Quadral Quintas QLX 202 reparieren!
fuzzi79
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 17:34
Einen wunderschönen guten Abend!
Habe leider seit gestern ein kleines Problem mit meinen Partylautsprechern "Quadral Quintas QLX 202".
Ein LS ist leiser als der andere und bringt zudem nicht mehr so viel "Tiefgang".
Konnte jetzt das Problem eingrenzen, in dem ich die Treiber einfach von dem einen LS in den anderen umgebaut habe (Treiber - so heißt doch der eigentliche Lautsprecher, oder? Bin da leider etwas unerfahren!).
Es liegt am oberen der beiden Bass-Treiber!
SApäter habe ich auch noch gesehen, dass innen das Kabel abgerissen ist, das zu den ANschlüssen führt (an der Stelle, an der man kommt überhaupt nicht rankommt...)!
Kann ich da einfach einen anderen (passenden) Treiber einbauen?
Wenn ja, welchen könntet ihr mir hierfür empfehlen?
Hier noch kurz die Daten der LS:
QUADRAL QUINTAS QLX 202
120/200W
4 Ohm
28Hz-22000Hz
Wie gesagt, es handelt sich nur um den oberen der beiden BASS-Lautsprecher! Der Hochtöner z.B. ist in Ordnung.
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für eure Hilfe!
Steve
[Beitrag von fuzzi79 am 02. Jun 2007, 17:42 bearbeitet]
Webdiver
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 17:41
NEIN! Warum? ->SuFu
Mach doch mal ein Bild, ich glaub nämlich nicht das es in einer Box ein Kabel gibt wo man nicht drankommt... Ev. kann Dir ohne neukauf geholfen werden.
Gruss
Tobi
fuzzi79
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 17:44
Nein, nicht in der Box sondern am Treiber selbst ist ein Kabel abgerissen (ein absolut dünnes Kabel, das schon vom bloßen Hinschauen abreißen könnte).
Also quasi das Kabel vom "Innenraum" des Treibers hin zu den Anschlüssen, an denen man dann die Kabel von der Frequenzweiche ansteckt!
[Beitrag von fuzzi79 am 02. Jun 2007, 17:52 bearbeitet]
Webdiver
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 17:51
Auch die kann man u.U. löten, ist aber schon schwerer. Da brauchts wohl ein neues Chassis. Ev. beim Quadraldealer nachfragen oder mal die genaue Bezeichnung posten.
Webdiver
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 17:52
Nachtrag: Natürlich kann man einen anderen PASSENDEN (hab ich überlesen) Treiber einbauen... Sorry!
fuzzi79
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 17:55
Sorry, muss noch mal nachfragen - mit "Chassis" meinst Du jetzt den Lautsprecher selbst oder die Box (also das drumherum)? Ich weiß - immer diese dummen fragen...!
Mhh, also auf dem Magneten steht hinten nur:
KW-200-1394/4Ohm
Und halt die bereits oben genannten Daten des ganzen "Box".
(QUADRAL QUINTAS QLX 202
120/200W
4 Ohm
28Hz-22000Hz)
Hier hab ich noch eine Beschreibung gefunden:
http://www.ciao.de/quadral_QLX_202__953495
[Beitrag von fuzzi79 am 02. Jun 2007, 17:59 bearbeitet]
Webdiver
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 17:56
Chassis = Treiber
Webdiver
#8 erstellt: 02. Jun 2007, 18:03
Also das ist vermutlich der hier von Westra:
http://www.hellsound.de/index.html?lmd=39228.465891
Nach KW-200 suchen...
Stimmts?
Gruss
Tobi
[Beitrag von Webdiver am 02. Jun 2007, 18:05 bearbeitet]
Spatz
#9 erstellt: 02. Jun 2007, 18:05
Beim KW-200-1394 handelt es sich um ein Chassis von Westra, dass du entweder noch bei www.pollin.de bekommst (evtl anrufen) oder auch bei diversen anderen Shops. Einfach mal googlen. Keine Angst, die Teile sind nicht wirklich teuer...
fuzzi79
#10 erstellt: 02. Jun 2007, 18:17
WOW - Ihr seid ja wirklich einsame Spitze!!!!!
Habe ihn gefunden - kostet gerade mal 26 EUR!
Boah - bin jetzt wirklich unheimlich erleichtert!
Vielen, vielen Dank euch allen!!!
PS: War jetzt schon kurz davor, ein Paar "Viecher" zu bauen.
...Naja, aber vielleicht mach ich es ja trotzdem noch!
