| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Party LS 160 euro | |
Party LS 160 euro+A -A |
andy887
#51
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:24
also ich muss echt sagen, das forum hier is der wahnsinn wenn der entwickler der box sagt, der bass reicht aus, werde ich wohl auf ihn hören habe gestern nachgemessen: also die eine box kommt in ein wandeck, die andere kommt auf ein regal über dem tresen. vom regal zur decke sind es knapp 40 cm sprich man könnte eine 38 cm breite box liegend drauf stellen. die eine box wäre somit nicht an der wand. habe den leuten die vorschläge vorgestellt und eigentlich waren alle für die hp 10/2. denke werde dann nach den oster feiertagen bestellen, danke an alle die mich beraten haben, ich poste dann mal bilder und erfahrungen |
Roderik81
#52
erstellt: 20. Mrz 2008, 11:25
Na denn Viel Glück und Freude mit den kleinen , wir freuen uns dann über den Erfahrungsbericht! |
andy887
#53
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:17
naja soooo klein sind sie ja auch nicht. is zwar ned vergleichbar aber mein 25er sub im auto macht in 30 litern auch schon radau. |
UXMA
#54
erstellt: 20. Mrz 2008, 15:58
Also, wir haben ct204, Mystery PA, und auch die Schreihälse (/das waren wohl die ct230). Die 100 W des Verstärkers sind erstmal ok, aber ob der ganze Nächte durchhält? Achte auf eine gute Lüftung für das Teil, evtl. wechsele die Anschlüsse für die LS mal, da sind sicher diese komischen Klemmen dran. Für 50 qm ist Schreihals ohne Sub wahrscheinlich zuwenig. Wobei, in einem 20qm Zimmer haben die mit 2x5-10 Watt schon solchen Alarm gemacht, das selbst mein 17jähriger Sohn wieder zurückdrehte. 204 geht garantiert, Mystery auf jeden Fall, Wobei 204 gefühlt tiefer reicht als Mystery. Aber wir haben auch den MysterySub, so das das nicht stört! Viele Grüße Uxma |
anymouse
#55
erstellt: 20. Mrz 2008, 16:26
Hm, mir ist eher der CT 225 unter dem Name "kleiner Schreihals" bekannt. |
Black-Devil
Gesperrt |
#56
erstellt: 20. Mrz 2008, 16:28
Falsch, die "Schreihälse" sind CT 225! |
UXMA
#57
erstellt: 20. Mrz 2008, 17:00
Ooops, stimmt. Sorry dafür. Also meine Aussagen bezogen sich alle auf ct225 alias Kleiner Schreihals. Und wie gesagt, die kommen recht kräftig daher, ist aber eben kein echtes PA Viele Grüße Uxma |
andy887
#58
erstellt: 21. Mrz 2008, 17:55
bausatz wäre in 7-10 tagen lieferbar. der typ vom lautsprechershop hat aber geschrieben dass die hp10/2 für einen 50 qm raum zu klein wären und ohne sub nicht zu empfehlen sind da sie erst ab 120 hz etwas übertragen. er hat gemeint die mystery PA wäre da besser. was nun? [Beitrag von andy887 am 21. Mrz 2008, 17:56 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#59
erstellt: 21. Mrz 2008, 18:02
ich glaube das: A) Der Herr von Starssacker denkt das du Beschallung machen willst B) der Raum groß ist aber nicht wirklich 50qm hat(ein großer Raum in einem normalen Haus hat so 30-40qm) Alternativ würde ich zu der Lösung mit den ULB pro tops raten. |
andy887
#60
erstellt: 22. Mrz 2008, 11:34
also der raum hat sicher 50 qm, es sind gute 9m auf knapp 6m. es ist kein normaler wohnraum, sondern die gaststube eines alten wirtshauses. will halt nix falsches baun, da ich sie ja im auftrag baue. |
Niwo!
