Bass amp selbstbau mit EVM 12L Black Label
lore121
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 15:42
Hallo Leute,
Ich hab vor, mit meinem EVM 12L Black Label http://www.thomann.d...htm?partner_id=61568 einen schönen Bass Amp zu bauen. Ich brauche dringend Gehäusevorschläge da ich mir ein so beschaffenes Gehäuse noch nie gebaut habe und keine
Erfahrung damit habe, vielleicht gibts ja den einen oder anderen unter euch, der den einen oder anderen Ratschlag geben
kann.Thx
PS: Budget für das Rohgehäuse : ~120 EUR
[Beitrag von lore121 am 20. Nov 2007, 15:46 bearbeitet]
the_flix
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 17:37
Also als Standanlone-Box wäre mir das zu wenig Bass mit dem Speaker.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Speaker andere TSP hat als der alte EVM 12L, aber mit dem geht nicht viel in Sachen Tiefbass.
lore121
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 20:12
jo also, ab 80 Hz ist schon problematisch das stimmt wohl, ich müsste dann wohl noch einen verwenden der auch tiefer geht, dann würde ich bei 90 Hz trennen ...nur wie kann ich das am besten konstruieren? Also der EVM 12L sollte natürlich als direktstrahler eingebaut werden
ich würde fuer den tiefbass wahrschnl einen 15 " speaker nehmen und evtl im gehäuse als bodenstrahler verschwinden lassen....wie soll ich das nun aber berechnen?, ich glaube das wäre ein bisschen riskant da ohne berechnungen bei zu gehen
x-D kann mir da jemand weiterhelfen? DANKE
[Beitrag von lore121 am 20. Nov 2007, 21:13 bearbeitet]
GoFlo
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 23:02
Der EVM12 mit dem Zusatz Black Label ist ein "Gitarrenspeaker". Das Ding ist ein Signaturemodell des Black Label Society Gitarristen Zakk Wylde. Ich weiss nicht, ob der die gleichen Daten hat wie der EVM12L, den es auch wieder zu kaufen gibt.
Der "normale" 12L kostet nämlich gerademal die Hälfte des Black Label (289€).
Gruss Flo
the_flix
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 16:31
Was meinst du mit "Bodenstrahler"?
Einen 15"er als Subwoofer einzusetzen, ist sicher keine schlechte Idee.
Die Trennung macht man elegantesten aktiv. Also man verwendet eine aktive Weiche nach der Vorstufe und 2 Endstufen.
Manche Tops haben das schon eingebaut, das ist jedoch die Minderheit.
Was hast du denn verstärkerseitig?
Die andere Lösung ist dabei eine passive Trennung. Dabei sitzt die Frequenzweiche in der Box. Das Problem dabei ist, dass man diese kaum berechnen kann, um die Box gut abzustimmen, muss man eigentlich messen. Auch um Probleme mit der Impedanz zu vermeiden. Durch eine unpassende Weiche kann die schon mal tiefer in den Keller rutschen, als es für den Amp gut ist.
Ohne das Forum hier schlecht machen zu wollen, denke ich, dass du dich vielleicht auch mal hier umsehen solltest:
Musikerboard
In der Bassecke findest du einige Selbstbauprojekte.
Was die Unterschiede Black Label/Classic angeht, würde ich mich direkt an EV wenden, mit der Bitte um genaue TSP/Messungen. Ob du eine Antwort gekommst, ist natürlich die Frage, aber versuchen kannst du es ja mal.
lore121
#6 erstellt: 21. Nov 2007, 17:53
mit bodenstrahler mein ich, dass die membran vom 15"er in richtung boden ausgerichtet ist. Verstärkermäßig mach ich mir keine sorgen,ich denke jeden mit
400 W rms zu befeuern, reicht dicke aus, wobei dann die impedanz vom black label niedriger sein muss....vllt kann ich sonst ja noch 1-2 tweeter a 8 ohm mit dem black label parallel schalten was meint ihr?
hab vor, aktiv zu trennen...aber nicht extra mit einer aktivweiche die nochmal strom bruacht.
[Beitrag von lore121 am 21. Nov 2007, 17:55 bearbeitet]
the_flix
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 18:31
Und warum?
Ich halte diese Anordnung für eher unvorteilhaft, man findet sie auch nicht bei professionellen Boxen, das wird schon seinen Grund haben.
Verstehe ich nicht so ganz.
Dein Amp leistet 400W an welcher Impedanz?
Handelt es sich um einen Röhrenamp oder warum ist die Impedanz des Speakers zu hoch?
