höhen regeln
chris_123
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 21:03
hallo,
Ich möchte gerne meine hoch-und mitelltonlautsprecher regelbar machen sodas ich sie etwas leiser als die tieftöner regeln kann.
geht das mit einen poti oder muss ich eine schaltung von wiedesständen basteln?
Hochtöner je 25 W
Mitteltöner je 50 W
gitte
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 21:44
Potis sind zu vermeiden. Du solltest Spannungsteiler verwenden. Die sind dann allerdings nicht regelbar.
Dazu müsste hier in den FAQs was stehen. Einfach mal nach suchen, da kriegst Du hier massig was zu lesen.
Richard
Pa-priester
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 21:48
Potis müsstest du hinter die Frequenzweiche schalten, aber bei schlechten kratzt es dann wenn du die Regler verstellst, weiter sind die dann eventuell dann nicht linear genug und sie müssten ja diese 25 W bzw. 50 W verkraften können. Das wird teuer und ist nicht zu empfehlen.
Von Visaton gibt es Lautstärkeregler zum direkten Einbau in den Lautsprecher.
Auch für Hoch und Mittelton.
Musst mal googeln.
Im Conrad Katalog hab ich die auch schon gefunden, auch wenn ich diesen blauen Markt deutlich überteuert finde. Unter Boxenselbstbau - Zubehör wars glaube ich.
viele Grüße!
chris_123
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 19:16
wenn ich Hoch und mitteltöner in reihe schalte ?
geht das ist ja dann doppelter wiederstand also leiser.
chris_123
#5 erstellt: 08. Jan 2008, 19:20
oder ich mach andere elkos rein die es dan "leiser klingen lassen". denn mein problem ist, dass die höhen zu schrill
sind
Pa-priester
#6 erstellt: 08. Jan 2008, 20:20
Und zerreisse dir die komplette Weiche... ne lass das lieber.
Wenn es das ist, dann nehme Spannungsteiler oder kaufe dir so einen Regler.
viele Grüße!
gitte
#7 erstellt: 08. Jan 2008, 20:24
Die Frage ist nicht wirklich ernst gemeint, oder?
Dann lieber die Potis...
Oder bau Dir die TL25JM, die sind wahrscheinlich genauso teuer wie die vier Potis zusammen.
Pa-priester
#8 erstellt: 08. Jan 2008, 21:36
Die Potis werden nicht billig. Immerhin müssen die ja bis zu 50 W verkraften.
Da drehen die meisten erstmal durch.
viele Grüße!
Pita1
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 11:34
Ich habe auch so ein Poti (Conrad) vor dem Hochtöner. Ein kleiner Dreh und die Sonne geht auf
Sooo belastbar müssen die Dinger nicht sein. Im Hochtonbereich liegen höchstens 5 Watt an.
Gruß,
Pita
moby_dick
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 12:33
[Beitrag von moby_dick am 09. Jan 2008, 12:33 bearbeitet]
chris_123
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 13:00
ok vielen dank jetzt weiß ich wieß funktioniert
Hoch/Mittel Töner leiser machen
Def22Fire am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  31 Beiträge
Regeln beim messen?
DiegoD am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
Klonwall Mitteltöner
highfreek am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Messproblem Hochtöner Mitteltöner
AudioDidakt am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
Regeln für den Chassisabstand
Doppler am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  9 Beiträge
Geschlossene 3Wege Box zu Bassreflex umbauen geht das ?
DJ_Casely am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  28 Beiträge
Hochtöner leiser bekommen.
otte1995 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  6 Beiträge
zu leiser Hochtöner GLE 50
modellflieger.. am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  7 Beiträge
Hoch-und Mitteltöner auswechseln!
ladida am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  10 Beiträge
Problem mit Hochtöner
Goldlöckchen am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
