Wavecor – taugt das was nach Eurer Meinung?
ax3
#66 erstellt: 13. Feb 2008, 19:49
"Wavecor – taugt das was nach Eurer Meinung?"
Sieht teilweise ein bisschen nach einer Mischung aus Mivoc und Alcone aus oder?
Welche besonderen Vorteile sollen die Chassis denn haben?
Die Preise sind ja nicht so, dass sie als günstig bezeichnet werden könnten.
Aber schöne Kühlrippen ...
Einen Gusskorb setze ich zumindest bei einem "ordentlichen" Chassis voraus. Aber da gehen die Meinungen von Menschen diesseits und jenseits der Ladentheke wohl auseinander.
Gibt es schon Koch-Rezepte zum Wasteln mit diesen Chassis?
Um beim Koch-Bild zu bleiben:
Ist das dann Currywurst-Niveau?
Hat schon mal jemand etwas damit gebaut?
Ich meine hier - nicht im Fertigboxen-Sektor
Aber wahrscheinlich nicht oder?
Nun denn: Geprobt in Vorverurteilungen bekenne ich
Diese Chassis hat der Markt so nötig wie Holländer die deutschen Sandburgen
[Beitrag von ax3 am 13. Feb 2008, 20:34 bearbeitet]
janni4u
#67 erstellt: 13. Feb 2008, 22:57
Das sehe ich nicht so. Ich freue mich über jede Verbreiterung des Angebots. Denn nur dann habe ich den Luxus, auswählen zu können. Ob das neue Angebot dann technisch innovativ oder preislich überzeugend ist und ich es kaufe, ist eine ganz andere Frage. Ich jedenfalls möchte die Auswahl haben. Denn nur wenn ich vergleichen kann, kann ich das Gute vom Schlechten unterscheiden. Wozu Wavecor dann gehört, wird sich zeigen...
@Udo und Mike: Eure Händlerscharmützel gehen mir auf den Sack. Das habt ihr beide nicht nötig! Contenance, um es mit Lammbock zu sagen...
Steffen
Udo_Wohlgemuth
#68 erstellt: 13. Feb 2008, 23:17
Hallo Steffen,
kennst du denn nicht den alten Trick: Wenn zwei sich streiten, lesen alle mit So bleibt ein Thema interessant, doch spätestens wenn die Moderatoren mit dem Knüppel winken, muss man anderen Threads den Vorrang lassen
Gruß Udo
janni4u
#69 erstellt: 14. Feb 2008, 09:19
Na klar, hauptsache man spricht drüber...
Und außerdem gilt weiterhin: Viel Feind, viel Ehr!
Steffen
Tototoro
#70 erstellt: 14. Feb 2008, 14:15
Was taugt wavecor? Ganz einfach! Sehr brauchbare TSP, combiniert mit niedrige verluste:
Wavecor 10 inch subwoofer driver 4 Ohm.
-Geschlossenen Gehäuse 22.8 liter, -3 dB 41 Hz, max spl(@-3 dB)104 dB. Dim. 31 x 31 x 42 cm
-Bassreflex Gehäuse mit PR 31.5 liter -3 dB 24 Hz, max spl(@ -3 dB)106 dB. Dim. 31 x 31 x 52 cm
Mechanische verluste der 10 inch 4 Ohm, 2.64 kg/s Rms. Rms der 8 Ohm version = 1.06 kg/s
Groet Roland
Gewerblich & on-topic
[Beitrag von Tototoro am 14. Feb 2008, 14:16 bearbeitet]
FloGatt
#71 erstellt: 14. Feb 2008, 15:58
da hier einige User die Moderation wohl strikt ignorieren, wird hier jetzt auf moderiert umgestellt.
Grüße,
Florian
Tototoro
#72 erstellt: 15. Feb 2008, 16:17
12 inch wavecors volumen und -3 dB punkt.
12 inch Alu Cone Subwoofer 4 Ohm
TSP: Re:3.2 Ohm, Fs:26 Hz, X-max:11.5 mm, Qms:14.7 Qes:0.49 Vas: 82 liter Rms = 1.9 kg/s
Bassreflex: volume 105.0 liters -3 dB 19.5 Hz, efficiency 91.7 dB @ 2.83 V.
