| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aluminium als Material | |
Aluminium als Material+A -A |
dee-jay
erstellt: 05. Apr 2007, 11:53
Hallo, Es gibt ja mehrere Lautsprecher aus Aluminium, zb Canton CD Serie. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Aluminium besser als Holz sei, wegen Resonanzen u.Ä. Hier im Forum hab ich mal gesucht, aber nicht wirklich was Passendes Gefunden, nur, dass es wohl sehr teuer Wäre Standboxen aus Aluminium zu bauen. Dann hatte ich in der Kaufberatung gefragt ob sich das lohnt von Plus MX auf Canton CD umzusteigen, halt wegen dem Aluminiumgehäuse, aber da Meinte jemand das Holz besser wäre.. Nun weiß ich gerade nicht so wirklich weiter, ist denn nun Aluminium besser als Holz aber wird nicht verwendet weil sonst die Gehäuse zu teuer würden? MfG |
FloGatt
erstellt: 05. Apr 2007, 12:29
Und es findet wenig Gebrauch beim Selbstbau, weil es schwerer zu ver- und bearbeiten ist als Holz. |
Giustolisi
erstellt: 05. Apr 2007, 12:37
Das häufig anzutreffende Aluminium bei Fertiglautsprechern hat meiner Meinung nach nur optische Gründe und muss aufwändig verstärkt werden, um keine allzu starken Resonanzen auszubilden. Bei solchen Gehäusen werden für gewöhnlich Stanggussteile verwendet. Da muss man als Hobbyist erst mal ein passendes finden. Wenn ich auf eine 4mm Alu Platte klopfe klingt es nach. Wenn ich auf 3mm HDF oder eine dünne Spanplatte klopfe macht es nur "Tock". |
Heimwerkerking
erstellt: 05. Apr 2007, 13:41
Ich arbeite beruflich viel mit Alu in Stärken von 15mm an aufwärts. Wär natürlich klasse für ein Boxengehäuse da es einfach mehr Masse hat als MDF. Verbinden könnte man die Seitenteile durch verschraubungen und mit Dichtbändern abdichten. Allerdings dürfte der Kostenfaktor eine entscheidende Rolle spielen und für Hobbyhandwerker ohne Fräse (am besten CNC) nicht möglich sein das Alu zu bearbeiten. |
Giustolisi
erstellt: 05. Apr 2007, 13:55
Ich denke dass ein Sandwich aus Alu und in Der Mitte MDF oder besser Sand am besten wäre. Oder einfach ein MDF Gehäuse bauen und aussen Alublech draufkleben |
FloGatt
erstellt: 05. Apr 2007, 14:47
Ja, "einfach"... |
Giustolisi
erstellt: 05. Apr 2007, 15:01
Ist nicht schwerer als furnieren. |
basti2007
erstellt: 05. Apr 2007, 17:12
Moin also "Strangpressprofile" gibts manchmal auch bei dem grpßen auktionshaus als reste. oder einfach mal googeln gibt doch auch z.b. ladenbauprofile sind meist auch aus alumum. und wie der heimwerkerking schon sagt is recht schwer zubearbeiten aber nen schönes gehäuse mit sichtbaren schweißnähten kann auch toll aussehen aber is verdammt teuer zuschweißen kann nicht jeder muss mit WIG gemacht werden (mit das teuerste Schweißverfahren) hab auch beruflich mit alu zutun ( auch edelstahl, stahl, holz, glas... etc.) aber habt ich schon mal im gut sortierten baumarkt echtmetallbeschichtetespanplatten gesehen? z.b. von der Firma Getalit machen auch schöne Küchenarbeitsplatten :-P |
hermes
erstellt: 05. Apr 2007, 17:15
Natürlich kann man in Aluminium bauen, das hat vor allem einen wesentlichen Vorteil: Man kann einfach runde Formen herstllen (als HErsteller) und die Wandstärke kann geringer ausfallen. Klanglich macht Alu aber nur Sinn, wenn man es mit Bitumen o. Ä. dämpft, sonst ist zu wenig Dämpfung auf den Resonanzen. Generell kann man sagen: Umstieg von einer Box auf die andere nur wegen dem Gehäuse ist quatsch. Das Gehäuse einer Box ist beinahe sch... egal. Das mögen viele Bastler nicht hören, weil das Gehäuse der Teil ist, wo der Bastler so richtig dick auftragen kann aber leider ist es so. Ein normales Standardgehäuse mit Dämmwolle und ein paar vertrebungen reicht bis in den High-End-Bereich aus. Der Unterschied der dann mit Gehäusen erzielt wird, die 10cm Wandstärke haben ist im Vergleich zur Verwendung eines anderen Chassis lächerlich. Nur meine Meinung, aber ich spreche immerhin aus Erfahrung. Grüße Hermes |
dee-jay
erstellt: 06. Apr 2007, 10:47
Naja ich meine es Abgesehen von der Schwierigkeit der Bearbeitung von Aluminium. Rein Klanglich... |
hermes
erstellt: 06. Apr 2007, 11:24
Rein Klanglich hat Aluminium keinen Vorteil. Es gibt auch von der BBC die nachgewiesene Forderung Mitteltongehäuse sollten nicht so stabil sein, weil so die Resonanzen nach unten rutschen und damit aus dem empfindlichen Mitteltonbereich raus in den Oberbass, wo sie weniger Stören. Ein interessanter Vorschlag... Hermes |
Giustolisi
erstellt: 06. Apr 2007, 11:25
Es gibt auch aufklebbare Edelstahl- oder Aluminiumfolien. Die sind c.a. 1/10mm dick. Wenns nur der Optik wegen ist, tut´s das auch. Da wären noch Platten zu nennen, die einen wabenartigen Aufbau zwischen zwei Blechen haben. Das Zeug ist leicht und verdammt stabil. Über den Preis und die akustischen Eigenschaften kann ich aber nichts sagen, aber es klingt nicht nach, wenn man dagegen klopft. |
Aluminium/Stahl VS Holz SV650 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 22 Beiträge |
Plexiglas / Aluminium fräsen ? Mr_Freese am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 40 Beiträge |
Standfüsse - Aluminium-Outriggers meisterdesseins am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 6 Beiträge |
TSP? HighPower Aluminium-Bass McVoice "PAW-305" Hendrik*S am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 6 Beiträge |
Schallwände aus Aluminium/Gehäuse aus Kunststein- Wer fertigt sowas? _ES_ am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 15 Beiträge |
HECO Mangan Aluminium HT gesucht (aus Int. Reflex 20 MK II) FidelioFu am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher aus Beton?? jenzon am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 46 Beiträge |
Welche Membran ist besser? Youngztar am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 11 Beiträge |
Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen??? Schok~Riegelchen am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 59 Beiträge |
Standboxen mit Canton CS 3.28 bauen Schmitsi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
