Verzweifelt Hilfe gesucht!
Superdad
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 13:38
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Im Subwoofertread bekomme ich keine Antworten mehr.
Klick!
Habe ein Brummen im Mivoc Am120.
Und das ist schon wenn ich nur den Strom einstecke.
Das Brummen wird über deb Lautsprecher ausgegeben.
Kann das sein, dass das Aktivmodul defekt ist?
So ab Stufe 3 vom Subwoofer-Level wird es richtig unangenehm.
Gruß Superdad
Eidolon-Airmotion
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 13:53
hallo,
nach deiner Problembeschreibung würd ich eine Masse-Schleife vermuten.
Tritt das Brummen auf wenn die Chinchleitung angeschlossen ist, oder auch ohne diese?
Mfg
Superdad
#3 erstellt: 22. Sep 2007, 14:46
Ist auch ohne Chinchkabel.
Eidolon-Airmotion
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 15:00
hallo Superdad,
dann fallen mir zwei Möglichkeiten ein...
erstens.. mal probieren den Netzstecker um 180 Grad zu drehen...
zweitens... ein Kabel vom Gehäuse des ansteuernden Geräts zum Gehäuse des Mivoc-Moduls legen... das kann Brummen unter Umständen auch unterbinden.
Mfg
Superdad
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 15:19
Aber es brummt ja ohne dass es mit dem Receiver verbunden ist.
Werde ich wohl zurückschicken müssen, oder?
Gruß Superdad
Eidolon-Airmotion
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 15:22
hallo Superdad,
wenn dieses Modul nur am Netzstecker hängt und dann brummt... dann würd ich das an deiner Stelle auch zurückschicken
Mfg
focal_93
#7 erstellt: 22. Sep 2007, 15:58
die Mivoc Billigteile brummen alle mehr oder weniger.
Habs dreimal probiert und kaufe jetzt bessere Qualitäten.
Grüsse
Uwe
dominicdeto
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 16:41
Ich kann focal_93 nur zustimmen.
Habe ebenfalls das Mivoc AM120 Modul an meinem Sub im Partyraum und es brummt sobald es Strom hat (auch ohne Anschluss an den Verstärker - weder Cinch noch LS-Kabel).
Mir ist das egal, denn für diesen Preis arbeitet die Stufe eben akzeptabel und im Partyraum ist es nie so leise, dass das Brummen wahrzunehmen ist. Ein kleiner Tipp: Der Subwoofer ist bei mir immer auf ON und wird per Stromzufuhr geschaltet, d.h. wenn ich ihn nicht brauche, nehme ich per Schalter den Strom von der Steckdose. Dann ist es wenigstens ruhig im Raum, wenn der Sub nicht gebraucht wird.
Wenn das nicht reicht: einschicken, Geld zurückverlangen.
cu. Dominic
Superdad
#9 erstellt: 22. Sep 2007, 16:42
Danke euch für die Antworten.
Welches wäre dann besser?
Habe den Mivoc AWX184 eingebaut.
Superdad
Eidolon-Airmotion
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 16:56
hallo Superdad,
in Sachen Subwoofer-Amp´s bin ich leider nicht der Kenner.
Ich kann dir deswegen nur raten mal auf http://www.lautsprechershop.de/ zu schauen... und da dann eben den Geldbeutel entscheiden lassen.
Mfg
Superdad
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 17:31
Hat jemand Erfahrung mit dem RCM Detonation DT 80?
Taugt der was?
Superdad
focal_93
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 17:38
Ich kenne nur die DT 150 er und habe damit gute Erfahrungen gemacht
Grüsse
Uwe
M.D
#13 erstellt: 23. Sep 2007, 10:05
Hallo
Conrad hat was im petto ist zwar nicht zum einbauen aber dafür auch flexibler die Weiche kostet 60 Eur und die Passenden Endstufen gib es gleich mit dazu ich glaube von 100 Watt bis 800 Watt ist alles dabei . Die Große Endstufe licht bei 250 Eur . Als eine alternative und das mit reichlich Leistung die auch einen großen Brummer in Wallung bringt.
M.D
P.S
Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt.
Mivoc Am120
luschenchef am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  5 Beiträge
mivoc am 80(defekt
ooobio am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Aktivmodul
ducmo am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Mivoc am 80 (vielleicht defekt)
ooobio am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  6 Beiträge
aktivmodul
Thunder-Wolf am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
Plötzlich Brummen, heute abend Party !?!
robroy85 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  11 Beiträge
Frontschaumstoff verzweifelt gesucht
biosphere am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  12 Beiträge
Speaker Level Input
rayzeneray am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  26 Beiträge
Brummen. Chassies kaputt?
ekligeskind am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
Frage zum AM120
Sero_Cool am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
