| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau Boxen für 250 Euro (Center + Fronts) | |
Selbstbau Boxen für 250 Euro (Center + Fronts)+A -A |
dee-jay
erstellt: 14. Jun 2007, 12:54
Hallo, zuerst wollte ich mir neue Boxen kaufen, aber als ich dann die Abmessungen der Boxen mal genauer angeschaut habe, merkte ich, dass dann die Boxen im Weg rumstehen würden, also habe ich nun beschlossen, Boxen selbst zu bauen. Allerdings gibts da ein paar Haken (Frontboxen): - darf nicht höher als 80 cm sein - darf nicht tiefer als 26cm sein - muss eine recht gute Optik haben - die Breite der Box muss zum Lautsprecher passen, also nicht überbreit oder so. Da an den Stellen, wo die Boxen stehen sollen, der Bass eh auf der Hörposition nicht wirklich gut hörbar ist, wegen stehenden Wellen, muss die Box auch nicht sonderlich Tief runterspielen , sagen wir 50-60 Hz reichen da. Meinetwegen können auch 2 Tiefmitteltöner (was mir eigentlich lieber wäre) verbaut werden, dann könnte ich die Später vielleicht einmal als vollwertige Standboxen benutzen. Beim Center gibt es keine Probleme, muss aber auch optisch gut aussehen und zu den Fronts passen. meine Vorstellungen: Frontboxen: - 17er Tiefmitteltöner + Hochtonkalotte (also 2 Weg) - schön wäre es, wenn der Lautsprecher, also das Chassis an sich auch eher hochwertig aussieht, (evtl. mit Phase Plug) - Bassreflex?? Center: - 13er Tiefmitteltöner + Hochtonkalotte - sollen auch hochwertig aussehen, vllt. auch mit Phase Plug? Nun die alles entscheidende Frage: Kann man das mit einem Budget von 250 Euro hinbekommen? abgesehen davon muss ich sagen, ist der Center noch nicht so wichtig. habe mal bei www.hellsound.de gestöbert und da muss ich sagen, gefallen mir die Peerless SDS-134 (13er für Center) und die IT/Gradient SDS 182 TV (sind made by Peerless, 17er für die Fronts)sehr gut von der optik her, haben zwar keinen Phase Plug, aber was solls.Nun bleiben mehrere Fragen offen: - Sind diese Lautsprecher in Ordnung? - Welcher Hochtöner müsste dann dazu? Sollten nicht zu schrill klingen, weil die Boxen dnan an einem Pioneer Receiver kommen, welcher auch ein wenig hell klingt. - Frequenzweiche? - Als Material ist MDF geplant. Bedanke mich im Vorraus! |
the_flix
erstellt: 14. Jun 2007, 13:06
Vielleicht reicht das Geld für ein Paar Visaton ALTO II als Fronts und eine ALTO I als Center. Dann hättest du eine eiheitliche Bestückung. Von der Größe würden die Boxen auch passen. Man könnte auch geschlossen bauen, wenn das Bassfundament zu viel ist. Die Boxen können später auch noch mit einem besseren Hochtöner aufgerüstet werden, dafür gibt es einen Bauvorschlag. |
anymouse
erstellt: 14. Jun 2007, 13:24
Für Front und Center wäre es schon besser, wenn man die gleiche Bestückung hätte... Und Phase-Plug muss nicht unbedingt ein Zeichen für Hochwertigkeit sein...
Sind die 250€ mit oder ohne Gehäuse geplant? Je nach Ansprüchen kann man beim Gehäuse, ohne besonders große klangliche Einflüsse, viel sparen oder verteuern...
Da fällt mir einmal ganz spontan die ADW FirstTime1 ein, die hat auch die SDS 182 TV Bestückung. Mit der CB-variante (ClosedBox) käme nicht nur der Platz, sondern auch die Kosten (80,- / Stück) in etwa hin. Allerdings wird es trotzem (bei den zwei Boxen) schon etwas knapp. Das Problem ist, dass man natürlich auch Weichenteile braucht, und die auch etwas kosten. |
anymouse
erstellt: 14. Jun 2007, 13:29
Warum nicht beim Lautsprechershop Strassacker? ![]() Die haben eine deutlich größere Auswahl. Noch etwas: Eher Bausatz, oder hast Du Wissen und Equipment für eine Eigenentwicklung?! |
dee-jay
erstellt: 14. Jun 2007, 14:45
mhm könnte man ansonsten die Standbox so abwandeln kann, dass die Maße passen und die dann halt geschlossen ist? Ja Weichenteile etc. daran hab ich auch schon gedacht aber ich hab halt keine Ahnung wie teuer das wird. Was zahlt man denn da so?
