| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pappel statt multiplex? | |
Pappel statt multiplex?+A -A |
schlüter1250
erstellt: 22. Jan 2008, 16:35
hallo ich bin zZ voll im stress, weil ich die nächste woche keinen tag hab, an dem meine anlage nicht gebraucht wird, und genau jetzt sind meine tops kaputt hab mir gleich nen nen bausatz bestellt und zwar die lmt vom jobsti, problem ist jetzt, dass ich keinen schreiner finde, der 15er multiplex anbietet, außer große platten mit 250 auf 400, die ich mir absolut nicht kaufen will ein schreiner hätte gemeint, er hätte 15er pappel sperrholz, was ist davon zu halten, is mit 27euro fürn m² relativ billig kann ich des holz kaufen oder muss ich weitersuchen ? hoffe ihr könnt mir schnell helfen gruß manu |
antares98
erstellt: 22. Jan 2008, 16:47
Hallo, ich weiß ja nicht in welcher Qualität dein Schreiner dir das Sperrholz bietet aber normalerweise (bei Baumärkten) ist die doch um einiges schlechter-was die Robustheit (relativ weich) angeht... Grüße, Alex |
anymouse
erstellt: 22. Jan 2008, 17:58
Pappel finde ich deutlich zu weich im Gegensatz zu Birke. Gibt es die Möglichkeit, 16mm oder 14mm zu nehmen? Dann könnte man evtl. den Bausatz umrechnen, der eine bzw zwei mm sollten wenig ausmachen. Baust Du ein oder zwei Tops? Bei zweien, okay, die 10qm bräuchte man vermutlich nicht; hast Du schon ausgerechnet, wieviel Du (inkl. Verschnitt) brauchst, und ob es sich vielleicht doch bei Berücksichtigung für Folgeprojekte lohnen würde? |
schnitzer
erstellt: 22. Jan 2008, 19:14
Hallo, falls du in der Nähe eines Klöpfer-Holzhandels (www.kloepfer.de) wohnst, kannst du ja dort mal nachfragen. Daher habe ich 15er Birke MPX für knapp 20€/m². Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden. Die liefern auch in einem bestimmten Radius für ein paar €. Die Plattengröße ist mit 250x125 zwaar auch nicht klein, aber immernoch gängig. Grüße, Oli |
schlüter1250
erstellt: 22. Jan 2008, 21:05
ich brauch aber nur 1,4m² und eine platte kostet 133 euro was mir zu teuer ist, werd mir jetzt morgen des pappel sperrholz kaufen, werd dann auch nen baubericht einstellen danke für die antworten |
testfahrer
erstellt: 22. Jan 2008, 22:26
pappelsperrholz ist doch viel zu leicht außerdem ist es viel zu weich. für eine pa box imho nicht geeignet. wenn du die sachen verleist schon gar nicht. gruß christof |
mantamanta
erstellt: 22. Jan 2008, 22:35
Hi, kann mich da nur voll anschließen. Habe neulich LS aus Pappel gebaut, weil nichts anderes da war. Das war ein Schuss in den Ofen. Beim Sägen reißt es auf, dauernd splittert was ab. Und besonders übel: Die Zwischenschichten sind irgendwie aus Sägemehl. Vergiss es einfach. Damit habe ich leider schlechte Erfahrung gemacht. VG Martin |
Radiologe
erstellt: 22. Jan 2008, 22:36
Schließe mich mal an.Pappelholz geht ja mal garnicht im Lautsprecherbau. Gruß Markus |
ukw
erstellt: 22. Jan 2008, 22:57
Pappel nicht für Außenflächen nehmen innen (also zur Versteifung) geht das gut. |
testfahrer
erstellt: 22. Jan 2008, 23:00
wie kommst du darauf? ich habe es auf mdf als eine art furnier aufgepresst. optisch macht es eine menge her. oder meinst du es nicht als trägermaterial zu verwenden? gruß christof |
spartafux
erstellt: 22. Jan 2008, 23:04
sperrholz ist kein multiplex es ist nur 2 mal abgesperrt und eher vollholz ähnlich (mit den vielen nachteilen) als holzwerkstoffen wie mdf, mpx und span. sperrhloz im boxenbau = no go!!! gruss robert. |
