| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Endstufenberechnung | |
Endstufenberechnung+A -A |
zucker
erstellt: 24. Mrz 2010, 16:27
Für alle interessierten Usern soll an dieser Stelle der Aufbau einer Endstufe erklärt und berechnet werden. Im Laufe der Zeit wird eine Datenbank für den Bau, sowie die Bauteile erstellt. Es kann nicht alles berücksichtigt werden, es wird sich aber um ein umfangreiches Material bemüht. Die Seite bleibt geschlossen, um eine reine Darstellung zu erhalten. Zunächst steht unter dem Link eine Berechnung der reinen Endtransistoren für eine Gegentaktendstufe im B - Betrieb. EndstufenberechnungWill man nun eine Endstufe gewisser Leistung aufbauen, kommt es auf die Verwendung der Bauteile an. Im speziellen Fall kann man nach der Berechnung die Endtransistoren aussuchen. Die wichtigen Kriterien für Transistoren sind: Sperrspannung : Uceo Kollekrorstrom : Ic Kollektorspitzenstrom : Ics Verlustleistung : Ptot, Pv Stromverstärkung : B (hfe, h21e) Übertragungsfreqenz : Ft Die Parameter eines Transistors müßen immer über den elektrischen Anforderungen stehen. ein Bsp. Soll eine Endstufe im Dauerbetrieb 100W Sinus an 4 Ohm Last abgeben können, so benötigt man im B Betrieb 65V Gleichspannung. Da wir ohne Ausgangskoppelkondensator arbeiten wollen, benötigt man dazu eine geteilte Betriebsspannung (Ub), in diesem Fall +32V und -32V. Da der gesperrte Endtransistor zwischen E und C die volle Betriebsspannung abbekommt, muß dieser als Uceo, mit einer Reserve, mindestens 80V haben. Der Kollektorspitzenstrom (Ics) erreicht knapp 7.35A. Ebenfalls mit einer Reseve versehen, sollte der zu verwendende Transistor min. 10A Ics vertragen. Ein weiters Kriterium ist die Verlustleistung. Wenn nach der Berechnung 25W Ptot ermittelt wurden, sollten Typen mit wenigstens 50W Ptot eingesetzt werden. Die entstehende Wärme muß in jedem Fall mittels Kühlkörper vom Transistor abgeleitet werden. Die Kristalltemperatur eines Siliziumtransistors darf 160°C nicht überschreiten, ansonsten wird er thermisch zerstört. Die obige Linkberechnung kann man im einzelnen im nun folgenden Abschnitt nachvollziehen. Die Berechnung der reinen Endstufe: Zunächst muß die Überlegung folgen, welche Ausgangsleistung gewünscht ist. Wir wollen hier als Bsp. 100W an 4R Last zugrunde legen. Die Betriebsspannung: Ub = Wurzel aus (8 x Pa x (RL+Re)) + (2 x Uv) Pa steht für die Ausgangsleistung, in diesem Fall 105W. Auf die 105W kommt man, indem die gewünschte Ausgangsleistung mit dem 1.05 fachen beaufschlagt wird. Dieses hängt mit den Emitterwiderständen (Re) zusammen. Man rechnet dabei den Faktor wie folgt aus: Faktor = (RL + Re) / RL Faktor = 4.22 / 4 Faktor = 1.05 RL steht für den Abschlußwiderstand, in diesem Fall 4R Re steht für die Emitterwiderstände, in diesem Fall 0.22R Uv steht für die Restspannung an einem T = 1V. (Die Werte der Sättigungsspannung (Restspannung, Ucesat) sind auch den Datenblättern zu entnehmen) Ub = (Wurzel aus (8 x 105W x (4R + 0.22R))) + (2 x 2V) Ub = (Wurzel aus (3544.8)) + 4V Ub ca. 64V Ub ca. 32V+ und 32V- In diesem Fall ist ein Trafo mit 2 x 25V gut zu gebrauchen. Es stehen zwar dann nach der Gleichrichtung 2 x 35V Gleichspannung an, die aber durchaus bei Vollast auf 32V pro Seite zurückgehen werden. Die Gleichspannungsleistung des Trafos: P=max = Ub² / (2 x pi x (RL + Re) P=max = 64V² / (6.28 x 4.22R) P=max = 4096 / 26.5 P=max ca. 154W Eine Daumenpeilung für die Gleichspannungsleistung ist: P=max ca. Pa / 0.7 P=max ca. 105W / 0.7 P=max ca. 150W Die 0.7 stehen für den etwaigen Wirkungsgrad der Gegentaktendstufe. Er kann durchaus zwischen 70% und 78% liegen. Der benötigte Trafo muß also eine Leistung von 160W bei 2 x 25V haben. Bei Ringkerntransformatoren kürzt man die Bezeichnung wie folgt ab: RKT 225 160 Nun wird aber nicht nur die reine Endstufe mit Strom zu versorgen sein, sondern auch ihre Vorstufe und sicherlich auch ein Vorverstärker, Klangregelung, diverse Anzeigen und Lämpchen. Deshalb ist ein Trafo mit größerer Leistung angeraten. Die nächtse Größe wäre dann 230W. RKT 225 230 Nun kann man schon die zu verwendenden End T hinsichtlich ihrer Kollektor-Emmiter-Sperrspannung (Uceo) aussuchen. Sie müssen also eine Uceo von mindestens 65V haben. Ein 20% Aufschlag ist zu empfehlen. Damit braucht man in diesem Fall also einen Typ, der ca. 80V Uceo hat oder mehr. Die Berechnung des Kollektorspitzenstromes (Ics): Ics = (Ub - (2 x Uv)) / (2 x (RL + Re)) Ics = (64V - 2V) / (2 x (4R + 0.22R) Ics = 61V / 8.44R Ics = 7.22A Dieses ist ein weiteres Kriterium für die End-T Auswahl. Man benötig also einen T mit wenigstens 7.5A Ics. Auch hier ist es nötig, den Wert mit ca 25% zu beaufschlagen. In dem Fall käme also ein T mit 10A Ic oder mehr und 80V Uceo zum Einsatz. Will man sicher gehen, dann muß der T hinsichtlich seines Ic nach SOAR Merkmalen ausgesucht werden. In dem Fall wird der Ic extrem niedriger liegen und das parallelschalten von Transitoren zur Folge haben. Eine Parallelschaltung der End-T ist nicht ohne Weiteres möglich, dazu gibt es später noch einen Absatz. Die Berechnung des Gleichstrommittelwertes eines Transistors Der Gleichstrommittelwert ist ein Wert, der aus der sinusförmigen Abnahme der Betriebsspannung ermittelt ist. Die benötigte Gleichstromleistung, die der Trafo liefern muß, kann auch über den tatsächlichen Kollektorgleichstrommittelwert ermittelt werden: I=max = Ics / pi I=max = 7.22A / 3.14 I=max = 2.3A P=max = I=max x Ub P=max = 2.3A x 64V P=max ca. 147W Hiermit ist eine Kontrolle zu obiger Leistungsberechnung des Transformators gegeben. Dieser Stromwert ist mit einem Amperemeter in den Betriebsspannungszuleitungen meßbar. Der Faktor pi ist dabei nicht zwingend notwendig, wird aber in fast allen Fällen der Sache gerecht. Ein Faktor von 3 bis 3.3 ist als sicher anzusehen. Die Berechnung der Verlustleistung Ptot Ptot = ((Ub x Ir) / 4) + (Ub² / (4 x pi² x (RL + Re))) Ptot = ((64V x 0.04A) / 4) + (4096) / ( 39.44 x 4.22R)) Ptot = 0.64 + 24.6 Ptot = 25.24W für eine Seite, also pro End-T Die Bezeichnung Ir ist der Ruhestrom. In diesem Fall liegt er bei 40mA und ist damit für viele Endstufen reel. Für beide Seiten ergibt sich damit eine Verlustleistung von 50.48 Watt, die in Wärme umgesetzt wird. Auch hier gilt ein Aufschlag auf den Wert. Mit 50% über dem errechneten Ptot Wert liegt man gut, also 50W pro End-T. Addiert man nun diese ca. 50W mit den 100W am Ausgang der Endstufe, so ergibt sich auch hieraus wiederum die Gesamtgleichspannungs/stromleistung des Trafo = ca. 150W. Die oben berechneten 154W sind also reel. Nun kann man gezielt nach den End-T suchen. Sie müssen nach dieser Berechnung folgende Parameter haben: Uceo = 80V Ic = 10A Ptot = 50W Die Berechnung der tatsächlichen Ausgangsleistungen Bis hier ist der Abschlußwiderstand immer mit RL + Re berechnet worden. Nun verbrauchen die Emitterwiderstände (Re) aber auch eine Leistung, die am Ausgang nicht mehr zur Verfügung steht. Mit dem errechnetem Ics kann nun die tatsächliche Ausgangsleistung der Endstufe am Ls berechnet werden. Pa = (Ics² x RL) / 2 Pa = (7.22A² x 4R) / 2 Pa = 208.5 / 2 Pa = 104.25W Das ist die Leistung, die man der Endstufe mit dem LS am Ausgang entnehmen kann. Die Berechnung der tatsächlichen Ausgangsleistung der Endstufe vor den Emitterwiderständen Pa`= (Ub - 2 Uv)² / ( 8 x (RL + Re)) Pa`= (64V - 2V)² / (8 x 4.22R) Pa`= 3844 / 33.76 Pa`= 113.8W Das ist nun die tatsächliche Ausgangsleistung der Endstufe. Die Ausgangsleistung wird in erheblichem Maße von der Uv der T bestimmt. Dadurch ist rein rechnerisch zwar eine Ausgangsleistung zu bestimmen, die aber durch eine nicht genau zu bestimmende Spannungsangabe der Uv mit ihren Werten in der Praxis abweichen kann. Ein anderer und kürzerer Weg zum Ergebnis ist folgender: 32V - 1V = 31V Ucs 31V Ucs / 4.22R = 7.34A Ics Nach Umstellung der Spitzenwerte in die jeweiligen Sinuswerte erhält man ebenfalls die Wechselstromleistung der Endstufe. Die Berechnung der Belastbarkeit der Emitterwiderstände Re PRe = (113.8W - 104.25W) / 2 PRe = 4.7W pro Stück Das ist die Leistung, die von je einem Emitterwiderstand verbraucht wird. Diesen Leistungswert muß ein Re auch verkraften können und ist deshalb in seiner Belastbarkeit danach auszusuchen. Eine kürzere Methode anhand der obigen kurzen Berechnung wäre:
