HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Tipp´s zur "Isolation" der Boxen... | |
Brauche Tipp´s zur "Isolation" der Boxen zum Boden!+A -A |
3erGolfer
01:20
erstellt: 23. Jan 2008, ||
Hallo leute, ich habe seit kurzem laminat in meinem zimmer verlegt, nun muss ich aber feststellen das sich der klang wesentlich verschlechtert hat im Vgl. zum teppich den ich vorher in meinem zimmer hatte ![]() es sind große standboxen die direkt auf dem boden stehen ,meine erklärung dafür das sich der klang bzw so wie´s rüberkommt (vorallem der bass) so schlecht geworden ist, ist das der laminat ja sozusagen "schwebt" also nirgens fest befestigt ist und somit den bass auch ausm rhytmus bringt. wahrscheinlich ist dies auch ein normales problem bei diesem boden ![]() ![]() sry für meine laien-hafte beschreibung aber wüsste es echt nicht besser ![]() ![]() danke schonmal im voraus grüße vom golfer ![]() |
_ES_
Administrator |
01:23
Und ausser dem Laminat ist da jetzt nichts mehr ? Kein Läufer o.ä. ? |
3erGolfer
01:40
^^ xD doch natürlich liegen hier auchn paar kleine teppiche hab mich bei ikea komplett neu eingedeckt ![]() ![]() ![]() aber was meinst du dazu? ich möchte nicht das sich die schwingungen so auf den boden übertragen da der boden derbst "mitschwingt". |
3erGolfer
01:42
edit: mit "teppich" meine ich natürlich den teppichboden den ich vorher drin hatte. man muss allerdings auch beachten das ich in einem umgebautem dachboden wohne und dadurch der boden aus holz ist! |
_ES_
Administrator |
01:49
Wenn Du Dich vom Boden "abkoppeln" willst, wären Absorber-füsse angesagt. |
spartafux
01:50
das ist nicht gut. eigentlich hilft dann nur befestigung an wand oder decke. bei schwingenden böden sollte man auf spikes verzichten. also eher "schwingungsdämpfer" benützen. |
3erGolfer
02:05
@spartafux: danke für deine antwort. habe jetzt mal nach diesen schwingungsdämpfern hier im forum gesucht und nach gegoogled aber nichts zu gefunden.kennst du vllt ne seite wo se die anbieten? wie könnte ich denn die 58cm großen boxen elegant an der decke befestigen? grüße, golfer |
_ES_
Administrator |
02:06
Aka Absorberfüsse... ![]()
Hä? [Beitrag von _ES_ am 23. Jan 2008, 02:08 bearbeitet] |
3erGolfer
02:13
[quote="spartafux"][quote] eigentlich hilft dann nur befestigung an wand oder decke.[/quote] ja "hä!?" war auch meine erste reaktion, aber laut spartafux... deswegen frag ich ja wie er sich´s vorgestellt hat*g* => aaah also nach "absorberfüßen" googeln, da find ich dann bestimmt was, danke ![]() |
Spatz
03:25
Probiers mal mit Gehwegplatten aus dem Baumarkt! |
moby_dick
08:49
Das Thema gab es schon mal: ![]() Leider hat der TE meinen Test nicht durchgeführt, Angst vor der Wahrheit? ![]() |
3erGolfer
16:04
hey die vielen antworten sind echt spitze, freut mich ![]() @moby dick: sry hatte wirklich keinen plan was ich in der suchmaschine hätte eingeben sollen um mein prob zu lösen bzw auf ,zu dem bereits vorhandenen thread, zu stoßen ![]() aber hab´s mir jetzt mal so weit durchgelsen und würde sagen mein problem ist damit soweit erstmal behoben, werde die box wohl beschweren und zusätzlich absorberfüße kaufen. worauf sollte ich dann acht nehmen wenn ich mir absorberfüße kaufe (>möchte nix "improvisiertes" haben ![]() vielen dank für eure hilfen ![]() |
JesusCRamone
16:28
Vor allem vor den Preisen für ein bißchen Gummi mit "Namen", täte im Baumarkt schauen was es für Möbel oder Gerätefüße gibt die weich sind und auch weich bleiben mit der Zeit. |
moby_dick
17:00
Vergiß Absorber, die Luft regt deinen Boden an. Lies mal die neuen Beiträge im link. ![]() |
3erGolfer
17:01
ja habe in dem besagten anderem thread gelsen man könne von obi die platten aus hartgummi nehmen, die die auch auf kinderspielplätzen liegen... *grübel* wenn´s die auch in schwarz gibt natürlich ebenfalls ne option.vorallem habe ich dann keine lieferzeit. aber "teuer" sind absorberfüße auch nicht, pro stück von 2-(ich glaube) 14euro, wobei dies wohl füße für die richtigen kawemms-männer sind ![]() ![]() aber nochmal ne frage, falls ich diese "kinderspielplatzplatten" nicht finden sollte, was heisst denn genau "weich" bzw WIE weich sollten sie sein? meine box sollte nicht drin versinken, dass ist klar, aber nicht das das dann schon wieder ein zu hartes gummi ist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WilliO