anymouse
erstellt: 22. Jan 2008, 23:33
Ej, sag bloß nichts gegen mein 4mm-Sperrholz-Buche-Funier Aber Pappelsperrholz würde ich wirklich nicht als Trägermaterial einsetzen... 15mm MDF wäre wahrscheinlich günstiger zu haben, obwohl .... 400cm * 250cm = 10m² für 133€, sind also ~13€/m². Das ist sehr günstig! Also die LMT-121, richtig? Nur einen, oder gleich 2? Bei zweien brauchst Du ca. 3m², was mit Sperrpappel auch schon ~80€ ist. Soo viel teurer ist die MPXBirke auch nicht, und Dir bleibt noch ein großes Stück zum Weiterverkaufen |
ronmann
erstellt: 22. Jan 2008, 23:36
ich hätte da was für dich. Dort habe ich auch schon bestellt und den Eindruck die MPX-Qualität wäre höher als im Baumarkt. http://www.modulor.d...s/cnid/CEA/anid/CEABOder da: http://www.bdholz.de/holzhandel/muenchen.html [Beitrag von ronmann am 22. Jan 2008, 23:59 bearbeitet] |
spartafux
erstellt: 22. Jan 2008, 23:42
, ok.
das sogenannte möbel-mpx kostet fast 33% mehr ist aber sauberer, keine holzfehler, keinen flächendübel und beide seiten sind sicht-seiten. dieses gibts aber nur beim schreiner oder holzhandel. eigentlich hat jede grössere stadt auch einen holzhandel. bei jeden zweiten steht dann auch noch eine grosse altendorf rum und gegen eine geringe gebühr gibts zuschnitte. ich habe es schon oft so gemacht. man muss sich etwas bemühen . |
ukw
erstellt: 23. Jan 2008, 00:37
Er will keine Hifi Kiste bauen sondern eine PA Box: - Transporte - Flugfähigkeit - Befestiging von Stativflansch und Griffen muss stabil sein - Außrissfestigkeit der Schrauben ist bedeutend höher |
Schüler12345
erstellt: 23. Jan 2008, 08:52
Flugfähigkeit streichen wir mal, aber: PA Boxen werden auch mal herumgeschmissen und... ... Die Boxen werden bei Schlüter verliehen. Man weiß auch nicht, wie der Entleiher damit umgeht |
kinodehemm
erstellt: 23. Jan 2008, 09:00
Moin, fast jeder Baumarkt bietet Siebdruckplatten an. Das sind wasserfest verleimte, MPX-ähnliche Platten. Lassen sich IMO sehr gut verarbeiten, sind robust und leider nicht so billig wie Pressspan, aber für lS-Bau optimal.. Mit gescheiter Innenversteifung und 15er Siebruckplatten lässt sich jedenfalls prima bauen. |
testfahrer
erstellt: 23. Jan 2008, 10:49
ok, das ist klar... es hörte sich so an, als sei pappel GAR nicht für ausenzwecke einsetzbar. gruß christof |
Multiplex vote4morten am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
Multiplex: Öl oder doch lieber Wachs? PA-Meister am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 17 Beiträge |
Lackieren von Multiplex Duji-Buji am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 27 Beiträge |
Multiplex 'Bass' am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 15 Beiträge |
Buche Multiplex finish LVoyager am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 13 Beiträge |
Vorbereitungen für LMT-101 Dok91 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 27 Beiträge |
Suche Schreiner im Raum Berlin hugaduga am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 37 Beiträge |
Zuschnitt auf Gehrung beim Schreiner WilliWinzig am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 27 Beiträge |
Zweiwegerich mit Beyma TPL150H und 15er TMT scrooge am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Multiplex farblos lakieren? Öhli am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
, ok.
