Vifa 26 WA 550/4
Granuba
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 19:18
kurze Frage: 120gr Membrangewicht, leicht fallender F.-Gang, aber sauberer Wasserfall und niedriger Klirr. Kurzum: Ist der Kleine dreiwegetauglich (250-350Hz Trennfrequenz?)?
http://www.vifa.de/produkte/DB26WA550.pdf
Harry
[Beitrag von Granuba am 11. Mai 2007, 19:18 bearbeitet]
Henkjan
#2 erstellt: 11. Mai 2007, 19:45
denke schon das es ein sehr gute figur macht in ne 3 weg. nur das rendement ist etwas niedrich
Ezeqiel
#3 erstellt: 11. Mai 2007, 19:50
Ich habe diesen Treiber bisher nur als Subwoofertreiber gesehen. Es schreit mich irgendwie nicht an mit: "MACH EINEN DREIWEGERICH AUS MIR!!!".
Der Wirkungsgrad ist m.M.n. auch etwas zu niedrig.
Ich würd's nicht machen. Ist aber nur meine Meinung, die nicht auf Erfahrung beruht.
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: Kann es sein, dass rendement Wirkungsgrad heisst? Ich hab's mal in Google eingegeben, da stand auf französisch (das ich nicht wirklich beherrsche) an irgendeiner Stelle, dass rendement die physikalische Entsprechung zu Produktivität ist . . .
[Beitrag von Ezeqiel am 11. Mai 2007, 19:53 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 11. Mai 2007, 19:51
Es ist nur so eine Überlegung...
Harry
Ezeqiel
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 19:55
Denk aber daran, dass ich praktisch ein Anfänger bin (theoretisch nicht so). Aber ich werde daran arbeiten
Gruss,
Ezeqiel
holly65
#6 erstellt: 11. Mai 2007, 20:11
Hallo Harry,
schau mal in die HH3/07 Seite 67.
Schalldruck ist wirklich etwas niedrig.
Sub oder Fast.
grüsse
Karsten
Henkjan
#7 erstellt: 11. Mai 2007, 21:05
oder mach die box (teil)aktiv, dann ist wirkungsgrad kein thema
Ezeqiel schrieb:
..... Kann es sein, dass rendement Wirkungsgrad heisst?
ja, ist Holländisch... tschuldigung
das_n
#8 erstellt: 11. Mai 2007, 21:08
wenn du einen großen mitteltöner nutzt, der etwas weiter herabreicht, kann das auch so was werden. ungemütlich wird der vifa erst, wenn du die trennung um 1kHz oder höher legst....
HerrBolsch
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 21:38
Make it Vierwege, Baby!
(10", 6", 3", 1" oder so )
ronmann
#10 erstellt: 12. Mai 2007, 21:44
oder den Bass aktiv. Gefällt mir persönlich immer am besten, weil recht flexibel an den Raum anpassbar.
--_Noob_;-_)_--
#11 erstellt: 12. Mai 2007, 21:46
Dann bliebe immer noch der geringe Wirkungsgrad...
Und 120gr. Membrangewicht finde ich pers. für einen 10"er zu viel. 40g wär gut.
das_n
#12 erstellt: 12. Mai 2007, 21:53
den geringen wirkungsgrad soll ja bei meinem vorschlag der große mitteltöner zu höheren frequenzen hin ausgleichen....
aber es scheint doch besser geeignetere chassis für mehrweger zu geben.
--_Noob_;-_)_--
#13 erstellt: 12. Mai 2007, 22:04
Trennfrequenz 250-350Hz. Ab 100Hz fällt der Vifa ab. Wie macht dann der größere MT das wett?
Tiefere Trennung mit mehr IMD? Abgesehen davon ist eine tiefer Trennung passiv sehr teuer und klanglich nicht grad optimal.
Aktiv wird wieder teuer. Mit Submodul ist eh nur Trennfrequenz bis 150Hz drin. Der Vifa ist eigentlich ein Subwoofer-Chassis.
sakly
#14 erstellt: 12. Mai 2007, 22:05
Dann bekommst Du aber keine Freiluftresonanz von unter 20Hz hin, mit der der Treiber in CB noch locker unter 40Hz f3 liegt. Das ist ein Subwoofer, kein Tieftöner. 350Hz ist für das Teil ein Witz. Klar macht der die, aber der Wirkungsgrad spricht doch Bände. Als Subwoofertreiber sicher sehr gut geeignet, würde ich gerne mal austesten. Aber Dreiwegerich? Mit dem? Nie im Leben.
hermes
#15 erstellt: 12. Mai 2007, 23:06
Wieso nicht einfach den Dayton RS 270S-8 nehmen?