7.34A x 0.22R = 1.61V 1.61V x 7.34A = 11.81W. Der Fall tritt aber nur im Spitzenwert der Sinuskurve auf. Setzt man U und A in den Sinus, so ergibt das eine Belastung für den Re von 5.9W Der höhere Wert entsteht durch die verkürzten Formeln. Um nun auf genau 100W am LS zu gelangen, könnte also die Ub ein Stück gesenkt werden. Allerdings wird diese bei Vollast sowieso um etwa 1V zurückgehen. Die Berechnung der Wechselausgangsspannung der Endstufe Hierzu ist folgende Überlegung anzustellen: Jede Halbwelle kommt von einer Seite der Ub und wird wechselseitig um ca. 1V reduziert an den Ausgang abgegeben. Das 1V bleibt als Restspannung Uv (siehe ganz oben) an jedem Endtransistor "hängen". Bei der hier eingesetzten Ub von 2 x 32V, sollten also von oben oder unten je 31V an den Ausgang gelangen. Diese 31V werden als maximaler Scheitelwert der Spannung (Ucs) bezeichnet. Setzt man beide Ucs zusammen, erhält man die maximale Scheitelspitzenspannung der Wechselspannung (Uss) Sie würde hier 31V + 31V = 62V betragen. Ua~eff = (62V / 2) / 1.4142 (Wurzel 2) Ua~eff = 21.92V~ Ua~eff steht für die maximal am Ausgang der Endstufe anliegende Wechselspannung, die auch dem LS zugefürt wird. Auch über diese Spannung lässt sich die abgebare Leistung ermitteln. Pa = Ua~eff² / RL Pa = 480.48 / 4R Pa = 120.12W Weiter oben ist die tatsächliche Ausgangsleistung am LS mit ca. 104W berechnet worden. Wo kommen nun plötzlich 120W her? Um das zu erklären, geht man rückwärts vor. 104W x 4R = 416 daraus die Wurzel = 20.39VUa~eff Diese 20.39V stehen tatsächlich am Ausgang. 21.92V~ - 20.39V~ = 1.53V~ Diese 1.53V~ werden von jedem Re verbraucht, sie fallen an ihnen ab. Um das messen zu können, muß wieder in Gleichspannung umgerechnet werden. 1.53V~eff x 1.4142 x 2 = 4.32V Uss 4.32V Uss / 2 = 2.16V Ucs An jedem Re fallen also 2.16V bei Vollausteuerung ab. Es war eine Ub von 64V gegeben. Zieht man nun davon für jeden End-T 1V Uv und für jeden Re 2.16V ab, so beträgt die am Ausgang anliegende Uss nur noch 64V - 2V - 4.32V = 57.68V Uss 57.68V Uss / 2 / 1.4142 = 20.39V Ua~ eff Hieran ist zu erkennen, daß die Re eine erhebliche Leistung von der Gesamtleistung abziehen können. Deshalb werden sie auch so niederohmig eingesetzt. Außerdem benötigt man in diesem Fall zur Stromgegenkopplung der End T (und genau dafür ist ein Re verantwortlich) keine größeren Werte. Dazu weiter unten mehr. Die 2.16V wird man mit dem Messgerät nicht messen können (mit einem Oszi schon). Hierzu soll der Gleichspannungsmittelwert errechnet werden. 2.16V / 3.14 ca. 0.687V Diese 687mV sind bei Vollausteuerung als Spannungsabfall über den Re zu messen. Eine Probe: Der errechnete Verlustleistungwert eines Re war 4.7W. Es ist bekannt, daß der Ics 7.22A beträgt. 4.7W / 7.22A = 0.650V Der Unterschied zwischen dem Messergebnis und der Berechnung ist im weglassen der Nachkommastellen und der nicht definierten Zahl pi im Einsatzfeld zu suchen. Diese 2.16V Ucs über dem Re, werden später für die interne Schutzschaltung gebraucht. Ferner ist durch den Einsatz der Re eine Gewährleistung für den sicheren Betrieb bei parallel geschalteten End-T gegeben, um nicht den T mit der höchsten Stromverstärkung zu überfordern. Zum anderen kann über diesen Widerstand und dem Kollektor des End-T eine sogenannte SOAR Schutzschaltung Verwendung finden. Im angegebenem Bsp. kann demzufolge ein Komplementärpäärchen BD 245 B / BD 246 B zum Einsatz kommen. Das B steht für Silizium, das D für NF Leistungstransistor, die Zahlen sind willkürlich festgelegt und das B am Ende steht für 90V Uce. A 70V B 90V C 115V D 160V E 180V F 200V Die Spannungsangaben schwanken, sind aber bei den BD-Einzeltransistoren in etwa gleich. Ein gutes Datenblatt findet sich hierBei dieser Art der Endstufentransistoren - Komplementär Transistoren - ist eine Phasengleiche Ansteuerung möglich. Das heißt, daß das U~ Eingangssignal mit seiner positiven Halbwelle nur den positiven Endtransistor und die negative Halbwelle nur den negativen Endtransistor öffnet. Beide Halbwellen werden am Ausgangsknotenpunkt wieder zu einer Vollwelle zusammengefügt. An dieser Stelle ein Bild eines Osziloskops, welches die Sinuskurve der Ausgangsspannung darstellt. Es ist hier sehr schön zu erkennen, das der Sinus gleichmäßig aussteuert. Der obere Wellenberg ist der, der vom positiven Zweig und der untere der, welcher vom negativen Zweig der Endstufe ausgegeben wird. Man kann an diesem Bild sehr schön die Amplitude und die 0-Linie erkennen. Dabei spricht man vom Ucs, dem Scheitelwert der Wechselspannung - vom oberen oder unteren End-T bis zur 0 Linie. Betrachtet man die Kurve von ihren jeweiligen Umkehrpunkten, so bezeichnet man den Wert als Uss, die Scheitelspitzenspannung einer Wechselspannung. Oftmals ist diese Spannung auch als pp Spannung gekennzeichnet. Beide Begriffe fanden in obiger Berechnung eine Bedeutung. ![]() Alle bisherigen Berechnungen gingen von einem reinem Sinussignal aus. Nun ist es aber leider so, daß die Musikwiedergabe ein Gemisch aus allen möglichen Kurvenvarianten ist und nicht selten ein Rechtecksignal als solches für einen kurzen Zeitraum als Signal verstärkt wird. In diesem Fall muß man für die Berechnungen, insbesondere der für die daraus resultierende Auswahl der Leistungstransistoren, weitere Betrachtungen heranziehen. Bei einem Rechtecksignal steht am Ausgang die volle Betriebsspannung der jeweiligen Seite, abzüglich 1V Sättigung der CE Strecke des Transistors an. Erschwerend kommt noch hinzu, daß der LS als Last nicht mehr als Impedanz arbeitet, sondern in diesem Momnet seinen Gleichspannungswiderstand wirken lässt. Bei einem 4R Chassis beträgt der Gleichspannungs R etwa 2,6 Ohm. In diesem Fall würde die Leistungsberechnung wie folgt aussehen: 32V - 1V = 31V 31V / 2.6R = 11.92A Zur Errinnerung: Bei Sinus und 31V / 1.4142 = 21.9V~eff an 4R Impedanz war der Stromfluß 7.75A Ics über einen Transistor. Das ergab 120W Sinus. Im oben angegebenem Bsp. des Rechtecksignales kann nun der 4R Impedanz LS eine Leistung von 370W! ziehen. Deshalb sollten die Transistortypen, sowie auch die Dimmensionierung des Netzteils für diesen Extremfall konzipiert werden oder eine wirksame und schnelle Begrenzung des Ausgangssignales auf unkritische Werte erfolgen. Es muß für den Extremfall auch der Hfe der Treiber mit in Betracht gezogen werden. Sie müssen den benötigten Strom zur Verfügung stellen können. Einen zusätzlichen Schutz bildet die oft verwendete Spule am Endstufenausgang. Durch ihre Sättigung wird im Extremfall ein zusätzlicher Widerstand in Reihe zum LS gebildet. Die Treiber Da das normale Eingangssignal einer Quelle zu gering für die Aussteuerung eine Leistungstransistors ist, braucht man zum Durchsteuern dieser, Treibertransistoren. Sie haben die Aufgabe, den erforderlichen Basisstrom für die Endtransistoren zu liefern. Im geringen Aussteuerbereich liefern sie das direkte Signal an den Lautsprecher. In dem Moment reicht die Austeuerung für die großen Leistungstransitoren noch nicht aus. Erst wenn das Signal so groß wird, daß der Strom für die Leitung der Endtransistoren ausreicht und überboten wird, fangen diese an zu leiten. Dazu ein Bild Je ein Treiber und der dazugehörige Endtransistor bilden eine Darlington Kombination. Diese gibt es auch als ein Bauteil. Sie haben eine enorm höhere Stromverstärkung und können deshalb mit weniger Vorstufen angesteuert werden. Der Vorteil liegt weiterhin in der Präzision der einzelnen Transistoren. Dazu ein Bild Die Auswahl der Treiber wird vom Stromverstäkungsfaktor (Hfe) der End-T. bestimmt, bzw von deren Stromlieferfähigkeit im Bezug auf den Strombedarf der Last der Endstufe. Bsp: Die oben angegebenen 100W benötigen 7.22A Ic. Geht man im Großsignalverhalten von einem Hfe von 25 (Datenblatt der Hersteller) bei einem End-T aus, so muß dem End-T ein Strom von 7.22A / 25 = 290mA an seiner Basis zur Verfügung gestellt werden. Folglich muß der Treiber also mindestens 300mA liefern können. Da diese Größe aus Gründen der Sicherheit und des Temp.