| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Mini Amp für Einsteiger | |
Mini Amp für Einsteiger+A -A |
Jonny_der_Depp
#302
erstellt: 11. Feb 2008, 18:20
Wie es gibt keinen Bausatz? der bausatz von conrad ist doch auf gleichstrom oder nicht?
Quartz234
#303
erstellt: 11. Feb 2008, 19:33
ach ja, stimmt, hatte den bausatz noch nicht gesehn. werde ich mir evt zulegen, mal sehen. Reicht den da eine normale Autobatterie aus dafür? wenn man vol aufdreht, und die bat 44 ah hat? kann man umrechnen, aber ich müsst nachschaun wie^^ MFG |
Spockie007
#304
erstellt: 20. Feb 2008, 13:45
Hallo, ich bin auch an der Schaltung interessiert, würde es aber gerne selber ohne fertigen Bausatz versuchen. Irgendwo innerhalb des Thread's habe ich folgenden SChaltplan gefunden: http://img68.imageshack.us/img68/5530/schaltplan7av.gifFunktioniert ein Aufbau nach dem Schaltplan? (Ich frage deshalb, da auch einige nicht funktionsfähige Schaltpläne dabei waren). Dann kann ich an Hand des Schaltplanes die Bestückung nicht genau erkennen. Was für Kondensatoren und Widerstände wurden da verwendet? (Man kann ja nur C1 etc. erkennen). Da ich dann doch zu großen Respekt vor 230 V aus der Steckdose habe, möchte ich die Stromversorgung einem externen NT überlassen. Würde da diese ausreichen? Zusammen mit 4 Dioden als Graetzschaltung, dann hätte ich ne pulsierende Gleichspannung. Die müsste man noch mit Kondensatoren (?) glätten, oder?Funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe? Besten Dank. PS: Die E-Lehre in der Schule ist leider schon ein wenig her, da vergisst man leider viel. |
Jonny_der_Depp
#305
erstellt: 20. Feb 2008, 18:50
hi, also zu den kondensatoren kann ich dir nichts sagen. aber mit dem steckernetzteil das kannst dir abschminken. gruß ps. ich wäre froh sowas cooles mal in der schule gemacht zu haben edit: geh doch mal zu reichelt.de und lade dir das datenblatt zum tda runter. dann weißt auch deine werte. [Beitrag von Jonny_der_Depp am 20. Feb 2008, 18:52 bearbeitet] |
Spockie007
#306
erstellt: 20. Feb 2008, 21:29
Wieso meinst du denn soll das mit dem verlinkten Netzteil nicht klappen? |
Jonny_der_Depp
#307
erstellt: 21. Feb 2008, 20:11
Schau doch mal wieviel Spannung dein Amp benötigt und dann schaust du wieviel Leistung er benötigt und dann fragst du dich selber nochmal warum das netzteil nicht reichen könnte. |
Onkyo92
#308
erstellt: 19. Mrz 2008, 20:55
Ich habe fast aus jedem stärkerem TDA einen Verstärker gebaut,.und mit 6 Volt läuft nix,..mindestens 7 oder 8.Mit ca. 12Volt und 2 Ampere macht es schon spaß,.. |
bass-fan
#309
erstellt: 20. Aug 2008, 17:20
hallo liebe leute ich hab lust so einen miniAmp für mich als computersystem nach zu bauen! da ich blutiger anfänger (bis auf einige minibausätze im technikunterricht der schule) bin stellt sich nun die frage für mich: 1)habt ihr die verstärkereinheit bei conrad bestellt oder hab ihr diese aus einzelteilen selbstgebaut? 2)habt ihr das netzteil selbstgebaut oder aus einem elektronikshop nen passenden spannungswandler davor angeschlossen? 3)lohnt sich der Amp als kleines Computersoundsystem zum nebenbei musikhören auf zimmerlautstärke? 4)was brauche ich für bauteile und wie viele und was kostet mich der ganze spaß bis er fertig ist? danke schonmal!!! LG, Hendrik |
felixx89
#310
erstellt: 21. Aug 2008, 11:41
Huhu, Ich bin, genau wie der User über mir, ein Neuling auf der praktischen Ebene. Ich habe in der Schule Elektrotechnik, bin aber nicht so gut. Als Projekt sollen wir nun einen Verstärker bauen. Dieser ist der "einfachste" den ich gefunden habe und trotzdem verstehe ich das nicht ganz. Muss ich eine Platine selber ätzen? Oder gibt es das vorgefertigt. Wo bekomme ich einzelne Bauteile her und wie funktioniert das mit dem Netzteil? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. grüße felix [Beitrag von felixx89 am 21. Aug 2008, 11:42 bearbeitet] |
