| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » K&T Projekt 3/2007: Obelisk ... ein paar Ideen / F... | |
K&T Projekt 3/2007: Obelisk ... ein paar Ideen / Fragen dazu+A -A |
Gore_83
erstellt: 10. Mai 2007, 13:33
Hallo, da noch niemand einen Thread zu diesem Lautsprecher erstellt hat, mach ich das nun mal. Rein vom Design gefällt mir der LSP sehr gut, und auch die inneren Werte klingen verlockend. Dass das Design von Dynaudio LSP abgekupfert wurde, stört mich dabei relativ wenig. Hat denn schonmal jemand den LSP gehört? Oder kann irgendwer was zu diesem sagen, bzw zu seinen Komponenten? Für den Fall, dass ich die Box aufbaue, habe ich dazu ein paar Gedanken/Ideen: - Ich würde den LSP noch etwa 20-30cm höher bauen. Damit will ich zweierlei erreichen: 1. Der HT soll mehr auf Hör-Höhe sein 2. Ich würde die Erhöhung als Kammer aufbauen, und diese mit Sand füllen, um dem dann ~ 1,8m hohen LSP mehr Stabilität zu verleihen. - Mir ist aufgefallen, dass der Frequenzverlauf um 80-90Hz einen kleinen Buckel hat, und in dem Zusammenhang die BR-Rohrlänge nur 1.9cm ist. Kann ich nicht durch eine anderen Abstimmfrequenz den Frequenzverlauf etwas linearisieren? Macht es einen Unterschied, ob die BR-Öffnungen vorne oder hinten sind, da der LSP bei mir ziemlich direkt an der Wand stehen würde. Mfg Daniel |
hifi-alex
erstellt: 11. Mai 2007, 15:20
Das Bassreflexrohr ist das HP 70. Das wurde im K&T Artikel etwas unterschlagen... Die Abstimmung ist mit diesem BR-Rohr ziemlich linear und wirkt sich kaum auf den kleinen Buckel um 100 Hz aus. Und ob vorne oder hinten ist bei BR-Rohren ziemlich wurscht! siehe hierzu auch: http://www.visaton.de/de/forum/wandnah.html |
Gore_83
erstellt: 11. Mai 2007, 21:08
d.h. die Abstimmung im Heft ist auch nicht die Abstimmung mit dem Bassreflexrohr? Mfg Daniel |
Gore_83
erstellt: 13. Mai 2007, 16:29
Kann keiner noch etwas zu der Box, bzw. zu dem HT und dem TMT etwas sagen? Mfg Daniel |
ducmo
erstellt: 13. Mai 2007, 20:59
Du willst einen 1,50m hohen LS noch vergrößern um den HT auf Ohrhöhe zu bringen??? Verschieb einfach die aufgedoppelte Front so weit nach oben, dass es zu deiner Hörposition passt!
Der Buckel entsteht durch das falsche Gehäuse. Einen Treiber mit dieser Güte in ein BR-Gehäuse zu stecken ist schon sehr grenzwertig! Ich würde dir empfehlen eine Transmissionline nach Klang und Ton zu bauen!
Was heißt ziemlich direkt? Bei weniger als 10cm würde ich den Port nach vorn setzen... mfG Jan |
doctormase
erstellt: 13. Mai 2007, 21:40
hallo! wenn der lautsprecher hauptsächlich zum freunde-beeindrucken genutzt wird, ist br in diesem fall schon legitim. auch wenn ich den lautsprecher noch nicht gehört habe, bin ich sehr sicher, dass mir die bassabstimmung sehr schnell auf den zeiger gehen würde. ich weiss aber, dass es sehr viele menschen gibt, die auch intensiv so hören möchten. wie dem auch sei - gut, dass jan es angesprochen hat. darüber sollte man sich vorher im klaren sein. beste grüsse! dr.m |
Gore_83
erstellt: 14. Mai 2007, 08:27
Hallo, ich schätze mal, dass es nicht gerad einfach und in 5 min gemacht ist, ein Transmissionsliniengehäuse zu berechnen. Gemacht habe ich das noch nie, also 0 Erfahrung diesbezüglich.
D.h. es gab/gibt in einer K&T eine Anleitung dazu? Oder was genau meinst du damit? Weil in dem Artikel ist nur die Rede von dem BR-Grhäuse. Das Gehäuse kann ich wohl mit Sicherheit nicht einfach so zu einer Transmissionslinie umbauen, so dass ich beides einfach mal ausprobieren kann. Und dem Buckel mit einer anderen BR-Abstimmung entgegenwirken? Was haltet ihr davon?
Nun ja, die Höhe ist mir ehrlich gesagt erst mal relativ egal. Mir ging es da eher darum, durch den mit Sand gefüllte Sockel mehr Stabilität für die Box zu bekommen.
