| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine "Mobile" Partybox für ~ 0€ | aktue... | |
Meine "Mobile" Partybox für ~ 0€ | aktuell: Bassreflexrohre + Dämmung | HELP!!+A -A |
sakly
#51
erstellt: 20. Jun 2007, 15:21
Bei der komplett fehlenden Luftfeder durch die Fehlabstimmung wird das sicher bei höheren lautstärken dazu führen, dass die anschlagen oder zumindest stärker verzerren. |
Bennomat
#52
erstellt: 20. Jun 2007, 18:57
ja waren des wirklich ~250Hz? oder kann man des wegs der filtereinstellung nicht sagen? naja, bezweifel immernoch, dass die box 200kg ausheben würde, wenn sie nur geleimt wäre. ausderdem hatten wir kein wassserfesten mehr, und wenns beim grillen oder so n bisschen später wird, wirds halt n bisschen feucht. und dann quillt der leim raus und ich kann meinen LS im bastelpaket wieder heim nehmen. auserdem: wayne? hat mich ja nixx gekostet oder so, gewicht iss auch egal und klanglich: (bei der box?^^)naja, wenn ich zeit hab schleif ich die kanten mal schön. Bis jetzt hab ichs mir so überlegt, dass ichse silbern (alu-effekt-lack) lackier. alles andere, was wir sonst noch so rumstehen haben, mach mich nicht so an. und "beine" will ich noch kurze dranmachen, damitse nicht immer komplett im dreck steht. greetz, bennomat |
Bennomat
#53
erstellt: 25. Jun 2007, 17:27
![]() ![]() ![]() sooo, jetzt "alu" lackiert |
Bennomat
#54
erstellt: 25. Jun 2007, 17:40
sooo, also ich will jetzt bassreflexrohre reinmachen. fahr bei gelegenheit mal in den baumarkt und hole mir solche rohre. (die großen hamm 70mm durchmesser) wie komm ich da dann auch ohne parameter auf das bestmögliche ergebnis? soll ich alle 3 mit nem rohr bestücken? \puh *schweißabwisch*, jetzt war ich aber noch fleißig. Box lackiert, LS eingebaut, jetzt mit Abdeckung (bilder folgen), Endstufe draufmontiert und die alte 63Ah Batterie ausm keller hochgewuchtet, aber ich glaub die iss hinüber. iss vlt schon 10Jahre alt, vlt 5 jahre im betrieb gewesen und den rest tiefentladen in der im winter kalten garage gestanden. werd morgen mal versuchen, die wiederzubeleben, ansonsten hab ich nen kleines problem^^. woher möglichst billig eine batterie herbekommen... [Beitrag von Bennomat am 25. Jun 2007, 21:02 bearbeitet] |
Bennomat
#55
erstellt: 28. Jul 2007, 14:52
das_n
#56
erstellt: 28. Jul 2007, 15:55
was ist passiert? hast du die farbe wieder runtergekratzt? und reflexrohre sind da auch noch nicht drin... |
Bennomat
#57
erstellt: 28. Jul 2007, 16:19
hö, die farbe iss doch noch genauso drauf! vlt n bissl blödes licht (dunkles zimmer, blitz) ja ich habe das "projekt" erstma auf eis gelegt, weil wenn ich was audiotechnisches gemacht habe, dann am auto. zudem bin ich immernoch nicht anne batterie gekommen, und loszuziehen und 50-100€ auszugeben will ich ned. hab bald urlaub und dann werd ich denk ich mal wieder was anpacken. |
Bennomat
#58
erstellt: 29. Jul 2007, 13:27
soo, hallo leute! jetzt geht es um die Berechnung für BR und ne eventuelle Dämmung. für das BR die maße meiner kiste (19er Span, 51,9 Liter) ![]() sooo: ich weiß jetzt nicht, wie ich das mitm BR machen soll (da 3 "löcher") und Tuningfrequenz bin ich auch noch nicht ganz sicher. also hier wäre ich über tips seeehr dankbar desweiteren hab ich mal überlegt, ob ich glaswolle oder sonstiges zeug reinknall. denke so kann ich einiges vom dröhnen in den Griff bekommen. auch hier bitte tips und meinungen. für weitere "tuningmaßnahmen" wäre ich sehr dankbar. greetz, Bennomat |