Onkyo92
#311
erstellt: 21. Aug 2008, 19:30
Hey,.. Am besten du nimmst dir einen IC (ein Bauteil mit Integrierter Schaltkreis). Ich würde den TDA 8560 Q vorschlagen,..den du bei der blauen Apotheke (= Conrad ) um 8€ bekommst.Der verstärker hatt ca. 25 Watt/ bei 4 Ohm,..also krach machen kann man schon damit Dann brauchst du nur noch einen sehr kleinen Eingangskondensator,..je einen Kanal (Es sind 2 kanäle). Und ein Netzteil. Mit 7-18 Volt,.. Ich hatte ein 12 Volt Netzteil mit 1 Ampere gehabt (bzw. 12 Watt) un habe zu einem 60 Watt ringkern Trafo keinen unterschied gespührt. Mfg,Dawid [Beitrag von Onkyo92 am 21. Aug 2008, 19:32 bearbeitet] |
bass-fan
#312
erstellt: 21. Aug 2008, 20:15
@ onkyo92: das sind mal ansagen mit denen ich schon etwas mehr anfangen kann! und was hälst du von diesem bauteil? 2X40W STEREO-ENDSTUFE BAUSTEIN Artikel-Nr.: 190808 - 62 bei conrad.de du würdest mir natürlich am meisten damit helfen wenn du mir einen kompletten schaltplan mit bauteileliste und ner kleinen erklärung dazu schicken oder posten könntest wenns geht dann am besten mit sonem einfachen 12 volt netzteil weil für das andere bin ich glaub ich zu doof das wär super nett hatte mir den amp für meinen pc mit 2 breitbändern in ner tml vorgestellt? funktioniert das (falls ich den überhaupt gebaut bekomme) oder ich hab hier irgendwo im thread gelesen bei pollin.de gibs nen kleinen amp für 35€ oder so das man sich sowas lieber kauft bitte helft mir ich hab doch keine ahnung! danke schonmal schönen abendnoch zusammen [Beitrag von bass-fan am 21. Aug 2008, 20:19 bearbeitet] |
Onkyo92
#313
erstellt: 21. Aug 2008, 20:20
35 € bist du verrückt?! Du hast einen Verstätker für 10 € und hast noch Spaß beim bauen,..und kannst auch bisschen stolz drauf sein,.. Natürlich wird das funktionieren,... Ich werde dir Morgen einen genaueren Plan schicken,.. Lg,Dawid [Beitrag von Onkyo92 am 21. Aug 2008, 20:25 bearbeitet] |
bass-fan
#314
erstellt: 21. Aug 2008, 20:39
mmh meinst du wirklich das ich das hinbekomme!? 10€ kostet der spaß bloß? gut wenn du sagst dass das als pc soundsystem mit 2 breitbändern als TML funzt dann glaub ich dir das! Ihr seit schließlich die profis hier! wär super wenn das mit dem plan und der teile liste klappt! brauchst du meine e-mail adresse dafür dann kanste mir alles schicken wenn das klappt?! stell mir das schon schön bildlich vor hier muss ich mir son kerntrafo da auch bauen oder geht das auch mit nem spannungswandler ausem elektroshop der die passende leistung macht? hat der auch nen eigenen lautstärken regler? und so? was meinst du von diesem verstärker bauteil von conrad? ich warte erstmal deinen plan ab! danke schonmal!!! LG, Hendrik [Beitrag von bass-fan am 21. Aug 2008, 20:50 bearbeitet] |
Onkyo92
#315
erstellt: 21. Aug 2008, 20:50
Profi? Ich bin ein 16 Jähriger Schüler der sich für HiFi und Elektronik interessiert,..sonst nix Ja es reicht ein kleiner Netzteil mit mindestens einem Ampere und einer Spannung von ca. 12 Volt,..gleichstrom natürlich. Hmm,..der TDa ist ganz akzeptabel,..vom Klang her nicht schlecht,..er muss auch eine bestimmte Norm einhalten (z.B vom Rauschen her),..was die billigen MC Fun endstufen nicht müssen |
bass-fan
#316
erstellt: 21. Aug 2008, 21:02
hmm du bist dan ja jünger als ich naja das ist schonmal gut wenn so ein fertiges netzteil reicht! also pass auf: ich würde den amp von ganz am anfang des threads gern nachbauen oder so nen ähnlichen bin aber zu blöd für den schaltplan am anfang!das ganze soll wie gesagt an meinem pc laufen mit 2 breitbändern in ner TML und man soll die lautstärke auch am amp regeln können! wenn du mir nen schönen verständlichen schaltplan schicken könnest mit ner bauteil liste und ner kleine erklärung dabei und ich den dann nachgebaut bekomme und es funzt alles so wie ich mir das gerade vorstelle dann bin ich hier superglücklich und mach freudentänze durchs haus weil ich als grobmotorischer heizungsbauer mir nen eigenen amp gebaut hab!!! wenn das klappt dann schonmal vielen dank im voraus!!! ich geh jetz in bett...morge wieder arbeiten! bin morgen gegen nachmittag wieder da, freu mich auf den plan und so! Lg, der Hendrik |