Der hat nur Vorteile gegenüber dem Vifa:
- kostet nichtmal halb so viel
- mehr Wirkungsgrad
- weniger Klirr im Bass (schauts nach )
- 36 gramm Membrangewicht
Was is da eigentlich los, Murray sagt 120 Gramm Mms, in der K & T 4/05 steht 180 Gramm? Naja mir wäre das beides schon im Bass zu viel Gewicht . Bei dem Gewicht denkt keiner dran, dass es auch beschleunigt werden muss, wenns eingeschwungen ist zählt nur der Wirkungsgrad, bis zum eingeschwungenen Zustand ist das Gewicht und die Feder ausschlaggebend.
Der Verstärker muss eben in eine 120 GRamm-Membran 4 mal mehr Energie stecken bis sie in Bewegung ist als bei einer 30 Gramm-Membran, das gilt auch für 80 Hz-Bässe. Keiner denkt dran, dass eine Membran, die so schnell einschwingt wie das Musiksignal für einen kurzen Moment theoretisch unendlich viel Strom bräuchte. Da der Verstärker aber nur begrenzt Strom liefert ist auch die Membranbeschleunigung begrenzt und damit das Einschwingen verzögert. Wieviel es verzögert ist hängt direkt von der Membranmasse ab.
Solch schwere Membranen kann man höchstens mit sehr großen Verstärkern kontrollieren, mit üblichen 80 Watt-Hifi-Tröten wird das nicht optimal.
Hermes
Granuba
#16 erstellt: 12. Mai 2007, 23:11
es war nur eine theoretische Überlegung.
Harry
das_n
#17 erstellt: 13. Mai 2007, 05:44
Wie wärs denn mit dem MONACOR SPH-250KE ?
45g Membran, nicht allzustarker Antrieb macht ihn gut geeignet für geschlossene Gehäuse und 3-Weger-Trennung macht er mit links.
Wirkungsgrad durchgehend rund 90dB, und Straßenpreis knapp über 100eur....
Henkjan
#18 erstellt: 13. Mai 2007, 15:30
sakly schrieb:
...... 350Hz ist für das Teil ein Witz. Klar macht der die, aber der Wirkungsgrad spricht doch Bände. Als Subwoofertreiber sicher sehr gut geeignet, würde ich gerne mal austesten. Aber Dreiwegerich? Mit dem? Nie im Leben.
doch, aktiv sollte das doch gut gehen?
sakly
#19 erstellt: 13. Mai 2007, 17:45
Klar geht das aktiv, ist doch aber Unsinn. Dann nehme ich doch lieber gleich nen Tieftöner, der es auch kann.
Für mich ist das teil ein reiner Subtreiber, der das bis 50-60Hz sicher auch toll macht.
Henkjan
#20 erstellt: 13. Mai 2007, 19:35
naja, wieso unsinn? machen doch viele... tiefe trennung ist passiv doch nicht gerade einfach oder billig zu machen.
hermes
#21 erstellt: 13. Mai 2007, 20:39
Es ist wirklich Unsinn. Erstens ist der Wirkungsgrad in den unteren Mitten grotten schlecht und zweitens das Einschwingen und Ausschwingen auch. Und die Probleme beim Ein- und Ausschwingen sieht man NICHT gänzlich in den Messungen weil die Probleme erst mit zunehmender Lautstärke entstehen und man normalerweise nicht über 90db misst.
Eine schwere Membran ist nur unterhalb der Resonanzfrequenz zunehmend irrelevant, weil das System hier federgebremst ist. Ich kanns nicht oft genug betonen, diese Schwermembran-Bässe sind ein Irrweg. Warten wirs ab, auch hiervon wird man im Hifi wieder wegkommen.
Obwohl ich sonst viel von Vifa halte, der Bass um den es hier geht ist eine Fehlentwicklung. Die Klirrwerte zwischen 50 Hz und 20 Hz sind doppelt so hoch wie bei einem Visaton GF 250 oder Dayton RS 270. Selbst der spottbillige W 250S klirrt halb so viel.
Ich sehe bis heute nicht welchen Sinn es macht erst eine sau Schwere Membran zu bauen nur damit man dann nachher einen enorm starken und teuren Antrieb braucht um das Ding noch halbwegs in Bewegung setzten zu können. Man kann genau die selben TSP erreichen, wenn man die Membran halb so schwer macht und den Antrieb halb so kräftig. Das spart oben drein einen Haufen Geld.
Hermes
Karlyzo
#22 erstellt: 14. Mai 2007, 11:36
Weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber gabs nicht mal die Diskussion, dass Klirr im Bass nicht schlechtes sein muss? Sondern eher einen positiven Effekt hat.
das_n
#23 erstellt: 14. Mai 2007, 11:38
habt ihr meinen vorschlag, den monacor sph-250ke, überlesen?
imho ein geegnetes, günstiges und hochwertiges chassis
hermes
#24 erstellt: 14. Mai 2007, 12:21
@ das n
Nein nicht überlesen, aber außer dem Durchmesser hat das Teil ja nichts mit Murrays Treiber gemeinsam.