Hochtöner schaltet man nicht ohne Frequenzweiche dazu, dadurch verändert sich die Impedanz nicht. Und mehrere Hochöner verwendet man schon gar nicht.
Wie willst du aktiv trennen, wenn du keine aktive Weiche verwenden willst?
DER_BASTLER
#8 erstellt: 21. Nov 2007, 19:20
Eminence B15...Das ist ein Bass Speaker...oder 4 Emince Gamma 10.
Gitarrenlautsprecher haben beim Bass nichts verloren.
Bass sollte recht linear sein und auch Hochton haben(evtl. also Ringradiator mit bei) während Gitarrenlsp bewusst unlinearitäten haben.
Edit:
http://www.jh-akustik.de/shop/pd-1835158139.htm?categoryId=125
[Beitrag von DER_BASTLER am 21. Nov 2007, 19:22 bearbeitet]
detegg
#9 erstellt: 21. Nov 2007, 19:35
lore121 schrieb:
Ich hab vor, mit meinem EVM 12L Black Label einen schönen Bass Amp zu bauen.
... was willst Du eigentlich machen? Und wofür?
Detlef
FloGatt
#10 erstellt: 21. Nov 2007, 21:18
Ich nehme an, für eine Bassgitarre
Grüße,
Florian
DER_BASTLER
#11 erstellt: 21. Nov 2007, 21:23
@flogatt: Ein paar gute transistoren ergeben aber ein besseren Bass Amp als nur ein Lautsprecher
Edit: jetzt vertue ich mich schin selbst
[Beitrag von DER_BASTLER am 21. Nov 2007, 21:24 bearbeitet]
milchiknilchi
#12 erstellt: 21. Nov 2007, 21:24
Er will sich einen Bass Amp (zu deutsch "Bassverstärker") aus den Lautsprechern EVM 12L Black Label bauen.
Wenn er das hinbekommt ist ihm meine Bewunderung sicher!!!
Viel Spaß noch dabei
milchiknilchi
lore121
#13 erstellt: 21. Nov 2007, 21:26
Und warum?
jo also der speaker hat 16 ohm, das ist zu viel für den amp, aktiv trennen ohne 2. spannungsquelle mein ich. ich werd mich mal die tage ran setzen und ein paar skizzen entwerfen damit einige von euch sich ne vorstellung machen koennen und ich auch^^
[Beitrag von lore121 am 21. Nov 2007, 21:29 bearbeitet]
DER_BASTLER
#14 erstellt: 21. Nov 2007, 21:29
zu wenig ist schlimm, zu viel nicht.
Außerdem gibts den Black labe bestimmt auch als 8ohm
detegg
#15 erstellt: 21. Nov 2007, 21:30
... mir fehlt jeglicher Zusammenhang - Mod Florian, Du bist jung - help!
Detlef
lore121
#16 erstellt: 21. Nov 2007, 21:31
jo das prob is nur das ich n 16 ohm speaker bekommen habe und zum wegwerfen ist er definitiv zu schade, da gerne mal bass spiele...kam ich halt auf die idee
DER_BASTLER
#17 erstellt: 21. Nov 2007, 21:35
Ebay?
Oder mal rumfragen...ich kenne einige Gitarristen die sich gerne einen Black label leisten würden.
Die geben dir dafür bestimmt einen B15
[Beitrag von DER_BASTLER am 21. Nov 2007, 21:37 bearbeitet]
FloGatt
#18 erstellt: 21. Nov 2007, 21:36
@Detlef: Hä? Ich kapiers auch nicht
lore121
#19 erstellt: 21. Nov 2007, 21:38
lol
der ist zu teuer dafür und bei ebay werd ich den auch nicht los....KÖnnte man mit dem ding nicht einen ampt bauen der vllt hauptsächlich für gitarre ist aber im tiefbass auch was zu bieten hat?
EVM-12 L Black Label Treiber in einem Horn
gaeos am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
EVM 12L und Celestion HF50 Kellerfund> Brüllwürfel aus Thielebox machbar?
Max am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  17 Beiträge
EVM-15B
guy am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  10 Beiträge
Welchen Tieftöner für 12L Box?
Tilsiter am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  12 Beiträge
EV EVM-15B -> Verbleibender Wert?
Sternenkreuzer am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
12L Volumen - was kommt rein?
subnet am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
was darf der Bass kosten?CORAL 12L-37C
wompat am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Fostex FE-103 Dynacord label
albrator am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
selbstbau
mario1984 am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  28 Beiträge
Selbstbau
wynton am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
