Kopfhörer selberbauen
MaxBackstein
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 12:26
ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, geschlossene Muschelkopfhörer selberzubauen.
Dafür könnte ich mir einen kleinen 2 Zoll Breitbänder vorstellen sowie ein gehäuse aus 8mm mdf und einem Aluminiumrohr mit dem Durchmesser 90mm und einer randstärke von 3mm.
in etwa so
(Sitz der unteren Platte und Länge des Alurohrs wird noch geändert)
Hab zuhause noch alte sennheiser hd 430 ringpolster, die ich als Größenorientierung genommen habe.
Was haltet ihr davon und welchen Breitbänder könnte man für sowas empfehlen?
ICH1992
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 13:12
hi,
das bild wird bei mir i-wie nicht angezeigt könntest du das noch mal reinstellen?
wie willst du die anschließen?
gruß
MaxBackstein
#3 erstellt: 09. Dez 2007, 13:20
nochmal ein bild
anschließen..ja kopfhörer ja eigentlich über klinke, die frage ist nur, ob das auch bei portablen geräten funktioniert, dafür müsste ich mir mal ein kabel basteln
Xenith
#4 erstellt: 09. Dez 2007, 17:19
Bedenke bitte, das ein Kopfhörer in einer Art Druckkammer arbeitet und sich so ein total anderer Frequenzgang als im Freifeld ergibt!
MaxBackstein
#5 erstellt: 09. Dez 2007, 19:43
Ja, das wird auszuprobieren sein, aber einen Versuch ist es wert, denke ich.
Noch eine Frage.
was für Kabel empfiehlt ihr? ich habe jetzt spontan an Mikrofonleitungen gedacht, da ich ja stereo brauche, sprich 2* die negative Ader und eine Erde
ax3
#6 erstellt: 09. Dez 2007, 20:43
Lass dich mal von den KH Spezis beraten.
Ebenso wie es Chassis für LS zu kaufen gibt, kannst Du Kapseln für KH kaufen.
Wo, welche und wie wissen die KH Forumisten.
MaxBackstein
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 21:36
und wo find ich die?
die oben im forum unterhalten sich nur über den fertigsektor, aber bauen nicht selber
Granuba
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 21:53
das Problem wird die Beschaffung des passenden Chassis sein, ein Breitbänder wird kaum funktionieren.
Harry
bearmann
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 22:13
'n abend,
ist denn ein normales Chassi dafür ausgelegt, dass es auf ~2cm "gut klingt"?! Kann mir nicht vorstellen, dass man das alles mit dem Korpus hinkriegen kann... oder doch?!
Grüße,
bearmann
mrlongie
#10 erstellt: 10. Dez 2007, 04:50
Dir ist auch klar, dass ein normaler Breitbänder eine wesentlich niedrigere Impedanz als ein Kopfhörer hat? Also brauchst du theoretisch einen richtigen Hifi-Verstärker zum Ansteuern.
ax3
#11 erstellt: 10. Dez 2007, 11:16
Hier im Forum > Stereo > Lautsprecher > Kopfhörer
m00k00h bspw. kann dir evtl. bei der Suche nach geeigneten Kapseln weiterhelfen.
Da sind noch einige andere, die z.B. mal mit AMT's rumprobiert haben.
Die Leute da beschäftigen sich natürlich eher mit dem Fertigsektor, sie bauen aber manchmal ihre KH's um, setzen andere Kapseln in AudioTechnicas oder Jecklins.
Du bist da weitaus besser aufgehoben als hier beim LS DIY.
Das sind wirklich zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe allein schon wegen der Entzerrung.
Lass deinen Beitrag nach dahin verschieben oder stelle deine Frage dort einfach nochmal neu.
[Beitrag von ax3 am 10. Dez 2007, 11:17 bearbeitet]
MaxBackstein
#12 erstellt: 10. Dez 2007, 13:27
Danke für die ganzen Antworten.
@ax3
Wegen der Kapseln werde ich mal rumfragen, aber mich reizt es gerade einen lautsprecher mit einen chassis zu bauen und das auszuprobieren.
hab mir heute klinkenstecker und mikrofonkabel gekauft und probeweise an einen Visaton FRS 8 angeschlossen.
3,5mm Klinkenstecker in den Discman und zumindest die Lautstärke war voll ausreichend.Klang wegen fehlenden Gehäuses natürlich erbärmlich.
ich werd einfach mal versuchen, den kompletten kopfhörer zu bauen und dann bilder vom fertigen produkt und erfahrungen online stellen.
[Beitrag von MaxBackstein am 10. Dez 2007, 14:43 bearbeitet]
el`Ol
#13 erstellt: 10. Dez 2007, 16:39
bearmann
#14 erstellt: 10. Dez 2007, 17:38
el`Ol schrieb:
http://www.headfi.org
Dort wird er auch nicht viel mehr Glück haben / Hilfe finden, wie hier.
Kopfhörer selbst bauen, ist nicht ganz so trivial, wie LS...
Bei head-fi gabs im DIY-Bereich immer mal wieder den ein oder anderen Thread - aber auch meist mit Fragen und keine echte Diskussion, oder ganz und gar Konstruktion.
Schaden kanns aber sicher nicht.
Grüße,
bearmann
RamyNili
#15 erstellt: 06. Sep 2012, 09:01
Man kann ja auch so etwas bauen:
DIY Kopfhörer
plutperaucht
#16 erstellt: 06. Sep 2012, 09:06
Klick......
Editiert, da weissen Stock und Schäferhund nicht zur Hand gehabt
Betrachte meine Frage als nicht gestellt^^
[Beitrag von plutperaucht am 06. Sep 2012, 09:10 bearbeitet]
Breitbänder für geschlossene gehäuse
Shiraz am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  11 Beiträge
kleinen breitbänder
zwittius am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  98 Beiträge
breitbänder als center?
sebi988 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
90mm Breitbandlautsprecher
max. am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
3mm MDF vollflächig verkleben
ralf0702 am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  13 Beiträge
Winterprojekt: Sub+Bass+Breitbänder
cloude am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  10 Beiträge
Breitbänder in eigenwilligem Gehäuse möglich?
tope123 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  21 Beiträge
Gehäuse für Canton Pullman 5000 RS selberbauen
dirk-me4 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  19 Beiträge
1-2 Zoll Breitbänder
DjDump am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  3 Beiträge
Standlautsprecher Selberbauen
Xyros am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
