Baubericht: Firsttime 1 mit Noferro 800 Hochtöner
marvin_84
#1 erstellt: 11. Okt 2007, 20:08
So, endlich ist es soweit. Nach langem Hin und Her, einem zurückgeschicktem Teufel Concept M und langen Überlegungen baue ich nun endlich die Firsttime 1 von U.W. - nicht die Standartvariante, sondern die mit dem höherwertigem Noferro 800 Hochtöner. Ich habe mich für Stereoboxen entschieden, da ich, nachdem ich tief in mich gegangen bin, festgestellt habe, dass ich eigentlich deutlich mehr Musik höre als DVDs sehe - also sollten erstmal ordentliche Stereoboxen her.
Bei dem Bausatz handelt es sich um eine Transmissionline mit dem oben genannten Hochtöner sowie jeweils in zweifacher Ausführung den SDS 182 TV Tiefmitteltöner aus der Cost Effective Serie von Intertechnik. Mehr könnt ihr aber auf Udos Seite nachlesen.
Bausatz ist am WE bestellt worden und sollte morgen bei mir eintrödeln, heute habe ich mit dem Bau der Gehäuse begonnen und hab hier für euch auch schon mal ein paar Bildchen.
Hier hab ich mein erstes Brettchen mit Montagekleber festgeklebt - Da dies mein erstes Selbstbauprojekt ist ein "großer Schritt" für mich !
Eine Nahaufnahme der o.g. ersten Klebeverbindung meines Selbsbaulautsprecherlebens.
Und noch 2 kleine Bildchen vom Fortschritt zum Ende hin.
Insgesamt hab ich heute an die 1,5 Std dafür gebraucht, ging also recht flott.
Morgen werden dann die Löcher in die Schallwand gesägt und das Gehäuse fertiggestellt, falls die Materialien eintreffen.
anymouse
#2 erstellt: 11. Okt 2007, 20:49
Ich hoffe mal, dass die Schallwand auch genau in die Öffnung passt, nicht dass da ein Millimeter zu viel oder zu wenig ist.
Ich hätte habe zuerst die Schallwand und dann die inneren Line-Trennbretter eingeklebt.
Und auf 5. aufrüsten kannst Du mit der CB und DB immer noch
marvin_84
#3 erstellt: 11. Okt 2007, 20:53
Keine Angst... Habe die Seitenwände etwas gekürzt und die Schallwand etwas verbreitert, so dass sie vorne draufgesetzt und nicht dazwischengefummelt wird. Außerdem vermeide ich so Kanten auf der Front, falls lackiert wird ;).
[Beitrag von marvin_84 am 11. Okt 2007, 20:54 bearbeitet]
anymouse
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 21:02
Okay. Geht dann die Schallwand über die komplette Höhe, oder nur den oberen Teil?
marvin_84
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 21:04
Über die komplette Höhe, sonst würde das Loch der Transmissionline ja sehr ... "interessant" aussehen . Das zwar den Nachteil, dass ich den Ausschnitt sägen muss, aber das krieg ich schon einigermaßen hin.
[Beitrag von marvin_84 am 11. Okt 2007, 21:06 bearbeitet]
anymouse
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 21:11
Version 1: Oberfräse mit Bündigfräser
Version 2: Stichsäge mit optionaler Raspel
Version 3: etwas zu großen Ausschnitt sagen, den Mehrplatz für einen Bespannrahmen nutze, und das ganze dünn abdecken. Hier finde ich z.B. Balsaholz recht interessant, das gibt es schon in 1mm Stärke. Funier geht natürlich auch.
Edit: Ganz vergessen:
Viel Spass beim Hören!!
[Beitrag von anymouse am 11. Okt 2007, 21:12 bearbeitet]
marvin_84
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 21:16
Wie meinst du das mit dem Balsaholz oder Furnier? Quasi als Bespannstof benutzen?! Ist das nicht Luftdicht? Hatte eigentlich auch die Version mit dem Bespannrahmen im Kopf, allerdings war als Bespannstoff irgendetwas mehr in Richtung "Stoff","Textilien" angedacht .
Ich könnte natürlich die Schallwand doch noch Trennen und dann die komplette Breite mit einem Bespannrahmen "verkleiden", sähe sicherlich auch gut aus, naja wär jedenfalls mal was anderes !
