Unterschiede CT 209 209AL 218 218Hi-End
fehlermeldung_2000
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:49
Hallo zusammen,
Ihr könnt mir sicher weiterhelfen. Es geht um ein neues Bauprojekt. Ich schwange zwischen:
- CT209
- CT209AL
- CT218
- CT218 Hi-End Version
Es soll ein Paar werden für den PC auf den Schreibtisch, angeschlossen an einen Heimkinoverstärker von Panasonic, der bei ca. 100Hz trennt, ein Subwoofer ist vorhanden.
Die 209 wäre mir aufgrund der geringeren Größe sympatischer.
Ich höre alles! Die Lautsprecher müssen alles können, Klassik, Jazz, Rock, Funk, Pop, HipHop, Metal, sowie ab und zu Filme.
1. Wie sind die Klangunterschiede bzgl. der 4 Konzepte?
2. Der Weichenbauaufwand ist überall ziemlich ähnlich oder gibt es Ausreißer? bin mutiger Anfänger.
3. Müssen die boxen nach oben hin zum Ohr angewinkelt werden?
4. Kriegt man bei der 218 "mehr fürs Geld", die Kosten sind ja sehr ähnlich
5. Könnte ich mir bei der Weiche etwas sparen, wenn ich sowieso bei 100Hz trenne? Falls ja ist es sinnvoll?
6. Gibt es andere Projekte in vergleichbarer Kompaktheit, die ich nicht aufgezählt habe?
7. vielleicht sollte diese alte Projektidee nachrüstbar sein, aber kein muss. Das Display ist z.Z. noch ein 22´
[Beitrag von fehlermeldung_2000 am 28. Mrz 2008, 00:50 bearbeitet]
MBU
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:17
Hallo fehlermeldung_2000,
ich weiß nicht, was Du unter "können" verstehst. Bei allen oben aufgeführten Musikstilen wird jeder der gelisteten LS-er Töne erzeugen, aber "Hai-Ent" erwartest Du für den Preis doch nicht, oder?
Wenn es denn unbedingt soooo billig sein muß dann würde ich Dir die CT218BR (guckst Du meine Seite) empfehlen, da alle oben aufgeführten LS-er zu wenig Tiefgang (erreichen keine 100 Hz) haben. Die High-End-Version der CT218 ist übrigends der "Overkill". MKP-Kondensatoren haben in einem so "billigen" LS-er nichts verloren. MKTs reichen völlig und passen aufgrund ihrer geringeren Baugröße auch noch in das Gehäuse.
[Beitrag von MBU am 28. Mrz 2008, 01:20 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:29
Hallo Fehlermeldung_2000,
da kann ich als Erbauer der drei erstgenannten Boxen Michael nur zustimmen. Das in der 4. Variante angefügte "High-End" deutet auf die Qualität der Weichenbauteile hin. Das macht nur den Verkäufer glücklich, (nicht nur) für den CT 218 ist das völlig sinnlos. Dann könntest du auch goldenes Dämmmaterial hineinlegen und Kupfer-Klemmen auf die Rückwand schrauben
Bau dir die von Michael abgewandelte CT 218 BR, dann klappt es auch mit der 100 Hz-Trennung.
Gruß Udo
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:43
Hallo an die Profis,
danke für die schnellen Antworten. Mit der 218BR hatte ich mich tatsächlich schonmal gedanklich beschäftigt. Obwohl sich das Konzept interessant anhört, habe ich es wieder verworfen, weil es rund doppelt so groß ist wie der 218er und mir das auf dem Schreibtisch zu viel Platz wegnimmt. Wie gesagt, Sub ist vorhanden.
Das mit dem Overkill für die Hi-End-Version leuchtet mir sonnenklar ein, obwohl mir die Bauteile nichts sagen, ich hab einfach (noch) zu wenig Plan davon.
sollte ich vielleicht schon bei 150Hz verstärkerseitig trennen?
Übrigens: die aktuell verwendeten 10Öre genügen mir pegelmäßig voll und ganz.
@Uibel: Hi End wird das sicher nicht sein, dazu geh ich ins Wohnzimmer (obwohl das auch kein Hi End ist, du weißt aber was ich meine). Ich möchte gut Musik genießen können am PC? Gäbs was besseres bei trotzdem kleinsten Gehäuseabmessungen?
MBU
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:59
Was besseres gibt es immer, wenn man etwas mehr Geld hinlegt und nicht an der Anzahl Treiber spart, deren zwei pro Gehäuse sollten es schon sein.
