Gehäuse auf der einen Seite kürzer wie gedacht , dafür andere länger ?
RBMK1500
#1 erstellt: 19. Jun 2007, 19:26
Hi hab nur ne kurze frage , angenommen iht baut ne box die darf aber nicht breiter wie 43cm sein ist aber 45 , so dann verlängert ihr die andere seite in die Tiefe so lange bis man die gleiche grundfläche hatt ,halt um nicht das Volumen zu beeinflussen. Weil genau das Problem habe ich , will ne Box nach anleitung bauen aber sie ist auf der einen seite 45 und darf nur 43 sein könnte dafür was mehr inne tiefe gehen.
Wie seht ihr das , sind die auswirkungen von sowas klanglich gravierend oder zu vernachlässigen ?
mfg
___---___
#2 erstellt: 19. Jun 2007, 19:33
Dann hast du vielleich iregendwo ne kleine klirrspitze.
Dürfte aber nix großes passierenn
Webdiver
#3 erstellt: 19. Jun 2007, 19:41
45 ist eh extrem breit! Mach sie schmaler und schau dass das Volumen etwa gleich bleibt. Das wird kaum zu merken sein.
RBMK1500
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 19:43
Nunja ich hoffe das es kleiner überhaupt möglich ist , weil es werden 3 Wege boxen mit ner Kalotte , zwei Mitteltönern und 15" Ravemaster VXT Woofern...
[Beitrag von RBMK1500 am 19. Jun 2007, 19:45 bearbeitet]
___---___
#5 erstellt: 19. Jun 2007, 19:47
du willst den lautsprecher doch nicht in eine ecke stellen?
RBMK1500
#6 erstellt: 19. Jun 2007, 20:01
nein darum gehts nicht , das Problem ist die Lagerung , hier stapelt sich der kram bei mir und der einzige Platz zum zwischenlagern ist aufm SChrank und zwischen decke und schrank sind nur noch 44cm ^^ darum(jetzt nix sagen weil die da oben liegen , die LAGERN da nur und laufen nicht....)
edit: wobei ich mir das nochmal überlege... könnte sie natürlich noch als Subwoofer missbrauchen und was mitjodeln lassen.....
[Beitrag von RBMK1500 am 19. Jun 2007, 20:05 bearbeitet]
Port kürzer, erweitern und die auswirkungen
VSint am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  10 Beiträge
Rundes Gehäuse - Wie berechnen?
uc0n am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  5 Beiträge
CerAl 4.2 Gehäuse
Gortwog am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
Bastelspaß oder Was tun mit ungenutzten Lautsprechern?
koratte am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  10 Beiträge
anderes Gehäuse = andere Weiche? [erledigt]
trggr7 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  7 Beiträge
Gehäuse auf Luftdichte prüfen
waterl00 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  20 Beiträge
Eine Seite verschrauben: Wie???
Robhob am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen
M@tz3 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  7 Beiträge
Ovlaes Gehäuse
SUBMONSTER am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Gehäuse bauen
Synthifreak am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
