Passender TT für B&G Neo3 und Neo8
arneleiser
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 07:29
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem passenden TT für ein drei Wege System mit BOHLENDER-GRAEBENER NEO3PDR und NEO8 (Magnetostaten).
Neo3 Trennfrequenzen ab 2.0 kHz
SPL 2,8 V / 1 m: 93 dB
Impedanz: 4 Ohm
Neo8 Trennfrequenzen ab 400 kHz
Impedanz: 4 Ohm
Mein Favorit ist der Usher W8137K(2 stück pro Seite parallel)
Technische Daten:
Nominale Impedanz (Ohm) 8 Ohm
Empf. Frequenzbereich (Hz) bis 2.500 Hz
Empf. Gehäuseprinzip Closed 20-40 l
SPL 2,83 V/1m (dB) 89,5 dB
Fs 33 Hz
Qts 0,44
Qes 0,47
Qms 6,40
Vas (Liter) 66 Liter
Xmax (mm) 5,0 +- mm
Rdc (Ohm) 5,5 Ohm
Rms (kg/s) 0,72 Ns/m
Gewicht (kg) 2,5 kg
Ich dachte mir Trennfrequenzen bei 600Hz und 3000Hz, kann das Funktionieren???
Habe mal was mit Winboxsimu rumgespielt. In einem 80l geschlossenden Gehäuse spielen sie bis 54Hz runter????????
Ist ein bischen wenig oder??
Vieleicht hat ja jemand einen besseren Vorschlag.
Gruß Arne
georgy
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 08:18
Soll es eine geschlossene Box werden Baßreflex, TML, Horn oder isses egal.
Wie groß darf die Box werden, was dürfen die TTs insgesamt kosten, nur für Stereo oder auch für Filme, welche Musik hörst du hauptsächlich...
arneleiser
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 09:00
Bin mir noch nicht sicher, ob geschlossen oder Bassreflex.
Die Grösse ist eher nebensächlich( solange sie nicht 2x2 Meter gross ist) Kann schon eine Normal grosse Standbox werden.
Zu den Kosten, so nca 200€ pro Seite, weniger ist auch gut.
Ich Höre ganz gerne Rock und Pop Musik, darf auch gerne etwas Bassbetonter sein, wenn man das so Ausdrücken darf. Nur der Bass sollte auf keinen Fall Wummern oder Dröhnen.
Die Lautsprecher sollen Nur für Stereo sein, kein HomeCinma.
gruß Arne
koenigmarkus
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 10:22
vielleicht hilft das:
http://www.audax-spe...ils=83&hauptrubrik=2
Markus
arneleiser
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 11:02
Hi Markus, danke für den Link.
So in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Ist aber ein anderer MT und die Bässe sind wohl auch Spezial behandelt????
Aber sowas mit einem 25er Bass oder zwei in 80 bis 100L Gehäuse, geht sowas.
Gruß Arne
JesusCRamone
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 12:31
Wenn du meinst den Magnetostat so tief trennen zu können (keine Ahnung) dann kannst du locker ein großes Chassis nehmen bis 600Hz (bis 12" würde ich sagen), so ziemlich jedes gute Chassis das nicht als purer Sub ausgelegt ist, bringts bis dahin.
Vielleicht den Bass der Trio, war glaube ich ein Alcone AC10HE wenn ich mich nicht täusche. http://www.lautsprechershop.de/pdf/alcone/ac10he.pdf Das müsste man aber mal beim Hifi-Selbstbau Magazin recherchieren.
Abstimmen würde ich bei so einem Projekt, dass mindestens 35Hz dabei herausspringen.
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 29. Apr 2008, 12:39 bearbeitet]
Granuba
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 12:58
der Neo8 ist definitiv nicht so tief trennbar, wenn ich mir so die diversen Tests anschaue!
Harry
arneleiser
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 13:07
hi Micha, das würde ja dann auf eine Bassreflexabstimmung hinlaufen. Oder kann ich auch so eine Tiefe grenzfrequenz mit einem geschlossenden Gehäuse hin bekommen. Wie macht sich der Unterschied in der Realität beim Musik Hören bemerkbar.
Habe mal gelesen das bei Bassreflex Systemen was an genauigkeit verloren geht. Ist damit Gemeint das der Bass Anfängt zu dröhnen, oder wie soll ich mir das Vorstellen?
Laut Hersteller HP ist beim MT die Tiefste Frequenz 400Hz.
Wie macht sich das bemerkbar wenn ich den Mitteltöner bei 1000Hz Anfangen lasse. Ich meine wo ist der Unterschied im Klang???
Und voher weis ich bei den Magnetostaten wo die beste Trennfrequenz liegt. Habe ja keine TSP Parameter.
Hab sonst auch nichts darüber. Wie kann man dafür eine Weiche entwickeln???
arneleiser
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 13:09
Murray schrieb:
Harry
Hi, vo hast du den so einen Test gelesen??
B&G Neo3 - neue Frontplatte
TeeLicht am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
Erste Fertig-LS mit B&G Neo3
xlupex am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  20 Beiträge
Thiel Koax -passender TT gesucht
HiFI75 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  13 Beiträge
NEO8 von B&G als dipol mit vorgesetzten Horn
Captain-Chaos am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  13 Beiträge
Passender TT für Jabo / BMS
alexanderdergroße am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  16 Beiträge
Bohlender Graebener (B&G) Neo3 / Audax MH170 DIY-Lautsprecher Wert?
Quantin_jazz am 16.07.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  24 Beiträge
SucheFrontplatte B&G Neo 3
Caisa am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Neo3 PDR(i)
usul am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  27 Beiträge
Passender Center/Rear zur ProRaum 20D
Capone1423 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  5 Beiträge
Suche B&G Neo3 Projekt mit 16-18er TMT (Kompaktbox) - Wer kann helfen?
UTFORCE am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
