Standlautsprecher bis 200 €
puschi20
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 21:47
Hallo
Ich suche für meine Studentenbude einen Bausatz für eine Standbox bis 200€ exklusive Gehäuse. Ich höre hauptsächlich Rock. Kann mir jemand eine passende box mit solidem Bassfundament und ordentlichem klang empfehlen?
gruß David
[Beitrag von puschi20 am 09. Dez 2007, 21:48 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 21:56
die Box hier:
http://www.hifi-foru...10810&postID=153#153
Dürfte, wenns vom Platz her passt, die beste fürs Budget sein.
Harry
puschi20
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 17:26
Na das sieht doch schonmal gut aus.
Werde mir dein Threat mal durchlesen.
Hat noch jemand einen anderen Vorschlag?
Vom Prinzip her würde mich eine Transmissionline sehr interessieren. Ich habe jedoch noch nie eine gehört.
Wären diese für Rock geeignet?
Gruß David
Nico87
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 17:54
Ich hab daheim die Triple play stehen...sehr fein für rock mE...Für ne TML hab ich keinen guten Vorschlag.
puschi20
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 18:04
Hoppla, hab vergessen zu sagen, dass ich max. 200€ pro Boxenpaar exklusive baumaterial zahlen möchte....
Gruß David
Tomacar
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 18:26
CT213 - Mindstorm käme da in Frage
guckst Du hier
das wäre die "Weiterentwicklung", da die Chassis der original Mindstorm nicht mehr erhältlich sind.
Original Mindstorm
[Beitrag von Tomacar am 10. Dez 2007, 18:29 bearbeitet]
FloGatt
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 18:52
Kartoffelsalat
[Beitrag von FloGatt am 11. Dez 2007, 18:52 bearbeitet]
puschi20
#8 erstellt: 10. Dez 2007, 22:09
Ok, ich ha mir den Puro-Threat mal angesehen und an einer Stelle gelesen, dass sie im Tiefbassbereich etwas dröhnig sein soll. Außerdem muss ich wohl noch dazusagen, dass mein Raum nur ca 15m² hat...
Wie ausgeprägt ist das Dröhnen und was macht die Puro bei nur 15m²?
Aber so im großen und ganzen würde mir die Box schon gut gefallen...
Gruß David
Granuba
#9 erstellt: 10. Dez 2007, 22:21
Gruß David
schreib dem Konstrukteur mal eine Mail, inzwischen ist die Box modifiziert worden:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=126695
Notfalls betreibt man sie geschlossen.
Harry
gitte
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 12:01
Wenns noch billiger sein soll: TL25JM
Habe die Black metallica noch nie so punchig im Bass gehört, wie dafür gemacht - ähhhm, also das TML-Konzept mein ich jetzt, für Rockmusik Ist aber schwieriger im Raum zu plazieren.
Ansonsten: First Time 1, mit Holz etc ca. 250€ das Paar
Oh, lese gerade das mit den 15qm...
Dann reicht Dir eigentlich z.B. schon die Direkt 1, hat für die größe ein außerordentliches Fundament, Du kannst praktisch ermüdungsfrei hören durch das Koax-Prinzip und die kostet ziemlich exakt 100€ pro Box - ohne Lack.
Wenn Du Ständer drunter baust haste auch ne Standbox
puschi20
#11 erstellt: 11. Dez 2007, 18:11
So, ich hab jetzt mal eine Vorauswahl getroffen.
Die Puro und die CT213 sind in die nächste Runde gekommen.
Die beiden sind a vom Funktionsprinzip her recht unterschiedlich. Wie äußert sich das im Klang?
Wo liegen die klanglichen unterschiede dieser beiden Boxen?
Konnte vielleicht schonmal jemand beide hören?
Kann man von den Funktionsweisen (BR/TQWT) auf die Klangeigenschaften schließen?
Fragen über Fragen
Gruß David
[Beitrag von puschi20 am 11. Dez 2007, 18:12 bearbeitet]
Granuba
#12 erstellt: 11. Dez 2007, 18:13
die Puro ist wesentlich pegelfester, messtechnisch besser und hat im Hochton das wesentlich bessere Konzept. Ich empfehle da ganz klar die Puro.
Harry
camcrypt
#13 erstellt: 11. Dez 2007, 18:46
wenn die puro so dolle ist....gibts irgendwo ne bauanleitung inkl frequenzweichen????
weil ist in dem thread net viel zu lesen
Granuba
#14 erstellt: 11. Dez 2007, 18:51
schick dem Konstruktuer einfach eine Mail oder ich sag ihm mal Bescheid...