Onkyo92
#317
erstellt: 22. Aug 2008, 16:37
Ich glaub du musst noch 1-2 tage warten,.. Weil Ich habe mich heute selber entschieden einen schönen kleinen verstärker zum mitnehmen zu bauen. Ich werde genau einen Plan ausdenken,..und dir bescheid sagen,.. Mfg,Dawid |
bass-fan
#318
erstellt: 22. Aug 2008, 21:09
is okay viel erfolg freu mich schon auf den plan hoffe das klappt alles! |
Quartz234
#319
erstellt: 18. Sep 2008, 18:57
http://img68.imageshack.us/img68/5530/schaltplan7av.gifmoin moin, ich bin auf dem gebiet zwar auch der "noob" schlechthin, will mir aber trotzdem sowas bauen ![]() angenommen ich nehm den oberen schaltplan, dann kommt an in1 der mitlere kontakt eines aux anschlusses und an in2 der des anderen. die beiden äuseren werden jeweils mit irgendeiner zentralen min usleitung verbunden oder? überall wo gnd steht, das kommt alles zusammen an ein kabel oder ans gehäuse? muss mkan da nicht zwischen signal und strom unterscheiden? die 2 mal 12volt anschlüße die da sind verbinde ich nun zum beeispiel mir eienr autobatterie oder irgendeinem netzteil oder? nun zum nächsten, das netzteil auf der ersten seite taugt dazu oder? und wo ist die teileliste zu dem schaltplan den ich gepostet habe ? wäre nett wenn ihr mir da helfen könntet, MFG |
Onkyo92
#320
erstellt: 19. Sep 2008, 05:33
GND ist Masse,..und das heißt ddu musst jede masse mitéinander verbinden,..z.B mit einem Metal gehäuse. Den mittlaren kontakt eines "Chinch" kabels (z.B.) schließt du bei "IN" an,...den äußeren kannst du irgendwo an die masse schließen,..das ist egal. Mfg,Dawid |
Quartz234
#321
erstellt: 19. Sep 2008, 21:13
Super, danke das wollt ich noch mal bestätigt haben Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage nach einer eventuellen teileliste für diesen bauplan, kann die mal eben einer schreiben oder gibts sowas schon? weil mit den buchstaben etc versteh ich leider nur bahnhof die einzigen schaltzeichen die wir in der schule gelernt haben waren Stromquelle, Wiederstand und "Verbruacher" MFG |
Onkyo92
#322
erstellt: 20. Sep 2008, 08:32
Naja,..woher hast du den Plan?? Da muss doch irgendwo die Teileliste sein Wenn nciht,..bau den hier : http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/sch.htmMfg,Dawid |
Pechi
#323
erstellt: 28. Sep 2008, 09:23
Hallo Wieviel kosten jetzt eigentlich die ganzen Teile für so einen MiniVerstärker wie ZB. im letzten Beitrag genannt (also auch die Teile für das Netzteil usw), und wo bekomme ich die Teile in Österreich her? Ist der letzt genannte ein mono oder ein Stereo-Verstärker? Komme ich bei diesem Verstärker mit normaler Klinke mit dem signal rein? Sorry für die doofen Fragen aber ich konnte dies iwie nicht aus dem Thread herauslesen und ich bin in elektronikbereich (was Hi-fi anbelangt) noch ein völliger Noob! mfg pechi [Beitrag von Pechi am 28. Sep 2008, 09:26 bearbeitet] |
Quartz234
#324
erstellt: 28. Okt 2008, 23:14
ha mal jemand einen plan von nem amp der unter 10 euro kostet aber so gut beschrieben ist wie der 2 posts weiter oben? MFG |
Onkyo92
#325
erstellt: 30. Okt 2008, 09:36
Naja,..allein der TDA kostet schon um die 6-7 €,..unter 10 € gibts da nichts gscheites. Mfg,Dawid |
Judaz
#326
erstellt: 30. Jun 2011, 09:49
