| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » yellowplay mit vifa 9 BGS 119/8 ? | |
yellowplay mit vifa 9 BGS 119/8 ?+A -A |
eye_q
erstellt: 02. Nov 2007, 17:46
Moin Selbstbauer! Ich habe mir gedacht den 9ner in eine yellowplay zu verbauen. 1. geht das ohne änderungen des hornbauplan´s? (vom abstimmen mal abgesehen ) 2.weiche & speerkreis von pico lino 2 übernehmen ? Geht das ?oder was müßte ich verändern? die jungs sollen an einer Röhre 2 x12 watt SE arbeiten! nu bin ich auf euern rat gespannt! |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 16:37
keiner ne idee oder vorschlag? Ihr entäuscht mich echt! |
Ars_Vivendi
erstellt: 03. Nov 2007, 17:05
Was ist original in der Yellowplay verbaut? Vergleiche doch mal die Parameter der Chassis. Wenn du die TSP des Vifa auftreibst und die Horndaten, kann ich das mal durchsimulieren. |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 17:16
moin Thomas ,danke der vifa bb10 /119 daten such ich grad das war der in der pico lino 1 |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 17:22
das ist der bauplan |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 17:35
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 17:38
unter projekte sorry war nicht der direkte link ich übe noch daran bin halt neu hier mfg tobias |
Nico87
erstellt: 03. Nov 2007, 17:42
verbaut is der Vifa 10 BGS 119/8: Belastbarkeit: 30/60 Watt Kennschalldruck: 86 dB (1W; 1m) Übertragungsbereich: 80-16000 Hz Resonanzfrequenz: 81 Hz Gesamtgüte Qts: 0,52 (Qes=0,62 Qms=3,4) Äquivalenzvolumen: 2,5 L Nennimpedanz: 8 Ohm Gleichstromwid. Re=5,5 Ohm Schwingspuleninduktivität: 0,33 mH TSPs des neuen: Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/60 W Resonanzfrequenz fs = 87 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 83 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 6,3 Ohm Kraftfaktor BL = 2,95 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,12 mH Effektive Membranfläche Sd = 38 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 2,2 g Äquivalentvolumen Vas = 3,1 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,68 (Qms=3,08, Qes=0,87) Lineare Auslenkung xlin = +/- 2,35 mm horn: Druckkammer 12l hals 33 cm2 mund 1140 cm2 länge 0,8m |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 17:48
Danke Nico mfg tobias |
Ars_Vivendi
erstellt: 03. Nov 2007, 17:58
Nico87
erstellt: 03. Nov 2007, 18:01
Na das sieht doch mal nach was aus.... |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 18:15
Danke euch, montag ist mein tischler dran aber was ist mit der weiche so lassen oder gar keine? aber mir juckts unter den nägeln die zu bauen wird bestimmt goil und ich sach zu allen helfern mal im voraus |
Ars_Vivendi
erstellt: 03. Nov 2007, 18:22
Den Sperrkreis sollte man messtechnisch optimieren oder komplett weglassen. Simulieren klappt hier leider nicht. |
Nico87
erstellt: 03. Nov 2007, 18:23
Ich glaube nicht, dass man den Serrkreis einfach weiterverwenden kann..ggf den Sperrkreis aus der Pico Lino 2...die is ja genau gleich breit und müsste nen sehr ähnlichen Bafflestep (richtig geschrieben?) haben. Der war schneller... aber ich hab noch die Breite der LS nachgeguggt Thomas, ich finds super wie du hilfst Ach und tobias...du hast ne pn Nico [Beitrag von Nico87 am 03. Nov 2007, 18:26 bearbeitet] |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 18:42
der quervergleich pico lino 2 vers yelloplay BGS 9 wär , ist bestimmt richtig interesannt !!!! scoll |
Ars_Vivendi
erstellt: 03. Nov 2007, 19:22
Stimmt, das mit dem Sperrkreis aus der Pico Lino 2 ist eine gute Idee. Nur viel bewegen tut der mit 3,3Ohm wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht gefällt es ja trotzdem mit besser. In den finanziellen Ruin treibt dich der Sperrkreis ja sicher nicht... |
Nico87
erstellt: 03. Nov 2007, 19:43
je nach dem welcher, zieht der schon von 500 bis 5k bis zu 3 dB raus..ich denke schon, dass man das hört. Is aber kein 10 dB peak nico |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 19:47
aber ich glsub mir wird der bass fehlen , der se treibt grad einen visaton vox nachbau (erste serie) an , und das ohnemucken! aber versuch macht klug! in dem sinn test & testen & hören! mfg tobias ich werd berichten |
eye_q
erstellt: 03. Nov 2007, 19:56
nebenbei mir kommt kein transistor mehr ins haus! es lebe die röhre! erlebe ! |
eye_q
erstellt: 04. Nov 2007, 10:51
und hat sonnst noch jemand ne idee dazu? mfg tobi |
ronmann
erstellt: 07. Apr 2008, 21:42
und, schon was gebaut? |
hellmi
erstellt: 02. Okt 2008, 10:10
Hi, wäre super wenn man nochmal nen kleinen bericht hören könnte... Ich muss aufgrund kleiner Größen Probleme nen anderen Lautsprecher bauen, als ich gedacht hatte... Hatte immer den kleinen Voodoo Schrank im Auge ... allerdings ist ein Horn mit 20cm Treiber viel zu groß und vorallem der kl. Voodoo Schrank. Also bin ich los und hab nach etwas kleinerem geguckt, und den Yellowplay gefunden der mir auch sehr gut gefiel. Allerdings hab ich nach ca 30 min gemerkt das es den Treiber den Vifa 10 BGS 119/8 nichtmehr gibt ... und fragte mich was man da machen kann es gibt ja nun nen Vifa 10 BGS 120/6 aber keine Ahnung ob man den nehmen kann oder besser den 9er wie oben getestet von der Simulation her sah es ja ganz gut aus! Darum fänd ich etwas feedback über den Yellowplay mit einem Alternativtreiber sehr gut. Mit freundlichen Grüßen Andreas Hellmann |
Vifa 10 BGS 119/8 Picolino PeHaJoPe am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 7 Beiträge |
Projekt Lancetta-style mit Vifa 9 BGS 119/8 Wild_Bill_Kelso am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 38 Beiträge |
Vifa 10 BGS 119/8 (>>>??Mini Viech??<<<) onkelolly am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
alternative zu Vifa 10 BGS 119/8 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Spule für vifa 10 bgs 119 8 MuppiHeimer am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Vifa 9 BGS 119/8 ähnlich gute Chassis ? Hansoman am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 41 Beiträge |
Frage Vifa BGS Marsel am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 28 Beiträge |
Pico Lino 2 - Vifa 9 BGS 119/8 Picolino2 s3v3rin am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Vifa 10 BGS _zieGe am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
F.A.S.T mit Vifa 9 BG 119/8 FreigrafFischi am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
