| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche und Doppelschwingspule? | |
Frequenzweiche und Doppelschwingspule?+A -A |
maveriz
erstellt: 04. Nov 2004, 16:18
Hallo! Ich bin gerade dabei mir meinen Subwoofer selber zu bauen. Frage: Ich habe einen Lautsprecher mit Doppelschwingspule. Kann ich den mit nur einer Frequenzweiche betreiben, also an den Input R+-und L+- meines Hifi-Verstärkers anschließen oder benötige ich zwei identische Frequenzweichen (1x L+- und 1x R+-)???? Vielen Dank für die Antworten, falls welche kommen! Gruß S |
georgy
erstellt: 04. Nov 2004, 16:27
Wenn du den Subwoofer passiv betreibst brauchst du für jede Schwingspule eine Weiche. Die Frequenzweiche muß genau auf die Kombination von Tieftöner und Gehäuse abgestimmt werden. Wenn der Tieftöner 2*4 Ohm hat und du Subwoofer und Satelliten am selben Verstärker betreibst, wird wahrscheinlich die Impedanz zu niedrig und der Verstärker kaputt gehen. georgy |
maveriz
erstellt: 04. Nov 2004, 18:50
Was kann man dann machen damit es der Verstärker überlebt??? Funktioniert das mit 8 Ohm Frequenzweiche und 4 Ohm Woofer oder funktioniert das erst recht net??? Oder kann man da nix machen, weil das muss doch irgendwie gehen weil das habe ich ja schon gesehen... |
*dahod*
erstellt: 05. Nov 2004, 00:07
schalt doch einfach die zwei schwingspulen in Reihe, dann haste auch 8 Ohm |
richi44
erstellt: 05. Nov 2004, 11:02
Für einen passiven Subwoofer benötigst Du 2 Weichen, weil Du ja die beiden Kanäle nicht parallel schalten darfst. Was bei der ganzen Kombination zu beachten ist: Du kannst die Lautstärke des Sub nicht unabhängig einstellen, also sollte er den gleichen Schalldruck (dB) haben wie die anderen Lautsprecher. Weiter sollte die Trennfrequenz so liegen, dass die Hauptlautsprecher noch mitmachen. Kleine Breitbänder machen meist nur bis 150Hz, der Sub setzt aber meist erst bei 80Hz ein. Die Weiche soll nicht nur den Sub von den hohen Frequenzen befreien, sondern den Hauptlautsprechern auch die Frequenzen abschneiden, die vom Sub übertragen werden. Damit ist das Problem der zu tiefen Impedanz aus der Welt geschafft. http://www.monacor.c...id=2207&spr=DE&typ=uVorschlag einer Weiche, auch in 8 Ohm erhältlich. |
Frequenzweiche - welche benötige ich? kinglizzard am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 14 Beiträge |
JBL Ti oder L Center selber bauen / Frequenzweiche optimieren jopvo am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
frequenzweiche selber bauen welche teile? 8ig-8en am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? Rabarberkoenig am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Selber löten ?! netteronkel86 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Tieftöner mit Doppelschwingspule stella-luca am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? mike-sl12 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
L-Glied in Frequenzweiche neuland am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 11 Beiträge |
Welche Frequenzweiche Easy999 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche 2.1 tausler am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