[Beitrag von marvin_84 am 11. Okt 2007, 21:22 bearbeitet]
anymouse
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 23:57
Ups, nein, wohl mißverständlich ausgedrückt. Schon "richtigen Bespannstoff" nehmen, aber um den Rahmen herum, genauer den Spalt zwischen Rahmen und Schallwand mit dem dünnen Material abdecken.
marvin_84
#9 erstellt: 12. Okt 2007, 20:20
Toll, es sind heute leider 2 Maleurs passiert, so dass ich nicht weiterarbeiten konnte:
1. Hab ich ordentlich Fieber(Grippe )
2. Hat meine Mom die Bohrmaschine verliehen
Weiter gehts also Montag, dann sollte auch meine Oberfräse eintreffen.
Bis denn dann, ihr Banausen!
audiofisk
#10 erstellt: 12. Okt 2007, 20:39
Selber...
Gute Besserung!
]-audiofisk°<
marvin_84
#11 erstellt: 19. Okt 2007, 20:14
So... endlich bin ich weiter gekommen mit meinen Boxen. Grippe hat sich leider etwas hingezogen. Heute hab ich die Ausschnitte für die Chassis gesägt und laienhaft den Hochtöner versenkt. Laienhaft deswegen weil es nicht richtig richtig rund geworden ist und der radius an einigen stellen doch ein ganz wenig größer geworden ist. Gibts da tipps? Hatte mir überlegt ne sehr dünne Plastiktüte über den Hochtöner zu stülpen, den Hochtöner dann in die dafür vorgesehene Öffnung zu stecken und schließlich mit Montagekleber zukleistern, was zuviel gefräst wurde. Anschließend ein wenig warten, bis der kleber hart ist, Hochtöner rausnehmen, glattschleifen und fertig! Oder hat jemand eine bessere Idee?
Sonst hab ich alle Kanten rundgefräst und das komplette gehäuse geschliffen. Und nochmals geschliffen :-D ! Morgen solls dann ein wenig weitergehen... Löcher für Anschlussterminals müssen noch gemacht werden und dann wird Lackiert. Aber das erst später, bei unter 10 Grad zu lackieren ist nicht besonders vorteilhaft, oder? Vielleicht entscheide ich mich auch noch für Furnier, aber hier in meine Gegend hab ich keinen Furnierhändler bekommen und Bügelfurnier gibts beim örtlichen Obi auch nicht. In welchem Baumarkt bekommt man sowas?
marvin_84
#12 erstellt: 19. Okt 2007, 20:15
Ach und Fotos gibts morgen wahrscheinlich - heute wars zu dunkel als ich welche machen wollte.
Und noch ne Frage:
Schadet es dem Montagekleber oder dem Holz wenn ich sie über nacht draußen im Schuppen stehen lasse? Nass werden sie nicht, aber es könnte frieren... könnte es da schwierigkeiten geben?
[Beitrag von marvin_84 am 19. Okt 2007, 20:16 bearbeitet]
anymouse
#13 erstellt: 19. Okt 2007, 20:56
Mit einem Fräszirkel wäre das
nicht passiert
Wieviel Spiel ist denn?! Auf die Fotos werde ich mich wohl morgen abend stürzen!
je nachdem kann man evtl. das Innere des Loches schwärzen, dann sieht man den Spalt nicht mehr so stark. In Extremfällen kann man sich mit Holzpaste behelfen.
Besser noch: Ausfräsung vergrößern bis sie richtig rund ist, und dann einen passend gefräßten Holzring einsetzen.
marvin_84
#14 erstellt: 19. Okt 2007, 21:03
Naja, an einer stelle ists bestimmt n ganzer mm ...
Kann man nix machen, ich versuch einfach mal das zu "stopfen" morgen früh. Probieren schadet ja eigentlich nie.
Was sagt ihr zur Lagerung draußen über die Nacht oder zum lackieren bei unter 10 Grad Celsius?
Du stürzt dich auf die Fotos ? Da kriegt man ja förmlich angst, möglichst keine fehler zu zeigen . Und davon gibts schon welche. Besonders mit der Oberfräse hab ich versagt, an den Ecken, wo die Fräsungen aufeinandertreffen ists nie 100%ig geworden.
