| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Konturen in AJHorn | |
Konturen in AJHorn+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Apr 2008, 22:52
Hallo Forum, ich wage mich zur Zeit an die Simulation von Hörnern mit AJHorn. Nun habe ich das Problem das ich die ausgegebenen Werte der Kontur, die man ja listen kann, nicht vernünftig in einen Zusammenhang bringen kann. Wofür stehen die Parameter? hier ein Beispiel: 0.0000 1000.00 13.16 17.84 0.1000 1420.12 18.69 21.26 0.2000 2016.74 26.54 25.34 0.3000 2864.02 37.68 30.19 0.4000 4067.26 53.52 35.98 0.5000 5776.00 76.00 42.88 die erste Spalte ist die Position im Horn, die 2. die Fläche an diesem Punkt, so weit bin ich schonmal, nur die 3. und 4. geben mir Rätzel auf. Das Horn hat eine Länge von 50cm, eine Halsfläche von 1000cm², der Hornmund hat die gleiche Höhe und Breite von 76cm und die Öffnungsfunktion ist exponentiell. Ich verzweifel hier noch ... frohes Posten euer zlizer |
Niwo!
erstellt: 09. Apr 2008, 23:00
Die dritte ist die Höhe eines Horns mit der angegebenen Breite. (also 1000/76) Die vierte ist der Radius eines runden Horns mit der jeweiligen Fläche. (Wurzel aus 1000/3,14) Grüsse |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Apr 2008, 23:07
Danke für die schnelle Antwort, also bleibt bei AJHorn die Breite immer gleich? Wie ist es denn dann, wenn ich z.B. einen Druckkammertreiber habe, der hat nich nicht von Anfang an die Breite des Horns, gibt es eine simple Mäglichkeit dann Höhe und Breite zu verändern? euer zlizer |
Niwo!
erstellt: 09. Apr 2008, 23:16
Nein Doch Taschenrechner |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Apr 2008, 23:26
Bei der 3. Spalte bleibt die Breite immer gleich Vllt habe ich mich beim Druckkammertreiber falsch ausgedrückt, ich meinte einen Kompressionstreiber, ich weiß jetzt nicht genau ob da ein Unterschied besteht(meines Wissens nicht). Wenn das das gleiche ist wüsste ich aber nicht so genau, auf was für ein Horn du z.B. einen RCF ND... montieren willst, das Teil wäre 2.54cm hoch.Taschenrechner ginge, aber man bekommt dabei nicht so leicht eine gleichmäßige Kontur .... |
Niwo!
erstellt: 10. Apr 2008, 19:14
AJ-Horn ist ein Werkzeug um Basshörner zu berechnen, da haben Mittelhochtontreiber erstmal gar nichts damit zu tun. Diese haben meist eine einheitliche Breite und man passt die andere Dimension entsprechend an. Wenn du andere Abmessungen willst, brauchst du doch nur die Fläche an dieser Stelle durch deine gewünschte Breite teilen und erhältst deine Höhe (Taschenrechner) Wo ist das Problem? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 10. Apr 2008, 19:44
Einen Taschenrechner kann ich auch benutzen, aber wenn ich nun z.b. für das oben genannte Horn von 20 * 50 auf 76*76 cm kommen will wird es schwierig, da eine gleichmäßige Kontur hinein zu bekommen, vllt gibt es ja hierfür Formeln/Funktionen. mit 3D-Koordinatensystemen habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, was ja so ein Hornverlauf darstellt, wenn man nur eine Kante in Relation zur Mittelachse nimmt. |
kboe
erstellt: 11. Apr 2008, 21:53
die 2. spalte ist die fläche. zieh draus die wurzel (taschenrechner) und du kriegst die seitenlänge eines quadrates oder dividier durch eine beliebige breite und du wirst die dazugehörige höhe eines rechteckes bekommen. (taschenrechner)oder such dir die formel für ein regelmäßiges fünfeck oder was auch immer... auf jeden fall : taschenrechner tatsache ist, solange du nicht wildeste sprünge im seitenverhältnis aufführst, wird sich der bass davon nicht beeindrucken lassen. gruß kboe |
AJHorn - Aufstellungsoptionen Spatz am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 14 Beiträge |
Ajhorn Demo? TG_Steve am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 12 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu AJHorn Samyk am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 8 Beiträge |
hornberechnung-unterschiede ajhorn/hornresponse Mowax am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 9 Beiträge |
TQWT in AJhorn berechnen noeffred am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 21 Beiträge |
suche "geschenktes" ajhorn-Programm ronmann am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
An alle AJHorn Besitzer (Neubestückung einer TML) waterburn am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Unterschiede zwischen AJHorn und Hornresp -AB- am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
Hornkontur bei AJ Horn tuffgong am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Fostex FE168E Sigma simulieren mit ajhorn...? christophb am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.988 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRainer_Hechtl
- Gesamtzahl an Themen1.564.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.792
