Indigo/Vertigo nachbau mit:Mivoc: Aw 3000+WPN80+WPT138+XAW 180+Isophon KK/10CA Passt das zusammen ?
darthvim
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 16:13
Hallo ich wollte fragen, ob ihr mir da weiter helfen könnt.
Wollte einen Indigo/Vertigo Nachbau wagen... (da ich sie so schön find ! )
Jedoch mit etwas anderen Komponennten...
(Dann muss aber wahrscheinlich das Volumen ändern ... ?)
Der Selbstbau soll dabei das Original NICHT 1:1 kopieren!
- Da das Budget auch nicht gerade riesig ist ...
Ich möchte 2 Standboxen bauen:
Isophon Vertigo/Indigo aufbau ...
Mivoc:
TT 12" :4x Aw 3000 (innen),
teilen sich das volumen
TMT 5.25":2x WPT138 (außen)
TMT 3" :2x WPN80 (außen)
Isophon:
HT 1" :2x Isophon KK/10CA (außen)
was haltet ihr von der auswahl der ls?
freue mich auf eure Vorschläge, dank im Voraus !
ps:
hier drei Bildlinks zum vertigo und indigo:
http://www.lup-berlin.de/archiv/Lautsprecher/img/mini-vertigo.jpg
http://www.lup-berlin.de/archiv/Lautsprecher/img/mini-indigo.jpg
http://www.acoustic-consulting.de/img/v_sc_gr.jpg
[Beitrag von darthvim am 12. Apr 2007, 15:19 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 13:22
Warum soviele Wege? Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, wären das 5 Wege.
darthvim
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 14:40
das war erstmal eine idee,
jedoch denke ich die box wird zu groß und zu teuer, wenn ich jetzt auch noch
TT 6.5" :2x XAW 180 (außen)
mit rein baue.
ich lasse sie erstmal weg.
darthvim
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 14:42
hab's mir auch nochmal überlegt...
sind jetzt nur noch 4 wege
darthvim
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 14:48
wie verändert sich denn der ohmsche wiederstand ?
bei so vielen boxen.
soweit ich weiß hatte die isophon indigo II 4 ohm.
hier mal die wiederstände von den boxen.
2x tt : 4ohm
1x mt : 8ohm
1: tmt: 8ohm
1: ht: 4ohm
mein verstärker kann auch nur 4 ohm. wie muss ich das verkabeln ?
(wenn sie parallel geschaltet werden halbiert sich doch der wiederstand oder etwa nicht ??? und in reihe addiert er sich ?)
spartafux
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 15:00
...ich kenne die indigo...ist ein klasse lautsprecher...aber mit den nachbau wird es nichts wenn du keine passende frequenzweiche hast...die muss auf jede lautsprecherkombination entwickelt werden...benutze lieber fertige bausätze...es gibt bereits über 400 stück...
Caisa
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 15:06
Hi, die von dir gestellten Fragen zeigen, dass du leider viel zu wenig Wissen und Erfahrung für so einen Nachbau/Aufbau hast. Einfach hübsche Chassis wählen und irgendwie zusammenbauen funktioniert nicht!
Ich denke auch, dass ein Bausatz die bessere Wahl wäre.
Gruß Caisa
Giustolisi
#8 erstellt: 12. Apr 2007, 15:16
Eine Vierwegeweiche wird alles andere als einfach. Außerdem kannst du dich auf hohe Kosten für die Frequenzweiche einstellen. Ich denke, Drei wege reichen. Du könntest auch mehrere BPHP Subs und die Mivoice 2 in einem gehäuse kombinieren. Das käme deiner Idee schon ziemlich nahe und es wird wahrscheinlich funktionieren. Oder such dir einen anderen bausatz, der deinen Vorstellungen entspricht und bau einen BP Subwoofer zusammen mit diesem Bausatz in ein großes gehäuse. Wenn es dir um die Optik geht, würde ich die K+T Hightower mit dem BPHP Sub kombinieren. Nur die Volumen müssen die selben bleiben. Den Bass musst du in dieser Variante aber aktiv ansteuern, was aber große Vorteile bei der Anpassung an deinen Raum hat.
darthvim
#9 erstellt: 12. Apr 2007, 15:32
noch mal zu den 4 wegen ...