Harry
camcrypt
#15 erstellt: 11. Dez 2007, 19:35
ach ja....
wie verhällt sich die Box bei elektronischer Musik und Hip-Hop???
Falls die Box dafür geeignet ist wäre sie sicher ein nettes Einstiegsprojekt....Wobei sie sicher nicht unter 300€ ( all-inklusive) realisiert werden kann.....
evtl wär ein Vergleich zu einer "einfachen" Box wie zb einem "Viech" interessant....Wo sind da klanglich die Unterschiede??
Christoph_Gebhard
#16 erstellt: 11. Dez 2007, 19:35
die Puro liegt doch außerhalb des Budgets oder irre ich?
Ohne Gehäuse um 300 Euro pro Paar.
Der Bass ist aber keinesfalls dröhnig. In der alten Version mit unten liegendem BR-Rohr war er eher mächtig-träge, in der neuen Version mit mittigem Rohr ist er etwas schlanker-präziser, aber für 15m² ist die Bassabstimmung nicht geeignet, die Puro geht schlicht zu tief und man wird im Basswummern der Raumresonanzen ersticken (Ausnahme sind Rigipswände plus Hörplätze von der Wand weg).
Alternativ könnte man geschlossen als Kompaktbox mit f3 um 60Hz bauen. Das dürfte passen.
Wenn wirklich ernsthaft über ein Nachbau nachgedacht wird, werde ich den Thread mit den benötigten Infos zu Bedämpfung, Weiche, Gehäusealternativen, etc. updaten.
Schöne Grüße, Christoph
P.S. Davon ab, bin ich auch der Meinung, dass es für`s Geld schlicht keinen alternativen Lautsprecher gibt, der so viele positive Eigenschaften miteinander verbindet
P.P.S. Hip Hop höre ich selber. Das sollte klappen
Aufgrund ihrer Breitbandigkeit, der relativ raumunabhängigen, weil bündelnden Abstrahlung, den Pegelreserven und der Neutralität kommt sie aber mit jeder Musik gut zurecht.
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 11. Dez 2007, 19:39 bearbeitet]
puschi20
#17 erstellt: 11. Dez 2007, 20:32
Das ging ja schnell!!
Also so ganz liegen die Puros nichtmehr im Budget, aber sie haben mein interesse geweckt... und bald ist ja Weihnachten....
Nochmal zu dem Raum:
Es Handelt sich um ein Wohnzimmer mit angrenzender Küche. Wohnzimmer ca 15m², Küche ca 12m². zwischen Wohnzimmer und Küche befindet sich ein 2,5m breiter Durchgang. unmittelbar links und rechts an diesem Durchgang sollen die LS aufgestellt werden. Ich weiß jetzt nicht inwiefern die Größe der Küche dort mit reinspielt...
Auf jeden Fall würde mich die von dir angesprochene Version für kleinere Räume sehr interessieren. Würdest du vielleicht noch einige Details preisgeben?
Gruß David
Granuba
#18 erstellt: 11. Dez 2007, 21:41
Hi David,
im Bass zählt die gesamte zu beschallende Fläache. Mach mal ein oder zwei Fotos oder eine Skizze von den Räumlichkeiten. Der Aufpreis ist es wert, bessere Boxen gibts auch für nicht unwesentlich mehr Geld nicht.
Harry
puschi20
#19 erstellt: 11. Dez 2007, 22:26
[/url]ne kleine skizze
rechts das Wohnzimmer, links Küche.
Wände sind massiver Altbau mit "vorgepappter" Rigips...
An die Stelle der roten Vierecke sollen mal die Boxen.
[url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img84.imageshack.us/img84/6969/skizzeyh6.th.jpg]mal eine kleine skiz...969/skizzeyh6.th.jpg][URL=http://img84.im...969/skizzeyh6.th.jpg[/url]
[Beitrag von puschi20 am 11. Dez 2007, 22:28 bearbeitet]
Nico87
#20 erstellt: 11. Dez 2007, 23:35
Puro und TP nutzen ha den selben HT...und über den kann ich nur Gutes berichten...allerdings ist der Waveguide tw. mit Fertigungsmängeln behaftet...
was auch eine möglichkeit wäre: Die Triple Play mit einem TT...FrankPH (Franky) hat dazu mal die Weichenschaltung eines PA LS von Monacor mit eben jener Bestückung beschrieben...suchen oder einfach mal nachfragen...Frank is n sehr lieber...wegen der fehlenden Membranfläche wäre man so halt lang nicht so Pegelfest.
