KLipsch-Bässe welche tops
Martin_Peters
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 07:17
Hi @all erstmalö also ich bin neu hier und allgemein mit der materie nicht wirklich vertraut....
ich habe von klipsch-Basshörnern gelsen.... mit aussagen wie 10-fache leistungsausbeute der lautsprecher usw.
habe jetz vor mir mal solche dinger zu bauen hab auch eine detaillierte bauanleitung dafür und da ist auch alles schon in die wege geleitet jetz muss ich nur wissen..
... was benutze ich da am besten als tops? am besten wäre auch noch eine passende Bauanleitung zur antwort....
MFG Martin und jetz schonmal danke
ukw
#2 erstellt: 06. Jun 2007, 23:20
Nun, in den Klipsch Bausätzen sind Mittel- und Hochton Hörner verwendet worden. Die Treiber (meist Fostex) haben ebenfalls hohen Wirkungsgrad - sogar noch höher als der Bass im Eckhorn
Um Mittel und Hochton braucht man sich wenig Sorgen zu machen - Ehr schon um den Bereich von 300-500 Hz
el`Ol
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 05:06
Hier ist ein Bausatz nach Hobby Hifi, leider nicht mehr erhältlich.
http://www.lautsprec...hifi/eckhorn_int.htm
Verwendet wird ein Selenium D405, ein Treiber mit Phenolic-Membran (wie beim original Klipschorn). Eine etwas teuerere Lösung mit sehr guten Kommentaren im Web wäre der Radian 950 mit Alu-Membran. Ähnliche Hörner wie im erwähnten Bausatz gibt es von Fostex. Die hatten früher Alu- und Phenolic-Treiber im Programm. Jetzt ist es nur noch ein 1"er und ein 2"er, weiß jemand, welches Membranmaterial die haben?
Toni100000
#4 erstellt: 07. Jun 2007, 05:33
Hier kann sicherlich Günter Damde weiterhelfen, der diesen Bausatz entwickelt hat.
http://eckhorn.bonifa.net/
ukw
#5 erstellt: 07. Jun 2007, 07:37
Alu Titan Phenolharz oder Mylar
das sind die gängigen Membranmaterialien.
Fostex hatte sowohl als auch im Progremm (Alu / Phenol)
Im Mittelton würde ich in jedem Fall Phenolharz wählen. Das klingt einfach schöner.
Im Hochton ist es Geschmackssache.
Fakt ist, das die Diaphragmen im Abgeflachten mittleren Teil heftig resonieren können. Darum sind RCF Dome in der Mitte mit Filz bedämft oder an ein Phaseplug geschraubt. BMS verwendet bei den aktuellen Spitzenprodukten erst gar keine Diaphragmen sondern Ringmembranen. Anders wären die Coaxial Lösungen auch nicht machbar.
Die als Zitronenpressen bekannten Ringradiatoren (Selenium, Beyma Monacor JBL) haben auch z.T. auch Ringmembranen
Martin_Peters
#6 erstellt: 07. Jun 2007, 17:32
Bitte seid mir nicht böse aber ich versteh grad nur bahnhof mit den fachbegriuffen kan ich leider nichts anfangen...
also ich habe ein bauanleitung für das basshorn... also das horn brungt dann auch nur bass
jetz suche ich geeignete baupläne für Topteile.. soll am ende an ein PA-Boxensystem rann kommen zumindest mal vom aufbau her..... ich hab mir da mal was rausgesucht:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=360640
den kappa als lautsprecher für die basshörner
und dann den Bausatz als Topteil genutzt:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=300291
ist das zusammen tauglich? jemand erfahrung mit so einer zusammensetzung?
also würde das dann an zwei endstufen anschließen eine für bass eine für höhen und mitten
oder über eine externe Frequenzweiche mit nem großen Verstärker
el`Ol
#7 erstellt: 07. Jun 2007, 17:41
Ich würde eher die entsprechende Ausgabe von Hobby-Hifi ordern und das Ding nachbauen (evtl. mit einem Fostex-Horn, das Horn, das die verwendet haben, habe ich mit Google nicht gefunden.
http://www.hobbyhifi.de/Archiv/04/03_04/03_04.html
SRAM
#8 erstellt: 07. Jun 2007, 20:31
definitiv: Nein
Wenn es sehr günstig sein muß, dann ist das Folgende die absolut unterste mögliche Grenze:
Hochtöner:
http://h-audio.de/sh...22_54&products_id=86
Mitteltontreiber:
http://www.schlotzha...ammer-Treibereinheit
dieser geht sehr tief runter.......wenn ein entsprechendes Horn eingesetzt wird. Da das Hornrecht tief kommen muß (500 Hz mindestens), wird das bei fertigen Hörnern recht teuer. Hier wäre es besser das Horn selber aus Holz zu fertigen. Als Anschluß an das Horn gibt es Schraubadapter .
