ein Lautsprecher zeitweise sehr leise
earthworm82
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 21:44
Hallo Leute!
Habe ein Problem und hoffe ihr habt ein paar gute
Tipps.
Ich habe zuhause zwei Standlautsprecher an einer kleinen Systemanlage (all-in-one mit DVD-Player) vorübergehend angeschlossen, bis ich mir einen vernünftigen Receiver zugelegt habe. Ist keine optimale Verbindung, da die Lautsprecher und die Anlage überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind, aber ich möchte die Lautsprecher gerne schon verwenden, bis ich den neuen Receiver habe.
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit einem der beiden Lautsprecher. Er setzt zeitweise aus, bzw. der Ton wird so leise, dass man denkt er gibt keinen Ton mehr wieder. Es ist jedoch "nur" sehr leise. Die Membrane schwingen und Hochton ist auch da. Wenn ich die Lautstärke regele kommt er kurzzeitig wieder, ist dann direkt wieder "weg". Habe die Lautsprecher untereinander schon getauscht. Das Problem wandert mit. Ist also definitiv der LS. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Irgendein Elko fratze oder so gut wie? Oder liegt es an den hochwertigen Lautsprechern in Verbindung mit der mikrigen Anlage?
Über eure Tipps freu ich mich und bedanke mich schon einmal im Voraus! Gruss, earthworm82
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 21:57
Über welche hochwertigen Boxen reden wir ?
Was sein kann ist, dass die leitungen von der weiche weg zu den TT/MT´s ein Wackler,kalte Lötstelle haben..
Oder an den Anschlüssen der Chassis selbst.
Meist haben die ja über Kabelschuhe Kontakt mit der Leitung.
Wenn die boxen ein Bi-Wiring Terminal haben, am Terminal..
Was ich manchmal aber auch hatte war, das sich transport-bedingt ein oder mehr Bauteile von der Weiche gelöst haben- Hast Du die Boxen vor Kurzem zugeschickt bekommen? oder sonstwie geliefert ?
[Beitrag von _ES_ am 27. Aug 2007, 21:57 bearbeitet]
earthworm82
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 22:07
Hi!
Es handelt sich um Mission Standlautsprecher M35. Diese verfügen über Bi-Wiring Anschlüsse.
Habe mir die Frequenzweiche schonmal flüchtig angeschaut. Ist jedoch schwer dran zu kommen, weil sie sich nicht wirklich weit rausziehen lässt (Kabel zu kurz). Konnte allerdings keine losen Teile erkennen. Habe auch mal an den Kondensatoren und Widerständen leicht gewackelt. Habe nichts gesehen auch nicht auf der Lötseite.
Wenn ich eine kalte Lötstelle von der FW weg, oder an den Chassis direkt hätte, dann dürfte doch nur einer nicht funktionieren?
Habe allerdings drei Woofer und einen Hochtöner drin und wie gesagt es werden alle sehr leise, nicht nur einer. Schon irgendwie komisch.
Hast du oder habt ihr noch eine Idee. Kann ein Kondensator taub sein oder sowas?
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 22:55
hübsche Teile...
Alle ? Du sagtest doch, der HT ginge ?
Wenn doch Alle, was ist mit dem LS-Kabel/ Anschluss ?
Hattest Du das Mitgetauscht oder einach nur die Ausgänge beim Test gewechselt ?
Erstversuch: Eigenbau sehr leise
joe8353 am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  13 Beiträge
Lautsprecher zu leise
Dirt-Flame am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  11 Beiträge
Swift sehr leise
Coffmon am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  15 Beiträge
MP3 Player zu leise
Philipp94 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  19 Beiträge
HECO Superior 830 Box defekt (sehr leise)
obsessed33 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  7 Beiträge
Aktiv Standboxen zur leise ?
lexmark am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  13 Beiträge
Needel recht leise
kleinhorn am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  9 Beiträge
Tieftöner zu leise
MK78 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Spirit 5 zu leise?
Walzing am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  23 Beiträge
Hochton viel zu leise
totü am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.403
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