Der lautsprecher soll hauptsächlich MIR gefallen. Beeindrucken will ich damit nur mich. Er sollte schon etwas spassiger sein. Aber nicht so sehr, dass die Musik mit diesem LSP größtenteils nur noch aus Bass besteht. Dat wolle mer net. Mfg Daniel |
castorpollux
erstellt: 14. Mai 2007, 11:10
Das wage ich zu bestreiten Aber ohne vorbeschäftigung ists schwer verständlich *g*Ich simulier dir das nachher mal. Was er meint, ist eine Transmissionline nach K+T Art - mit den Chassis jeweils auf 1/3 und 1/5 der Lauflänge der Line. Die Linelänge selber ist dabei mehr oder Minder auf die Chassisresonanz abgestimmt. Umbauen von BR zu TML geht leider in der Tat nicht so einfach...
müsste man ebenfalls mal simulieren...;) Grüße, Alex |
Gore_83
erstellt: 14. Mai 2007, 17:09
hei wäre super, wenn mir das mal wer simulieren könnte. Am liebsten wäre mir ja, wenn ich des auch mit einer anderen BR-Abstimmung hinbekomme. Da könnte ich dann wohl das Design so behalten. Was mir ein noch aufgefallen ist: Wenn ich mir die Simulation des Ciare alleine anschaue, dann sieht diese relative linear aus, und geht ab ca. 50Hz nach unten. Beim Frequenzgang des ganzen LSP geht es aber ab ca. 80-90Hz nach unten, und das ganze ist mit diesem Hügel verbunden. Kann das sein, dass da etwas falsch gemessen wurde? Mfg Daniel |
castorpollux
erstellt: 14. Mai 2007, 18:07
Hallo Daniel, hier die Simulationen: Linelänge=Lambda/4 und Chassis auf 1/3 und 1/5, unbedämpft, LInequerschnitt= sD ![]() ![]() Linelänge=Lambda/4 und Chassis auf 1/3 und 1/5, komplett bedämpft, Linequerschnitt=sD ![]() ![]() Linelänge=Lambda/4*0.86 und Chassis auf 1/3 und 1/5, unbedämpft, Linequerschnitt=sD*2 am Anfang und *1 am Lineende ![]() ![]() Linelänge=Lambda/4*0.86 und Chassis auf 1/3 und 1/5, komplett bedämpft, Linequerschnitt=sD*2 am Anfang und *1 am Lineende ![]() ![]() Linelänge=Lambda/4*0.7 und Chassis auf 1/3 und 1/5, unbedämpft, Linequerschnitt=sD*2.5 am Anfang und *0.5 am Lineende ![]() ![]() Linelänge=Lambda/4*0.7 und Chassis auf 1/3 und 1/5, das erste Drittel ist bedämpft, Linequerschnitt=sD*2.5 am Anfang und *0.5 am Lineende ![]() ![]() Ganz besonders gut gefällt mir die Line mit der leichten Verjüngung, sprich am Lineanfang 2*sD also 548cm² und am Lineausgang 274 cm². Die Linelänge ist Lambda-Fs/4*0.86-> 343/55/4=1.34m und die Chassis werden jeweils bei 1/3 und 1/5 positioniert. Bei dieser Variante muss man dann allerdings mit der Bedämpfung spielen, wie im zweiten bild zu sehen, ist zu viel bedämpfung auch nicht so prall... (Mein persönlicher Favourit wäre jedoch die Positionierung beider chassis auf 1/3, das sieht etwas besser aus und man muss nicht soo viel wegdämpfen. Aber zwei seitenbässe fallen wegen des zweiwegkonstruktes wohl eher flach *g* ) Die Scripte zur Simulation haben ihre praxistauglichkeit noch nicht bewiesen, aus der Erfahrung heraus korrespondieren sie aber größtenteils mit dem, was man so an messungen von entsprechenden Lines zu gesicht bekommt... :o) Apropos messungen... ob das ganze nachher wohl noch genauso spielt, wenn die Schallwand anders aussieht durch die positionierung der TT? Ich glaub, nicht... aber obs auffällt...? Grüße, Alex |
blue_planet
erstellt: 15. Mai 2007, 13:43
Hallo: Wie Klang und Ton die Messungen gemacht haben, weiß ich leider nicht... Der Bass wird meist im Nahfeld gemessen, wobei eine Addition mit dem Schall aus dem Bassreflexrohr am Rechner erstellt wird... Der Buckel ist daher im Raum nicht vorhanden, würde ich vermuten... Das zeigt auch die Impedanzmessung. Nach meiner Erfahrung klingen Boxen mit einem leichten Buckel bei 80 Hz mehr wie Live Musik... Bei einer flachen Abstimmung vermisse ich immer einen druckvollen Bass... Momentan haben wir eine große 3 Wege CIARE Box in unserem Hörraum aufgebaut die linear bis 30 Hz geht. Alle Kunden vermissen Bass, auch nach langem hören... ... unter 100 Hz hat der Raum einen großen Einfluss. Die Simulationen zeigen keinen Buckel. Ich vermute, die Box wurde in einem Raum gemessen oder/ und Bassreflex Kanal nicht berücksichtigt... Möglich ist auch dass die Kurven falsch addiert wurden. Alles das passiert leicht wenn die Bassreflexrohre nach hinten gehen... Du kannst die Rohre verlängern, dann erhältst Du einen flacheren Bass... Ebenso lässt sich durch Bedämpfung des Bassreflexkanals der Bass auf den Raum abstimmen... Zur TML: Eine interessante Variante... Cheers, Nick |
