Was verändert sich, wenn man.
highfreek
#1 erstellt: 01. Jun 2007, 04:03
folgende frage:
was verändert sich, wenn man die original Frequenzweichen Bauteile gegen hochwertige tauscht?
Habe ein paar Boxen an denen mich einige wenige Details stören wie:
fehlender drive , braucht irgentwie immer einen Arschtritt
und die Detail- wiedergabe ist mir zu gering!
(Bin in beiden Punkten zugegebenermasen verwöhnt, höhrerfahrung mit klipsch und Genesis LSP)
Da es sich eigentlich um gute wertige Lautsprecher handelt wäre eine Aufrüstung toll! Wenn es denn auch etwas bringt!
Leider kann ich nur die Kondensatoren problemlos bestimmen, bei den Spulen steht nix drauf, zudem könnte der Hersteller die eine oder andere Wicklung entfernt haben um andere m/H Werte zu erlangen?!
Also was bringt der austauch der Kondensatoren?
oder ist hier im WW und naher Umgebung jemand in der Lage m/H zu messen?
DasAundO
#2 erstellt: 01. Jun 2007, 04:58
highfreek schrieb:
folgende frage:
oder ist hier im WW und naher Umgebung jemand in der Lage m/H zu messen? :hail
macht doch mal nen foto vonner weiche und poste es hier
Edit:
bessere/andere Frequenzweichenteile können aber müssen nicht zwingend den klang eines LSP verbessern, und wenn der LSP nichts taugt, dann lohnt sich das auch nicht wirklich einfach die FQ teile gegen bessere auszutauschen.wenn man im mittel/hochton zweig ein besseres teil verbastelt kann man wohl am ehesten eine verbesserung erkennen.
ich persönlich würde dir nicht unbedingt dazu raten andere FQ zu verbauen, denn du sagst ja selber "da fehlt es an drive etc." und das könnte schlichtweg die abstimmung des LSP sein z.b. das er auf neutral getrimmt ist oder ähnliches und du lieber einen sehr dynamischen lsp der vllt. etwas "sounded" bzw. verfärbt lieber magst.
[Beitrag von DasAundO am 01. Jun 2007, 05:07 bearbeitet]
ton-feile
#3 erstellt: 01. Jun 2007, 08:24
Inwieweit die Bauteilequalität Einfluß auf den Klang hat, ist nicht unumstritten.
Aus meiner Sicht gibt es aber schon ein paar Tausch-Kandidaten.
Die Voraussetzung ist aber, das der Lautsprecher nicht wirklich fehlabgestimmt ist, denn es verändert sich der Klang im Vergleich mit anderen Bauteilwerten nur um Nuancen.
1.Wenn Du im Hochtonzweig einen Elko hast, würde ich ihn gegen einen Folietyp tauschen.
2.Bei Kernspulen im Tieftonzweig lohnt der Austausch gegen Luftspulen besonders, wenn es sich um einen Zweiwegerich handelt.Das kann aber teuer werden, weil der ohmsche Widerstand beibehalten werden sollte, damit die Abstimmung nicht aus dem Ruder läuft.
Allerdings bietet der Widerstand der Spule dadurch auch eine gewisse Einflussmöglichkeit.
niederohmigere Spule: subjektiv etwas strafferer Bass, weil der Frequenzbereich oberhalb des Basses dann ein wenig lauter wird.
hochohmigere Spule: subjektiv etwas tieferer aber weicherer Bass, weil...
Bei Dreiwegerichen wären dann noch die Spulen und Kondensatoren im Signalweg des Mitteltonzweiges Tauschkandidaten.
Das wären also mal Ansatzpunkte, fürs Tunig(Edit:Tuning :.) .
Wie gesagt, das ist ein viel diskutiertes Thema mit ganz vielen Meinungen und wenn ich mich nicht irre, wirst Du in Deinem Thread noch ein paar zu lesen bekommen.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 01. Jun 2007, 08:33 bearbeitet]
Nullstellung der Membran verändert sich
audianer90 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  13 Beiträge
Was verändert wie den Klang?
elheizo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  19 Beiträge
Dickeres Gehäuse - Was habe ich theoretisch verändert?
Sal am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
Verdoppelte Imdedanz des Lautsprechers,wie verändert das den Tiefton Saugkreis
Soundslave am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
5 wege weiche, wie verändert sie das ohm bild
highwaxtohell_ am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Wie entwickelt man Weichen?
arrowfreak am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  4 Beiträge
Was ist KU?
selector24 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  8 Beiträge
Anfängerfrage Draht oder Folienspule?
altesOhr49 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  56 Beiträge
AJ horn zwei fragen
schandi am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  8 Beiträge
Fostex FE206E und FE208Sigma Phasplug-Tuning
nic-enaik am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