kann ja auch die frequenzweiche von
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sb25jm.htm
nehmen ... und dann fehlt nur noch eine erweiterung für die TT.
muss mal sehen vlt nehme ich auch
für einen LS:
2x aw3000, mivoc
2x wpt138, mivoc
1x kk 10 ca, isophon
da habt ihr recht, dass ich mir einwenig viel vornehme und das das mein erstes projekt ist. aber muss ja auch nicht von heute auf morgen fertig sein...
in der zwischen zeit kann ich mich ja mit der materie mit eurer hilfe hoffe ich, auseinander setzen
[Beitrag von darthvim am 12. Apr 2007, 15:38 bearbeitet]
spartafux
#10 erstellt: 12. Apr 2007, 15:37
...dat wird nix...hat mit zeit auch nix zu tun...ohne weiche keine box...universalweichen sind sch.....
darthvim
#11 erstellt: 12. Apr 2007, 15:43
will mir ja auch eine weiche selber bauen... kennt einer eine gute elektronik seite die mich in dieser richtung aufklären könnte.wieso welhalb usw. erklärt ?
habe auch schon mal mit so was für e-gitarren pickups auseinander gesetzt
Giustolisi
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 15:54
Universalweichen sind nicht universell für jede Box geeignet, sondern eher für gar keine. Wenn du die Weiche der SB25jm nehmen willst, musst du die gesammte Bestückung und Volumen beibehalten. Dieser Bausatz lässt sich aber auch geschlossen aufbauen, dass man unterhalb einen Aktivsubwoofer ankoppeln kann. Ein Gehäuse zu entwerfen, in dem ein Subwoofer und der SB25jm Bausatz steckt ist dann gar nicht mehr so kompliziert. Jeder Tieftöner in der SB25jm benötigt c.a. 6-8 Liter Volumen, wenn du gechlossen baust. Die untere Grenzfrequenz würde dann ungefähr 80Hz betragen. Da kann man dann mit dem Subwoofermodul trennen. So kannst du dir die bei tiefen trennfrequenzen extrem teuren Weichenbauteile sparen. Um eine Weiche selbst bauen zu können braucht man ein Simulationsprogramm, z.B. Boxsim und Messtechnik um zu überprüfen, ob es richtig funktioniert. Es gibt hier im Forum die Rubrik Hifi-Wissen, die du dir erst mal durchlesen kannst.
darthvim
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 16:05
vielen dank, dass werde ich machen
danke viel mals
darthvim
#14 erstellt: 12. Apr 2007, 16:13
wie müsste mann denn vorgehen.
1. boxengehäuse errechnen und gh bauen.
2. ls einbauen.
3. messen
4. frequenzweiche bauen.
5. ls testen ggf. fw anpassen
würdet ihr genau so vorgehen ? oder anders. bitte verratet es mir
danke
Giustolisi
#15 erstellt: 12. Apr 2007, 21:39
Kannst du frequenzgänge messen?
Ich dachte jetzt eher daran, die Weiche der SB25jm zu übernehmen und eine teilaktive Box auf Basis des BPHP zu bauen. Wenn du innen pro Box 2 AW3000 verbauen willst, bietet sich das recht günstige Aktivmodul Mivoc AM120 an. Das haben die meines Wissens auch für den Bausatz genommen. Pro Box ein aktivmodul zu kaufen würde sich lohnen, da man alles justieren und anpassen kann und einen sehr teuren Frequenzweichenweg einspart.
--_Noob_;-_)_--
#16 erstellt: 12. Apr 2007, 21:45
2. ls einbauen.
3. messen
danke
So kannst Du das machen. Mit PC, ARTA und Messmikrofon wirds dann auch was. Musst nur noch die Theorie dahinter verstehen.
darthvim
#17 erstellt: 13. Apr 2007, 15:04
danke für die tipps
sind 2 fw im gegensatz zu 2 aktivmodulen soviel teurer ?
wenn ich 2 aktivmodule hab brauche doch noch eine 2 wege fw (falls ich die beiden mivoc wpt 138 über den selben frequenzgang schalte) ?
das mit der elektrotechnik teorie hatte ich mal in der 12. klasse ist aber jetzt 2 jahre her ... da vergisst man so einiges ...
ich glaube schon das man den frequenz gang messen kann.
folgende idee:
1.man verbinde den audioausgang des pc mit dem eingang der fw verbinden (da muss man natürlich sich was zusammen bauen, evtl kabek kaufen und kappen ;))
2. man verbinde die fw mit dem line eingang des pc.