Bennomat
#59
erstellt: 30. Jul 2007, 18:58
na, will keiner helfen, die box zu pimpen? [Beitrag von Bennomat am 30. Jul 2007, 18:59 bearbeitet] |
spartafux
#60
erstellt: 30. Jul 2007, 22:55
...ohne parameter-satz der "tieftöner" keine bassreflexabstimmung... ...meine empfehlung: öffnungen verschliessen, box zu 1/3 mit glaswolle füllen (ist doch füt outdoor, oder?, sonst "gesündere materialien verwenden)... ..gruss... |
Bennomat
#61
erstellt: 31. Jul 2007, 05:27
ja dämmung in form von watteähnlichem oder stoffähnlichen zeug will ich schon machen, aber doch keine glaswolle! die zerfällt und bei jedem bassschlag hauts ne ladung feinster glassplitter raus. und noch zu den TSP vom LS für den Bau von den BR´s. ich habe keine. und ich habe auch keine gehabt als ich die box gebaut habe. und das ergebnis ist ziehmlich zufriedenstellend. ich will jetzt halt BR´s, klar, ne perfekte abstimmung erwarte ich nicht, aber wenigstens ne verbesserung. und noch was: die box bleibt zu!! ohne die öffnung ist nahezu kein bass vorhanden!! man merkt halt schon sehr, dass die lautsprecher für den FreeAir betrieb ausgelegt sind. |
Hagbard_Celine
#62
erstellt: 01. Aug 2007, 22:34
hi, mach mal das kleine loch zu und in die beiden großen rohre mit 8-18 cm länge. umso kürzer du die rohre machst umso höher ist die frequenz bei der sie greifen. 8 cm ca. 55 hz 18 ca. 40 hz. im augenblick ist ja nur die wandstärke da das heist so ca. 100hz. mit zusätzlicher wolle vergrößerst du das volumen "virtuell" das heißt die frequenz sinkt zusätzlich wieder ab, aber nicht extrem. Die werte sind sehr grob über den daumen gepeilt und geben nur eine tendenzielle Richtung an. am besten einfach verschiedene längen ausprobieren, mit watte experimentieren und hören obs es gefällt bzw bässer ist. ich würd so 10-12 cm und ordentlich watte als erstes testen.. wenn du weiter kein geld ausgeben willst nimm die watte aus plüschtieren raus die geht meist gut.. schönen gruß.. Paul |
Bennomat
#63
erstellt: 02. Aug 2007, 05:31
du bist ein Top mann!! auf sowas hab ich die ganze zeit gewartet, den nagel auf den kopf. ungefähre angaben und konstuktive meinung. also watte werd ich schon was finden, allerdings hab ich keine plüschtiere mehr aber da wird sich schon was auftreiben lassen.dann werde ich mal 10-14cm rohre einbauen. was passiert theoretisch, wenn ich ein rohr lang machen (zb 20cm) und des andere kurz (zb 8cm)?? sonst mach ich 2x 15cm und des keine zu. hab bald urlaub und dann mach ich mich mal ans werk. vielen dank!!!!! |
Ars_Vivendi
#64
erstellt: 02. Aug 2007, 12:24
Bei Mömax, Ikea und co. gibt es immer wieder Kissen im Angebot für <3€. Deren Füllmaterial eignet sich auch recht gut für Lautsprecher. Was passiert, wenn man die Rohre unterschiedlich lang macht, weiss ich nicht. Kenne auch kein Simulationsprogramm, mit dem man das mal testen könnte. |
Hagbard_Celine
#65
erstellt: 02. Aug 2007, 12:33
moin, hab ich mir schon gedacht das diese idee kommt. also zwei unterschiedlich lange rohre in einem volumen sind ungünstig. du kannst dir das so vorstellen das unterhalb der abstimmfrequenz ein akustischer kurzscchluss (Druckausgleich oder auch free air) stattfindet. deshalb ist unter der rohrfrequenz kaum schallabstrahlung mehr möglich. wenn jetzt ein rohr auf 70 und eins auf 40 hz läuft nimmt das 70 er dem 40 er den druck weg, es wird nicht angeregt und ist nutzlos. deshalb wird so eine abstimmung immer ans untere ende des