Brauche Hilfe beim Kauf von Tiefmitteltöner
geto
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 07:14
Hallo Allerseits,
bin neu hier in dieser Community und brauche wie der Tittle schon sagt etwas Hilfe beim Kauf von Tiefmitteltöner. Und zwar sollen die Boxen in eine alte Anlage kommen, als Ersatz für Westra KW-160-1334. Da ich überhaupt keine Ahnung von dieser Materie habe und kein Mist kaufen will, wollte ich mich von euch beraten lassen.
Ich habe auch schon etwas gegoogled und auch einen Shop gefunden wo es noch diese Uralten Westra Speaker noch zu kaufen gibts, nur bin ich mir nicht sicher ob ich die wieder kaufen soll, da bei den jetztigen Westra KW-160-1334 Boxen der Kontaktdraht sich von der Membran gelöst hat.
Westra-KW-160-1324 16cm Tiefmitteltöner
Papiermembran (auch als beschichtete Variante möglich), Gummisicke, solider Stahlkorb.
Technische Daten:
Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 90 dB
Frequenzbereich: 45-4000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 48 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,44
Äquivalentvolumen Vas: 29,8 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 165 mm
Einbaudurchmesser: 148 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm
Korbrandhöhe: 4 mm
Weiterhin habe ich noch paar andere ähnlichere Boxen von anderen Firmen gefunden.
Dynavox 6,5"(165x165mm) Basslautsprecher
Gummisicke,Polypropylen-Membrane,15 Oz Magnet (90x45x15mm)
Technische Daten:
Impedanz 4 Ohm
Resonanzfrequenz fo 50Hz
Frequenzbereich Fo-18Khz
S.P.L. 88dB
Leistung 80 Watt max.
Lochkreisausschnitt 150mm
Einbautiefe ca.72mm
Mass für Befestigungslöcher 175mm.
Monacor - SP-6/100PRO
Impedanz (Z) 4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 44Hz
Max. Frequenzbereich f3-4500Hz
Maximale Belastbarkeit 150WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 93dB
Monacor SP-167E
Impedanz (Z) 4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 62Hz
Max. Frequenzbereich f3–6000Hz
Maximale Belastbarkeit 100Wmax
Nennbelastbarkeit (P) 50Wrms
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 92dB
Magnetgewicht 20oz.
Einbauöffnung ø 149mm
Einbautiefe 70mm
Abmessungen ø 169mm
Visaton WS 17 E
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 90 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fu–7000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)
Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs 45 Hz
So das sind ein paar die warscheinlich passen würden. Nur welche soll ich nehmen? Bei den originalen bleiben oder lieber etwas anderes nehmen? Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt!
Vielen Dank im voraus
mfg geto
spongebernd
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 09:55
Hallo geto,
nimm am besten die Westras, das passt ja.
Das mit dem lösen des Drahtes kann Dir bei anderen Speakern
auch passieren. Das kommt schon mal vor. Ist jetzt nicht gerade ein Markenproblem.
Gruß, Spongebernd
Thekotay
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 10:51
hallo geto,
nimm die Westra. Da ist die Chance das der Lautsprecher nachher noch funktioniert wie vom Hersteller geplant am allergrößten.
selector24
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 15:28
ich habe KW-160-1324 durch VISATON W170S ersetzt, die sind sich so ähnlich dass auch die Frequenzweiche passen sollte.
Klanglich ist der VISATON allerdings deutlich überlegen...
lg
Wolfgang
ukw
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 01:13
Monacor - SP-6/100PRO - noch besser ist die alte Version des SP-6/100
Die Westra sind Schrott - da hat selector24 recht. Es gab früher mal ein paar brauchbare 20 cm Westras mit klitze kleiner Spule - die hat mein Junior allerdings verheizt
geto
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 06:10
Ok vielen vielen Dank für eure Hilfe! Werde mich wohl zwischen Westra und Visaton W170S entscheiden müssen! Das einzige was mir bei Visaton nicht so gefällt ist der Schalldruckpegel von 86 dB bei einem Frequenzbereich von 30-8000 Hz. Der Westra hat im Vergleich dazu 90db bei einem Frequenzbereich von 45-4000 Hz. Bin mir da nicht so sicher aber kann es sein das der Visaton durch den niedrigeren Frequenzbereich doch mehr db hat als Westra?
mfg geto
selector24
#7 erstellt: 11. Okt 2007, 07:11
wegen dem Wirkungsgrad musst du dir keine Sorgen machen, der Westra hat keinesfalls 90dB.
Im direkten Vergleich ist mir kein Pegelunterschied aufgefallen.
lg
Wolfgang
geto
#8 erstellt: 11. Okt 2007, 07:14
Ok thx dann werde ich mir wohl 2x Visaton W170S bestellen. Und nochmal vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Brauche Hilfe beim Frequenzweichenbau.
AudioDidakt am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
Brauche hilfe beim Erstbausatz!
seifi am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Sperrkreis!
rottwag am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  22 Beiträge
Brauche Hilfe beim Boxenbau !
Migreglo am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe beim Projekt
kuehner_ritter am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
brauche Hilfe beim Schalmeiaufbau
wompat am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  2 Beiträge
brauche hilfe beim boxenbau
saschblue am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  35 Beiträge
Tiefmitteltöner ?
mark29 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe !
geoflip am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Lautsprecher bauen!
TeQuila23 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.922