#61
erstellt: 22. Mrz 2008, 12:59
Wenn ich mit den Werten von Udo rechne, dann ist eine 60l (oder 57L) BR-Box tatsächlich grenzwertig, kleiner macht keinen Sinn. Die geschlossene bringt aber etwas wenig Bass (ca 80Hz). Daher würde ich eine 50l (oder 45l) geschlossene Box bauen. Da geht der Bass bis 60Hz runter mit kräftigem Kickbass. Sollte das immer noch nicht reichen, kann man ein BR-Rohr einbauen, das man mit etwas Dämmwolle bedämpft. Aber zuerst geschlossen probieren! Grüsse Niwo |
andy887
#62
erstellt: 22. Mrz 2008, 19:34
hmm das klingt mir nach ner guten idee :-) ich denke 50 Liter hört sich gut an. vieln dank |
andy887
#63
erstellt: 23. Mrz 2008, 13:15
also eine frage noch: meintest du die 50 Liter mit oder ohne Chassis? bzw wieviel rechnet man für die chassis dazu? habe etz bei 19mm Wandstärke 50 Liter bei 52x36x36 soll ich noch Verstrebungen einbaun? sprich in da Mitte noch Streben ? benötigen werde ich in etwa 1 qm mdf pro box. falls ich 16 mm starkes schon hätte, könnte ich auch dieses verwenden nur mit mehr Streben? |
Niwo!
#64
erstellt: 23. Mrz 2008, 13:59
Bei 19mm brauchst du keine. Bei 16mm können ein paar Streben nicht schaden. zB. Versteifung zwischen Front und Rückwand und zwischen den Seiten. Auch zwischen Bass und HT eine Aufdoppelung bringt was. Du hast Mail Niwo |
streNg.r
#65
erstellt: 25. Mrz 2008, 12:32
Hallo! Hast du dich jetzt für dioe HP 10/2 entschieden? Wäre toll, wenn du ein bisschen was über die genaue Ausführung des Baus sagen könntest und natürlich später auch den Klang! |
andy887
#66
erstellt: 25. Mrz 2008, 13:35
ja hab mich für die hp 10/2 entschieden. bauen werd ich es wie niwo empfohlen hat in 50 Litern. mit dem volumenrechner auf lautsprechershop.de bin ich auf 52 x 36 x 36 gekommen, sind dann genau 50 Liter bei 19er MDF. muss aber wegen material die woche noch schaun, evtl hab ich 15 mm spanplatten zur verfügung, aus denen könnte ich sie doch auch baun oder? wenn ich es nicht verplane mach ich bilder beim bau und poste dann hier meine klangeindrücke etc |
Roderik81
#67
erstellt: 25. Mrz 2008, 15:45
Hallo, bei 15er Span dann aber ordenlich Versteifen / eventuell zumindest die gösseren Flächen aufdoppeln. Ist bei Stammtischbeschallung warscheinlich nicht soo kritisch zu betrachten. Beim Klopfen auf die Aussenwände soll es später ein schön trockenes tock machen und nicht wie eine Buschtrommel klingen ... MfG, Daniel |
andy887
#68
erstellt: 07. Apr 2008, 09:28
hab leider immer noch keine bausätze hab 3 tage auf die email mit den kontodaten gewartet, dann hab i nochmal angerufen, etz konnte ich letzte woche überweisen, es hieß alles sei vorrätig ich hoffe dass die tage mal kommen. material wird etz wohl 20mm span, hab ich umsonst zur verfügung, is aber kein grobes sondern ein ganz feines, dichtes, fast schon wie mdf. hab aber noch nicht zum bauen begonnen weil ich noch auf die genauen abmaße der lautsprecher warte. |
andy887
#69
erstellt: 19. Apr 2008, 07:08
immer noch nix da, der herr am telefon meinte etz nächsten donnerstag.... schön langsam bekomm ich das gefühl die wollen keine geschäfte machen.... als entschädigung legen sie mir etz vergoldete schraubterminals dazu. |
Robert_Foerster
#70
erstellt: 21. Apr 2008, 08:55
Hallo, dein Paket geht heute noch raus. Ist also morgen (90%) oder am Mittwoch (10%) bei dir. Die Verzögerung geht auf meine Kappe. Dafür gibts jetzt auch die vergoldeten Polklemmen umsonst. Sorry. Gruss Robert. |
andy887