-verhaltens zu gering ist, wählt man einen Typ, der das 5 fache bringen kann. In diesem Fall würde sich ein Typ mit 1.5A gut verwenden lassen. Die 1.5A sind ein typischer Wert für Transistoren. Auch hier ist wiederum auf die Uceo zu achten, da der gesperrte Treiber T zwischen Kollektor und Emitter die volle Ub abbekommt. Um eine Temperaturkonstanz der End-T und Treiber herstellen zu können, müssen beide, besser sogar alle 4 Bauteile thermisch gekoppelt werden. Ansonsten kann es zu Ruhestromfortläufen kommen. Die Berechnung der Treiber Emitterwiderstände: Die Treiber müssen leitend gemacht werden und einen statischen Stromfluß haben. Sie arbeiten hier in Kollektorschaltung. Wir benötigen einen hohen Stromfluß und eine starke Stromgegenkopplung, die die Basen der End-T bei Sperrung und Umladung schnell ausräumen. Das ist wichtig, um die parasitären Kapazitäten der Basisstrecke der End-T überwinden zu können. Damit wird für einen hohen Slew Rate gesorgt und für eine gute Freq. Stabilität. Als Spannungsabfallvorlage für die Treiber Re dient nun die Ube Strecke der End-T. Sie werden ab etwa 600mV leitend werden. Diese Aussage ist so nicht ganz korrekt, weil man mit der Festlegung der Ube des End-T dessen Arbeitspunkt festlegt. Wir wollen hier mal beim AB Betrieb bleiben und ihn am unteren Ende der Kennlinie ansiedeln und nehmen deshalb die allgemein gültigen sicheren 700mV Ube. Der Strom durch die Re der Treiber soll 15 bis 20mA betragen. 0.7V / 15mA = 47R 0.7V / 20mA = 36R Normalerweise müßte nun noch der Spannungsabfall der End-T Re mit einbezogen werden. Da diese R aber mit nur 0.22 Ohm erscheinen und der Abfall mit dem Ruhestrom kompensiert wird, ist das hier nicht nötig. Dieser Strom hat nichts mit der dynamischen Stromlieferfähigkeit des Treibers zum End-T im Betrieb zu tun. Den benötigten Aussteuerstrom holt sich der End-T vom Treiber durch dessen CE Strecke direkt von der Ub. Wenn der Treibertransistor 1.5A Ic verträgt, kann er dynamisch durch seine CE Strecke durchaus mit 800mA belastet werden. Allerdings spielen dabei wiederum die Ptot und der Hfe ein weesentlich Rolle. Die Treiber Re (sowie auch die End-T Re) haben aber noch eine weitere Bedeutung. Da ein Transistor eine große Temperaturabhängikeit besitzt, und er bei Erwärmung besser leitet (Erhöhung des Kollektor und Emitterstromes), muß diesem Fall entgegengewirkt werden. Das übernimmt ebenfalls der Re. An ihm fällt eine Spannung ab. Wird der T warm und leitet besser, dann will mehr Strom duch den T hindurch. Das hat zur Folge, daß sich der Basisstrom vergrößert. In dem Fall wird sich die Spannung über dem Emitterwiderstand erhöhen wollen (der Widerstandswert bleibt konstant) aber gleichzeitig wird sich die Ube des T verringern , weil sie die Spannung von der Basis bis zur Ub auf beide Strecken, also die Ube und die U-Re aufteilt. Wird nun also die U-Re größer, dann schiebt sich die Ube zurück und der T erhält weniger Basisstrom. Dadurch wird er automatisch im Stromfluß begrenzt und bleibt in seinem vorgegebenen Stromfluß nahezu konstant. Man nennt das eine Stromgegenkopplung Im allgemeinen richtet sich der U-Abfall für den Re nach der Ube des nachfolgenden T. In bestimmten Fällen kann er auch darunter oder darüber liegen. Das hängt mit dem gesetztem Basisquerstrom in Verbindung und kann mit Hilfe der Basisvorwiderstände des jeweiligen T variiert werden oder variieren. Es ist damit also möglich, den Arbeitspunkt des Transistors zu bestimmen. Das der Strom durchaus variieren kann, liegt in den unterschiedlichen Ube der T, auch des Treibers selber. Um einen glatten Signalübergang auf den Treiber und vom Treiber zum End-T zu bekommen, muß eine Vorspannung für die Treiberbasen hergestellt werden. Sie unterbindet die Übernahmeverzerrungen und ist ein wichtiger Bestandteil zur Klirrfaktorverringerung. Diese Vorspanne wird allgemein als Ruhestrom bezeichnet. Die beiden Stufen, Treiber und End-Transistor, nennt man im Ganzen Stromverstärker. Wie der Name schon sagt, wird in diesem Abschnitt der Endstufe der Strom verstärkt und zwar auf den gewünschten für die Last, also den LS. Die Spannungsverstärkung des Stromverstärkers ergibt sich aus: V = Ua / Ue Daraus folgt, daß die Ua niemals höher sein kann als die Ue. Die Aussteuerspannung muß schon vorher gesetzt sein, bzw. wird sie von der Ub als Maximum begrenzt. Das übernimmt der Spannungsverstärker, der später folgt. Ein in Kollektorschaltung betriebener Transistor hat einen hohen Eingangswiderstand re und einen kleinen Ausgangswiderstand ra. Damit ist sie vorzüglich als Impedanzwandler, nichts anderes stellt nämlich die reine Endstufe dar, gut geeignet. re = Ue / Ib Gehen wir von unseren 32V aus und nehmen davon 2 x 0.7V als Ube des Treibers und End-T an: = 30.6V und den Ib des Treibers mit: 7.22A Ics End-T / 25 Hfe End-T = 290mA Treiber Ics 290mA Ics Treiber / 50 Hfe Treiber = 6mA so ergibt das einen re von 30.6V / 6mA = 5.1K ra = Ua /Ic Ua = etwa 30.5V Ic = 7.2A ra = 4.23 Ohm Mit unseren 4R Last und 0.22R Emitterwiderständen an den End-T liegen wir damit im Idealfall. Betrachtet man die Sache im Gesamten, dann ergibt sich ein Stromverstärkungsfaktor von der Basis des Treibers über den End-T auf die Last von 1200 Obiges Bild nun mit den berechneten Werten des Stromverstärkers. Die Bestimmung des Arbeitspunktes des End-T durch den Re des Treibers Wie oben schon angedeutet, setzen diese Re (R3/R4) der Treiber den Arbeitspunkt der End-T. Mit Hilfe der Re, die nun als Basisvorwiderstand fungiert, wird festgelegt, ab wann die End-T leiten sollen, bzw vom Treiber übernehmen. Gehen wir vom Normalfall aus und lassen über R3 0.7V abfallen, dann übernimmt T1 sofort nach dem öffnen von T3 den Strom. Verringert man nun die Spannung über R3, so wird er im Wert kleiner und ehe T1 übernehmen kann, muß ein höherer Strom fließen. Ein Bsp. Wir wollen über R3 nur 0.4V abfallen lassen. 0.4V / 15mA = 27R Die Differenz von 0.4V zu 0.7V Ube des T1 übernimmt nun im Stromfluß zur Last der Treiber. Ab einem Strom von 25mA übernimmt T1, weil dann die Amplitude die 0.7V Grenze überschritten hat. Die Übernahme vom Treiber geschieht also nicht mehr an der 0-Linie der Amplitude sondern erst in ihrer Flanke. Man spricht dabei von einem B Betrieb der End-T. Dieser Vorgang kann sogar noch erweitert werden. Nehmen wir an, der Treiber soll den 10. Teil des Laststromes übernehmen, dann müßte R3 wie folgt berechnet werden. 7.22A Ic des T1 / 10 = 722mA für T3 0.7V Ube T1 / 722mA = 0.96R (1R) für R3 Der Treiber würde sich also direkt mit 722mA am Lasttrieb beteiligen und erst nach überschreiten des Wertes den End-T öffnen. In dem Fall arbeiten also nur die Treiber bei kleiner Leistung. Baut man solch eine Verbundstufe, dann muß der Treiber natülich sehr Leistungsstark sein. Weiterhin setzt diese Anwendung einen weiteren Treiber vorraus, den man als Vortreiber bezeichnen kann. Ohne diesen würde der Hfe des Treibers T3 nicht mehr genügen. Zur Arbeitweise der T hier eine kleine Skizze. Auf der X Achse ist die mögliche Aussteuerung eines Transistors dargestellt. Ganz rechts liegt der Bereich der Ube mit 0.7V. Dort kann der T nicht arbeiten und ist geschlossen. In der Mitte ist mit Uce der Bereich angegeben, in dem der T arbeiten kann. Ganz links ist der Säätigungsbereich angegeben. In diesem Bereich kann der T ebenfalls nicht mehr arbeiten. Dieser Bereich ist die weiter oben genannte Restspannung oder Verlustspannung (Uv) eines T und liegt bei etwa 1V. Die Y Achse zeigt links den möglichen Bereich des Basisteilers aus 2 Widerständen. Durch diese beiden R wird nun der Arbeitspunkt des T festgelegt. Man kann mit ihnen also den Betriebspunkt verschieben. Sind beide R gleich groß, dann schiebt sich der Arbeitspunkt auf Ub 1/2 und der T arbeitet im A Betrieb. Je größer Rb1 und kleiner Rb2 wird, desto weiter schiebt sich der Arbeitspunkt in den AB Bereich bis zum B Betrieb. Die Y Achse zeigt rechts weiterhin den Re. Schiebt man ihn gedanklich nach oben kann man erkennen, daß dadurch ebenfalls der Arbeitspunkt nach oben verschoben wird. Der Rc ist im Moment uninteressant, weil