| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » KEF B110 und T33? | |
KEF B110 und T33?+A -A |
stoske
erstellt: 11. Nov 2007, 13:46
Hi, ein Bekannter brachte mir gerade zwei Chassis, KEF B110 und T33, beide leider völlig im Eimer. Ich habe schon im Netz gesucht, offenbar werden die Teile nicht mehr hergestellt und sind wohl nur noch mit Glück bei eBay zu finden. Oder hat hier noch jemand was im Keller liegen, bzw. kennt einen Ersatz oder hat sonst eine Idee? Grüße, Stephan Stoske |
ax3
erstellt: 11. Nov 2007, 14:30
Hi Stephan, Detlef = Detegg könnte evtl. noch welche besitzen. PS Wohl doch eher nicht. Habe gerade mal bei der Aufzählung der Chassis in seiner Müllbox geschaut. Es war aber vor kurzem noch jemand hier, der mit B110 und dem T52 was basteln wollte ... [Beitrag von ax3 am 11. Nov 2007, 14:34 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 11. Nov 2007, 14:44
Hallo Stephan, Welcher B110 ist es denn. "A" oder "B". A ist glaube ich besonders schwer zu kriegen. Gruß Rainer |
stoske
erstellt: 11. Nov 2007, 15:02
Hi, das sind B110 - B, SP1057 und T33 - A, SP1074 Witzigerweise sehe ich gerade, dass in unseren alten Spendor auch die B110 drin sind. Das nützt mir zwar nix, ist aber ein irrer Zufall, was? Grüße, Stephan Stoske |
ax3
erstellt: 11. Nov 2007, 15:30
Stephan das ist kein Zufall sondern alte englische LS-Kunst Es wundert mich eher, dass Du vorher nicht realisiert hast, was in den Spendor verbaut ist. Die B110 sind tolle Chassis. Ich hatte sie mal in der Kef Cantata (B139, B110, T52) Gruß und schönen Sonntag Uwe |
ukw
erstellt: 11. Nov 2007, 17:21
B110 SP 1057 hab ich für Dich (max 4 Stück) |
stoske
erstellt: 11. Nov 2007, 18:23
Hi, @uwe: Ja, aber es ist doch lustig, dass diese Dinger dann den Weg auch zu mir finden. > Es wundert mich eher, dass Du vorher nicht realisiert hast, was in den Spendor verbaut ist. Ernsthaft, ich wollte die Teile schonmal öffnen um zu sehen was für Chassis da drin sind. Aber ohne was kaputt zu machen, scheint das nicht zu gehen. @ukw: Oh, super! Dienstag abend, also übermorgen, kommt der Kollege wieder vorbei, ich denke mal, wenn, dann nimmt man wohl besser gleich zwei? -> PM Ich habe auch noch etwas recherchiert. Als Ersatz für den B110 käme noch der Dalesford D110 in Frage, aber den gibt es auch nicht mehr. In Notfall soll auch ein Monacor SPH135/AD gehen. Falls es jemanden interessiert. Ob es für den T33 auch einen Ersatz gibt? Grüße, Stephan Stoske |
ax3
erstellt: 11. Nov 2007, 18:44
@Stephan Sollst Du irgend etwas reparieren oder wozu benötigst Du die Chassis? @Uwe Wozu hast Du Niedrig-Wirkungsgrad Chassis auf Halde? |
stoske
erstellt: 11. Nov 2007, 19:38
Hi, > Sollst Du irgend etwas reparieren oder wozu benötigst Du die Chassis? Ja, zur Reparatur des "alten" aber sehr "guten" Lautsprechers eines Bekannten. Ich "soll" aber nicht, sondern "möchte" vielmehr, denn ich kenne sogar den Zerstörer. Sein Sohn nämlich, Julian, 13 und spastisch behindert, kommt einmal die Woche auf einen Teller Spaghetti und eine Folge "Matula", ist einer der Schüler unserer Schule und kann sich an den Vorfall selbst nicht mehr erinnern. Was für Lautsprecher das sind und ob die anderen beiden Chassis noch ok sind (vermute ich mal) erfahre ich selbst erst am Dienstag abend. Jedenfalls scheint er die Teile genug zu schätzen um eine Reparatur zu versuchen. Grüße, Stephan Stoske |
ukw
erstellt: 11. Nov 2007, 20:54
Gleiches zu gleichem Ich habe mit dem KEF experimentiert, als meine ersten Magnat Mitteltöner abgeraucht waren. Diese Chassis spielten zusammen mit dem Isophon PSL 320/400 ALU in meinen Transmissionlines. Als Hochtöner hatte ich zunächst die T52 dann aber immer etwas lautere Typen... Dynaudio D21 Die Kombi läuft heute noch und ist eine der drei Möglichkeiten die Transmissionlines zu betreiben. Keiner kann tiefer getrennt werden als der B110. Und er ist im Gegensatz zu dem Magnat MMTL 125 erstaunlich pegelfest. Sei's drum. Ich hatte einst 5 Paar von diesen tollen Chassis und ein Paar behalte ich auf jeden Fall. |
stoske
erstellt: 12. Nov 2007, 16:44
Hi Uwe, ich versuche seit gestern dir eine Nachricht zu schicken, aber das klappt offenbar nicht. Ich wüsste gerne was du für einen oder zwei B110 haben möchtest. Grüße, Stephan Stoske |
Weiche für Kef B110-a SP1003 + T33-A SP1074 McHeim am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Kef T27 + B110 Kombi noch zeitgem.? Coda sind da / Update Sascha_HH am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 19 Beiträge |
TML-Box mit Kef B139 / B110 / Audax 12X9 cantata am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 11 Beiträge |
KEF Chassis flysurfer28 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 13 Beiträge |
KEF SP1003 - Ersatz? Ragnar_AT am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 8 Beiträge |
Kef Transmiisionlione Thomas_metting am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 32 Beiträge |
Daten zu alten Kef Sonderserienchassis? not0815 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
KEF DN12/SP1004 Schaltplan gesucht luwo am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
KEF D´Appolito Bassreflex Bauplan tarek123 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für LS 3/5 Gehäuse bob4264 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.366