[Beitrag von fuzzi79 am 02. Jun 2007, 18:21 bearbeitet]
Spatz
#11 erstellt: 02. Jun 2007, 18:39
26 € sind schon verdammt viel für die Teile. Bei Pollin gabs die Teilweise für 4 € oder so...
fuzzi79
#12 erstellt: 02. Jun 2007, 18:49
Mhh, o.k. - werde dann auf alle Fälle gleich mal am Montag bei Pollin anrufen - bei 4 EUR kauf ich dann gleich auf Vorrat!
Danke Dir!
saugschlauch
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 17:05
Mach das, bei meinen Quintas sind die Basstöppe im Halbjahres-Rythmus abgeraucht. Und das ohne sie zu überlasten.
Das Spiel hab ich zweimal durch, dann hab ich die teile in
Rente geschickt und mir was eigenes gebaut.
Die Quintas scheint mir ne Billigstrecke von Quadral zu sein, denn die Westra-Chassis sind nicht wirklich toll.
Ich dachte eigentlich die Jungs von Quadral hätten seit der
Quadral-Allcraft Reihe dazugelernt und würden die Finger von dem Billig-Krams lassen.
Aber wies scheint nicht !!!!!
Maliq
#14 erstellt: 04. Jun 2007, 17:39
Jep, die Allcraft-Serie war schon mieses Zeug.
Hatte mal ne AC4100, angeblich 4-Wege. Klang ging so.
Aber die Verarbeitung... 8mm starke Wände, wenn überhaupt.
Verbaut waren die absoluten Billigchassis. Leider musste ich
nen HT tauschen und dafür um die 25 € berappen .
Ersatzteile gibt's für die Tröten direkt bei Quadral.
Übrigens hab ich die Billigheimer für'n 5er gekauft und für 150,- wieder vertickt.
Steht ja auch Quadral drauf :D. Tja die Bucht macht's möglich.
Gerade sind welche drin, mal sehen wie teuer die werden.
Webdiver
#15 erstellt: 04. Jun 2007, 18:19
Tja das ist halt der Fluch der Zeit... Wenn alle glauben Geiz ist geil, dann wird solches Zeug produziert. Kann ich schon versthen, wenn pro 10'000 Billigboxen mit gutem Namen nur eine Aurum o.ä. verkauft wird, dann stellt man sich halt drauf ein.
saugschlauch
#16 erstellt: 04. Jun 2007, 18:22
Na jipiie!!! Die stehen ja schon bei 51 Euronen.
Die Dinger klingen wie "Hund hinten".
Jeder Telefonhörer macht mehr Freude.
Ich weiss wirklich nicht was Quadral sich dabei gedacht hat.
Schau dir die Phonologe Reihe oder die Vulkan an, da weisst du wozu der Hersteller eigentlich in der Lage ist.
Ne Vulkan MK IV aus dem Jahre 1985 erreicht heute noch Preise von über 1000 Euro und spielt Konkurenten dieser Klasse mit Leichtigkeit an die Wand.
Quadral hat mit diesem Abstecher ins Billigregal ne Menge an Image eingebüsst.
das_n
#17 erstellt: 04. Jun 2007, 19:12
quintas ist echt deren billigserie. alles dadrüber ist wirklich ok, argentum, ascent, phonolounge etc.....
[Beitrag von das_n am 04. Jun 2007, 19:13 bearbeitet]
Maliq
#18 erstellt: 05. Jun 2007, 10:01
Jep, deswegen bau ich auch grade was titanähnliches.
Wenn die Kohle stimmt, kann ich auch endlich mal mit der Weiche anfangen.
Ich glaube, ich verkaufe einfach noch 'n paar Allcrafts .
Sicken reparieren bei Quadral
filtzi88 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  11 Beiträge
Ersatzlautsprecher für Quadral Quintas 500
NooorF am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  5 Beiträge
Sicke selbst reparieren?
kon1 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  12 Beiträge
Fertig! (Soweit) CT 202
ad2006 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
FOSTEX RW 202 Daten ?
muellermoxx am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  17 Beiträge
Fostex FW 202
spachtelbob am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  2 Beiträge
Alte Quadral-LS reparieren oder neue Chassis ins alte Gehäuse ?
papa_deluxe am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  8 Beiträge
BEHRINGER U-CONTROL UCA 202
guzzi am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  4 Beiträge
ACR Fostex BK 202 Upgrade
mdmr am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  33 Beiträge
Selbsgebaute Lautsprecher reparieren, aber wie?
jet-ti am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