in der Kollektorschaltung unserer Treiber und End-T keine vorhanden sind. Man könnte für ihn aber auch die Verlustspannung Uv gedanklich einsetzen. Der Rc hat bei einer Emitterschaltung einen Einfluss auf die Verstärkung. Das wird im Spannungstreiber, der Vorstufe des Stromtreibers oder Stromverstärkers interessant. Im obigen Schaltbild fällt auf, daß Rb1 aus der Skizze fehlt. Diesen R wollen wir nun im Zusammenhang mit der Ruhestromregelung einbringen. Was wir jetz aus dem Stromverstärker mitnehmen müssen, ist der benötigte Basisstrom der Treiber, denn der muß irgendwo erzeugt werden. Wir erinnern uns: 7.22A Ic für T1, sein Hfe lag bei 25 7.22A / 25 = 290mA 290mA Ic für T3, sein Hfe lag bei 50 290mA / 50 = 6mA Diese 6mA + einen Aufschlag für den Querstrom von 4mA werden benötigt. Ruhestromregelung Bei geringer Ansteuerung kommt es durch den Schwellspannungsknick von ca 0.7V von T3 und T1 (analog T4 und T2), zu Übernahmeverzerrungen der beiden Treiber, bzw. der Endtransistoren. Dies äußert sich in dem nicht exakten Übergang der positiven zur negativen Halbwelle und umgekehrt. Um das zu verhindern müssen die Treiber genauso wie die End-T Gleichspannungsmäßig leitend gemacht werden. Wir gehen dabei vom unteren AB Punkt aus, legen also eine Vorspannung analog der 0.7V einer jeden Ube vor. (Ausnahme wäre der B-Betrieb der End-T wie oben angeschnitten - dann nur einmal Ube des Treibers vorspannen.) Das geschieht zunächst über R5 und analog auf der negativen Seite mit R6. Diese beiden R sind unsere Rb1 aus obiger Skizze mit den Arbeitspunkten. Wir wissen, daß 10mA benötigt werden. Wir wissen weiterhin, daß T1 0.7V Ube benötigt und T3 ebenfalls 0.7V Ube. Beide Ube werden addiert. Wir benötigen nun also an der Basis des T3 eine 1.4V höhere Spannung zum öffnen des Stromverstärkers gegenüber dem Emitter von T3. R5 = Ub (32V) - Ube T1(0.7V) - Ube T3(0.7V) = 30.6V 30.6V / 10mA = 3K R5 und R6 werden mit 3K bewertet. Nun fehlt eine Definition des Rb2 aus der Arbeitspunkskizze für T3 und T4. Man könnte nun einfach je einen R einsetzen (sieh Bild) und diesen mit 1.4V / 10mA = 140R bewerten. Das geht aber nicht, weil aufgrund der Erwärmung der T`s dieser Widerstand der Ube und damit dem Ruhestromfluß nicht entgegenwirken kann. Wir benötigen hier also ein Bauteil, daß auf die Temperaturänderungen genauso reagiert, wie die T selbst. Ein Möglichkeit dafür wären Dioden. Ein normale Siliziumdiode hat in etwa den selben PN Übergang wie die Ube eines T, nämlich 0.6V. Da wir 4 Ube Strecken haben, müßten demzufolge auch 4 Dioden (siehe Bild) eingesetzt werden. Diese Dioden müssen nun in thermischen Kontakt mit dem Stromverstärker gebracht werden, um bei Erwärmung genauso mehr leitender zu werden, wie die T selbst. Damit würde ihr PN Übergang weniger U-abfall beinhalten und mit den Ube der T mitgehen, diese also verringern und damit den Stromfluß durch T3 und T1 bremsen bzw. auf dem gewünschten Niveau halten. Das funktioniert, ist aber doch etwas wage, weil man eben den Spannungsabfall nicht genau auf die T abstimmen kann, man ist immer an die Diodenschichtübergänge gebunden. Variationen ergeben sich aus dem Einsatz von 3 oder 4 oder 5 Dioden + der Variation von R5 und R6 + dem Wissen über die genaue Ube von T3, T4, T1 und T2. Die Industrie möge dieses tun - dafür gibt es dort Abteilungen. Um dieses Manko auszugleichen, setzen wir ein weiteren Transistor ein, mit dem der Ruhestrom reguliert wird. Er sorgt für die Grundleitfähigkeit der Treiber und Endtransistoren. Es wird dadurch ein exakter Arbeitspunkt eingestellt. Die Treiber- und Endtransistoren werden auch bei geringer Ansteuerung sofort Aufgesteuert. Der Ruhestromtransistor wird auf dem Kühlkörper der Treiber/Endtransistoren angebracht und übernimmt durch die thermische Beeinflußung seiner Ube Strecke eine Ruhestromkompensation. Diesen Spannungsteiler nennt man auch Vbe Multiplizierer. Damit diese Schaltung wirksam werden kann, kommt es auf die Dimensionierung der Teilwiderstände R7, R8 und P1 an. Über R7 wird dem Iruhe-T (T5) eine positive Spannung an seiner Basis angeboten. Dadurch öffnet er und wird leitend. Der dann über die EC Strecke des T5 abfließende Strom, dessen Ziel über R6 Ub- ist, wirkt am Knotenpunkt K1 und K2 als eine Widerstandsverringerung, gegenüber dem Weg des Stromes durch die Treiber und End-T. Der Ruhestrom der End-T sinkt. Durch verändern des Widerstandes P1 nach unten, also eine Verringerung des Wertes gegen R8, wird der Ruhestrom angehoben, da der T5 weniger + Potential an seiner Basis gegenüber seinem Emitter bekommt und dadurch sperrender bis sperrend wird. In dem Fall wird also der Basisstrom des T5 geringer und T5 wird in seinem Stromfluß über seine EC Strecke gebremst und dadurch am Knotenpunkt K1 und K2 weniger Strom nach Ub- hin durch ihn abgeleitet. Dadurch sucht sich der Strom den Weg durch die Basen der Treiber T3 und T4, sowie der End-T T1 und T2. Der Ruhestrom wird erhöht. Die Widerstandskette R7, P1, R8 bildet hierbei den Regelumfang des T5. Die Widerstände errechnen sich aus 1/10tel des gewünschten Stromflusses durch die CE Strecke des T5. Der Wert des obere Teilwiderstand R7 bis zur Mittelstellung des Schleifers von P1 soll 3 : 1 gegenüber des Widerstandswertes von der Mittelstellung des P1 und dem unteren Teilwiderstand R8 sein. Die Spannung über der gesamten Widerstandskette, also zwischen K1 und K2, ergibt sich aus den 4 BE Strecken der Treiber/End-T (je 0.7V), also 4 x Ube (T3 + T1 + T4 + T2). Hier beträgt diese Spannung 2.8V. Diese Spannung muß nun mit 1/10tel des Stromes durch T5, geliefert von R5 (R6), über die Widerstandskette R7, P1, R8 abfallen. R5 soll 10mA liefern. Das haben wir oben schon berechnet. Rges der Widerstandskette (R7 + P1 + R8) wäre also = 2.8V / 1mA, Rges = 2800 Ohm Davon fallen für den oberen Teil, nach der 3 : 1 Regel, 2100 Ohm und für den unteren Teil 700 Ohm ab. Setzt man Für P1 einen 500R Regler ein, so wird R7 mit 1.8K und R8 mit 470R bemessen. (2.1K - 250R (Hälfte des P1) / 875R - 250R (andere Hälfte des P1) Über R7 fallen nun 1.8K x 1mA = 1.8V ab. Über R8 fallen nun 470R x 1mA = 0.47V ab. Damit liegt der Regelumfang des P1 zwischen 1V und 0.47V gegenüber dem Emitter des T5. Er wird also bei Schleiferanschlag des P1 gegen R8 gesperrt (Ube T5 ca. 0.7V) und beim Schleiferanschlag nach R7 voll geöffnet. Dieser Regelumfang genügt nun völlig, um den Ruhestrom exakt einstellen zu können. Für P1 ist vorzugsweise eine Cermetregler zu verwenden, er ist genauer. Noch ein Wort zum Basisquerstrom von T5 über die Widerstandskette R7, P1, R8. Es war hier ein Wert von 1/10 tel des zu liefernden Stromes über R5 gesagt. Dieser Wert kann durchaus variieren und hängt mit dem Hfe des T5 zusammen. Man kann hierbei fast immer einen BC 547 einsetzen, da die Uce nur 2.8V beträgt und dabei 10mA Ic nicht ins Gewicht fallen. Nun hat dieser BC 547 einen Hfe von etwa 300. Das würde bedeuten, um die 10mA voll zu steuern, genügen ihm etwa 35µA Basisstrom. Um den sauber anzupassen, setzt man den Querstrom durch die R-Kette 3-10mal höher an. Damit würde rein Rechnerisch ein Querstrom von 35µ x 10 = 350µA ausreichen. In der Praxis setzt man den Strom bei etwa 500µA bis 750µA an. Man hat nun hier auch Variationsmöglichkeiten um die benötigten Widerstandwerte nach Normwerten zu bestimmen. Diese Stelle der Endstufe ist ein sehr neuralgischer Punkt. Beim Einbau des P1 ist immer darauf zu achten, daß der Schleifer am R7 anliegt. Damit ist beim Probelauf der Endstufe ein Ruhestrom von 0mA gesichert. Andernfalls kann der gesamte Stromverstärker in Rauch aufgehen. Nun ist es leider so, daß auch Einstellregler Alterungserscheinungen unterliegen. Im Fall der Kontaktlosigkeit des Schleifers mit der Bahn würde sich der Ruhestrom ändern und zwar genau in die falsche Richtung, da die Basis von T5 in der "Luft" hängt. Abhilfe schafft eine veränderte Aufbauweise der Spannungsteiler R7, R8 und P1: Hier wird der Strom ebenfalls über R7 in die Kette eingespeist aber nur durch das drehen des Schleifers nach oben wird die Ube des T5 gen 0 erreicht, also seine Schließung. Hebt nun der Schleifer von der Bahn