HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » konzept: bass-chassis in tür einbauen und abstellr... | |
konzept: bass-chassis in tür einbauen und abstellraum als box nutzen+A -A |
lxdalex
04:11
erstellt: 13. Jan 2008, |
hab' eine idee: eine etwa 50cm breite tür führt vom zimmer in einen abstellraum, ca 2,20x2x1m mit dem auge gemessen. die tür schließt dicht, nur unten ein kleiner spalt sodass sie nicht schleift beim öffnen.. wenn man nun ein großes chassis in die tür baut, hätte man eine riesige geschlossene box. wie ist das mit so großen volumina beim boxenbau, wär das vielleicht geeignet für einen 18"er ? alex |
HerrBolsch
05:10
Hi! Die meisten 18"er (oder überhaupt alle Chassis) brauchen gar nicht so viel Volumen (kann ja kaum einer bereitstellen). Das könnte aber ganz nützlich sein für die, sagen wir mal, etwas günstigeren Chassis mit schwachen Antrieben. Ich denke da konkret an den A&D Aduio 1830, der dürfte sich in 2-3m² pudelwohl fühlen und geht auch geschlossen einigermaßen tief. Ich weiß nich, ob ich das darf, bei Bedarf kann ich das gern wieder löschen: Castorpollux verkauf grad so'n Ding (Suche/Biete-Bereich). Ich verdiene nix dran, im Gegenteil, ich überlege (auch), den zu nehmen. Aber du musst die Kammer abdichten, und zwar gut. Dieser Spalt ist schon viel zu groß. Ich denk ma, du machst die Tür dann auch nicht mehr auf und zu - oder? Willst du da noch Sachen drin lassen? Dann solltest du wenigstens ne Dichtlippe - oder ein Zuglufttier! (ich liebe diesen Begriff!) dran machen. Außerdem wirst du Probleme mit stehenden Wellen bekommen. Ich weiß nich, ob es reicht, da Schaumstoff reinzustopfen. Dann kannst du aber auf keinen Fall mehr Dinge drin lagern. Gruß, Hauke |
lxdalex
05:34
da sind nicht viel sachen drin, winter bzw sommerreifen kann man da drin stapeln. in wie fern äussern sich denn die stehenden wellen ? schwammiger sound und lange nachhallzeit ? ist ja bisher nur eine idee, dafür will ich nicht konkret einen treiber kaufen, wenn dann würde ich eh erstmal mit was vorhandenem testen. ich hab da ein 18"-monster, rcf lf18n401 pa-teil (was übrigens sauleicht ist..) |
Pantareih
12:52
also wenn ich hier meine anage aufdrehe hab ich schon immer das problem das die tür wenn geschlossen mitschnarrt... auch wenn ich die hand da draufhalte is das enorm was die an bewegung mitmacht... und die tür is ca. 5m und um ne ecke rumm weit weg. ich wüd mir da ernsthafte gedanken machen wie du die tür so festkriegst das die sich nicht mitbewegt und das störend wirkt! also müsste man die tür vielicht verkleben oder so ... ansonsten kann ich mangels erfahrung überhaupt nicht einschätzen ob das klangich was bringt. aber an und für sich *G* sonen wohnungssubwoofer *g* hoffe du hast tolerante nachbarn *g* |
HerrBolsch
13:15
Hi Oh, schönes Ding. Das könnte ganz gut klappen. Allerdings ist der Wirkungsgrad dann für den Popo, da musst du ordentlich nachfeuern. Wenn ich sowas 'rumliegen hätte, würde ich auch keinen A&D kaufen ![]() Wenn du da schon sowas schönes reinstecken willst, solltest du es m.E. auch vernünftig machen. Also die Tür richtig abdichten, richtig festschrauben (oder so), ordentlich versteifen (Latten auf die Rückseite z.B.) und Stehwellen unterbinden. Sonst wird es dröhnen und nicht ansatzweise so klingen, wie es aussieht und wie es könnte (und der Preis vermuten lässt). Es ist natürlich ein Versuch, aber sollten sich (abgesehen vom Loch in der Tür ![]() Wie wolltest du das Ding denn antreiben? Klingt voll interessant, mach' das mal ![]() Gruß, Hauke |