#71
erstellt: 21. Apr 2008, 14:04
ok vielen dank wusste gar ned dass ihr auch hier vertreten seid. |
Robert_Foerster
#72
erstellt: 21. Apr 2008, 14:19
Big Brother watched you . |
Robert_Foerster
#73
erstellt: 21. Apr 2008, 21:14
War natürlich ein Scherz. Bin hauptsächlich aus privaten Interessen hier. Habs ja schon mal 2 Monate ohne Forum versucht, geht nicht Viel Spass beim Boxenbau. Achso, habe gesehen das der Bausatz bei IT mit Sonofil ist. Bei uns irgendwie ohne. Dafür ist unser Preis ja auch günstiger. Oft braucht man bei PA Kombis keine Dämmung (wegen den Wirkungsgrad etc.). Um trotzdem auf Nummer sicher zu gehen, habe ich noch 4 Matten reingelegt. (umsonst ) Gruss Robert. |
andy887
#74
erstellt: 23. Apr 2008, 06:10
habs gemerkt vielen dank nochmals. habs gestern noch geschafft, die boxn fertig zu bauen. etz hab ich noch ne stunde zeit zum anrauchen |
andy887
#75
erstellt: 23. Apr 2008, 06:57
soooooo also in meinem zimmer sind sie brutal hängen etz an meinem technics @ stereo. bass hab ich bissl hochgedreht. vielleicht bau ich mir nochmal 2 als fronts im zimmer^^ so hier ein paar bilder: weiche rohzustand: http://img291.imageshack.us/img291/1888/dsc00659os8.jpggehäuse innen ( noch ohne silikon und weiteren verstrebungen) http://img254.imageshack.us/img254/6572/dsc00661uq5.jpggehäuse außen http://img261.imageshack.us/img261/1741/dsc00662ky9.jpgalso sehr gut klingen sie bei trance und sachen derart. knackiger, trockener bass, keyboards und stimmen klingen sehr echt. bei rock / metal: alice cooper - poison : wahnsinns e-gitarre, die bass gitarre drückt so richtig nightwish- amaranth: klingt wie live, kleine neigung zum dröhnen, liegt aber wohl am kleinen zimmer und an der wandnahen aufstellung, ansonsten super, fast wie am konzert^^ pink floyd - another brick on the wall : supi bei hip hop rnb sind sie nicht so toll.... paar lieder vom timbaland album.... bisschen zu schwach unten rum, aber nicht tragisch, solche art von musik is bei uns eh verhasst^^ so ich muss etz ins studium, nachmittag probier ich mal ein paar live dvds und noch weiter musik. [Beitrag von andy887 am 23. Apr 2008, 06:59 bearbeitet] |
andy887
#76
erstellt: 21. Mai 2008, 17:28
sooo hi leute, nach etz mittlerweile fast einem monat mit den boxn muss ich sagen bin immer noch positiv überascht bei jedem mal wenn ich sie höre. letzten freitag hatten wir ne geburtstags party..... dauerte lang, war süffig und auch hammer laut. ihr hattet recht, die boxen erschweren das reden echt ziemlich und klingen dabei wie ich finde immer noch gut. eine woche vor der geb feier war ebenfalls ne party.... auf der hat wer anders aufgelegt und es anscheinend mords übertrieben.... war da im urlaub. fakt is: nach dem urlaub stellte ich fest: hochtöner spielt nicht mehr. dachte mir schon na toll... 3 wochen gehört, box am a****. hab dann aufgeschraubt und festgestellt dass der 4,7µF kondi im eimer war.... hab etz aus einer alten weiche einen heraus gelötet und verbaut. ist die schwachstelle bekannt? war es überlastung? falls es nochmal auftritt was is dann zu tun? mfg andy |
das_n
#77
erstellt: 21. Mai 2008, 20:07
Kaputte Hochtöner / Durchgeschmorte Hochtonzweigteile der Weiche kommen fast immer durch verzerrende (clippende) Verstärker. Es wurde also mit einem zu schwachen Verstärker zu stark aufgedreht. Bei der nächsten Party brauchst du also entweder einen kräftigeren Verstärker oder etwas weniger Mut am Lautstärkeregler. |
Niwo!