[Beitrag von marvin_84 am 19. Okt 2007, 21:09 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#15 erstellt: 19. Okt 2007, 21:13
Hallo Marvin,
sind ja deine ersten Boxen, bei den nächsten wird alles besser Mit Montagekleber würde ich den Spalt nicht füllen, da ist Holzkit, wie von anymouse empfohlen, wirklich besser geeignet. Allerdings ist ein Spalt von einem Millimeter aus einem Meter Entfernung kaum mehr sichtbar. Du kannst dir die Ausbesserungsarbeiten also auch sparen.
Die Boxen kannst du draußen stehen lassen, wenn sie nicht nass werden können.
Gruß Udo
marvin_84
#16 erstellt: 19. Okt 2007, 21:14
Aus rein theoretischem interesse: Warum ist Holzkit besser geeignet als der Kleber?
Granuba
#17 erstellt: 19. Okt 2007, 21:25
Der Kleber fällt nach dem trocknen recht stark zusammen.
Harry
marvin_84
#18 erstellt: 19. Okt 2007, 21:43
Holzspäne gemischt mit Holzleim, geht das? Ich glaube das in irgendeinem Beitrag mal gelesen zu haben.
anymouse
#19 erstellt: 19. Okt 2007, 21:57
Boah, ein ganzer Millimeter?? Das verschandelt so eine 1,20m hohe Box natürlich total!
Ich würde erstmal schauen, ob das überhaupt auffällt.
Wenn ja, würde ich je nach Oberflächenfinish die Einfräsung schwärzen; das könnte den Spalt schon recht gut verstecken.
Ansonsten: Holzspäne mit Holzleim geht auch.
Wie soll den das Finish aussehen?! Ist "Lackieren" noch aktuell?
marvin_84
#20 erstellt: 19. Okt 2007, 22:10
Naja, ich werds mit dem Holzleim probieren - ich weiß halt das der Fehler da ist, auch wenn man ihm vom Sofa aus sicher nicht mehr sehen wird.
"Lackieren" ist noch Aktuell. Antzhrazit Seidenglänzend soll es werden. Schwarz Hochglanz war mir zu riskant und so ein dunkelgrau passt ganz gut zu allem ;-). Wobei ich sagen muss, dass ich mir vom Lackieren in keinster weise ein professionelles ergebnis erhoffe. Da stecke ich meine Ziele lieber etwas niedriger und erfreue mich eher am schönen Klang...
Jaja, der Klang... den konnte ich funktionstestend in mono schon genießen und hat mir doch sehr gefallen was da schon aus einer Box rausgekommen ist. Ich muss sicher noch mit der Dämmwolle ein wenig experimentieren, denn mit der einen Box hab ich den Bassregler am Receiver ne 1/8 Drehung hochgedreht, damits "gut" geklungen hat. Ich hab allerdings auch recht leise gehört, weils schon spät war. Wobei der Bass ansich dann schon von einer Qualität war, den ich von meinen anderen Boxen nicht kannte. Da merkt man erst richtig, wie labberig und dröhnig seine alten Boxen klingen.
Allerdings stehen sie später in einem komplett anderem Haus und näher an der Wand. Und die zweite Box macht später ja auch noch mit :-)!
[Beitrag von marvin_84 am 19. Okt 2007, 22:22 bearbeitet]
ax3
#21 erstellt: 19. Okt 2007, 22:21
Schleifstaub des jeweiligen Holzes gemischt mit Klarlack.
Gibt es auch fertig im Fachhandel zu kaufen.
marvin_84
#22 erstellt: 20. Okt 2007, 13:05
Fahr heute spontan einen Freund in Hannover besuchen und bin danach dann erstmal bis zum WE in 2 Wochen in Hamburg zum studieren. Also gehts erst dann weiter - aber ihr habt ja sicher alle solange zeit !
Firsttime 1 mit NoFerro 800 oder GDT 78 Neo
marvin_84 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  14 Beiträge
Baubericht meiner FirstTime 6 ::|:: Aktuell: fast fertig
bigbigj am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
Bauvorstellung ADM FirstTime 1 "Seas"
anymouse am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  11 Beiträge
Aus Firsttime 1 NF TML mach kl. Böxchen - UPDATE:BAU BEGINNT
MarcusMarcus am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  32 Beiträge
Seas Noferro
usul am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Firsttime 1
RennEsel am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  12 Beiträge
Baubericht Mivoice 1
Samyk am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  26 Beiträge
FirstTime 11
nolie am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  20 Beiträge
Meine Firsttime 1 Heimkino-Anlage
RennEsel am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  33 Beiträge
FirstTime 5
M@M! am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  124 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.235
