 8 Zöller etwas als Sub betreiben, vielleicht sogar aktiv. Zwei 17er von Vifa gepaart mit den D28ern kommt ganz gut. Aber wenns mich ned täuscht sind die D54 und die D76er Mitteltonkalotten und die waren echt ned schlecht, haben sanft im Mittelton geklungen und sehr warm. Auch ne gute Wahl. Bei entsprechenden Daten würde ich die Weichen auch berechnen.
mm2knet
#16 erstellt: 02. Jun 2008, 17:52
Jop, so in etwa habe ich mir das vorgestellt, D28 als Hochtöner, D54 oder D76 für die Mitte und die beiden Novas als Sub/Tiefton, die D54/D76 sollten ja bis 800hz gut Nutzbar sein. Daten für die Dynaudios gibt es unter dem Link, den ich ganz oben gepostet habe, ( http://www.gattiweb.com/dynaudio.html )
Zu den Novas: http://intertechnik....etail=4434&suchwort=
Ne D'appo wäre nett,
_O_
XoX
_O_
o=Hochton O= Mittelton X= sub, _= füllzeichen
Habe selber schon einiges versucht zu simulieren, musste aber feststellen, dass ich überhaupt kein Geschick dafür habe
welche von den Dynaudio Chassis genutzt werden ist ziemlich egal, da ich eh alle Doppelt habe ^^ Einfach das, was am besten passt.
Vielen Dank für deine Hilfe schon mal im Vorraus
mm2knet
#17 erstellt: 08. Jul 2008, 14:56
*push*
Schallwand Oberfläche die X-te
soulid am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  6 Beiträge
frequenzwiche für nen center
tuben am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  22 Beiträge
Wie baue ich mir Boxen selber???
Sebastian1390 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  19 Beiträge
Dynaudio 17W75XL oder?
ceulem am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
Wird vom TE noch angepasst
RastaJar am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  14 Beiträge
halbrunder Center
Diplomator am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Center Speaker
Florett-rs am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Wie baue ich linerare Lautsprecher?
TSHM am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  13 Beiträge
Wie baue ich eine Musikbox?
BraucheHilfe4646 am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  4 Beiträge
Center selber bauen!
IltisvdT am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