Closed box: volume 67.0 liters -3 dB 37 Hz, efficiency 90.3 dB @ 2.83 V.
12 inch Alu Cone Subwoofer 8 Ohm
TSP: Re:6.3 Ohm, Fs:21.5 Hz, X-max:11.5 mm, Qms:18.8 Qes:0.39 Vas: 52 liter Rms = 2.83 kg/s
Bassreflex: volume 42.0 liters -3 dB 17.0 Hz, efficiency 84.2 dB @ 2.83 V.
Closed box: volume 22.0 liters -3 dB 40 Hz, efficiency 84.2 dB @ 2.83 V.
8 Ohm bassreflex Probier mal een frequenz weiche dazu zu schalten. Die kommen alle ohne teures LCR parallel glied aus...Alle volumen und daten mit AJ-Horn berechnet.
Groet Roland
grabmonster
#73 erstellt: 17. Feb 2008, 00:02
um mal zum Thema zurückzukommen, kann ich mal meinen Senf dazugeben. Es handelt sich zwar um Car-HiFi, aber die Chassis gibt es ja auch für den Home-HiFi Bereich.
Der Chef von Wavecor ist Alan Isaksen. Dieser Mensch hat z.B. die DST-Fabriken (Scan-Speak, Peerless, Vifa) in China mit aufgebaut. Er war Entwickler bei DST in Dänemark und hat unter anderem die Peerless XLS Subwoofer mitentwickelt.
Als ich das erste mal hörte, dass Alan seine eigene Manufaktur nähe Hong Kong aufbaut, habe ich ihn mal angemailt und er hat mir die ersten Testmuster des 16er Car-Systems zugeschickt. Die habe ich auch bereits eingebaut und kann euch absolut versichern, dass diese Chassis Ihren Preis wert sind. Der Neodym 16er ist ein sehr feiner Car-Mid-Bass. Hochbelastbar und bis ca 3000 Hz wunderbar verfärbungsfrei mit einem sauberen Kick. Bei mir läuft er bis 50 HZ in der Tür auf das komplette (geschlossene) Volumen und wird dann mit 24dB aktiv nach unten getrennt.
Die 30mm Kalotte steht dem 16er in der Qualität nicht nach. Bei mir eingesetzt ab 2000 Hz mit 18dB aktiver Trennung nach unten.
Das besondere war gleich nach dem ersten Hörcheck, dass beide Chassis "sofort" angenehm klangen. Bislang war ich es gewöhnt, dass alle Chassis erst einmal eine gewisse Einspielzeit brauchten, bis sie klangen. Als Beispiel sei hier mal der Scan-Speak D2904 Car-Höchtöner angeführt, der mindestens 3 Wochen Betrieb braucht bis er seine letzte Schärfe verliert. Die 30mm Wavecor-Kalotte braucht diese Einpielzeit nicht und erreicht bereits sofort nach Éinbau eine gute Performance. Ich war verbüfft.
Der 16er Mid-Bass hat einen überzeugenden Kick und kann auch hohe Pegel fahren ohne zu komprimieren.
Er erreicht vor allem im Stimmbereich nicht ganz die Qualität eines Scan-Speak Revelator 15W4531, den ich vorher einsetzte, aber er kostet auch nur ein Drittel davon. Im Kickbereich ist der Wavecor allerdings eine Ecke trockener und schneller als der Scan-Speak. Für den avisierten Preis von 70 EURO/Stck. jedenfalls ein echtes Hammerchassis.
Zu der Haptik kann ich sagen, dass die Verarbeitungsqualität zumindest bei meinem Testmuster (ca. 1 Jahr alt) nicht das Niveau der "guten" Europäer erreicht. Evtl. ist dies aber heute bei der aktuellen Serie bereits verbessert worden. Die gebotene Klangqualität ist für den Preis des Car-Systems mehr als ordentlich (250 EURO ohne Weichen) und absolut zu empfehlen. Über die etwas mangelnde Haptik kann ich bei der gebotenen Klangqualität gerne hinwegsehen.
Gruss
NOBBI
dupree
#75 erstellt: 17. Feb 2008, 00:45
Das sehe ich genauso.
