BMS 4550 Membran wie Vifa XT 300?
Geschmeidiger
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 10:38
Hallo erstmal
Ist die Membran des BMS 4550 wie die des Vifa XT aufgebaut?
Ist der BMS auch hifitauglich?
a.j.h.
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:13
Hallo zurück
Watt, wie, wo? BMS?
Hast'e mal 'nen Link?
ad2006
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:15
BMS ist hervorragend!
Geschmeidiger
#4 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:42
dero
http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10278&id=54363
Hervorragend habe ich gelesen. Warum?
Membranform? Wie Vfa XT?
a.j.h.
#5 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:53
Ja, nee, schon klar, welchen Treiber du meinst. Nur, wie kommst du darauf, er hätte die gleiche Membranform wie der XT?
Gibt es dazu einen Link? Mit Bild, oder so.
custom-audio
#6 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:28
Hallo, dazu brauchst Du aber noch das passende Horn.
Aber zum Vergleich schau mal hier:
Beyma
Gruß Ralf
custom-audio
#7 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:31
Und Da:
Beyma Horn
Gruß, Ralf
ax3
#8 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:20
Kwesi hat auch mal so etwas angedeutet
Ich persönlich würde aus zwei Gründen keinen BMS (!) einsetzen:
1. Erzeugen Sie im Vergleich zu Treibern anderer Hersteller viele Verzerrungen 2. Ordnung, auch wenn das Gesamtverzerrungsniveau recht gut ist.
2. Mit dem XT300 von Vifa, einem HiFi-HT der ebenfalls als Ringstrahler aufgebaut ist habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht: Objektiv ist nichts zu bemängeln, klingt aber wie "eingeschlafene Füße"... irgendwie keine Power... übermäßig viel k2 ist bei ihm ebenfalls zu beobachten...
Habe aber noch keinen BMS gehört!
Fosti
#9 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:49
Während übliche DK-Treiber eine Hartkalotte in der Druckkammer beherbergen, arbeitet BMS mit einem Ring als Membran. Sihe BMS-Patent: http://depatisnet.dp...FaxPages=6&pdfpage=1
[Beitrag von Fosti am 02. Mrz 2008, 13:49 bearbeitet]
ax3
#10 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:27
Interessant
With such known compression drivers the dome-shaped diaphragm must have a high physical strength so that the deformations occurring due to the pressures in the compression chamber remain low. This high physical strength is frequently achieved by using relatively thick metal foils or plastics. However, this increases the mass of the diaphragm so a higher power is required to drive it, which reduces the level of efficiency. This particularly applies to higher frequencies. If, on the other hand, the diaphragm is lighter, which can only be achieved with a smaller thickness or lighter-weight material, it is normally less rigid, so in the reproduction of high frequencies in particular deformations result which cause distortions.
@Fosti
Dein Link funzt bei mir nicht. Weder in IE noch in Firefox
Geschmeidiger
#11 erstellt: 02. Mrz 2008, 21:40
Klingt das denn irgendwie anders?
Muss man sich das so vorstellen, wie den Unterschied von einer Kalotte zum XT?
Geschmacksache also
Wieso kann BMS da ein Patent drauf haben, wo Vifa doch auch so was macht?
[Beitrag von Geschmeidiger am 02. Mrz 2008, 21:42 bearbeitet]
Fosti
#12 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:18
@ax3: Nimm mal den Link
http://depatisnet.dp...a50c6f2&stamp=101519
und gib bei Veröffentlichungsnummer ins erste Kästchen DE und ins zweite 19626236 ein und dann die recherche starten.
@geschmeidiger:
weil es eine andere Anwendung ist. Patentrecht ist eine lustige Angelegenheit
EDIT: OK, depatisnet arbeit in Sessions
--> Depatisnet Hompage
--> oben links auf Recherche klicken
--> Einsteigerrecherche
--> DE 19626236 bei Veröffentlichungsnummer eingeben
[Beitrag von Fosti am 03. Mrz 2008, 12:49 bearbeitet]
Vifa XT 300 V/4
aloitoc am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  85 Beiträge
Hochtontreiber BMS 4550 ohne Horn verwenden
*myname* am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  7 Beiträge
Vifa MPR3 XT
CASA am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  3 Beiträge
Suche XT 300 Bausätze
LANDOS am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  13 Beiträge
Vifa XT 300 V/4 eine Frage
totti1965 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  10 Beiträge
Vifa MPR2 XT
Torsten70 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  13 Beiträge
XT-300 K4 untere trennfrequenz
rolandv am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  25 Beiträge
Vifa XT Besitzer - ist er "undicht" ?
hg_thiel am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  16 Beiträge
Vifa XT-300 im Dayton 8-Zoll-Waveguide?
Spatz am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
BMS 4550 mit Rcf Hf 64 - klingt scheiße ?
xblutbadrachex am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