3a.mit audacity aufnehmen was am line eingang raus kommt.
3b.dann muss man eine test cd einlegen die alle frequenzen durch spielt.
4. mit einem spektrum analyzer über die aufnamhme jagen...
5. graphen anschauen...
so einfach müsste das gehen.
viel spaß beim austesten
[Beitrag von darthvim am 13. Apr 2007, 15:15 bearbeitet]
Caisa
#18 erstellt: 13. Apr 2007, 15:17
Weichenbauteile für eine tiefe Trennung sind extrem teuer, das lohnt kaum noch wenn man gleichzeitig die Variabilität im Auge behält welche man durch ein Aktivmodul hat.
Gruß Caisa
darthvim
#19 erstellt: 13. Apr 2007, 15:33
das empfohlene aktivmodul hat 120 watt,
jeweils ein aw 3000 ls hat 180 watt...
falls man 2 aw 3000 an ein aktivmodul (mivoc am 120) anschließt:
1.könnte das nicht überlasten ?
2.muss man die ls seriell (in reihe) anschließen da das aktivmodul 120 watt an 4 ohm liefert
(parallel geschaltet hätten die 2 ls 2 ohm oder nicht ?)
ps der mivoc aw 3000 hat 4 ohm
danke für die hilfe
Giustolisi
#20 erstellt: 13. Apr 2007, 15:45
Die Tieftöner kämen in reihe. Das ist aber kein problem. Bei tiefen Frequenzen ist der maximale Hub mit ein paar watt erreicht. Das aktivmodul wird nicht überlastet. Belastbarkeitsangaben bei Lautsprechern sind ziemlich unnütz, weil der Hub nich in Betracht gezogen wird.
darthvim
#21 erstellt: 13. Apr 2007, 18:08
jetzt bräuchte ich nur noch einen günstigen internet shop ;)?
in dem das aktivmodul sowie die chassis günstig zu erstehen sind.
kennt da jemand was, hab auch schon gegoogelt hab aber bis jetzt noch nichts viel versprechendes.
dank im vorraus
Giustolisi
#22 erstellt: 13. Apr 2007, 21:31
Ich kaufe beim Lautsprechershop
Spatz
#23 erstellt: 14. Apr 2007, 00:36
Ernsthaft: Du hast, jetzt mal ganz offen, ehrlich und direkt gesagt keine Ahnung von der Materie!
Das zeigen deine Überlegungen zu den Themen "Leistung" und "Frequenzgangmessung" ganz deutlich... oder wie willst du akustische Messungen, also Messungen des Schalls, nur mithilfe von Kabeln durchführen. Du hörst du Musik ja auch mit den Lautsprechern, und nicht, indem du die Kabel von der Endstufe an deinen Kopf hältst. Obwohl man so sicher den Bass sehr gut spüren könnte...
Also stoppe das Projekt bitte so lange, bis du entweder mehr über das Thema Lautsprecherentwicklung weisst! Oder suche dir einen fertigen Bausatz aus, der dir gefällt. Eine Eigenentwicklung ist jetzt definitv noch nicht drin...
MfG,
Spatz
Giustolisi
#24 erstellt: 14. Apr 2007, 09:06
Es geht ja momentan nicht um eine Eigenentwicklung, sondern nur darum, zwei Bausätze in ein Gehäuse zu bauen. Ohne Änderungen an der Frequenzweiche.
