| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CORAL FLAT 10B GEHÄUSEPLAN UND TSP | |
CORAL FLAT 10B GEHÄUSEPLAN UND TSP+A -A |
Jericho-Tom
erstellt: 20. Mai 2007, 18:00
Hallo, Hab vor kurzem zwei Coral Flat 10B erstanden Hat irgendjemand die TSP? Würde gern Hörner bauen und bräuchte einen Gehäusebauplan! Hab die letzten zwei Tage im Forum gesucht aber leider keine Hornbaupläne gefunden! Würden sich die Treiber in einer Replikon wohlfühlen? Bin am überlegen die Replikon für meine Fostex 208 Sigmas zu bauen! Grüße Tom |
markusred
erstellt: 20. Mai 2007, 20:56
Du hast Mail. TSP jedoch Fehlanzeige, ins Horn gehört das Ding nicht unbedingt. |
byte.light
erstellt: 21. Mai 2007, 20:43
Also ehrlich. Bei den BB's würde ich mal persönlich messen lassen, um festzustellen ob Sie noch paargleich sind und die Factory Parameter noch stimmen. Haben ja doch schon mind. 15 Jahre auf dem Buckel. Die Sicken härten gerne aus. Sollen aber sehr, sehr schöne Teile sein. Viel Spass beim Bau. lG kaiN Hier einige TSP's CORAL FLAT 10 Fs 44.9115 Fs Added Mass 39.3671 Fs Known Vol 0.0000 Added Mass 7.1400 Known Vol 0.0000 Diameter 200.0000 ZMax 152.4682 ZMax Added Mass 122.4998 ZMax Known Vol 0.0000 Z F1F2 34.9249 Re 8.0000 Rms 0.9481 Qms 7.0484 Qes 0.3903 Qts 0.3698 Cms 0.5303 Mms 23.6805 BL 11.7032 VAS 73.0856 dBSPL 94.3177 L 1kHz 1.2685 L 10kHz 0.5214 CAS 5.233991E-7 RAS 960.5910 MAS 23.9934 RAT 18307.4500 SD 0.0314 LCES 72.6346 CMES 172.8943 RES 144.4682 MMD 20.5288 RMT 18.0687 eta 1.6284 Z Min 8.5396 Z AVG 22.7466 |
Jericho-Tom
erstellt: 21. Mai 2007, 22:26
Herzlichen Dank für die TSP!!! Werde die Teile noch nachmessen - wahrscheinlich mit Hobbybox! Aber jetzt kann ich wenigstens mit einem Bekannten ein Horn simulieren! Tom |
Klaus_N
erstellt: 22. Mai 2007, 03:02
Hallo Tom, wie schon erwähnt wurde, ist ein Horn wirklich nicht erforderlich - im Coral recommended BR macht der Flat 10 ausreichend Bass. Ich habe fm von 45Hz in BR gemessen. Um noch etwas Verwirrung zu stiften: hier die TS-Parameter, die ich an meinen Chassis gemessen habe: Qms: 7,99 Qes: 0,40 Qts: 0,38 VAS: 115 l Mms: 17 g Rms: 0,614 96,7 dB (2,83V/1m) Bl: 9,49 Tm Re : 7,28 Ohm fs: 45,6 Hz Zusatzmasse war 20g. Viel Spass mit den Chassis. Gruss, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 22. Mai 2007, 03:23 bearbeitet] |
markusred
erstellt: 22. Mai 2007, 06:22
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Mai 2007, 15:48
Hallo, bin neu hier mit einer Frage, die ich an diesen Thread dranhängen möchte. Ich habe ebenfalls zwei Coral Flat 10B; in meinem Fall geschenkt bekommen. Da ich von Elektronik nicht wirklich Ahnung habe, bitte ich Euch um einen Tip, wie ich die beiden Lautsprecher in jeweils selbst gebauten Gehäusen verwerten kann. Gibts hier irgendwo einen Konfigurationsvorschlag (Weiche/Mittel-Hochtöner + Gehäusevolumen)? Gerne auch einen Link zu einer anderen Seite mit entsprechenden Informationen. Danke! Gert |
markusred
erstellt: 29. Mai 2007, 20:41
jhohm
erstellt: 29. Mai 2007, 21:49
Hallo Markus, die Corall brauchen nicht unbedingt einen Hochtöner; wenn Tomm sich mit 90 dB SPL zufriedengibt und den Coral entsprechend entzerrt, ist der F-Gang problemlos bis 15 kHz linear... Gruß Jörn |
Klaus_N
erstellt: 30. Mai 2007, 06:06
markusred
erstellt: 30. Mai 2007, 06:10