Es verschwinden mehr Anbieter, als neue hinzukommen. Denkt nur an Dynaudio und Focal. Wie viele haben sich über deren Rückzung aus dem DIY beklagt?! Ob sich Wavecor wird behaupten können, wird der Markt, also wir, in letzter Konsequenz entscheiden.
Also wollen wir den neuen Anbieter herzlich willkommen heißen und alles weitere in Ruhe abwarten.
Thorsten
finkaudio
#76 erstellt: 17. Feb 2008, 08:07
Udo_Wohlgemuth schrieb:
Mit Stellungnahmen zu den Chassis selbt warte ich, bis ich sie auch selbst gemessen habe. Erst danach werde ich mit dem Vertrieb über die Aufnahme der Chassis in meinen Laden verhandeln.
Gruß Udo
Hallo Udo,
ich habe noch eine Kiste voll mit Wavecor-Chassis hier stehen. Kannst Du gerne haben, wenn Du was messen willst. Ich gebe Dir auch gerne alle Klippeldaten dazu. Sind zwar nur Einzelstücke, aber ich brauche sie nicht....
KH
holly65
#77 erstellt: 17. Feb 2008, 10:25
ist schon seltsam, Leute die nach Meßmustern fragen werden ignoriert.
Anderen wird das ungefragt angeboten.
Ich habe speziell die Wavecor Hochtöner hier im Forum schon
angesprochen, da waren sie in Deutschland noch garnicht erhältlich.
http://www.hifi-foru...ead=11801&postID=5#5
Unabhängige Messungen der Wavecor Chassis sind wohl (noch)nicht gewünscht.
grüsse
Karsten
Tototoro
#78 erstellt: 17. Feb 2008, 16:15
grüsse
Karsten
I will reply in English so i can be more accurate. Verzeihe.
Bernd from Hobby Hifi has all the wavecors subs and some tweeter in his lab. So the availability of independent measurements is just a question of time.
Allan is reluctant to see measurements as the one and only way to describe the quality of a driver. The test of the 7 inch driver in Hobby Hifi nr. 6 2007 shows there is nothing to hide.
Groet Roland
Christoph_Gebhard
#79 erstellt: 17. Feb 2008, 18:26
finkaudio schrieb:
Hallo Udo,
KH
Oh, promineter Besuch. Wie ist deine Meinung zu den Wavecors? Udo kriegt doch eh Muster von IT, dann kannst du den Karton lieber einem Amateur-User aus dem Hifi-Forum zur Verfügung stellen. Er könnte dann unabhängige Messungen für`s Forum anfertigen. Ich würd`s auch tun
Gruß, Christoph
hg_thiel
#80 erstellt: 21. Jun 2009, 06:51
Hallo
wieviele Bausätze / Entwicklungen gibt es eigentlich mittlerweile ?
bekannt sind mir:
Wavesub 178
Wavesat 118
Wave 14
Wavecor Evaluation Kit 5
Wavecor Evaluation Kit 2
Granuba
#81 erstellt: 21. Jun 2009, 10:42
hg_thiel schrieb:
Hallo
bekannt sind mir:
Wavesub 178
Wavesat 118
Wave 14
evtl. kommen da noch ein paar Bausätze meinerseits.
Harry
Ehemals: Wavecor ? taugt das was nach Eurer Meinung?
Caisa am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  16 Beiträge
Wavecor TW030WA12
gabry am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  4 Beiträge
DragonAudio mit Wavecor Chassis?
Schmids-Gau am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
Accuton oder Wavecor?
n3 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  39 Beiträge
Wavecor WF120BD01 = WF120BD05 ?
Hans_Zarkov am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Wavecor TW030WA11 nackig nach Tee-Behandlung
spendormania-again am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
Neu hier - und gleich ne Frage: Wavecor?
Daniel_J am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  6 Beiträge
Neuentwicklung: NeoCD 2.0 + Wavecor TT Monitor
Siddhartha_ am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  8 Beiträge
Erfahrung mit Wavecor? / kleine 2 Wegebox
birki2k am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  8 Beiträge
Taugt das ATB PC was?
mec02 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
