Transmissionline - Breitbänder + hoher Wirkungsgrad oder Cyburg das Viech
fostex2
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 23:18
Ich möchte einen Selbstbau Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad realisieren der im Bassbereich ordentlich Druck macht und gleichzeitg angemessen tief "herungergeht" - bis ca 45 Hz.
Ausgangssituation:
Ich habe noch ein Paar Transmissionline Gehäuse, die ich in den 80`ern mal für einen Coral BETA 10 Lautsprecher gebaut habe. Die Line ist abgestimmt auf 40 Hz.
Die Corals sind mittlerweile defekt - aber ich würde die Gehäuse gerne mit "ähnlichen " Chassis nachbestücken und einen wirkungsgradstarken Lautsprecher für Live Musik- Wiedergabe + Partys realisieren.
Es kann dabei ein Breitbänder bis 25 cm sein oder eine Zwei-Weg Kombi mit Bass Lautsprecher + Hochtöner.
Wichtig ist, dass das Projekt preiswert ist.
Zunächst habe ich an den Bau von Cyburgs Viechern mit dem Beyma AG8 gedacht. Allerdings scheint mir der Bastelaufwand recht hoch und außerdem gehen die Viecher ja im Bassbereich laut den Forenbeschreibungen nicht allzu tief runter.
Vielleicht habt Ihr eine Idee, ich bin für alles aufgeschlossen und dankbar, was sich günstig realisieren läßt. Könnte mir auf gebrachte Lautsprecher besorgen.
Wonach sollte ich mich umschauen?
Die PA-Lautsprecher haben ja alle einen relativ hohen Wirkungsgrad, wie von mir gewünscht - allerdings gehen sie im Gehäuse nicht allzu tief runter.
Alternativ hätte ich ein zweites Paar Leergehäuse, Bassreflex, ca. 30 Liter in das man einen oder zwei Chassis verbauen könnte.
Ich suche in erster Linier einen preiswertes, robustes Laustprecherkonzept, dass mit wenig Arbeitseinsatz realisiert werden kann (also möglichst unter Verwendung meiner Leergehäuse).
FloGatt
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 23:23
ein Freund hatte mal ein Böses Horn für den SP-200X von Monacor für mich simuliert. Bei Bedarf kann er die Simus ja mal posten. Das Päärchen, womit ich die gebaut hätte, wenn nicht etwas dazwischen gekommen wäre, könnte ich dir günstig abgeben
Das Viech kommt da nicht mit, allerdings wäre das auch ein Kühlschrank mit 200L. Aber so wies aussieht, passt das zu deinem Vorhaben ja ganz gut
Gruß,
Florian
fostex2
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 23:35
Danke für den Tipp, Florian,
aber ich denke zunächst über ein Projekt nach, bei dem ich meine aktuellen Transmissionline Gehäuse weiter nutzen kann (stehen ja eh nur rum).
Bin gerade bei Spectrumaudio.de auf neue ialienische Breitbänder von der der Firma Sica gestoßen.
Es gibt ein 20 Chassis - Sica LP 208.38/426T und ein 25-er Chassis Sica LP 266.38. Wirkungsgrad ist sehr hoch (~ 94 - 95 dB) allerdings liegt die Resonanfrequenz auch recht hoch (~ 65 Hz). Hat jemand Erfahrungen mit diesen Lautsprechern ?
castorpollux
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 23:44
Hallo fostex2,
sag mal an, wie das aktuelle Gehäuse beschaffen ist: Anfangsquerschnitt, Länge, Endquerschnitt. Wo im Lineverlauf ist das Loch für den Treiber? Dann findet sich auch evtl. ein passender Treiber für das Gehäuse. Das Pferd von hinten aufzäumen ist trotzdem nicht immer das gelbe vom ei - das ist dir bewusst, ja? :o)
Aber TML in der Livebeschallung...ich weis nicht...wäre mir so ganz und gar neu.
Schau dir auch mal den 8-Zöller von Ciare an, wenns denn ein Breitbänder sein soll, der ist auch interessant.
Grüße,
Alex
el`Ol
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 10:08
Hast du schon den Ciare PM250 in deinem Gehäuse simuliert? Der Qts ist wahrscheinlich zu niedrig, aber simulieren kostet ja nichts.
fostex2
#6 erstellt: 09. Okt 2007, 14:29
Danke für Eure Tipps!
Inzwischen bin ich auf ein 8 Zoll Breitbänder aufmerksam geworden, der von seinen Paramtern gut zu meinen vorhandenen Bassreflex Gehäusen passt, daher werde ich die Lösung mit den TML-Gehäusen wohl doch ruhen lassen.
Es handelt sich um den Sica LP 208.38/1100. Der Lautsprecher ist einen sehr guten Wirkungsgrad (95 db) und selbst in meinem relativ kleinen Bassreflexgehäuse bis ca 58 Hz runter.
Kennt jemand von Euch dieses Chassis und hat Erfahrungen damit gemacht?
Günstiger Breitbänder mit Wirkungsgrad
Mario_D am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  25 Beiträge
Viech oder Maxi Viech?
luc94 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  14 Beiträge
Transmissionline
ghosthifi am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  16 Beiträge
TMT; hoher wirkungsgrad; bis 100?
Jonny_der_Depp am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  10 Beiträge
cyburg waf
thumbmaniac am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Suche Breitbänder 130mm
p_zwegert am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Expo-Transmissionline-Gehäuse
Flores am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  8 Beiträge
LS-Frage: Viech vs. TransMISSIONline vs. Needle RS100
Spl-Mistress am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  17 Beiträge
Cyburg needle Anfängerfragen
scardale am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
BITTE HILFE BEI VIECH.
Sony_XES am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedavar0756689471
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.525
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