Hallo Jörn, theoretisch ginge das, praktisch würde ich es nicht machen. Der Flat zeigt ja nur auf Achse diesen F-Gang, d.h. unter allen anderen Winkeln außer 0-Grad strahlt er zu wenig Hochtonenergie in den Raum. Und das hört man. Den Flat habe ich allerdings nur unentzerrt betrieben, und da waren mir die Höhen viel zu leise, das Chassis spielt zu dumpf. Eine Option wäre die Absenkung jedoch. Nämlich dann, wenn er nach dem persönlichen Geschmack zu laute Mitten hätte. Man könnte einen breitbandigen Sperrkreis oder eine Spule (überbrückt mit einem Widerstand) versuchen. Auf den Hochtöner würde ich nicht verzichten. Der Flat kann eben nicht die Hochtonwiedergabe eines Beta. |
m.henneke
erstellt: 10. Aug 2007, 23:17
moin. hat sich hier noch was getan ? ich habe gerade auch ein paar flats in einem bl horn bekommen. klingen super in dem horn, mir fehlt allerdings momentan der vergleich zu anderen gehäusen. meine haben eingedrückte alukalotten. die kriege ich leider auch bisher nicht hervor. da lässt den gedanken aufkommen phaseplugs einzusetzen . ich denke dass auch eine kleine behandlung mit puzzlekleber die speaker etwas brillianter macht. momentan habe ich allerdings noch zu grossen respekt vor den teilen. das gibt sich aber bestimmt .ich habe noch ein paar h24a hochtöner von coral hier, die werde ich auch mal dazu testen. über feedback würde ich mich freuen, MH |
m.henneke
erstellt: 11. Aug 2007, 01:18
m.henneke
erstellt: 12. Aug 2007, 19:50
ich nochmal, der alleinunterhalter ;-) ..... hat jemand die flat10II mal in einem geschlossenen gehäuse mit so ca. 150 litern versucht ? was kann mich da erwarten ? MH |
Klaus_N
erstellt: 13. Aug 2007, 10:33
m.henneke
erstellt: 13. Aug 2007, 14:06
danke klaus - ich werde also erst einmal bassreflex als alternative zu dem horn testen . danke nochmals für deine mühen, michael |
m.henneke
erstellt: 14. Aug 2007, 10:05
hallo nochmal ! ich habe die coral ht´s inzwischen mit 0,22µF angeklemmt und ich muss age - ausser dass sie immer noch einen tick zu laut sind - es klingt hervorragend, der h24a fügt sich sehr harmonisch zu dem bb, die räumlichkeit hat m.e. nicht wirklich gelitten. wenn ich mal ein pärchen 0,15 µF noch gekauft hätte ich volldepp ;-) . also die tage nochmal nach conrad düsen und dann geht es hier weiter. die bassreflexkisten sind mir heute von meiner regierung untersagt worden, weil : und jetzt kommt´s : sie sich in die hörner verliebt hat! also optisch. au weia. wie kriege ich denn jetzt bloss die vorkammer grösser naja, es gibt ja schlimmeres ;-) . bis hierhin nochmals vielen dank für eure mithilfe. MH [Beitrag von m.henneke am 14. Aug 2007, 10:05 bearbeitet] |
tsp für coral beta-10b beta_10b am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
CORAL beta 10b caRRoxwatch am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 27 Beiträge |
CORAL FLAT-6II spice am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 6 Beiträge |
Coral Beta 10b Umbau auf japanisch Bollerhenne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
Coral Flat 10 II Hochtönerunterstützung ralfpetersen1964 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
Coral 6 Flat vs Ciare ch 250 slow80 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 8 Beiträge |
FW-Rechnung bei Coral Flat10B kinodehemm am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
Coral H-22 mhfs am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
CORAL HD 60 Hochtöner? superiordanner am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 12 Beiträge |
Coral 8F60 oder 10TX70 michaelwagner am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