frequenzbandes gelegt welches man übertragen will. gilt nur bei einem volumen. bei zwei getrennten kammern geht das schon. allerdings beeinflusst so ein reflex den speaker und den klang. der bass wird dir durch reflex nicht geschenkt, sondern immer wenn das rohr angeregt wird muss die membran und antrieb des speakers diesen in schwung bringen und wieder bremsen. diese arbeit belastet membran und verstärker nicht unerheblich und ist der grund weshalb nicht jeder speaker für reflex geeignet ist. zwei gehäuse mit unterschiedlichen abstimmungen und gleichen speaker können also durchaus unterschiedlich "klingen" unabhängig davon das sie einfach verschiedene frequenzen abstrahlen. soviel zu den gesetzen und theorie die hier gilt.. da du keine parameter hast kannst du also nur versuchsmäßig herausfinden was passt. die qualität der speaker wird nicht besonders hoch sein, daher eher nicht reflex geeignet. das heist du solltest nicht zuviele und zu große rohre verwenden um den speaker nicht zu stark mit reflex zu belasten, eine ausgewogen klingende unterfütterung im tiefen bereich ist anzustreben. die zwei großen löcher sollten dafür ausreichen. mach die rohre erstmal länger (tiefe Abstimmung) und teste ausgiebig. wenn es dröhnig wird ist das ein zeichen für ungeeingnete parameter des speakers. dann müssen die rohre kürzer um zu entlasten oder mal ein rohr verschießen. ebenfalls kürzen wenn das loch zwischen tiefen bass und direkt schall des speaker zu deutlich ist. immer mal mit und ohne watte testen. die watte erfüllt zwei funktionen. gehäuse vergrößern und schallreflexionen im gehäuse dämpfen die durchs loch nach aussen dringen. das macht die box subjetiv leiser aber sauberer. der schallmüll ist oft der grund für "geht richtig laut" hat aber mit orginaler musik wiedergabe nicht so viel zu tun und nervt auf die dauer. teste mit mittlerer lautstärke, so das die box max. im oberen drittel ihrer belastung läuft, nicht immer anschlag. mit deiner bassstep cd kannst dann herausfinden wo die rohre greifen. in der nähe der abstimmung sollte ein deutlicher wind aus den rohren zu spüren sein wenn du den handrücken davorhälst. od das dann mit der musik die du hören willst harmoniert musst du ausprobieren. wenn der speaker scheppert kannst du versuchen ihn richtig fest zu schrauben in allen löchern die da sind, bringt manchmal was.. so reicht erstmal, viel spass beim basteln, testen und hören.. gruss paul |
Bennomat
#66
erstellt: 02. Aug 2007, 12:43
auf den Beitrag gibts ne 1+ mit * hammer! |
Mobile Partybox mit integriertem Verstärker? Öhli am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 28 Beiträge |
partybox rueckertob am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohre? malzi am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohre heavy23 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Partybox gesucht ? norsemann am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 34 Beiträge |
Beschallungslautsprecher, Partybox chro am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 32 Beiträge |
Resteverwertung --> Partybox schubidubap am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
partybox hilfe Lowgen am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
Partybox erstellen! dictatie_sin am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 14 Beiträge |
Verschiedene Bassreflexrohre ? plonika am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
(bei der box?^^)
