Umfrage
Wie tief spielen eure lautsprecher in eurem Raum?
1. Unter 20Hz (9.9 %, 7 Stimmen)
2. 20-30Hz (35.2 %, 25 Stimmen)
3. 30-40Hz (31 %, 22 Stimmen)
4. 40-50Hz (11.3 %, 8 Stimmen)
5. 50-60Hz (8.5 %, 6 Stimmen)
6. Nicht mal bis 60Hz (4.2 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Giustolisi
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 13:49
Diese Frage stelle ich aus reinem Interesse. Ich möchte einfach nur wissen, wo der Durchschnitt liegt. Subwoofer, die in die Anlage integriert sind, zählen natürlich auch. Gehen wir als Maßstab einfach mal ungefähr vom -6dB Punkt aus.
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 14:00
interessante Umfrage.
Ich hab mich leider vertippt, deshalb nun ein paar Sätze zu meinen LS.
Die Monolithen gehen im Bandpass bis ca. 50Hz, die Tenöre bis 75Hz, die Geist-BL-Hörner bis ca. 55Hz, meine Ugly schafft gerade mal 70Hz, der CT227 wieder 50Hz.
Zu den Subs: Peerless CC260 in TML läuft bis etwas unter 30Hz, mein BMC-Ripol kommt bis etwa 35Hz. Der Blackbass-12 in meinem Auto hat die f3 bei 27Hz.
Folgen werden dieses Jahr mindestens:
Gradient-Fast mit TPC 175 RY in BR bis 55Hz, und ein etwas größeres Fast, dessen Bestückung noch nicht verraten wird, läuft bis 45Hz.
FloGatt
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 14:01
SPH-250KE, 70L, +5dB @ 30hz. Nahfeldmessung:
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 22. Apr 2007, 14:04 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 14:01
Für was Hast du dann fälschlicherweise gestimmt?
Granuba
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 14:03
wie tief spielen eurer LS im Raum wäre die richtige Frage gewesen...
Harry
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 14:04
Ich habe für 50-60Hz gestimmt. Wobei das im Schnitt ja auch passen würde.
FloGatt
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 14:05
[OT]
Murray, herzlichen Glückwunsch zum Zehntausendsten
[/OT]
Giustolisi
#8 erstellt: 22. Apr 2007, 14:07
Besser?
___---___
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 15:04
ich liebe tiefbass
Giustolisi
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 15:40
Ich liebe Tiefbass auch, hab aber momentan nicht so viel davon. Meine Lautsprecher sollen lieber nicht so tief spielen, aber ihre Sache dafür gut machen. An einem tiefbassfähigen Lautsprecher bin ich gerade dran
jhohm
#11 erstellt: 22. Apr 2007, 17:30
ich habe es mir einfach gemacht und meine Lautsprecher auf eine F3 von ca. 60 Hz abgestimmt; damit umgehe ich das leidige thema mit den raummoden fast völlig
Gruß Jörn
HerrBolsch
#12 erstellt: 22. Apr 2007, 17:53
Mein Kompakten (17/25) bringen normalerweise solide 50 Hz. In meinem Raum (5x5x3m)kommt davon nicht mehr viel an. Zwischen 60 und 100Hz ist Flaute. Darunter geht's wieder los, und irgendwo bei 35 oder 40Hz, kommt dann wieder was, wo der FG der Speaker eigentlich schon weit abgefallen ist. Wofür soll ich stimmen?
Das deckt sich übrigens auch gans gut mit der Simu (10dB-Teilung!):
Dem müßte noch der FG der Speaker überlagert werden. Die fallen wie gesagt unter 50Hz ab.
Gruß, Hauke
FloGatt
#13 erstellt: 22. Apr 2007, 17:55
Fett! 10Hz aus Regalboxen
Gruß,
Florian
HerrBolsch
#14 erstellt: 22. Apr 2007, 18:27
Tja, den knapp 20dB Roomgain stehen leider 56dB Abfall durch die Abstimmung der Box entgegen. Bleiben also noch -36dB
Aber bei 37Hz ist der Kollege um 10dB abgefallen und der Raum hebt 10dB an
gürteltier
#15 erstellt: 22. Apr 2007, 18:42
also ich versuche meine subs auf einen tiefgang von 40hz zu trimmen. so entgehen ich größenteils meiner schlimmsten raummode.
gruß
Giustolisi
#16 erstellt: 22. Apr 2007, 19:26
Kann man Raummoden nicht mit aktiven Filtern bekämpfen? Das muss doch funktionieren.
gürteltier
#17 erstellt: 22. Apr 2007, 19:56
was das ganze thema raummoden angeht, stecke ich noch in den versuchen und im lernprozeß
FloGatt
#18 erstellt: 22. Apr 2007, 19:59
gürteltier schrieb:
was das ganze thema raummoden angeht, stecke ich noch in den versuchen und im lernprozeß ;)
Wenn man die Raummoden entzerrt, entsteht im Direktschall ein Loch an dieser Stelle.
Gruß,
Florian
Giustolisi
#19 erstellt: 22. Apr 2007, 20:02
Was sind dann andere praktikable Lösungen außer Dipole?
FloGatt
#20 erstellt: 22. Apr 2007, 20:04
SBA/DBA.
Gruß,
Florian
Alligatorbirne
#21 erstellt: 23. Apr 2007, 05:12
Ich schaffe immerhin 40 Hz und das mit Vollpegel.