@ Karlyzo
Klirr ist nach der reinen Hifi-Lehre immer böse, auch im Bass. Es gibt viele Theorien, dass Klirr präziser klingt usw. Unter anderem sagen böse Zungen URPS klänge nur so präzise wegen dem Klirr...
Das mag alles sein, aber ein Sounding mittels Klirr ist immer ein Behelf. Meist nervt der Klirr nach einiger Zeit. Wer mal gute Lautsprecher gehört hat die von 20 Hz bis 20 khz unter 0,3 % Klirr bleiben bei 90db, der kommt nicht mehr auf die Idee Klirr für guten Klang in Betracht zu ziehen.
das_n
#25 erstellt: 14. Mai 2007, 12:23
ich dachte es geht um 3wege-geeignete 25er?
hermes
#26 erstellt: 14. Mai 2007, 12:58
na eigentlich gings nur um den vifa, alternativen kennt Murray sicher. Nur du und ich, wir haben angefangen alternativen zu posten.
Granuba
#27 erstellt: 14. Mai 2007, 13:10
hermes schrieb:
na eigentlich gings nur um den vifa, alternativen kennt Murray sicher. Nur du und ich, wir haben angefangen alternativen zu posten. ;)
Harry
Tourbillon
#28 erstellt: 14. Mai 2007, 13:37
Schwere Membran und miesen Wirkungsgrad hatten wir doch auch früher schon in 3-Wegerichen: z.B. KEF B139, TDL Ovalbass.
In einem aktiven System hätte ich da keine allzu grossen Bedenken. Frühe Trennung aber vorausgesetzt. Sagen wir 200 - 300 Hz max.
Einen Riesenvorteil hat der Vifa nämlich: der taugt richtig gut für CB. Und meiner subjektiven Meinung nach, klingt CB halt immer noch am saubersten.
kboe
#29 erstellt: 14. Mai 2007, 21:43
hallo murray!
kürzlich geerbt?
mir wär das dingens einfach zu teuer.
wenn du willst schau ich in der HH noch mal wegen der empfohlenen trennfrequenz ( falls du auf BTs meinung wert legst )
gruß
kboe
hermes
#30 erstellt: 14. Mai 2007, 21:52
Bildet euch doch eure eigene Meinung! In den Zeitschriften steht genug fragwürdiges drin...
sakly
#31 erstellt: 15. Mai 2007, 17:17
Also ich denke auch, dass man den Treiber gut in CB einsetzen kann, weil er eben durch die schwere Membran schon eine sehr niedrige Resonanzfrequenz hat.
Allerdings denke ich auch, dass man besser andere Treiber einsetzen kann, die weniger kosten und unter Umständen noch einbesseres Ergebnis liefern. Eine tiefe Einbauresonanz braucht man bei einem Sub heute eh nicht mehr.
hermes
#32 erstellt: 15. Mai 2007, 17:32
Die Freiluftresonanzfrequnez spielt für CB sowieso keine Rolle.
Der Wirkungsgrad hängt dort nur von der Feder (Boxenvolumen und Aufhängunsfeder) und dem Antrieb Bxl pro Fläche ab.
Die Aufhängungsfeder ist mit Vas 37 Liter für einen 10"er sehr hart und macht ihn eigentlich zum Bassreflextreiber.
Die Resonanzfrequenz liegt nur wegen der riesigen Masse so tief.
Hermes
sakly
#33 erstellt: 16. Mai 2007, 18:12
Ja davon rede ich doch.
Sehr hohe Masse = (sehr) niedrige Resonanzfrequenz. Dadurch auch in CB nicht entzerrt schon recht tiefe Einbauresonanzfrequenz, was den Wirkungsgrad bis zur Einbauresonanzfrequenz verbessert. Da man aber eh aktiv dran rumdreht, braucht man keine niedrige Reso mit schwerer Membran.
Minimale Einbautiefe Vifa 26 WA 550
ZOOOM am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  9 Beiträge
Vifa
uweunreal am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Suche Daten zum Vifa M 26 WR 09
corradohamm am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
ViFa TSP gesucht
SDW am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  10 Beiträge
Vifa XT 300 V/4
aloitoc am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  85 Beiträge
Vifa XT25TG30 = XT300K/4 = XT300KS/4
freibürger am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  9 Beiträge
Ringradiator (Vifa?)
Caisa am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Vifa Cheap Trick CT 162
TheStatement am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
Vifa + Monacor
kyote am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  5 Beiträge
Vifa Kolibri
Caisa am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