mhm also das Wissen und das Equipment hab ich nicht, je nach dem was man da für ein Equipment braucht. Ist dann mein erstes Mal dass ich irgendetwas selbst baue... ich werde bei dem Shop mal gucken gehen... |
anymouse
erstellt: 14. Jun 2007, 22:22
Hm, so einfach ist das nicht, aber... Es gibt halt gewisse Parameter, die für einen guten Klang eines Lautsprechers entscheidend sind. Die kann man nicht so einfach variieren, ohne dass man deutlich die Abstimmung verändert: Bei einer geschlossenen Box das Volumen, bei einer Bassreflexbox das Volumen und eine bestimmte Beziehung zwischen Länge und Querschnitt des BR-Rohr, bei einer Transmissionslinie die Länge. Bei gewissen Sachen kann man noch einige Kompromisse eingehen, man sollte aber nicht zu weit von den Ausgangswerten abweichen: In der einen Richtung wirds schlecht, in der anderen unhandlich. Dies sind zum Beispiel Querschnitt von Transmissionline bzw. Bassreflexrohr. Deshalb kann man nicht mal eben die Transmissionline kürzer oder länger machen. Jetzt mal zu den geschlossenen Boxen: Was kaum (oder nur in Extremfällen) eine Rolle spielt, ist die Form des Innenvolumen, oder was sonst noch drumherum angehängt wird: Sprich bei der geschlossenen Box kann man (in gewissen Rahmen) durchaus etwas weniger in die Tiefe, dafür etwas in die Höhe bauen, oder einen (mehr oder weniger) Hohlraum unter das eigentliche Volumen setzten -- dafür ist das ganze ja Selbstbau |
anymouse
erstellt: 14. Jun 2007, 22:59
Mal ein paar weitere Vorschläge, die mir so spontan in der Preisklasse einfallen. 250€ für zwei Frontboxen inkl. etwas ansprechenderer Optik und einen halben Center (gleiche Bedingung) würde ich jetzt mal insgesamt auf 170€ für die 2,5 Bausätze annehmen, also 60-70 pro Stück. Direkt1nehmen. Hier wäre man auf jeden Fall das Problem des liegenden Center los. CT 230 soll klanglich sehr gut sein, ebenfalls im preislichen und größenmäßigen Rahmen, allerdings sehr breit! Mivoc SB 180 wäre auch ungefähr im Preisrahmen. Bausatz, Forumsthread), die auch sehr gut deutlich unter den Preisrahmen fällt. Stick ist die etwas größere Variante, dürfte auch noch im Preis liegen, ist etwas höher, kann aber vermutlich etwas niedriger und dafür leicht tiefer gebaut werden. CT 218 BRCT218BR bzw. die bessere Variante, die F.A.T.T..Sicher gibt es noch weitere, die ebenfalls in das angegebene Raster passen. Wobei die 80cm max. Höhe schon etwas kniffelig sind, wenn man nicht eine Regal-/Kompaktbox auf einem Ständer nimmt. Besonders, da eigentlich der Hochtöner auf Ohrenhöhe sein soll, und das dann mit ca. 70-75cm schon ein recht tiefer Sitz (oder der Boden?) wäre ... |
dee-jay
erstellt: 18. Jun 2007, 18:48
mhm da ist irgendwie nichts bei was mir gefällt...mhm naja ich hab nmich nun doch wieder anders entschieden und erstmal einen Heco Center aus der Concerto Serie bestellt. Dazu gibt es dann entweder die B11 oder die B15 aus der selben Serie, welche dann auf selbstbau Boxenständer kommen sollen... Ich bedanke mich aber trotzdem für eure Beratung und komme bei bedarf wieder auf euch zurück =) |
Selbstbau-Center für Dolby Bandit1200N am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 13 Beiträge |
Selbstbau für Wohnkino dieterB am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 7 Beiträge |
Boxen Selbstbau für 5.1 Heimwerkerking am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Boxen Selbstbau Chainzo am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
Center Projekt Selbstbau maxhunter0 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Center--LS Selbstbau blabupp123 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
Center-Selbstbau passend zu 3-Wege-Front ISOPHON Chillbo am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Boxen Selbstbau? jagges am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 18 Beiträge |
PC-Boxen im selbstbau Akalazze am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 9 Beiträge |
Selbstbau Front-Boxen LauderBack am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 61 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