Gruß SRAM
Horn-Fan
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 20:53
An meinem Eckhorn ist im Hochton der Fostex T925 im Einsatz.
Als Mitteltonhorn habe ich das Visaton M300 mit DR45N Treiber.
Gruß Horn-Fan
ukw
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 22:18
Gruß Horn-Fan
Ich finde Horn und Treiber für das Geld etwas ... ... dürftig
Überleg mal:
Fostex T 925 rund 250,- € das Stück (Quelle)
Visaton DR45 250,- €
Visaton MD 300 für 330 € (Quelle Visaton => da kostet Horn + Treiber 583,- Liste (netto)
Weiche dazu ... und Märchensteuer das sind über 1.000,- €
Da kauf ich lieber ein BMS 4590 mit Weiche für 345,- € und das 243 vom Limmer oder sowas für 185,- €
lande bei 530,- Netto / 630,- Brutto und weiss was ich habe
und lache über 100 dB Wirkungsgrad und 35 W RMS
... und für die eingesparten 700,- kaufe ich bessere Tieftöner, dazu noch gute Low Mids ... und - kaufe noch ein paar gute CD's um das ganze auch richtig zu geniessen
Herbert
#11 erstellt: 07. Jun 2007, 22:28
... das nur noch mal zum Preis-/Leistungsverhältnis der HiFi-Anbieter...
PS: Volvotreter.de , der quält das Klipschorn nicht so weit hoch.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 08. Jun 2007, 04:55
Preis Leistung
würde ich ein Satelliten Horn ab 130 Hz,
mit 98-102 dB ohne Weiche empfehlen,
Treiber B200, FE206E, AN8" etc.
wie Herbert schrieb sollte man das Klipsch nicht
so hoch laufen lassen, richtig.
Man sollte sich fragen ob überhaupt 2 St. nötig
sein müssen, oder eines reicht, welches vielleicht auch
mittig aufgestellt werden soll, da gibt es noch alternativ
Konstruktionen, auch die Hörentfernung kann die
Sattellitenauswahl beeinflussen.
ukw
#13 erstellt: 08. Jun 2007, 09:59
@ hm: Dann hast Du #2 sicher auch gelesen und verstanden...
Deine Breitbänder sind keine Alternative. Wer Breitbänder mag (+ gehörmäßig verträgt)
bitte sehr.
Ich kann das einfach nicht
Selbst eine Second Hand Schnäppchen Ebay Gebraucht Version der Wirklich schon günstigen Chassis (wie von SRAM vorgeschlagen - Neupreis für die Treiber unter 100 Euro) klingt in meinen Ohren besser als ein BB - der auch nicht günstiger ist.
Aber ein BB im Low Mid (150-500 Hz) wäre eine Überlegung wert.
Beyma 8AGN ?
Blackhole
#14 erstellt: 08. Jun 2007, 14:11
Beyma 8AGN ?
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, genau das werde
ich jetzt am Wochenende probieren.
Jabo/BMS Viech mit Beyma und Eckhorn, mal sehen ob sich DAS anhört.
Gruß Bernd
Ponty
#15 erstellt: 02. Feb 2008, 10:57
Hallo zusammen
ich habe seit 20 Jahren ein acr Eckhorn, damals war mir das Mitteltonhorn zu teuer und Acr in Stuttgart hat mir einen Breitbänder Fostex ff166 als Mitteltöner empfohlen.Die sind jetzt endgültig defekt und ich suche jetzt eine Alternative.
ich möchte hier nochmals auf dem "Billig" Mitteltontreiber zurückkommen. Ich habe mir ein Versuchshorn gebaut nach den Skizzen einer U.S. Firma ,es heißt trachorn und ist für das Eckhorn konzipiert.Mitteltonhorn
Was meint ihr, kann ich hier diesen Treiber dafür benutzen?
Ich könnte aber auch ein Horn von Bruce Edgar bauen und einen Mitteltonchassis anbauen.
Grüsse Horst
Boxenbau als Dodekaeder - Bauanleitung
oambros am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  8 Beiträge
Bauanleitung für Frequenzweiche gesucht!
martin-es am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  11 Beiträge
Klipsch La Scala - Welche Tops und welcher Woofer ?
Lawyer am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  2 Beiträge
CT204 Bauanleitung!!!
VPK am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  4 Beiträge
Bauanleitung ct-204
sidebander am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  9 Beiträge
Welche Tops
Grabbelmann am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe: Tops für ARLS
elschi am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
Brauche Tops ...
chaosxx am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  12 Beiträge
Bauanleitung CT 188
lustigerstudent am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Klipsch Scala Bauplan
731ex am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