flaevor
erstellt: 15. Mai 2007, 13:51
Ich vermute das man den Obelisk in einer ML-TL oder ML-TQWT umbauen könnte. Die Mass-loading durfte die Linelänge um einiges kurzen. Wäre vielleicht einen Sim Wert wenn jemand es simulieren könnte. |
blue_planet
erstellt: 15. Mai 2007, 13:53
Nachtrag: Die Klangbeschreibung bestätigt meine Vermutung... Der Bass wird im Raum nicht überbetont sein... Cheers, Nick |
Gore_83
erstellt: 15. Mai 2007, 21:16
na das klingt ja schon mal sehr gut. Danke für die ganzen Simulationen. Aber da ich auf dem Gebiet ehrlich gesagt nicht so viel Erfahrung habe, werde ich wenn erst mal die Bassreflexvariante versuchen. Was mich noch interessieren würde: - Heimkinoerweiterung ... da der LSP nicht ganz klein ist, kann ich ihn leider nicht als Rear, noch als Center benutzen. Hätte man da eine Idee, wie, bzw. mit was man eine HK-Erweiterung machen kann?- Wegen der Heimkinoerweiterung bin ich auch noch ein wenig am überlegen, ob die Pascal XT da eher was für mich wäre. Ich weiß .... andere Preisberreich, wahrscheinlich sind die LSP auch gar nicht miteinander vergleichabr. Wahrscheinlich wird die Pascal auch "besser"/ "highendiger" sein, weobei ich da gelesen habe, dass sie zwar sehr linear ist, aber nicht so spassig. Ich denke mir in der Hinsicht halt, lieber einmal etwas mehr investieren, aber dafür mehr für die Zukunft gerüstet zu sein. Was meint ihr? Mfg Daniel |
ducmo
erstellt: 15. Mai 2007, 21:23
Da wäre wohl mal Probehören angesagt, oder? |
Gore_83
erstellt: 15. Mai 2007, 21:43
gute idee.... du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Aschaffenburg, und hast die Pascal XT und die Obelisk zuhause stehen Aber gute Idee. Ich denke mal die Pascal könnt ich evtl hier irgendwo hören. Mal schauen .... Mfg Daniel |
ducmo
erstellt: 15. Mai 2007, 22:16
Strassacker hat den Laden in Karlsruhe, ich war zwar noch nicht da, aber wenn du die Alcone LS da nicht probehören kannst dann weiß ich es auch nicht! |
Gore_83
erstellt: 15. Mai 2007, 22:39
hmmm ca. 150km da könnte ich dann tatsächlich beide gegen-probehören. Und bei dem Preisberreich würde sich das denke ich auch mal lohnen. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert! Aber bis dahin (ca. Juli, eher August) werde ich mich noch etwas von euren Erfahrungen inspirieren lassen! lg Daniel |
blue_planet
erstellt: 16. Mai 2007, 10:02
Hi Daniel: Den Obelisk haben wir bis Juli/August wohl in unserem Showroom.. Probehören in Frankfurt nach Terminabsprache ist möglich... Momentan sind etwa 10 unterschiedliche Lautsprecher im Raum... Cheers, Nick |
Weichenbrett K&T 3/2007 donhighend am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
K&T 1/2007 ? Fosti am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 16 Beiträge |
Weihnachtsprojekt: Needles und K&T Obelisk (Problem!). Alechz am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 22 Beiträge |
Projekt "Helios": 3 Wege BR, passiv Alechz am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 14 Beiträge |
K+T 3/09 Robertkl41 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 63 Beiträge |
K+T-Projekt: HotSprot 2way StandBox toplakd am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
k+t 5/2008 hreith am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 179 Beiträge |
HT für neues Projekt - Ideen? nailhead am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 8 Beiträge |
k & t 03 / 2010 99zion am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 52 Beiträge |
K+T Spezial Nr. 3 neotask am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