#78
erstellt: 21. Mai 2008, 21:20
Wenn du den Kondi verstärkst, riskierst du nächstes mal einen kaputten Hochtöner, das ist teuerer. Ich hatte mal den Fall, daß bei einer fliegenden Verdrahtung eine Lötstelle an einem etwas schwachen Widerstand aufging, ich habs genauso wieder repariert, weil nachlöten ist immer noch billiger als Mitteltöner kaufen. Aber freut mich, daß es euch gefällt. Niwo |
andy887
#79
erstellt: 22. Mai 2008, 13:51
ok.... wie gesagt auf der geb feier gings auch sehr laut, unterhaltungen konnten fast nur draußen geführt werden is zwar ned sinn und zweck aber manchmal vermischen sich eben die unterschiedlichsten pegel wenn ihr wisst was ich meine so laut wirds wohl eh nimmer sonst kommen keine leute mehr, ham sich schon einige beschwert. neuen verstärker werden wir wohl ned kaufen, eher leiser machen. so ein kondi kostet doch wohl eh nur was im cent bereich, so lang nur der durchbrennt. |
Udo_Wohlgemuth
#80
erstellt: 22. Mai 2008, 14:12
Hallo ti-power, es ist sehr ungewöhnlich, dass ein MKP-Kondensator durchbrennt. Seine Belastbarkeit liegt weit über der des Hochtöners oder der Widerstände. Welche Kondensatoren sind dir geliefert worden? Gruß Udo |
andy887
#81
erstellt: 23. Mai 2008, 11:21
also auf der rechnung steht Tonfrequenz-Elko 4,7µF / 100Vdc die kondis sind 10 mm lang, vielleicht 5 mm durchmesser, farbe hellblau bis türkis. auf dem kondi steht, sofern ich das entziffern kann: Telecon 4,7µF 100V N.P. hier ist mal ein bild der kaputten teile, leider mit dem handy http://img515.imageshack.us/img515/556/dsc00677me6.jpg [Beitrag von andy887 am 23. Mai 2008, 11:21 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#82
erstellt: 23. Mai 2008, 12:03
Hallo ti-power, das kann doch nicht wahr sein! Da wundert es mich nicht, dass der Kondensator geplatzt ist. Was allerdings ein Elko rau mit 4,7 µF an dieser Stelle zu suchen hat, ist mir ein Rätsel. Billiger und schlechter konnte man den Bausatz nicht bestücken . Vermutlich sind dann auch die 6,8µF-C's als Elko rau geliefert worden. Im Original-Plan sind dort MKT-A-Folien vorgesehen, die sind zwar etwa einen Euro teurer, dafür funktionieren sie.Gruß Udo |
DER_BASTLER
#83
erstellt: 23. Mai 2008, 12:26
Wer billig kauft kauft zweimal |
andy887
#84
erstellt: 23. Mai 2008, 12:28
hmm bei diesem Thema muss ich passen^^ bei den 6,8ern steht ebenfalls Tonfrequenz-ELKO 100Vdc. könnte mir wer den unterschied zwischen elko rau und MKT-A erklären? kann mir da grad nix vorstelln ach ja: etz ist wohl ein 10 jahr alter kondi mit ebenfalls 4,7µF verbaut, diesen hab ich aus einer MB-Quart auto weiche herausgelötet. noch was: ti_power hab ich mir damals vor 5 jahren mal eingebildet,nennt mich doch andy [Beitrag von andy887 am 23. Mai 2008, 12:32 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#85
erstellt: 23. Mai 2008, 17:05
Hallo Andy, wenn du viel über Kondensatoren wissen willst, lies dir das hier durch.Die Kurzfassung: Es ist nahezu unglaublich, dass jemand für Frequenzweichen überhaupt raue Elkos verkauft, in PA-Boxen ist der Defekt damit vorprogrammiert. Gruß Udo |
Robert_Foerster
#86
erstellt: 24. Mai 2008, 10:21
Guten Morgen, ich nehme mal an, das hier nicht wenige erwarten, das ich was dazu schreibe. Also mal los. Diese kleinen rauen Elkos sind auch mir schon lange ein Dorn im Auge. Habe deshalb auch schon oft Krach riskiert. Es hiess aber immer, das sie nur an "unwichtigen" Stellen eingestzt werden. Auf alle Fälle nicht in Reihe zum Lautsprecher. Bisher ist noch kein derartiger Defekt bekannt. Nun kann ich nicht genau erkennen wo er bei deiner Box hingehört. Habe auch keinen Schaltplan vorliegen. Es könnte immernoch sein, das der schwarze Mundorf an seiner Stelle gehört. Kann ich jetzt am Wochenende aber nicht sicher sagen. Ich werde mir das spätestens am Montag mal anschauen. Oder jemand stellt den Schaltplan mal rein hier. Udo hat mit seinen Äusserungen nicht Unrecht. Gut, er nutzte das wippende Sprungbrett um die höchste Haltungnote zu erreichen. Nicht sehr fair, aber er schafft halt nicht mehr für uns, also verständlich. Gruss Robert. |