Das liegt aber nur an Raumresonanzen. (Also mehr Gedröhne als sonst was, der Raum schwingt ewig nach.)
Die beiden 18cm-Tieftöner (14l, geschlossen) selber bringen kaum Tiefbass, das ist bei 75Hz schon der -3db-Punkt.
36Hz kann ich auch noch hören, aber halt mit wenig Pegel und viel Membrangeflatter.
Das grobe Gedröhne kann ich mit dem Soundprozessor ganz gut eindämmen, aber perfekt ist das auch nicht.
P.W.K._Fan
#22 erstellt: 23. Apr 2007, 15:38
Also ich komm bis 28 hz mit meinen hypo hörnern
Giustolisi
#23 erstellt: 23. Apr 2007, 18:54
Die Hypo Hörner sind sehr schöne Lautsprecher. Die sind schließlich für Wandaufstellung konzipiert. Das hilft gewaltig nach. Wie siehts mit Raummoden aus?
SBA/DBA.
Gruß,
Florian
Hilft das gegen Raummoden? Erklär mir mal bitte wie. Ich komm da nicht ganz mit.
FloGatt
#24 erstellt: 23. Apr 2007, 19:00
Also,
der DBA ist das ultimative Mittel gegen Raummoden. Funktioniert aber nicht in jedem Raum. Frag mal Poison_Nuke, der kennt sich da mehr aus
Gruß,
Florian
Giustolisi
#25 erstellt: 23. Apr 2007, 19:04
Es geht wohl dabei um die Verteilung der Subwoofer im Raum.
gürteltier
#26 erstellt: 23. Apr 2007, 19:24
ja, so könnte man das sagen. schau mal im unterforum subwoofer nach, da müsstest du auf der 1. oder 2. seite den thread von poison_nuke sein DBA finden.
Granuba
#27 erstellt: 23. Apr 2007, 19:29
ein DBA besteht sehr vereinfacht an der Stirnseite aus 4 Tieftönern auf jeweils einer definierten Höhe (Ganz grob: 1/3 und 2/3 der Raumhöhe, jeweils links und rechts). Das gleiche aktive Modul ist auf der Rückwand auch noch einmal aufgebaut, wird aber bewußt phasenverschoben betrieben gegenüber der Front und absorbiert quasi den Bass. So und durch die vertiakle Anordnung der Chassis umgeht man einige Raumprobleme. So einfach, wie es klingt, ist es allerdings nicht, Poison Nuke hatte/hat einige Probleme, die auf minimalen Asymmetrien im Raum begründet sind...
Harry
bassgott
#28 erstellt: 23. Apr 2007, 19:48
Tach!
dachte bei so einfachen themen kann ich auch mal was schreiben
der -6db punkt müsste etwa bei 20 hz(+-2hz) liegen
bis 30hz ist voller pegel angesagt.
gemessen habe ich das vor einiger zeit just4fun mal mit dem kirchner.
das diagramm hab ich leider nicht abgespeichert sonst würde ich es einstellen
die traumwerte liefert ein ordinärer peerless xls 10
schönen abend noch
ukw
#29 erstellt: 24. Apr 2007, 02:41
Ars_Vivendi
#30 erstellt: 24. Apr 2007, 13:43
Wie ist denn der XLS 10 verbaut? Kann das überhaupt nicht nachvollziehen wie er bei einem Qts von 0,17 so tief spielen kann. Oder sind die Raumeinflüsse so extrem?
Giustolisi
#31 erstellt: 24. Apr 2007, 14:39
Vom XLS 10 gibt es mehrere Versionen mit verschiedenen Antrieben, Aufhängungen und Massen. In der aktuellen HH getestet.
gürteltier
#32 erstellt: 24. Apr 2007, 14:51
nein, das ist der XXLS in der HH
Giustolisi
#33 erstellt: 24. Apr 2007, 14:57
Tschuldigung
HerrBolsch
#34 erstellt: 24. Apr 2007, 17:22
PM macht's möglich, oder?
Granuba
#35 erstellt: 24. Apr 2007, 17:23
Jup, ohne macht der nur geschlossen ne gute Figur.
Harry
bassgott
#36 erstellt: 25. Apr 2007, 00:28
richtig
es ist noch ein ur-xls, der hat ein qts von 0,20
mit einem etwas vergrößerten volumen und einer sehr tiefen abstimmung mittels passivmembran kann auch so ein chassi jede menge tiefbass wiedergeben.
allerdings ist der wirkungsgrad etwas bescheiden und es sollte mit ordentlich leistung nachgeholfen werden.
gruß
Wie tief ein Bass spielen "muss"!
Loiti am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  27 Beiträge
Wie tief ist tief genug?
NHDsilkwood am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  22 Beiträge
brauch eure hilfe
-smoke- am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  18 Beiträge
Wandlautsprecher für 30m2 Raum
sphinxllama am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  6 Beiträge
welche kleineren Stand-LS spielen relativ Laut, kosten um 100?/Stck. und kommen ohne Sub tief?
malT am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  26 Beiträge
Groß,Laut,Tief und evtl aktiv.
nolie am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecher
shufl am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher in meinem Raum?
tomatoes am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  22 Beiträge
Hornhochtöner und 17er tief getrennt: welche Kombi?
schrottie am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  35 Beiträge
Suche kleine Lautsprecher
Smirgol am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTreverer73
  • Gesamtzahl an Themen1.555.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.639.605
