Problem: Impedanzwert von Chassi niedriger als angegeben
hoppler
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 20:39
Hallo erstmal,
und zwar habe ich das Problem, dass von meinem Subwoofer Electrovoice EVX180B der angegebene Impedanzwert von 8Ohm nicht mehr vorhanden ist. Stattdessen messe ich mit meinem Multimeter einen Wert von 6Ohm. Habe direkt am Chassi gemessen un sicherheitshalber zwei verschiedene Multimeter verwendet. Trotzdem hab ich keine 8 sondern 6Ohm. Nun die Frage, warum das so ist bzw welche Ursachen es haben könnte und ob es negativ zu werten ist.
Vielen Danke für Antworten
MfG
Mike
5_0_H_z_S_
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 20:41
20% Abweichung vom Nennwert nach unten ist erlaubt;
ausserdem misst ein Multimeter nicht die Wechselstromimpedanz, sondern den Gleichstromwiderstand.
Ist also demnach i. O.
Gruss 5 0 H z S
5_0_H_z_S_
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 20:44
Nachtrag:
Ein Lautsprecher ist alles andere, nur kein idealer Widerstand !
Gibt's jede Menge Beiträge in diesem Forum, Meinungen, Literatur usw.
MfG.
hoppler
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 21:11
wenn das der Fall sein sollte bin ich beruhigt. Da bei meinen anderen Boxen der Impedanzwert immer der Vorgeschrieben war, ging ich halt davon aus, dass da was nicht stimmten könnte.
Danke für die Auskunft
MfG
Mike
Giustolisi
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 21:15
Stimmt schon. schau mal im Datenblatt nach Rdc, sprich dem Gleichstromwiderstand. der müsste mit dem von dir gemessenen mehr oder weniger übereinstimmen.
Pa-priester
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 17:59
Du hast mit dem Multimeter den Gleichstromwiderstand gemessen. Dieser ist in der Regel immer kleiner als die angegebene Impedanz.
Weiter hat ein Lautsprecher bei 200 Hz einen anderen Widerstand als bei 800 Hz.
Mithilfe dieser Unterschiede kann man z.B. auch die Resonanzfrequenz eines Chassis messen und aus weiteren Daten im Zusammenhang mit diesen auch die Thiele & Small Parameter erechnen.
Hier mal eine Gleichung um das Äqivalentvolumen eine Treibers zu bestimmen:
Vas=
Po * c² * Cms * Sd² * 10⁻⁹ = 0,0014 * Cms * Sd² ; Liter
Wenn noch Fragen sind, einfach posten!
viele Grüße!
chassi gleich chassi?
ben4684 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  13 Beiträge
Kompaktbox mit niedriger Grenzfrequenz
CASA am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Werte von chassi herausfinden
frestyle am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Mein erster Selbstbau (Mivoc-Chassi)
*gecco* am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  14 Beiträge
Gehäusevolumen für 13cm Car-Chassi
Lucky_Luke15 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  18 Beiträge
Chassi-Daten gesucht
/hallesaale/ am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
Suche 8" PA Chassi.
kleenerpunk am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  2 Beiträge
Fountek Chassi-Familie
TEKNOne am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  18 Beiträge
Sica Chassi - Magnet verschoben?
Benutzer23 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  18 Beiträge
Boxenbau, aber welche Chassi?
Andreas4711 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