andy887
#87
erstellt: 24. Mai 2008, 11:09
morgen, also hier ist mal ein foto des weichenplans. habe alles nochmal kontrolliert, weiche ist exakt nach dem plan gebaut. http://img206.imageshack.us/img206/3111/dsc00678qa4.jpg |
Udo_Wohlgemuth
#88
erstellt: 24. Mai 2008, 12:07
Hallo Robert, da du die rauen Elkos nicht in die Liste geschrieben hast, musst du dich keinesfalls hier rechtfertigen. Die HP 10/2 wurde in der K+T 6/ 04 vorgestellt. Dort ist der Schaltplan mit Bauteilen auf Seite 36 abgedruckt. Im Text schrieb Heinz Schmitt: "Die Weichenbauteile, die dem Bausatz beiliegen, sind von guter Qualität und geben keinen Anlass zur Kritik." Wenn du dann auf der Intertechnikseite nachsiehst, was alles zum Bausatz geliefert wird, findest du keinen Elko rau in der Liste. Den Bausatz liefert IT komplett mit der von mir entworfenen Weiche, wie kommen dann die falschen C's in den Karton? Meine Verwunderung hat nichts damit zu tun, ob ich für jemanden arbeite oder nicht. Wenn meine Bausätze nachteilig verändert werden, muss ich darauf aufmerksam machen, sonst heißt es am Ende, meine Produkte sind nicht betriebssicher. Gruß Udo |
Robert_Foerster
#89
erstellt: 24. Mai 2008, 12:26
Also, ich werde am Montag dafür sorgen das dieser Missstand ausgeräumt wird. Ich kann und will es auch im Moment nicht verstehen, warum da Elko´s bei uns aufgelistet sind. Dies kann nur ein Irrtum sein. Der jetzige Bausatzpreis hat genügend Spielraum zu Mitbewerber, das die nötigen Bauteilequalitäten mitgeliefert werden können. Der Threadersteller schreibt mir bitte eine Email: robert@lautsprechershop.de dann kann ich die richtigen Kondi´s nachliefern. Gruss Robert |
bergteufel_2
#90
erstellt: 24. Mai 2008, 14:25
"nicht Unrecht" Udo hat Recht, warum schreibt Du das dann nicht) .Nicht sehr fair von - Dir Robert - , aber ..... Mal ehrlich Robert, habt ihr solche Untertöne nötig, ich habe Euch bisher immer weiterempfohlen. Wer Fehler macht, sollte auch die Grösse haben diese einzugestehen. |
Robert_Foerster
#91
erstellt: 24. Mai 2008, 16:02
Ja, klar, machen wir daraus eine Grundsatzdiskussion. So ein paar Grabenkämpfe aufm Samstag sind doch Balsam für alle, oder?
Zuvor schrieb ich:
Ausserdem schrieb UDO doch:
Und ich habe es doch getan. Nun werfe den Stein, aber bitte besser zielen. Ausserdem, ich bin nicht die Firma Strassacker. Ich bin Robert Foerster. Ich bin ein angestellter Verkäufer. Wegen solchen Anmachen haben sich bereits mehrere GEWERBLICHE hier gelöscht, inklusive mir. Bitte nicht schreiben: Nimms doch nicht so persönlich!!! Warum nicht? War doch persönlich gemeint, oder???? Gruss Robert. |
andy887
#92
erstellt: 24. Mai 2008, 18:03
hallo, hab heute den ganzen tag mit meinem E-Firestorm (ferngesteuertes auto^^) verbracht. dachte nicht dass mein schadensbericht gleich so weite kreise zieht. bin aber natürlich froh dass ihr wisst wieso die dinger durchgebrannt sind. habe gerade eine email losgeschickt an die oben genannte adresse. mfg Andy |
Udo_Wohlgemuth
#93
erstellt: 24. Mai 2008, 18:29
Hallo Andy, wir wollen ja nicht, dass die nächste Party nach zwei Stunden ohne Musik weitergehen muss. Generell ist es notwendig, Fehlern auf den Grund zu gehen. Ohne den geht nichts kaputt. Meist ist es zwar der zu weit aufgedrehte Verstärker, aber durch deinen Hinweis auf den Kondensator sind wir auf den Schuldigen aufmrksam geworden. Der Rest ging nach dem Motto: Hier werden sie geholfen Und auf dem Robert wird jetzt nicht mehr herum gehackt. Er konnte nichts dafür! Gruß Udo |
andy887
#94
erstellt: 25. Mai 2008, 18:35
ok vielen dank |
Robert_Foerster
#95
erstellt: 26. Mai 2008, 06:31