MiWi
14:13
Hi ALex. Wird auf alle Fälle schon oft praktiziert, meist mit Spannmechanismen/Spannschlössern an den Türen. Finde die Bilder gerade nicht, einfach mal nach infinite baffle subs googlen. Gruß, Michael |
Gelscht
Gelöscht |
15:52
Na Tür raus und 24" chasis eingebaut bei ![]() einfach da anrufen was er dafür will. so was funktioniert sicherlich als abstellraum subwoofer. |
lxdalex
03:30
erstellt: 15. Jan 2008, |
@"tthorsten": du hast ja fast ganze sätze formuliert! ![]() ich will weder ein 24" chassis kaufen, noch sonst irgendwas. das ist nur eine _idee_, also werd ich auch nicht da anrufen und fragen was er haben will.. ![]() @all: ich bin zu dem entschluss gekommen, dass das nicht einwandfrei "mal eben" geht. die tür hat gummilippen runherum und selbst mit dichtband zusätzlich, sodass sie halt ziemlich schwer zugeht ist noch ein wenig spiel drin und man kann an ihr rappeln, und überhaupt.. man müsste die ausserdem verstreben mit der gegenüberliegenden wand schätz' ich mal. ist ja ziemlich groß so ne tür ![]() |
nähmaschine
18:37
Hi Alex, also ich würde das durchaus ausprobieren. Mit 3-5 Verschlüssen an die Tür, müsste man im Baumarkt mal schaun was es da so gibt, sowie 2 Versteifungen in der Nähe des Tieftöners rappelt da, denke ich, nix mehr. Nur die Tür zu öffnen benötigt dann eben gewisse Zeit. Den Raum kannst du natürlich weiterhin zumüllen, je mehr Zeug desto besser, dann dröhnt auch nichts. Die Volumenänderung ist völlig zu vernachlässigen. Einen Subsonicfilter würd ich nicht vergessen, die Luftfeder kann bei diesem Riesenvolumen kaum noch Rückstellkraft bereitstellen. Gruß Steffen |
ducmo
18:50
Bist du dir sicher, dass du einfach in die Tür ein Loch reinsägen darfst? Mein Vermieter hat sich gestern beschwärt, weil er mitbekommen hat das ich zwei Nägel in die Wand geschlagen habe... ![]() Außerdem wäre es mal interessant zu wissen, was das für ne Tür ist. Neu oder uralt? Mit Falz und Gummidichtung? Wie viele Bänder und was für welche sind verbaut? Bauweise des Türblatts? Vollspan, Röhrenspan, Rahmentür, Massivholz... Ich hätte die größten Bedenken wegen klappernden Dichtungen und einem schäppernden Schloß! |
lxdalex
22:09
@nähmaschine: der subsonictipp hat noch gefehlt, daran hab ich gar nicht gedacht @ducmo: das ist nur eine idee. aber nebenbei: selbsterbautes eigenheim ![]() ![]() |
Lautsprecher(chassis) in Betonwand einbauen salmo12 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 15 Beiträge |
Passt das Konzept ? alfa.1985 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 7 Beiträge |
FAST + DSP Konzept Asci-F am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 27 Beiträge |
3 Wege d'Appolito Stand-LS Konzept - Welche Chassis u.a. ?? omulki am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 38 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
eminence 12 " chassis als bass? vwbob am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 17 Beiträge |
Konzept-Diskussion hermes am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
gehen pa-chassis lauter als hifi-chassis? das_n am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 17 Beiträge |
Bass Chassis mart1n am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 22 Beiträge |
Verschiedene Chassis in einer box Alex6224 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
- Gesamtzahl an Themen1.561.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.763
