HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wahl des Tieftöners in einem System? | |
Wahl des Tieftöners in einem System?+A -A |
Cult7
05:18
erstellt: 15. Jan 2008, |
Hallo. Ich bräuchte einen Tipp zur Auswahl des richtigen Chassis in einem Gehäuse dieser Art: ![]() Es ist ein Monacor SP-380P von Monacor verbaut 8 Ohm 100/200W 96db Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang, der Bassbereich war aber schon immer etwas schwach, und weil ich die Lautsprechergehäuse sowieso sanieren möchte, wollte ich gleich auch andere Chassis verbauen. Ich habe mir diese im Monacorkatalog angeschaut, allerdings PA Chassis. Die daten sind 8 Ohm, 300/1200W 102db Ein Bild: ![]() Ist es denkbar daß durch diese LS eine Verbesserung der Drucks und der Tieftonwiedergabe erreichbar wird? Der verbaute bass ist weich aufgehägt, der den ich gesehen habe ist hart aufgehängt. Ich bin für jeden Rat dankbar! Gruss Cult |
lui551
10:57
Würde mal tippen, dass der eingebaute sich eher für das Gehäuse eignet, als der SP38A. Vielleicht machst du dir die Mühe und errechnest mal das Volumen vom Gehäuse. Viellecht auch Öffnungsfläche und Länge des Bassreflexkanals, wobei man die Länge ja variieren kann, wenn ein anderer Tieftöner verbaut ist. Gruss, Lutz |
JesusCRamone
11:35
Moin, vielleicht schaust du mal nach den Original Altec Treibern die für solche VotT Gehäuse vorgesehen sind.(Ist doch eins?) Dann ggf. mal die Parameter mit heutigen Chassis vergleichen, bzw. mal Frank.Kuhl hier im Forum fragen, der müsste bezüglich der Monacor-Eignung zumindest eine Meinung haben. Gruß, Micha |
winne2
12:14
Moin, da scheint schon mal jemand "irgendeinen" Treiber verwastelt zu haben, auf dem Photo sieht die Sicke nach Schaumstoff aus??? Die Reflexabstimmung wird von vorne bis hinten nicht passen, daher akustischer Kurzschluss und unbefriedigender Bass. Der Tip mit original ALTEC-Treibern ist zwar nicht billig, dürfte aber am ehesten zu einem guten Ergebnis führen. Gruß, winne2 |
ukw
12:37
Hallo, Wenn das Chassis defekt ist, würde ich es tauschen. eventuell mit SP-15/300PA (entspricht etwa Deinem Chassis) Wenn Du Dir im Tiefbass die Kante geben willst: SPH-380TC - aber dann fehlt Dir Mittelton (500-800 Hz), da Dein Mitteltöner (was ist da verbaut?) vielleicht nicht tief genug kann. Wenn Dein Chassis nicht defekt ist, würde ich mir einen Equalizer kaufen und den Bass 35-60 Hz etwas anheben. Das Gehäuse arbeitet sehr mittenbetont und ich weiß nicht, ob der Reflex wirklich gut arbeitet und abgestimmt ist. Du solltest die Lautsprecher in jedem Fall anders aufstellen als auf dem Bild (das nächste mal in kleinerer Auflösung hochladen). Mein bevorzugtes Chassis für Deine Box wäre ein Isophon PSL 385 ![]() |
Cult7
12:55
Hi, Ja mit der Aufstellung versuche ich mal verschiedene Positionen. Wie berechne ich das Gehäuse? Der Tieftöner was verbaut ist, ist glaub ich für Bassreflex, oder (SP 380P) Der Arbeitet auch bei hohen Pegeln kaum, was vielleicht am Wirkungsgrad liegt? Ja das ist eine schaumstoffsicke, aber Originnal noch dran. Sieht nur schon so gelb aus, da versifft, altersschwach. Defekt sind die nicht, aber die bringens einfach nicht. Ich dachte eben harte aufhängung, kommt besser? Gruss |
ukw
13:28
Ist der Bassreflex Kanal verstopft worden? Räum den Kanal mal frei. Miss mal Länge/Breite/Tiefe vom Kanal und veröffentliche das Ergebnis |
Cult7
15:41
hallo! nein der ist frei, ist irgenwie sowas wie eine bassrutsche. das messen mach ich heut abend. hier ein link von einem Plan, hat mir ein freundliches mitglied gezeigt: ![]() vielleicht hilft das ja bei der wahrheitsfindung ![]() gruss |
ukw
16:06
Auf der Seite mit dem Gehäuseplan der VOT ist kein Reflüxkanal zu sehen. Also wirkt der Ausschnitt im Gehäuse mit dem umgebenden Volumen als Resonator. Den würde ich (an Deiner Stelle) mal "etwas" tiefer machen. Eine Bassrutsche ist da nicht drin ![]() |
Cult7
17:58
was bedeutet das in der auswahl der bassmitteltöner? |
reellamer
15:36
erstellt: 16. Jan 2008, |
Hallo Cult7! Sieh dich mal da um, da wirst du dein Gehäuse finden + Bauplan und Originalbestückung --> ![]() Ich hab Altec-VOTT-Nachbauten billigst erstanden und deren Beschreibung und frühere Bestückung hab ich auch dort gefunden. Die original Altec 15er haben wie ich schon des öfteren gehört habe die schönsten Mitten im Vergleich zu den heutigen Treibern, wenn du die Möglichkeit hast die Originaltreiber zu erstehen nutze sie. Es gibt einen Händler der sich auf Altecreparaturen spezialisiert hat und z.T. noch komplette Treiber anbietet bzw. dir welche reconed. Das Problem ist aber das ich nicht mehr weiß wer der Händler/Reparateur war und ob der überhaupt aus D kommt. Grüsse _reellamer_ |
crazy_gera
18:49
Hi, von unseren Forumsmitgliedern ,ist dieser (WOLF) ![]() MfG gera |
Die Wahl des Mitteltöners! Alechz am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
Dynaudio Wahl des HT Pontoppidan am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 7 Beiträge |
Wahl des Dämpfungsmaterials chowi am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 11 Beiträge |
Wahl des Lautsprecherkonzeptes speaker0815 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 3 Beiträge |
CT 237 gute Wahl? ct237 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 57 Beiträge |
Hilfe zur Wahl des richtigen Bausatzes / Chassis Vagabond97 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe zur Wahl des richtigen LS Bugs-Bunny am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 28 Beiträge |
Die Qual der Wahl für Einsteiger vincent_vega05 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 18 Beiträge |
Wahl der Lautsprecher: Auto vs Wohnzimmer PythonF am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 7 Beiträge |
Hochtöner Wahl macmac1234 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedThomas17!
- Gesamtzahl an Themen1.561.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.113