Oder wie wärs mit den Versacubes + bemya BB?
Nico
Tomacar
#21 erstellt: 11. Dez 2007, 23:59
Ne Nee, das stimmt so nicht ganz, Puro und TriplePlay haben das gleiche Waveguide, aber nicht den gleichen Hochtöner in der Puro werkelt eine Seas 27mm Metall-Kalotte und in der TP eine Monacor 25mm Gewebe-Kalotte...
Tja das Waveguide, ist so gut verabeitet wie es kostet, bzw. weit drunter, wenn man mal bedenkt dass man dafür schon ein ganzes Chassis (nen kleinen Hochtöner, oder Restposten bei Pollin) bekommt...
Der Hinweis von Strassacker das Waveguide mit Schwarz-Matt nachzulackieren sagt so einiges aus, leider haben die mir keine Spraydose mitgeschickt...
[Beitrag von Tomacar am 12. Dez 2007, 11:14 bearbeitet]
Nico87
#22 erstellt: 12. Dez 2007, 11:03
Sorry das wussetich nicht...meine WGs waren (fast)tadellos verarbeitet...die meines Vorredners sind das Gegenteil...
Christoph_Gebhard
#23 erstellt: 12. Dez 2007, 14:15
Hallo Puschi,
dein Raum sieht gar nicht mal schlecht aus: symmetrische Aufstellung im Stereodreieck, ausreichender Abstand zu den Seitenwänden, Lautsprecher nicht im Druckmaximum der Stehwellen, die schlimmste Stehwelle liegt außerdem nicht zu hoch (um 30Hz). Das dürfte auch mit Puro funktionieren. Ich werde im Laufe des Nachmittages im Puro-Thread einige Ergänzungen veröffentlichen...
Gruß, Christoph
puschi20
#24 erstellt: 12. Dez 2007, 15:14
Hey, das sind doch mal super Nachrichten!!!
Ich danke euch jetzt schonmal für eure Hilfe, auch wenn sich dann beim Bau sicher eine Reihe neuer fragen ergeben wird.
Gruß David
puschi20
#25 erstellt: 12. Dez 2007, 15:52
Die erste Frage ließ nicht lang auf sich warten
Ich hab grad mal ein wenig nach den Treibern und dem Dämmmaterial, Waver etc gegoogled. Ich konnte aber keinen Shop finden, der sowohl den seas, als auch den audax im angebot hat. Kennt vielleicht jemand einen Onlineshop, der die beiden hat?
Gruß David
Christoph_Gebhard
#26 erstellt: 12. Dez 2007, 17:36
Hi David,
den Audax gibt es nur im Direktvertrieb bei Proraum. Wave und Seas bekommt man praktisch überall.
Gruß, Christoph
Edit: Das Update muss ich leider auf morgen verschieben, schaffe es zeitlich nicht...
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 12. Dez 2007, 18:14 bearbeitet]
puschi20
#27 erstellt: 13. Dez 2007, 07:54
Achso...
Ich kenn bisher nur Strassacker. Welche Shops gibt`s denn noch?
Gruß David
Fouk
#28 erstellt: 13. Dez 2007, 10:19
moin
hier z.B. bekommst du was du brauchst
und
hier ist eine händlerliste
Christoph_Gebhard
#29 erstellt: 13. Dez 2007, 17:12
Hi Puschi/camcrypt,
ich habe den Puro-Thread upgedatet:
http://www.hifi-foru...10810&postID=195#195
Falls noch Fragen sind, bitte dort stellen
Gruß, Christoph
Standlautsprecher bis 200? / Paar gesucht
Strupf am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  3 Beiträge
Standlautsprecher; 8Ohm; max. 200 Euro
thomas235 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  9 Beiträge
Standlautsprecher für 200?
zidan3005 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  12 Beiträge
Standlautsprecher für ~200? (Paar)
Bagbag am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  45 Beiträge
2 Standlautsprecher für 200€
alphaaut am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  13 Beiträge
Standlautsprecher bis 60Hz!
Ankou am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  28 Beiträge
Beratung: Standlautsprecher für ca. 200?
dennis1191 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  25 Beiträge
Standlautsprecher bis 180? / Stk
hifi-packman am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  16 Beiträge
Standlautsprecher bis 350 Euro
Michael2008 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  22 Beiträge
Standlautsprecher bis 100 euro
Peaknut am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