[Beitrag von Giustolisi am 14. Apr 2007, 09:06 bearbeitet]
darthvim
#25 erstellt: 14. Apr 2007, 09:16
MfG,
Spatz
hallo spatz
das mit der idee die ich oben vorgestellt habe war nur eine antwort auf Giustolisi frage ob ich die frequenzweiche messen könnte ... das hast du vielleicht falsch verstanden.
naturlich kann man auch alles von der fw berechnen und dann den ls mit arta und einem messmikrofon messen ...
und mit boxsim oder so berechnen ...
mfg darthvim
[Beitrag von darthvim am 14. Apr 2007, 09:17 bearbeitet]
venomizer
#26 erstellt: 14. Apr 2007, 09:59
ja denke auch das könnte gut klappen... die sb25jm geschlossen bauen und aktiv angesteuerte subs dazu! und mit ein wenig unterstützung von hier sicher kein allzugroßes problem...
man könnte auch mit einem am-120 auskommen: je 2 subs parallel und dann in reihe ergibt wieder 4 ohm! man müsste nur quasi in eine box als "master" das aktivmodul einbauen und durch ein weiteres terminal ein kabel zu der "slave"-box ohne modul legen
edit: falls das gehäuse breiter wird andert sich halt der baffle-step, da sollte man ggf. drauf achten, bzw. mal schaun ob in der sb25jm überhaupt eine bsc drin ist
[Beitrag von venomizer am 14. Apr 2007, 10:01 bearbeitet]
Giustolisi
#27 erstellt: 14. Apr 2007, 10:18
Die Schallwandbreit könnte sogar gleich bleiben. Das Gehäuse könnte ja trapezförmig werden oder man macht breite Fasen an die schallwand.
@Darthvim : Welche Werkzeugausstattung und handwerkliche Fähigkeiten hast Du?
Ich meinte nicht Frequenzweiche sondern Frequenzgänge messen.
darthvim
#28 erstellt: 15. Apr 2007, 14:12
oh, war wohl einwenig müde ... als ich das geschrieben habe
meine handwerklichen fähigkeiten sind ganz ok.
jedoch habe ich leider keine tischkreissäge mit der ich phasen machen könnte, aber ich kenne einen tischler, der mir da weiter helfen kann
habe eine stichsäge, handkreissäge, exzentrischen schleifer, oberfräse und alles was man sonst noch so hat in einem haushalt
Giustolisi
#29 erstellt: 15. Apr 2007, 14:15
Die schallwandbreite sollte gleich der vom bausatz sein, sonst droht der gefürchtete bafflestep.
darthvim
#30 erstellt: 28. Apr 2007, 15:03
sind welchen frequenzgang haben eigentlich die mitteltöner in der indigo 2 ?
habe leider nichts finden können.
welche mittel töner könntet ihr mir zu den mivoc aw 3000 empfehlen, die auch zum kk 10 ca passen ?
Giustolisi
#31 erstellt: 28. Apr 2007, 18:23
Was hast du jetzt vor?
darthvim
#32 erstellt: 16. Jun 2007, 15:13
hallo erstmal,
ich Entschuldige mich, da ich mich länger nicht mehr gemeldet habe ... bin auf was neues im Forum gestoßen, namlich die Viecher ... die hab ich erstmal gebaut. Dieses Projekt lasse ich erstmal ruhen, aber trotzdem vielen Dank für die Mühen. Wenn ich dann mehr Erfahrung habe geht's weiter...
Giustolisi
#33 erstellt: 01. Jul 2007, 16:09
Die Viecher sind eine gute v Wahl. Die hab ich auch.
benni87
#34 erstellt: 01. Jul 2007, 16:43
günstig: www.plus-elektronik.de
kommt hier aus der nähe (osnabrück / bohmte)
sind recht fix und günstig, weil (soweit ich das weiß) online-only, aber man kanns auch abholen.
auf jeden fall sind die günstig und lassen über alles mit sich reden
meine empfehlung!
EDIT: uuups.. das war ja ne URALTE frage
[Beitrag von benni87 am 01. Jul 2007, 16:49 bearbeitet]
Isophon Indigo Tuning?
Eulenspiegel7 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  19 Beiträge
Isophon indigo selbstbauprojekt. welche bassboxen ?
darthvim am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
mivok xaw 180 hc
D-FACE am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Isophon PSL 265/180 TSP?
Fosti am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Isophon PSL 225/180 Alu
hawk76 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  30 Beiträge
Visaton Quintett /WPT138 ?
maxhunter0 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  23 Beiträge
Mivoc XAW
UglyUdo am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Tieftöner AW 3000 von Mivoc
coxX am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  3 Beiträge
Pegelstarke Tops zu AW 3000 Sub gesucht
schubsi1 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  7 Beiträge
Mivoc XAW
Frankie667 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.030
