| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub | |
Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub+A -A |
FloGatt
#51
erstellt: 22. Jun 2007, 12:48
Die Weiche für eine Trennfrequenz von ~2,5Khz anpassen Du siehst doch hoffentlich selbst, dass im Bereich der "Übernahme" eine satte Überhöhung ist, zumal der Hochtöner noch im Pegel angepasst werden muss. Gruß, Florian |
norsemann
#52
erstellt: 22. Jun 2007, 13:55
also hier mal so wie ich ds hinbekomme mit boxsim sieht besser aus denke ich http://img98.imageshack.us/my.php?image=weichecz0.jpgdenke zwar noch verbesserungsfähig aber machbar [Beitrag von norsemann am 22. Jun 2007, 13:57 bearbeitet] |
norsemann
#53
erstellt: 22. Jun 2007, 13:59
spännemacher
#54
erstellt: 22. Jun 2007, 15:39
hallo ich habe da ein problem ich habe denaxx1515 und die passende endstufe . ich habe aber keien bauplan für den zebulon ultra sub. ha ihn vieleicht einer? ,und könnte ihn mir zukommen lassen. er soll für mein heimkino sein. vielen dank im voraus spännemacher |
slssg583
#55
erstellt: 23. Jun 2007, 09:07
Jo klar hab ich den. Wie soll ich dir den den zukommen lassen? Was brauchst den alles? reicht ne Stückliste an holz? Was hast du für ne Endstufe? |
slssg583
#56
erstellt: 23. Jun 2007, 09:10
Ahja der Frequenzgang sieht gut aus. Werd dann glaub ich den verwenden. Is es den nicht vorteilhaft wenn der hoch und tieftonbereich etwas erhöht is? bis wieviel HZ würdet du die Box werden bzw wo übergang zwischen Sub und Satellit? |
norsemann
#57
erstellt: 23. Jun 2007, 12:44
naja die box läuft bis ca 80hz runter , also würde ich den sub auch da trennen |
FloGatt
#58
erstellt: 23. Jun 2007, 17:53
Hi Norsemann, wenn deine Weiche auch unter Winkel nichts Späktakuläres verursacht, ist die Ok. Auf jeden Fall schonmal Weiten besser als die des TE Verwastel mal noch ne Impedanzlinearisierung... Gruß, Florian |
norsemann
#59
erstellt: 24. Jun 2007, 08:51
ok , versuche ich mal , war nur ein einfacher schneller versuch den frequenzverlauf etwas gerader zu gestalten , habe da auch nicht sooo die erfahrungen mit , dachte nur das es schonmal besser aussieht als vorher , denke das bekommen andere hier im forum aber noch besser hin . Simulation ist sowiso nur ein anhaltspunkt , denke mal das er ums messen nach fertigstellung nicht rum kommt wenn er das maximum rausholen will |
norsemann
#60
erstellt: 24. Jun 2007, 08:54
norsemann
#61
erstellt: 24. Jun 2007, 09:00
achso nochwas , die simu ist mit 20cm breiter schallwand abweichungen von mehr als 10 prozent verändern unter umständen das ergebniss , deshalb solltest du wenn du das so machen willst in dem rahmen bleiben |
testfahrer
#62
erstellt: 24. Jun 2007, 10:36
@norseman warum spendierst du dem w130 3,3mH ? damit trennst du ihn definitiv zu tief, so dass eine anbindung an den hochtöner in natura nicht klappen wird. probier mal 1,2mH und 22uF gruß christof |
norsemann
#63
erstellt: 24. Jun 2007, 13:10
wenn ich das so mache bekomme ich totel den buckel im frequenzgang , das klappt nicht , zumindest nicht in der simu |
testfahrer
#64
erstellt: 24. Jun 2007, 16:49
das problem ist, dass der w130s eine reso bei ca. 1,5K hat, die man bei den visaton messungen nicht unbedingt sieht. ein sperrkreis sollte hier abhilfe verschaffen. gruß christof |
norsemann
#65
erstellt: 24. Jun 2007, 19:11
dann sage wie und wo , das mit der reso weiß ich , nur weiß ich den sperrkreis nicht , trotzdem denke ich das die weiche funzt , gerade bei visaton chassis ist boxim eigentlich sehr genau |
testfahrer
#66
erstellt: 24. Jun 2007, 23:08
das ist schon richtig, dass boxsim sehr genau ist. wenn du dir aber mal deinen fgang unter winkel betrachtest, sieht man, dass der w130s ab ca. 500hz abfällt. du erhällst dadurch eine riesen senke. hier mal der w130s in einer 20cm schallwand unter diversen winkeln (12l BR) ![]() ![]() du siehst, dass der tmt weitestgehend linear bleibt. ist das jetzt eigentlich noch aktuell, oder was will der threadersteller nun basteln??? gruß christof |
norsemann
#67
erstellt: 24. Jun 2007, 23:12
ok dann ist meine weiche wohl doch nicht so gut , war ja nur ein versuch zu helfen , habe leider nciht so die erfahrung damit deswegen meinte ich auch das andere das vielleicht besser hinbekommen . sorry |
slssg583
#68
erstellt: 10. Jul 2007, 08:33
norsemann
#69
erstellt: 10. Jul 2007, 09:24
also deine senke bei 200hz ist aber misst , warum nimmst du nicht die weiche die ich die genannt habe ? |
FloGatt
#70
erstellt: 10. Jul 2007, 12:33
Die Senke bei 200Hz kommt nicht von der Weiche... |
norsemann
#71
erstellt: 10. Jul 2007, 13:00
sondern ? falsche abstimmung ? |
FloGatt
#72
erstellt: 10. Jul 2007, 13:15
Gehäuse ändern/anpassen. [Beitrag von FloGatt am 10. Jul 2007, 13:15 bearbeitet] |
V.I.B
#73
erstellt: 10. Jul 2007, 13:18
Wie wäre es denn mal damit eine Simulation online zu stellen damit man sich die Sache mal ansehen kann und auf einen gemeinsamen Nenner zu simulieren kommt ? NUR mit den geposteten Bildchen der FG/Weichen kann man da nicht viel sehen und vermutlich simuliert jeder ein bisserl anders (anderes Gehäuse/Maße/Chassispositionen/Fase etc. pp). Mit der Projektdatei sind tiefergehende Analysen möglich z.b. auch die Frage ob es nu von der Weiche kommt oder ob der Hund woanders begraben liegt. |
Zebulon ultra oder 310 Zauberlehrling am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Zebulon Ultra und AR Aktivmodul von ebay burgisch am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 13 Beiträge |
Zebulon passiv? Der_böse_Joe am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 18 Beiträge |
Zebulon axx1010 Nordspeeee am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 5 Beiträge |
Zebulon - ein paar Fragen ! TobyK am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 15 Beiträge |
Zebulon Heimkino Bauplan gsmiata am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Zebulon dämpfen/dämmen? Sören am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
2 Zebulon an einem Mivoc 120 ? Cartmans am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 14 Beiträge |
Heimkino THX Ultra / Ultra2 therealmatrix am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 21 Beiträge |
Zebulon cp 3000 aus Hobby Hifi mit Aktivmodul geht das? gixxer am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