Guten Morgen Allerseits, der Bausatz P-Audio HP 10/2 erreicht ab sofort die geforderten Bauteilequalitäten von IT und Udo. Bei der Aufnahme des Bausatzes haben sich bei uns leider Fehler eingeschlichen. In der Regel sind unsere Bauteilequalitäten mindestens ebenbürtig mit den veröffentlichten Werten der Hersteller. Das Paket mit den korrigierten Bauteilen, übrigens waren auch Spulen betroffen, geht heute kostenfrei an den Threadersteller in den Versand. Da nun Folien Caps vorm Hochtöner, höherwertige Spulen und ein besseres Terminal als früher bei uns im Lieferumfang sich befindet, erhöhte sich der Bausatzpreis auf 92,- Euro. Einen guten Start in die Woche. Robert. [Beitrag von Robert_Foerster am 26. Mai 2008, 12:44 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#96
erstellt: 26. Mai 2008, 10:49
Hallo Robert, dein Einsatz in allen Ehren, aber warum liefert ihr ncht den Bausatz mit den Bauteilen, die der Entwickler für richtig befunden hat? Wem nützen "bessere" Bauteile, wenn sie auf den Klang, die Belastbarkeit und Haltbarkeit gar keinen, auf den Preis dagegen wohl Einfluss haben? Oder bin ich solch ein Trottel, dass ich immwer wieder die falschen L's,C's und R's verwende ?Gruß Udo |
Robert_Foerster
#97
erstellt: 26. Mai 2008, 12:43
Nein. Das habe ich auch nicht gesagt. Dein Bausatz ist nun weder besser noch schlechter als unserer. Also für mich ist das Thema durch. Gruss Robert. |
bergteufel_2
#98
erstellt: 26. Mai 2008, 19:05
Ja klar, allerdings als Reaktion auf Deine Attacke (schau mal in den Beitrag '60) so von wegen, Sprungbrett nutzen und der unterschwelligen Aussage, das Udo´s Kritik mit dem nicht mehr für Euch schaffen zu tun haben könnte. War doch persönlich gemeint, oder???? PS: Lass uns bitte díesen Streit beenden, bleibe bitte aber zukünftig ein wenig sachlicher. [Beitrag von bergteufel_2 am 26. Mai 2008, 19:10 bearbeitet] |
das_n
#99
erstellt: 26. Mai 2008, 19:44
Ist diese Korinthenkackerei um ein oder zwei Worte hier jetzt wirklich notwendig? *Kopfschüttel* |
andy887
#100
erstellt: 28. Mai 2008, 11:12
hi leute, habe die bauteile gestern erhalten, vielen dank nochmals. werde sie die tage einbaun. |
andy887
#101
erstellt: 25. Jun 2008, 12:44
hallo, also nach etz mittlerwiele 2 monaten kann ich nur gutes über die boxen berichten. da sich die boxen manchmal wer bei geburtstagsfeiern ausleiht, wäre ich interessiert an abdeckungen für die LS und außerdem hab ich gesehn dass es da so winkel bzw plastik ecken gibt, die man an die ecken der box schraubt, damit die ecken nicht abbrechen. wo bekomme ich sowas? darf ich hier shoplinks posten? hab wo welche gefunden noch was: passt zwar ned hierein, will aber keinen eigenen thread aufmachen. unser cinch kabel is grad im eimer, da es in 2 jahren das dritte ist, wollte ich mal was besseres kaufen. was haltet ihr von black connect? da gibts das klinke zu cinch mit 2 m für unter 15 euro rum. es geht hier nicht um klangverbesserung, ich will lediglich ein stabileres. mfg andy [Beitrag von andy887 am 25. Jun 2008, 12:52 bearbeitet] |
suche kleine Party-LS invernadero am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
TMR 160 Sicken erneuern lassen? 2_XP am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
PARTY-LS für max. 100? das Paar aliman am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 89 Beiträge |
HILFE: Selbstbau Party PA hilamin am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Tieftöner (160) Frika137 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 14 Beiträge |
Party lautsprecher. technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Party Boxen nolive am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 17 Beiträge |
Party Boxen 12w34 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Party lautsprecher Luio am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
Party Beschalung mit Westra Chassis AkuTsu am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