ab, dann ist der volle Bahnwiderstand des P1 wirksam und öffnet T5 voll. Dadurch läuft zwar auch der Ruhestrom weg aber diesmal in die ungefährliche Richtung - die reine Endstufe bleibt heile. Gute thermische Verbindungen durch die Bauform, sind für T5 mit einem BD 135 zu erzielen. Sein Hfe liegt bei etwa 40. Beim Einbau des P1 in dieser Schaltungsart ist immer darauf zu achten, daß der Schleifer unten anliegt, also am Emitter des T5. Damit ist beim Probelauf der Endstufe ein Ruhestrom von 0mA gesichert. Die oben eingezeichneten Punkte K1 und K2 können nun als Einspeispunkt für die zu verstärkende Wechselspannung genutzt werden. Wie man das macht und welche Möglichkeiten es gibt, werden wir im nächsten Kapitel behandeln. Der Spannungsverstärker / Spannungstreiber Hier nun eine Möglichkeit, wie man die Amplitudenhalbwellen auf den Stromverstärker verteilen kann. T6 arbeitet im A Betrieb und ist mit Rb1 und Rb2 auf Ub 1/2 vorgespannt. Der Re und Rc ist auf 31.3V Amplitudenspitzenspannung ausgelgt und könnte damit die volle Aussteuerung des Stromverstärkers bewirken. T6 stellt nun also den Spannungstreiber oder Spannungsverstärker dar. Die Kondensatoren dienen der Entkopplung zwischen der Gleichspannung durch den Rc, T6, Re vom Stromverstärker. Eine positive Halbwelle würde nun T3 öffnen und T4 sperren. Bei einer negativen Halbwelle ist es entgegengesetzt Rc wird aus folgender Überlegung ermittelt: Rc = 32V - 0.7V = 31.3V 31.3V / 5mA = 140R Selbiges wird für den Re veranschlagt. Er muß hin, damit eine Temperaturkompensation für die Ube Strecke des T6 erreicht wird. Bei 5mA Ic und einem Hfe des T6 von 100 wird ein Ib von 50µA benötigt. Daraus folgt für die Widerstände Rb1 und Rb2 ein Querstrom von 50µA x 10 = 500µA Die Spannungsverstärkung des T6: V = Rc / Re Bei 140R / 140R ergibt sich daraus eine V von 1. Das hätte nun zur Folge, daß zwar das Eingangssignal auf beide Stromverstärker aufgeteilt ist aber die Amplitude immer noch so groß sein muß, wie benötigt und das wären nun 31.3V von jeder Halbwelle als Ucs. Wir wollen aber später eine Quellgerät mit nur 775mV eff verwenden. So nützt also der "Spannungsverstärker" nichts. Interessant ist aber der Eingangswiderstand rbe des T6. Er ermittelt sich aus der Temperaturspannung Ut, die in mehreren Quellen abweicht aber mit 40mV einen guten Mittelwert darstellt, dividiert durch den Ib rbe = 40mV / 50µA = 800R Aus den obigen Überlegungen ergibt sich nun eine interessante Konstelation. Erhöht man den Rc, dann müßte auch die Spannungsverstärkung größer werden. Dazu muß aber der T6 am unteren Ende des AB Betriebs arbeiten. Hier arbeitet T6 nun in echter Emitterschaltung im AB Betrieb am unteren Ende des AB Bereichs als Spannungsverstärker und ist Gleichstrommäßig direkt mit dem Stromverstärker gekoppelt. T6 muß immer leitend sein, damit der Strom von Ub+ über R5, T5 (und seine R-Kette), T6 und R6 nach Ub- abfließen kann. Wäre T6 gesperrt, dann sucht sich der Strom den Weg über die Treiber/End-T und zerstört diese. R5 bildet für T6 nun den Rc, R6 den Re. V = R5 / R6 = 48.4 R6 ist gleichzeitig der Ube Kompensator als Stromgegenkopplung. R9 bildet den Rb2, R10 den Rb1 aus der Arbeitspunktskizze von oben. Mit 0.6V über R6 und 0.7V Ube T6 muß über R9 eine Spannung von 1.3V abfallen. Der Strom bildet sich wie oben aus dem 10fachen benötigten Ib des T6, also 500µA. R10 muß diesen Strom liefern und lässt die restliche Spannung (hier nun + und - addiert) abfallen. (R10 wird später durch einen Differenzverstärker mit exakter Stromlieferung ersetzt.) Was passiert nun: Eine positive Halbwelle kommt an die Basis von T6. Er öffnet, weil das Potential der Ube steigt. Die Ube des T4 steigt auf das Maximum, weil T6 leitend ist und einen geringeren Widerstand als R5 aufweist. T4 öffnet. Über R5 fällt die gesamte Spannung ab und dadurch schiebt sich die Ube des T3 gegen 0, bzw. den voreingestellten Ruhestrom. Er ist zu. Die positive Halbwelle an der Basis des T6 erscheint nun als negative Halbwelle am Ausgang der Endstufe. Eine negative Halbwelle schließt T6. Er wird hochohmiger als R5 und in dem Moment wird der Strom von R5 in die Basis von T3 gedrückt. Seine Ube geht nun als Amplitude, abzüglich eines U-Abfalls über R5, auf Ub+. Damit steuert er durch und die negative Halbwelle an der Basis von T6 erscheint als positive Halbwelle am Ausgang der Endstufe. T4 ist nun gesperrt, weil seine Ube auf den voreingestelleten Ruhestrom / Vorspannung sinkt. Im Moment haben wir es noch mit einer Phasendrehung um 180° zu tun. Das wird später mit dem Einsatz einer weiteren Vorstufe (Differenzverstärker) wieder umgedreht. Die Differenzeingangsstufe Um nun die Phasenumkehr wieder rückgängig zu machen und eine zusätzliche Vorverstärkung mit einem konstanten Strom zu erreichen, bietet sich eine Differenzstufe an. Ein Differenzverstärker ist in der Lage, aus geringfügigen Eingansspannungsänderungen eine große Ausgangstroman- bzw. absenkung vorzunehmen. Das heißt, kleine Wechselspannungen am Eingang führen zu enorm verstärkten Wechselspannungen / strömen am Ausgang. Desweiteren ist diese Stufe in der Lage, die Anstiegs-und Abstiegszeiten sehr klein zu halten. Über R10 wird die Diff-Stufe mit einem konstantem Strom versorgt. Dieser R berechnet sich aus der Ub+ - 0.7V Ube der Diff-T. 32V - 0.7V = 31.3V Der benötigte Strom an der Basis von T6 wird mit 2 multipliziert, weil die Diff-Stufe 2 Arme (T) hat und der gelieferte Strom von R10 auf beide gleichmäßig verteilt wird. 500µA x 2 = 1mA R10 = 31.3V / 1mA = 31K Geht man davon aus, daß beide Eingänge frei sind, nur über ihre Basen mit den Basisvorwiderständen auf Masse liegen, so tut sich am Ausgang (hier K3) nichts. Faktisch liegen über R9 nur die 1.3V (die oben berechnet wurden) an der Basis von T6 an. Wird nun der Eingang E1(+) mit einer Wechselspannung belegt und der Eingang E2 auf Masse festgepinnt, geschieht folgendes: Bei der positiven Halbwelle der Eingangsspannung sperrt T8 und am Kollektor des T8 stellt sich die volle negative Spannung über den Kollektorwiderstand am Knotenpunkt K3 nach Ub- ein. T6 wird gesperrt. (Das weitere Verfahren war oben beschrieben) T7 öffnet voll und läßt den gesamten Strom über sich fließen. Bei einer negativen Halbwelle der Eingangsspannung öffnet T8 und am Kollektor des T8 stellt sich eine positive Spannung über den Emitterwiderstand und die Uce Strecke von T8 am Knotenpunkt K3 ein. Der volle Strom fließt über T8, T7 ist geschlossen. T6 wird geöffnet. (Das weitere Verfahren war oben beschrieben) Die Verstärkung der Diff-Stufe: V = (h21 (Hfe) / h11 (Kurzschlusseingangswiderstand, ähnlich rbe)) x Rc(R9) Es handelt sich also um eine Emitterschaltung. Nehmen wir an, für T8 und T7 kommen BC 558C zum Einsatz. Ihr Hfe liegt bei etwa 300. Mit 1mA benötigtem Ic würde der Ib bei etwa 3,3µA liegen. h11 = UT (Temperaturspannung, ca. 40mV) / Ib h11 = 40mV / 3.3µA = 12100 V = (300 / 12100) x 2.6K = 64.5 Setzt man den Strom höher, wird R9 kleiner, die V größer, der Eingangswiderstand sinkt. Diese Verstärkung würde nun sehr viel höher liegen als die Ub überhaupt zulässt. Mit der Multiplikation der V des Spannungsverstärkers würde die Endstufe nun also mit ein paar Millivolt am Eingang voll ausgefahren. Das soll aber nicht sein. Die V soll über die gesamte Endstufe nur Ua 20.8V~ / Ue 775mV~ = 27 betragen. Um das zu erreichen muß nun der 2. T der Diffstufe an seiner Basis (E2(-)) gegengekoppelt werden. Das geschieht durch einen Spannungsteiler vom Ausgang der Endstufe (K5) auf die Basis von T7 (K4) Damit werden der Diff-stufe "Zügel" angelegt, die Schleife wird geschlossen. Die hohe Verstärkung bringt nun aber eine sehr schnelle Reaktionszeit mit sich und das ist das A und O einer Endstufe. Die Anstiegszeit des Signales muß so hoch als möglich sein aber kurz vor Erreichen der durch die Ub begrenzten Amplitudenmöglichkeit abgebremst werden. Der Diff-Verstärker ist also ein stromgesteuerter Spannungsverstärker, auf der Grundlage eines korrekten Stromflußes durch seine 2 gegensätzlichen Seiten. Kommt ein Glied aus der Balance, so wird es unheimlich hoch verstärken und über das Ausgangssignal die Balance zwischen seinen beiden Armen wieder ausgleichen wollen. Das zurücklaufende Signal, an die Basis von T7, muß dabei so weit wie möglich Phasengleich mit dem Eingangssignal an T8 eintreffen. Es darf nur so weit verzögert eintreffen, daß ein abbremsen der Verstärkung kurz unter der max. Amplitudenauslenkung erfolgt, bzw kurz unter der mit dem Volumenregler bestimmten. Mit der jetzt vorliegenden Höhe der Wechselspannung kann die Basis des T6 angesteuert werden. Die globale Gegenkopplung Bisher haben wir eine sehr große Verstärkung erreicht. Im amgegebenen Bsp. liegt sie bei etwa 3000. Diese Verstärkung nennt man auch Open Loop, also offene Schleifenverstärkung. Es ist nun klar, daß diese Verstärkung zu hoch ist. Sie wird aber dennoch benötigt, um eben das Signal ganz schnell durch die Endstufe zu pressen. Nun brauchen wir etwas, was die Verstärkung kurz vor erreichen der Übersteuerung abbremst. Dazu dient die Globale Gegenkopplung (GK). Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Gegenkopplung, wie sie bekannterweise bei Operationsverstärkern eingesetzt wird. Wir holen uns vom Ausgang über einen R (R11) die Spannung und den Strom und setzen mit einem R (R12) nach Masse einen Spannungsteiler, dessen Abgiff auf den invertierenden Eingang der Diffstufe (Basis T7) geführt wird. Die Schleife wird nun geschlossen. Diese R Kombination bestimmt nun die gesamte Verstärkung der Endstufe. Wir wissen, daß am Ausgang bei 775mV~eff etwa 21V~eff erscheinen sollen. V = 21V~ / 0.775V~ = 27 Die Gesamtverstärkung soll also 27 betragen. Diese errechnet sich aus dem Quotient von (R11 / R12) + 1. R12 ist mit 820R angenommen. Demzufolge muß R11 einen Wert von 21K bekommen. V = (21K /0.82K)+1 = 26.6 R11 darf nicht unermesslich hoch sein, weil dadurch in Verbindung mit C3 Störfaktoren eine Rolle bekommen. R12 darf nicht unermesslich klein sein, weil dadurch C2 sehr hoch werden müßte. C2 in Verbindung mit R12 bestimmt die untere zu übertragende Grenzfreq (Fug). Er ist weiterhin für eine Gleichstromentkopplung nötig. Fug wird im wesentlichen aus der Formel Fug = 1 / (2 x pi x C2 x R12) bestimmt. Fug = 1/(6.28 x 100µ x 820R) Fug = ca.2Hz Damit liegt dir unterste sauber zu übertragende Freq. bei 2Hz, also 10mal niedriger als die untere Hörgrenze von 20Hz. Ein Wert von wenigstens 1/5 ist anzustreben. C3 in Verbindung mit R11 bestimmt den Punkt des Absenkens der oberen zu übertragende Grenzfreq (Fog). Diesem Kondensator ist große Aufmerksamkeit zu schenken, hat er doch sehr gorßen Einfluss auf die Freq.-stabilität einer Endstufe. Fog wird im wesentlichen aus der Formel Fog = 1 / (2 x pi x C3 x R11) bestimmt. Die obere Hörgrenze liegt bei etwa 20Khz. Wir wollen diesen Wert mit dem 4 bis 5 fachen als Möglichkeit übertragen. Das bringt im Bereich bis 30Khz eine sehr wahrscheinliche Linearität der Endstufe. C3 = 1 / (2 x pi x F x R11) C3 = 1 / (6.28 x 100Khz x 21K) C3 = ca 68p Verringert man C3 oder R11, so wird der Absenkpunkt erhöht. C3 darf nicht zu hoch werden, hat er doch einen wesentlichen Einfluß auf die Phasendrehung der Rückkopplung. Ein weiteres sehr wichtiges Bauteil ist C1, "Millerkiller" genannt. C1 bestimmt im Wesentlichen die zu übertragende obere Grenzfreq. Er steht in festem Zusammenhang mit C3, der ja ab dieser Freq. ein Begrenzen möglich machen soll. C1 sollte deshalb so ausgelegt werden, daß er mindestens an die Freq. von C3 heranreichen, besser überreichen sollte. C1 steht nun unmittelbar mit der Umladespannung über sich selbst und den dafür notwendigen Strom, geliefert von der Diff-Stufe in Verbindung. C1 stellt eine Parallelkapazität zur cb Strecke des Spannungstreibers dar. Die Formel für den Strom von C1: I = 2 x pi x F x C x U U ist hierbei die Umladespannung über C1. U = Ub- + UR6 + UbeT6 U = -32V + 0.6V + 0.7V U = -30.7 V an der Basisseite des C1 Auf der Kollektorseite des C1 wird von den -30.7V die Vorspanne von 2.8V des Stromverstärkers abgezogen. Die Umladespannung beträgt also ca 28V F sollte 100Khz betragen. Berechnungsblatt für C1C bekommt den kleinst möglichen Wert in FKP oder MKS Ausführung, 33p I = 6.28 x 100Khz x 33p x 28V I = 500µA Diese haben wir für die Diff-Stufe und den R9 schon weiter oben schon berechnet. Hier wird nun der Zusammenhang mit offenere Schleife, geschlossener Schleif, Grenzfreq. und Eingangswiderstand deutlich. Desweiteren ist der Einsatz der Transistoren, hinsichtlich ihrer Grenzfreq und der Basis-Kollektor Kapazität, von entscheidender Wichtigkeit. Im Bereich der Diffstufe sollten T mit hohem Hfe und hoher Grenzfreq. eingesetzt werden. Im Bereich des Spannungsverstärkers sollten T mit mittelhohem aber gleichbleibendem Hfe, hoher Ptot und mittelhohem Freq. bereich verwendet werden. Videotransistoren sind dafür gut geeignet. Es wäre nun kein Problem, den Strom der Diffstufe auf 1mA pro Zweig zu erhöhen. Dazu müßte R10 und R9 geändert werden. C1 könnte dann mit 47p bewertet werden. Die einfache Diff-stufe mit Konstantstromquelle Durch Betriebsspannungsschwankungen, Aufgrund der Belastung des Netzteiles bei einer Aussteuerung der Endstufe, wird die Diff-eingansstufe instabil. Der Strom durch sie, schwankt. Um das zu vermeiden, setzt man zwischen die beiden Emitter der Diff-Stufe nach Ub+ eine Konstantstromquelle. Die einfachste Form zur Bereitstellung des Konstantstroms für die Diff-Stufe, ist ein Widerstand (Rx) von Ub+. Der dabei zu fließende Strom wird mit nebenstehender Formel berechnet. Wie hoch der Strom sein soll, hängt von der Weiterverwendung ab. Dieses hat insbesondere mit dem Slew Rate und dem zugehörigen C für die oberen Grenzfrequenz zu tun. Weiterhin ist die Spannung über diesem C ein Kriterium. Die Gleichspannung gegen Masse, an den Emittoren der Diffstufe, ist als gegeben zu betrachten. Der Stromfluß IB kann im allgemeinen rechnerisch vernachlässigt werden, da er sehr gering ist. Wichtig sind die R an den Basen, um den IB (Basisstrom) nach Masse abzuleiten. Dabei kommt dem R am Eingang E1(+) noch die Bedeutung der Erhöhung des Eingangswiderstandes der Diff-Stufe zu. Schwankt im gezeigten Bild die Ub +/- aufgrund der Belastungen duch die eigentliche Laststufe des Verstärkers, so ist ersichtlich, daß sich auch der Strom durch die Diff-Stufe ändern muß. Das wiederum hat Auswirkungen auf die 0-Stabilität am Ausgang und auf die Stabilität in der Diff-Stufe selbst. Das Wechselspannungssignal kann bei einer Reduzierung des Stromes nicht mehr voll weitergegeben werden und begrenzt deshalb eher, als im Leerlauf. Wir haben es in dem Moment also schon mit einer Arbeitspunktverlagerung, zu Ungunsten der unverzerrten Übertragung, in der 1.Stufe des Verstärkers zu tun. Dazu ein Bild: Eine Verbesserung, hinsichtlich der Konstanz des Stromes, bildet der Einsatz einer Z-Diode. Was ist ein Z-Diode. Eine Z-Diode (Z = Zehner), ist eine in Sperrichtung betriebene Diode, die bewußt und gezielt in ihrem Durchbruchsbereich betrieben wird (Spannungsangaben auf der Z). Die Diode wird also verpolt betrieben. Das erklärt auch, warum die Katode bei Stabilisierungsbetrieb immer nach Ub+ zeigt. Man stelle sich ein großes Glas Wasser vor, in welches mal mehr oder mal weniger Wasser gegossen wird. Am Boden des Glases ist ein Loch von 2mm eingebohrt. Egal wieviel Wasser über dem Loch vorhanden ist, es fließt immer die gleiche Menge aus dem Loch. Die Z-Diode hält also den fließenden Strom konstant, egal wieviel mehr Spannung ihr dabei zur Verfügung steht. Ein unterfahren der angegebenen Spannung soll aber vermieden werden, denn wo nichts ist, kann auch nichts stabil gehalten werden. Die Z-Diode muß dem Leistungsbedarf angepasst werden. Dazu muß nach der Formel P = U x I die Leistung berechnet werden. Um eine ausgewogene Verlustleistung der Z-Diode zu erhalten, wird ihre Z-Spannung erheblich höher angesetzt, als die benötigten 0.6V an den Emittoren der Diff-Stufe. Dazu wird, wie gezeigt, mit 2 Widerständen gearbeitet. Der Widerstand Rx1 ist der eigentliche Konstantstromwiderstand. Spannungsverluste, die an ihm durch die Schwankungen der Ub +/- anfallen, werden durch erhöhten oder erniedrigten Stromfluß durch ihn mit Hilfe der Z-Diode kompensiert, da