Suche Einen Bausatz
System.dat-User.dat
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 16:35
Hi 2 all,
suche einen Bausatz, mit welchem ich mir Boxes mit unterschiedlichen Lautsprecher basteln kann. Am Besten solch, welch sich leicht auseinandernehmen lässt. Will der Klang verschiedener Aktivenköpfe (wie auch immer es auf Deutsch heisst) testen.
Werde mich auf jede Info freuen,
anymouse
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 17:54
So jedenfalls nicht. Wie heißt es denn im Original? Alternativ auch auf Englisch, wenn da die richtige Übersetzung bekannt ist.
System.dat-User.dat
#3 erstellt: 13. Jul 2007, 08:36
Ok, My Glossary, um die Disskussion eindeutog zu machen:
- Die Lautsprecher als Ganzes : Box
- Das Teil mit Membrane, Spule und Magnet, was schwingt und singt: Kopf
- Das Holz drum herum und an welchem Kopf (Köpfe) befestigt ist(sind): Bausatz.
Ich möchte einen Bausatz finden, welches sich leicht auseinander nehmen lässt und unterschiedliche Köpfe einzubauen erlaubt.
Gruß!
norsemann
#4 erstellt: 13. Jul 2007, 08:42
was meinst du mit kopf ?
System.dat-User.dat
#5 erstellt: 13. Jul 2007, 08:51
So nenne ich nur den ... Dynamik... Dynamischer Kopf... keine Ahnung, wie es auf Deutsch heisst.
In jedem Lautsprecher gibt es Gehäuse und... Lautsprecher selbst...
Ok, dann ist es Lautsprecher... bestehend aus dem Megnet, Spule und Membrane...
Ich suche ab er eine zusammenstellbare Gehäuse... damit ich unterschiedliche Lautsprecher einbauen kann und vergleichen...
anymouse
#6 erstellt: 13. Jul 2007, 08:54
ist die übliche Bezeichnung, okay.
Da sind im Deutschen die Bezeichnung Chassis oder Treiber üblich. Kopf ist in diesem Zusammenhang unbekannt.
Da ist im Deutschen die Bezeichnung Gehäuse üblich. Bausatz hat in diesem Zusammenhang eine andere Bedeutung: Damit wird eine Zusammenstellung aus Chassis, Frequenzweichenbauteilen und Gehäusevorschlag bezeichnet, die als Sammlung verkauft wird, um ohne Entwicklungsaufwand gute Lautsprecher zu bauen.
anymouse
#7 erstellt: 13. Jul 2007, 09:00
Hm, so etwas gibt es nicht fertig zu kaufen. Dass muss man selber entwerfen und bauen.
Ich nehme an, dass es vor allem zum Testen und Messen dienen soll, und daher hässlich aussehen darf.
Das Problem ist, dass ein Chassis in Gehäusen mit verschiedenen Volumen unterschiedlich klingt -- damit muss also das Volumen veränderbar sein.
Weiterhin braucht man verschieden große Löcher für Chassis mit unterschiedlicher Größe.
Je nachdem, wie viele Kombinationen benötigt werden, würde ich Frontplatten und das Gehäuse trennen: Dadurch kann man leicht ein Chassisgröße und Gehäusegröße wechseln.
DerTao
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 09:46
Ich würde ein möglichst großes Gehäuse bauen, bei dem die Frontplatte schraubbar ist. Um das Volumen dann zu ändern, kann man sich verschiedene Würfel bauen (1l, 2l, 3l, 5l...) dich ich dann in das Gehäuse geben kann, um das Volumen zu ändern.
gruß Tao
anymouse
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 10:34
DerTao schrieb:
kann man sich verschiedene Würfel bauen (1l, 2l, 3l, 5l...) die ich dann in das Gehäuse geben kann,
Wäre auch mein Vorschlag. Allerdings Abstufung:
1l, 2l 4l, 8l, 16l, 32l, ...
Andererseits würde ich bei extremen Chassisunterschieden wir doch überlegen, da vielleicht noch ein paar andere Würfel zu bauen, ansonsten muss man den 300l-Würfel auf die 0,9l für die kleinen Tangbands zuschütteln
Mal eine Frage: Welche akustischen Eigenschaften hat eigentlich Wasser als Füllmaterial?!