Mit der Größe ist das allerdings so ein Problem. Sehr kleine LS-er bringen einfach keinen Baß und willst Du meine Meinung zu einem Sub am Schreibtisch lesen? Ich habe meinen Sub wieder abgeschafft, weil es einfach nicht funktioniert. Den Sub hörst Du entweder überhaupt nicht oder Du hörst ganz genau, wo dieser steht. Ein in sich stimmiges Klangbild gibt das mit Sub am Tisch nie.
Ich würde eher zu größeren Boxen ohne Sub raten. Die MITA wäre z.B. was, allerdings ist der HT-er derzeit nicht lieferbar.
Was ganz kleines wäre die Little Susi. Guckst Du hier: http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=13 Das Konzept erscheint mir schlüssig, allerdings habe ich den LS-er bislang noch nicht gehört.
fehlermeldung_2000
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 18:11
es ist soweit. Das Projekt geht nach längerer Pause weiter.
Es werden die CT 218. Das Chasis wird allerdings nicht mittig in der Front platziert, sondern maximal nach oben verschoben, da die Boxen auf dem Schreibtisch stehen werden. Zur Zeit wird das Gehäuse mittels Rolle lackiert.
Meine Frage zum Sperrkreis:
spricht etwas dagegen, alle Sperrkreisbauteile auf die Rückseite des Chasis, also auf den Magneten mit Heißkleber zu befestigen? Ich verspreche mir davon, das ich wieder schön drankommen könnte, im Gegensatz dazu wenn ich alles auf die Gehäuseinnenseite verklebe.
hugaduga
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 18:30
Ups, auf den Magneten kleben? Nö!
Ich habe meine FQ Teile einfach in das Gehäuse reingelegt, weder fixiert noch sonst was. Ich spiele ja nicht Basketball mit den LS.
kleinhorn
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 18:41
fehlermeldung 2000
Wenn Du keine Fehlermeldung bekommen willst läßt Du die Idee mit dem Magneten. In der Lautsprecherspule entsteht durch den Stromfluß auch ein Magnetfeld. Daher befestigt man die Spulen mit Messingschrauben oder Schlingbändern und nicht magnetfeldstörendem Material.
Wenn Du die Spule direkt auf den Magneten klebst, könnte das kontraproduktiv sein und der Wert der Spule ändert sich.
Daher
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 02. Jan 2009, 18:42 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 19:46
danke für den Hinweis. dann lasse ich das und leg es einfach rein. ich poste weiter.
fehlermeldung_2000
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 02:27
so die Frequenzweichen habe ich mit Bastelkleber (dank an meine Frau) in der Box befestigt. Heißkleber hatte mich leider im Stich gelassen.
Ich habe für das Paar CT 218 eine ganze Packung Sonofil reingestopft. Ich vermute ohne es zu wissen das war zu viel.
Kann mir jemand eine Abhandlung oder einen Link schicken, woran man am Klang erkennen kann, wenn eine Box über-/oder unterdämpft ist? Habe schon in div. Selbstbauprojekten mitgelesen. Viele User sind diesbezüglich genauso unsicher wie ich.
danke im voraus
Jochen
MBU
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 02:55
Hallo Jochen,
eine "Abhandlung" zu schreiben ist mir zuviel des Aufwands für so einen "Einsteigerlautsprecher", aber eine halbe Packung üblicher Größe ist genug für einen CT218.
fehlermeldung_2000
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 10:01
Hallo Uibel,
danke. es ging mir ja nicht genau um diesen Lautsprecher sondern allgemein. Wenn du schreibst "genug" heißt das "mehr ist besser"?
Ich habe pro Box eine halbe Packung reingelegt, ok dann lass ich das so. Hätte ich die irgenwie aufrupfen müssen oder einfach reinstopfen, egal wie.
Sperrkreis CT 209/CT 209 AL
DropCity am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
Newbies CT 218
am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  10 Beiträge
Ct 218 vs Fertigboxen
harry303 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  5 Beiträge
CT 218, wo bestellen
toschi am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  13 Beiträge
ct 218 bauen
tonnbaron am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  4 Beiträge
CT 218 Sperrkreis
PK2300 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  2 Beiträge
Meine CT 209
Haesel am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
Lancetta vs. CT 209
JCK am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  36 Beiträge
Verstärker für CT 209 !
Maestrox am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  11 Beiträge
CT 209 neues Gehäuse?
ag-surfer am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