sie ein Stromgesteuertes Element in Durchbruchbetrieb darstellt. Die Verwendung von 5.1V - 9.1V Z-Dioden beruhen auf der geringeren Rauschigkeit dieser Bauteile bei diesen Spannungen. Die Rauchärmste ist die 5.1V Z-Diode. Rx1 soll ein höhere Strom durchfließen, Rx2 dann der gewünschte Diff-Stufen Strom. Man kann von einem Verhältnis von 5:1 ausgehen, wobei selbstverständlich die Verlustleistung der Z-Diode nicht überfahren werden darf. Hierbei ist schon zu erkennen, daß die Konstanz des Stromes an den Emittoren der Diff-Stufe, erheblich besser sein muß, als mit nur einem R von Ub+. Dazu ein Bild: Eine weitere Verbesserung des Konstantstromes bringt der Einsatz eines Transistors. Seine Basis muß von einem Stromgesteuertem Element gespeist werden, damit er den Spannungsschwankungen nicht mehr ausgesetzt ist und seinerseits wiederum seinen Strom unabhängig von Spannungsschwankungen an die Diff-Stufe weitergeben kann. Man kann hierbei wiederum eine Z-Diode einsetzen. Der Widerstand Rv dient der Konstanthaltung und der Einhaltung der Grenzdaten der Z-Diode. Wieviel Strom fließen darf, entnimmt man den Datenblättern der einzelnen Z-Dioden. Eine gute Regel sind 5mA. Der Widerstand Rx2 wird hier nicht unbedingt gebraucht. Der Kollektor des Konstantstromtransistors kann dirket mit den Emmittoren der Diff-Stufe verbunden werden. Er ist nur zu verwenden, wenn der Konstantstrom abgeschwächt werden soll. Dieses ist im Fall einer sehr hohen Betriebsspannung (Ub) der Endstufe angebracht, wobei eben dann durch die Widerstände Rx1 und Rx2 eine Überbelastung des Konstantstromtransistors, hinsichtlich seiner Sperrspannung vermieden wird. Dazu ein Bild: Bei der Anwendung von Z-Dioden ist eine Parallelschaltung eines Elkos zu ihr angemessen. Er verringert das Rauschen des Bauteils. Eine weitere Möglichkeit zur Konstanthaltung des Basisstromes des Konstantstromtransistors, ist der Einsatz von 2 Dioden anstatt einer Z-Diode. Warum 2. Der T braucht zum öffnen ca. 0.7V, eine Diode öffnet ebenfalls erst ab 0.7V. Das hängt mit der Leitfähigkeit des Silizium zusammen. Die erste Diode braucht zum leiten also schon 0.7V und an der Basis des T wären immer noch 0V im Bezug zu seinem Emitter. Die zweite Diode erhöht nun den Spannungsabfall über beide Dioden auf 1.4V, damit stehen dem T an seiner Basis die gewünschten 0.7V für die Leitfähigkeit zur Verfügung. Diese Methode ist sehr verbreitet, hat jedoch den Nachteil, daß sich Temperaturschwankungen negativ auf den Stromfluß auswirken. Beide Dioden schwanken doppelt so sehr, als der eine T. Der Strom durch beide Dioden soll ca. 1mA - 5mA betragen, danach wird Rv berechnet. Bei einer Ub+ von 25V sollte ein Wert des Rv von 10KR ausreichen. Dazu ein Bild: Um das Manko der Temperaturinstabilität auszugleichen, gibt es einen Trick. Man verwendet als Konstantstromlieferanten für den Basisstrom des T eine LED. Sie hat eine höhere Flußspannung. Deshalb braucht man nur eine. Diese geht dann in ihren Tempänderungen mit den Änderungen des T konform. Eine LED hat zudem eine steilere Kennlinie, im Bezug auf den fließenden Strom, direkt nach ihrem öffnen. Sie ist also in der Lage, schon ganz kurz nach ihrer Leitfähigkeit den vollen Strom zu liefern. Eine LED hat auch ein erheblich geringeres Bauteilrauschen als ein Z-Diode. Der Spannungsabfall über einer roten LED beträgt etwa 1.8V - 2.1V, man sollte das aber besser nachmessen. Der benötigte Strom einer LED beträgt ca. 5mA - 10mA. Danach soll Rv berechnet werden. Dazu ein Bild: Im nächsten Bild ist der Widerstand Ryy eingefügt. Er ist für die gleichmäßige Belastung und den möglichst gleichmäßigen Spannungsverlust beider Arme des Diff zuständig und erhält den selben Wert wie Ry. Nun ist es leider oftmals so, daß die E-Normwerte der Widerstände nicht zu den benötigten Strömen passen, bzw. eine LED nicht die gewünschte Uf hat oder ein T nicht den bestimmten Ube Wert. Um die Stromzuführung für den Differenzverstärker noch genauer zu bekommen, empfiehlt es sich daher einen zusätzlichen Cermet zum Stromstabilisierungs R hinzuzufügen, hier mit Rxx1 bezeichnet. Der Wert von Rx1 wird nun herabgesetzt und ein Cermet mit in die Kette geschoben. Würde Rx1 bspw. 1K betragen, dann verwender man nur 820R für ihn und 500R für den Cermet. Nun kann man den Diff noch genauer gestalten und einen Stromspiegel im Kollektrozweig einbauen. Der Vorteil liegt hier in der Schnelligkeit der Umladung, da der vom 2. Teil des Diff kommende Strom durch die globale Gegenkopplung schneller wirksam werden kann. Dadurch erhöht sich die Slaw Rate (Anstiegsgeschwindigkeit des Hubs) und es verringert sich der TIM (Transintermodulationsverzerrung). Um auch hier die Ube des T10 und die Uf der D1 und die Wertigkeiten der Widerstände anzupassen, ist Ryy1 als Cermet ausgeführt. Der Emitterwiderstand des T10 soll in etwa 150...200mV Spannungsabfall aufweisen. Damit ist eine gute Reserve für seine Stromgegenkopplung erreicht. Selbstverständlich kann D1 auch durch einen T ersetzt werden. Dann entsteht ein echter Spiegel. Aufpassen muß man immer nur, daß die 1.3V Ube für T6 noch erreichbar sind, da er sonst zu weit aufsteht. Man könnte natürlich an seinem Re mehr Spannungsverlust zulassen aber diese Spannung fehlt dann wiederum als Amplitudenhub für den Stromverstärker. Konstantstromquelle für T3 Nun nützen uns aber die ganzen schönen Veränderungen in der Vorstufe noch gar nicht so viel, weil einer der Stromtreiber und zwar T3, noch nicht so richtig das macht, was er soll. Im fehlt es schlicht an dynamischen Basisstrom über R5. Neben R5 sind 2 Kreise eingezeichnet. Sie bedeuten eine Konstantstromquelle, ähnlich wie beim Diff. Das Problem mit nur einem Widerstand (R5) an dieser Stelle ist nämlich, daß die Amplitude gegen Ub+ ankämpfen muß um diesen R zu verringern und mehr Strom durch ihn zuzulassen, bzw. die Uv über R5 soweit zu verringern, das T3 voll aufsperren kann. Um das Manko etwas auszugleichen, wird R5 gesplittet und ein C (Cx) eingesetzt. Man nennt diese Schaltungsart "Bootstrapschaltung". Ist der obere Zweig gesperrt und saust die Amplitude gen Ub-, so wird natürlich auch die Mitte mit abgesenkt. In diesem Fall bekommt also Cx eine ziemliche Aufladung zwischen fast Ub- und fast Ub+ durch R5. Wechselt die Amplitude nun und sperrt den positiven Zweig auf, hilft Cx mit einem kräftigen Entladungsstoß Strom in die Basis von T3 zu pumpen. Mit Recht kann man hier also von einer Ladungspumpe oder Ladungshilfe sprechen. R5 und R5a werden wie folgt berechnet: R5 wird als Ganzes wie weiter oben berechnet und als 1 gesetzt. Dieser Wert wird durch 3 dividiert und ein Teil davon ist die Wertigkeit für R5, 2 Teile sind die Wertigkeit für R5a. Man kann dann in etwa das 1.5 fache der eigentlich zur Verfügung stehenden Ub+ erwarten, zeitlich begrenzt und nur am Knotenpunkt R5, R5a, Cx, Basis T3. Cx erhält eine Wetigkeit von etwa 220µ und eine Spannungsfestigkeit von min der gesamten Ub + 20% Sicherheitsaufschlag - es wird also ein ganz schöner Klopper und konstant wird die Sache immer noch nicht. Um das etwas eleganter zu lösen, folgendes Bild: Hier wird nun R5 durch eine echte Stromquelle ersetzt, an der maximal 1V Ub abfallen. Zugleich handelt es sich bei dem Gebilde um einen dynamischen Widerstand, der im Falle der negativen Leitung der Endstufe hochohmig ist und T3 sperrt, im positiven Durchgang jedoch sehr niederohmig wird und eine Öffnung von T3 bis an die mögliche Ub zulässt. Die Amplitude kann nun also gleichmäßig zwischen Ub+ und Ub- hin und her sausen und die Aussteuerung beider Seiten wird in ihrer Höhe identisch. Als nächstes soll der Offset-Abgleich erklärt werden. Dazu ein Bild: Durch den Einsatz eines Einstellreglers kann die Offset (Aufsatz) - Spannung eingestellt werden. Mit ihr ist es möglich, dan Ausgang der Endstufe auf 0 V Gleichspannung abzugleichen. Durch die Transistorspezifischen Unterschiede kann es sein, daß ein T der Eingansstufe mehr verstäkt als der andere. Mit Hilfe dieser Abgleichung ist es möglich, die Verstärkung bei 0V Differenz der beiden Basen der Diff-stufe auch auf 0V am Ausgang der Diff-stufe (Knotenpunkt K1) zu halten. Es