Dä_Träner
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 10:57
Mal eine Frage: Welche akustischen Eigenschaften hat eigentlich Wasser als Füllmaterial?![/quote]
Kaltes Leitungswasser, warmes Badewasser oder auch Aqua dest? Wie verhält sich Quellwasser, das 13000 Jahre durch Felsen gerieselt ist.....
anymouse
#11 erstellt: 13. Jul 2007, 11:47
Wahrscheinlich hier nur Voodoo-Unterschiede..
Aber die Frage war ernst gemeint: So könnte man recht gute Abstimmungen finden, weil man so das Volumen ja beliebig verkleinern kann. Die Frage ist halt nur, wie Wasser als Auffüllmaterial wirkt, ob das auch vergleichbare Eigenschaften mit verkleinerten Gehäusen hat.
Zwei Probleme gibts mehr: elektrische Leitfähigkeit, und die Resonanzen der Oberflächenwellen
Allerdings weiß man auch, ob das Gehäuse dicht ist. BR-Port bitte nach oben.
FloGatt
#12 erstellt: 13. Jul 2007, 13:52
Wasser hat 'ne Resonanzfrequenz von mehreren Ghz (2.4?), von daher unproblematisch
Gruß,
Florian
System.dat-User.dat
#13 erstellt: 13. Jul 2007, 13:54
Danke, Volk!
Und was würdet Ihr mir empfehlen, aus welchem Material ist es besser, Gehäuse zu basteln?
(Ich bin ein Neuling)
Auf welche Kleinigkeiten sollte man achten?
anymouse
#14 erstellt: 13. Jul 2007, 15:02
Also, auf dem See und am Meer liegen die Oberflächenwelle deutlich im Hertz-Bereich. Dass die Wassermoleküle andere Resonanzfrequenzen haben, ist aufgrund deren hoher Frequenz für nen Boxenwastler irrelevant.
Aber die Oberflächenwellen könnten da schon eher interessant werden. Aber jetzt wieder "Back To Topic"
Dä_Träner
#15 erstellt: 13. Jul 2007, 18:21
Nur noch eine Frage, die nichts mit Schallgeschindigkeiten oder Tsunamis ( Oberflächenwellen ) zu tun hat:
Gibt es wasserdichte Chassis?
Jetzt bin ich gespannt, denn die Teile sollten schon IP 68 sein.
anymouse
#16 erstellt: 14. Jul 2007, 00:21
Durch Aluminium mit einer Gummisicke sollte eigentlich kein Wasser durchkommen...
Die Frage ist normalerweise auch nicht wasserdicht, sondern wasserfest; sprich: die Chassis sollten durch Wasser nicht angegriffen werden. Dazu gibt es z.B. von Moncar, wasserfeste und tw. sogar saunataugliche Chassis...
anymouse
#17 erstellt: 14. Jul 2007, 17:26
MDF ist akustisch sehr gut, üblicherweise nimmt man eine Dicke von 19mm.
Multiplex (MPX) ist akustisch ähnlich gut, hat aber ein paar kleine Vor- und Nachteile gegenüber MDF. Größter Vorteil: MPX sieht auch ohne größere Oberflächenbehandlung besser aus; größter Nachteil: Es ist deutlich teurer als MDF.
Spanplatten und OSB sind akustisch nicht ganz so gut, schwer zu bearbeiten, dafür aber deutlich billiger.
Als Dicke reicht meistens 18-20mm.
Massivholz ist eher ungeeignet, das es sich bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen verziehen kann.
suche 2 wege Accuton Bausatz
d.day am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  8 Beiträge
Suche den richtigen Bausatz!
maroon am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  20 Beiträge
Lautsprecher Bausatz
Wandereule am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  13 Beiträge
suche Bausatz mit PA Chassis
sebp am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  37 Beiträge
Suche PA-Bausatz
gorgel am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  10 Beiträge
Suche Monitor-Lautsprecher Bausatz
sudio am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  5 Beiträge
Bausatz
Christianmitsu am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  17 Beiträge
Lautsprecher-Bausatz
mawilty am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  11 Beiträge
Suche Center Bausatz
triptycon am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  6 Beiträge
Suche 3 Wege Bausatz
stormracer am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