17:25
Hallo 3ergolfer, schau mal in den von "moby dick" empfohlenen link... Tennisbälle scheinen die Lösung deines Problems zu sein. Gruß Willi |
3erGolfer
17:27
bitte erst lesen dann antworten ![]() |
ax3
19:28
Dann nimmst Du die Matten zur Schwingungsreduktion von Waschmaschinen. Gibt es bei Hornbach, sollte es auch bei Obi geben. Dein Problem rührt wahrscheinlich nicht nur vom Mitschwingen des Bodens sondern auch von der Veränderung der Reflektionseigenschaften deines Raumes. Zur reinen Entkopplung vom Boden empfiehlt sich, wie Spartafux schon schrieb, eine generelle Entkopplung durch Befestigung an der Wand bspw. Wenn das nicht geht, kannst Du einen Rahmen bauen, wie Du ihn von einem Schwingsessel kennst und hängst den Lautsprecher an einer stabilen Feder darin auf. Wenn das nicht geht, entkoppelst Du mit der Waschmaschinenentkopplungsmatte, darauf eine Gehwegplatte nach Wahl, darauf eine Waschmaschinenentkopplungsmatte, darauf den Lautsprecher. |
3erGolfer
20:34
hi sind standboxen (58cm hoch) an der wand zu befestigen wird schwierig, da überall schrägen sind (dachbodenwohnung). ebenso wirds mit dem rahmen schwierig... sodass ich zu deiner 3ten Lösung greifen muss ![]() hatte mir ja gedacht ich müsse die box dann insgesamt noch beschweren, sprich ne gehwegplatte bsp. oben drauf... vielen dank für die rege mithilfe meines problems ![]() |
ax3
22:19
Das ist gar nicht so schwierig. Schon gar nicht bei 58cm großen Lautsprechern. Du konstruierst einfach aus stabilen Kant- oder Rahmenhölzern einen Rahmen, dessen innere Höhe ca. 80cm beträgt (Breite entsprechend der Breite des LS plus 6cm = 3cm Platz auf jeder Seite). Damit das Ding stehen kann, machst Du vorne und hinten "Füße" aus dem selben Material in der Tiefe deiner Lautsprecherbox. Dann befestigst Du am oberen Rahmen ein oder zwei Federn, die man benutzt um Schwingsessel aufzuhängen. An deine Boxen machst Du entsprechende Befestigungshaken und fertig.
Um ein akustisch totes Material zu konstruieren, ist es am sinnvollsten Materialien unterschiedlicher Schallausbreitungsgeschwindigkeit zu einem Komposit-Material zusammenzufügen. Wenn das Ganze auch noch dämpfen soll, bietet sich die von mir vorgeschlagene Lösung als Kostengünstige an. |
3erGolfer
23:26
[quote="ax3"][quote]Um ein akustisch totes Material zu konstruieren, ist es am sinnvollsten Materialien unterschiedlicher Schallausbreitungsgeschwindigkeit zu einem Komposit-Material zusammenzufügen. Wenn das Ganze auch noch dämpfen soll, bietet sich die von mir vorgeschlagene Lösung als Kostengünstige an.[/quote] hehe ich weiss voll und ganz deine mühe, mir zu helfen, zu schätzen aber das ist ein bisschen "hoch" für mich also sagt mir jetzt gar nichts/oder ich verstehs falsch ![]() sry bin noch nicht deeeer hifi-belesene aber setze alles dran mein wissen zu erweitern ![]() ![]() vielen dank |
moby_dick
08:20
erstellt: 24. Jan 2008, ||
Sicher nicht! Ihr seid alle auf dem falschen Dampfer. |
Brauche Tipp von Holz/Gehäuse-Experten DLSkyNet am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Brauche infomatives Material zum Selbstbau von Boxen Harfi am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
brauche tipp für 1. Lautsprecher. sollte billig sein speaker1993 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
brauche tipps zum Boxenbau (Anfänger) mastera89 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 75 Beiträge |
Brauche Hilfe zur GFK Verarbeitung Golf2_Projekt am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Spikes + Hochtonproblem bananana am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 18 Beiträge |
Brauche Tip zum Aufbau der Weiche am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 21 Beiträge |
brauche simulation zur pegelfestigkeit mitteltöner eoh am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 13 Beiträge |
Boxen mit led´s bestücken! Puma322 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 35 Beiträge |
Bassreflexkanal Unterschiede Platzierung Boden oder Rückseite ElDiabolo am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtaligentx
- Gesamtzahl an Themen1.560.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.134