wird dadurch eine "Schieflage" des 0 Potentials vermieden und die Endstufe kann nach beiden Seiten gleichmäßig Ausgesteuert werden. Eine Sicherungsmöglichkeit gegen Beschädigungen des LS durch Gleichspannung wird auch gegeben, denn es kann ein Gleichspannungsdetektor eingebaut werden, der über eventl. auftretenden Gleichspannung am Ausgang wacht. Diese können durch eine Zerstörung eines End-Transistors auftreten. Zudem gibt es fast keine Ein- und Ausschaltplopps, sofern beide Ub der Endstufe gleichmäßig belastet sind. So und nun wird es Zeit eine fertige funktionierende Schaltung zu haben und aufzubauen - guggst Du hierNun kann man natürlich auch die Art der reinen Endstufe, also Stromtreiber und End-T, anders aufbauen und zwar in einer Emitterschaltung mit vorgesetzter Kollektorschaltung. Man nennt das Gebilde dann "Compoundschaltung", also Verbundschaltung. Zunächst besteht hier der Vorteil End-T und Stromtreiber ohne Isolationsmaterial auf dem Kühler zu befestigen. Das spart unheimlich Wärmeleitwiderstand. Der Nachteil ist, daß der Kühler Ausgangspotential führt und somit im Ganzen vom Bodenblech isoliert werden muß. Weiterhin ist aber ein Vorteil, daß die Ruhestromkette nur 1.6V betragen wird, da nur eine Vorspanne für T5(T6) und R7(R8) benötigt wird. Zudem sind End-T und Treiber immer am unteren B Rand leitfähig, was zu einer erweiterten Amplitudenhöhe beiträgt, da die verbrummste Ub der Spannungstreiber nicht wirksam wird. Das heißt, die Endstufe wird nicht bis zur letzten Rille ausgefahren, es bleibt bis zur Sättigung immer eine Reserve stehen. Das tut dem Klirr und dem TIM sehr gut. R1(R2) sind wieder die Stromgegenkoppler der End-T. Sie können hier auf Werte um 100mR bis 51mR abgesenkt werden. Dieser niedrige Wert erhöht einmal die Ausgangsleistung, zum anderen wird die Ptot dieser R nicht so dermaßen hoch liegen, als wenn 220mR eingesetzt werden. [Beitrag von zucker am 11. Mai 2010, 17:17 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:08
R3(R4) ist zum einen für die Öffnung des End-T zuständig und gleichzeitig stellt er den Re für T3(T4) dar. Unterhalb der benötigten Ube für T1(T2) fließt der Laststrom über den Treiber, erst wenn der Spannungsabfall über R3(R4) so hoch wird, das die Ube Schwelle überschritten wird, schaltet T1(T2) zu. Das soll bei ca. 100...120mA passieren. Von daher wird R3(R4) mit 3.9 Ohm bewertet. Der Ruhestrom wird so eingestellt, daß T1(T2) noch nicht oder gerade so leiten. Dazu ist ein Strom von 80...100mA notwendig. Erst wenn der Strom über R3(R4) über 120mA steigt, fällt über R3(R4) mit 3.9R eine Spannung von 470mV ab, welche dann die Ube für T1(T2) bereitstellt. Da der Wert für R3(R4) so klein ist, genügt hier ein normaler 250mW Widerstand. R5(R6) ist der Vorspanner für die Treiber. Hieran müssen 400mV Ube für T1(T2) abfallen und ca. 600mV Ube für T3(T4), also 1V. Von daher wird dieser R mit 200 Ohm bei 5mA bewertet. Diese 5mA genügen vollkommen als Querstrom für die Basis von T5(T6) und werden über R7(R8), welcher den Re für T5(T6) darstellt, abgeleitet. Der Strom über R5(R6) darf natürlich auch größer gewählt werden, bsp. 15mA. In dem Fall würde R5(R6) mit 68R bewertet werden. An R7(R8) genügt als Stromkompensation eine Reserve von 200mV, was auch diese R sehr klein werden läßt. Hier wird ein Wert von 39 Ohm eingesetzt. Sollte der Strom über R5(R6) mit 15mA gefahren werden, dann verringert sich der Wert von R7(R8)) auf 15R. Andernfalls erhöht sich der Spannungsabfall über ihm auf ca. 580mV was auch eine Erhöhung der Spannungsabfallkette des Ruhestrom T zur Folge hat. Ein guter Verbund bis 2 x 35V Ub (für Ub`s die darüber liegen, müssen mehrere End-T parallel geschalten werden) stellt sich mit folgenden Transistorkombinationen dar: T1 = MJ 15025 (MJ 15004) T2 = MJ 15024 (MJ 15003) T3 = MJE 15031 T4 = MJE 15030 T5 = MJE 340 T6 = MJE 350 Soll es im Bereich der Ft höher gehen (weshalb auch der höhere Querstrom über R5(R6) gedacht ist, kann man mit folgender Kombination der T gute Ergebnisse erzielen: T1 = 2SA 1295 T2 = 2SC 3264 T3 = MJE 15031 T4 = MJE 15030 T5 = 2SC 2592 T6 = 2SA 1112 Es bietet sich nun an, den Spannungsverstärker 2 x aufzubauen und mit 2 Differenzstufen anzufahren. Für den 1. Fall der Bestückung wären hier bei 5mA Querstrom über R9(R13) für T7(T8) 2N 5401 (2N 5551) zu gebrauchen, T9 wird mit einem BD135 versehen. Für den 2. Fall der T Bestückung kann der Querstrom über R9(R13) auf 20mA erhöht werden und für T7(T8) mit 2SA 1142 (2SC 2682) gearbeitet werden. T9 bleibt auch hier ein BD135. Die Ruhestromkette über R10, R11, R12 sollte im 1. Bsp. bei 500µA liegen und im 2. Bsp genügt ein Strom von ca. 900µA...1mA. Das Parallelschalten von Transistoren: Es ist nun so, daß ein Transistor hinsichtlich seiner Stromleitfähigkeit und der damit verbundenen Verlustleistung irgendwann an sein Ende kommt. Eine analoge Vorstellung erhält man, wenn man sich einen Bach vorstellt, dessen Wasser zur Schneeschmelze über das Ufer tritt. Der Bach kann den Wasserstrom einfach nicht mehr bewältigen. Im Gegensatz zum T wird er jedoch das Wasser nach absinken des Zulaufes wieder normal führen - der T ist in dem Fall einfach "durchgebrannt" und tut nicht mehr. Anbei eine Verdeutlichung der Ströme und Spannungen in einem Maschenbild: Bei der Parallelschaltung wird also das 1. Kirchhoffsche Gesetz in Betracht kommen - die Lastströme teilen sich auf die 3 Maschen auf. Mußte ein T vorher bspw. noch 12A Ics verkraften, sind es bei 3 // T nur noch 4A Ics für jeden. Nun birgt die Sache allerdings Gefahren und zwar hinsichtlich der Stromverstärkung H21e (h21e) eines jeden einzelnen T. Differiert dieser h Parameter untereinander zu sehr, dann wird derjenige T, der den größten H21e aufweist, mehr Strom verstärken und fließen lassen, als derjenige T, der einen geringen H21e besitzt. Von daher müssen die verwendeten T auf ihre Stromverstärkung hin ausgemessen werden. Eine kleine Kompensation übernimmt der Re eines jeden T aber für große Schwankungen genügt dieser Spannungsabfall dann einfach nicht mehr, denn wir haben hier nur kleine Werte. Ausmessen kann man T`s mit einem hfe Tester, den man mit geringen Mitteln auch selber bauen kann. Dazu gibt es im Netz Schaltungsbeispiele. Allerdings ist die Trefferquote nicht sonderlich hoch. Man kann im Mittel von 3 aus 10 ausgehen, wobei der H21e nicht einen kompletten Gleichwert ausgelegt sein muß. Hat ein T einen H21e von 40, so darf ein andere T schon 43, bzw 37 aufweisen. Größer sollten die Schwankungen allerdings nicht sein. Eine weitere Gefahr birgt der h21e bei hohen Frequenzen. Man wählt daher T`s aus, deren Ft (Transitfrequenz) von Hause aus hoch liegt (Mhz Bereich). Dadurch wird von vornherein unterbunden, daß der h21e schon bei 200...300Khz zu weit auseinanderläuft und die Nutzfreq. bis 50Khz vom h21e Einbruch verschont bleibt. Weiterhin ist es sehr wichtig alle T`s unmittelbar nebeneinander auf den Kühler zu bringen. Damit wird die gleichmäßige Erwärmung gewährleistet. [Beitrag von zucker am 28. Aug 2018, 13:34 bearbeitet] |
Bauteile zucker am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Schutzschaltungen für Endstufen zucker am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Endstufenklassifizierung A - AB - B zucker am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für symm Audioverkabelung zucker am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Netzgerät Berechnung STThomas am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 7 Beiträge |
Entwicklung und Bau eines Röhrenverstärkers Granuba am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 173 Beiträge |
Bemos - Eine verzerrungsarme Mosfetendstufe in class-B Captain-Chaos am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 152 Beiträge |
Stroboskop für Plattenspieler für 2,50? Gurkenhals am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 2 Beiträge |
Softstart - Einschaltstrombegrenzer zucker am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 27 Beiträge |
Chipverstärker: Analyse der Beeinflussung durch u.A. den geometrischen Aufbau KSTR am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