doch klar bau dir den spaß selbst auf die platine der kleine billig tda macht gut was her kost bei reichelt nurn paar euro und die restlichen bauteile gibts fürn paar cent. hol dir den schaltplan bei conrad auf der inet seite, der plan an sich kost nichts und bestell den spaß bei reichelt; musst dir nur nochn n vernünftiges layout zulegen achja und der 50 watt amp von knollep is mono, um auf diese frage einzugehen. wie er klingt weiß ich noch nich, hab mir aber die teile schon rausgesucht, weil ich ihn für meine mini seebox verwenden will statt des conrad amps. muss nur noch warten bis einer ne kreative idee hat wie ich das größere modell dazu bring, dass es gut klingt. ich fürcht, da brauch ich n sprerrkreis o.ä. und davor will ich die bestellung nich abschicken wegen versand [Beitrag von Judaz am 30. Jun 2011, 09:55 bearbeitet] |
R1916V
#327
erstellt: 01. Jul 2011, 16:29
Treat ist uralt, etwas späte Antwort |
Judaz
#328
erstellt: 01. Jul 2011, 20:02
upps nicht drauf geachtet.... trotzdem wars nicht beantwortet. ich mach jetzt auf jeden fall trotzdem mal ne liste mit chips die ich für anfängerfreundlich und gut halt. vlt kanns ja doch wer gebrauchen ich hab extra meine ganzen zusammengelöteten chips und baupläne rausgesucht also kleiner starker amp geht mitm TDA 1562 gut, ist halt mono starker kleiner amp in stereo geht mitm TDA 8560Q, der hat auch n freines soundverhalten undn kleiner sparsamer, der auch recht brauchbar ist is der TDA 1519 ne kleine nummer stärker wär ne schlatung mitm TDA 1553Q achja und der vorgänger vom TDA 1562 ist der TDA 1560 ist auch recht gut. baupläne dazu spuckt google ohne ende aus. sind alle mit wenigen bauteilen aufzubauen, weil im ic schon fast alles integriert ist |
Dirac
#329
erstellt: 06. Jul 2011, 12:23
Hallo Judaz, hast du einen Plan für einen Amp mit dem TDA 8560Q? Ich überlege mir eine kleinen Amp für die Breitbänder im Schlafzimmer zu bauen und überhaupt auch mal was im Bereich Elektronik zu machen, nachdem ich schon einige DIY Boxen gebaut habe. Dank und Gruss, Wolfgang |
Judaz
#330
erstellt: 06. Jul 2011, 17:55
da hab ich die schlatung von dem stereo 40watt amp von conrad genommen. ich hoff diese art "webung" is hier erlaubt. den chip gibts bei reichelt für irgentwas um 5 euronen. schlatplan |
Dirac
#331
erstellt: 06. Jul 2011, 19:30
Hallo Judaz, vielen Dank. |
Moppsio
#332
erstellt: 14. Aug 2011, 07:37
hmm das klingt schön ![]() der 50 Audio mono amp kling für mich am intressantestem kann man wenn man den 2x baut nen 2x 50 Stereo AMp basteln? ich hab mir das so vorgestellt: http://imageshack.us/photo/my-images/707/clipboard01ycz.jpg/der Schalter soll vorn Netzteil sein damit er keinen Strom verbraucht wenn er aus ist, hält dieser schalter saft aus der steckdose auf dauer aus? http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Wenn ale GND´s an dieselbe masse gehen is das nich schlimm oder? |
Judaz
#333
erstellt: 14. Aug 2011, 16:33
gnd ist dein 0 potential-> das geht wegen dem schalter bin ich mir atm nicht sicher, ob das geschlossen sein muss oder offen damit der amp läuft musste ausprobieren. aber bei knollep findest du auch ne schlatung mit 2 dieser ics. dann musste dir da keine gedanken machen |
Moppsio
#334
erstellt: 14. Aug 2011, 17:03
^^ war mir dan doch zu teier 2x der tda mit 9€ das stück... hab mir den tda8560q bestellt 3,5€ und is 2x 40 watt stereo, war mir fürn anfang dann doch lieber ![]() hier das schaltbild aus dem manualmir is nur nich ganz klar wie die Inputs verlötet werden geht das + üder den 470µF kondensator in das TDA und das - an die masse? und sind diese pfeile da vor diesen kondensatoren LED´s? |
Judaz
#335
erstellt: 14. Aug 2011, 20:23
leds am input??? wie solln das bitte gehn? das soll nur zeigen, dass da der nicht masse input langehn soll. die masse des inputs legste einfach nur iwo auf masse hab oben schonmal gepostet da ists n bissl einfacher. musst nur die richtige seite raussuchen. da ist das ganze weniger verwirrend abgedruckt. als pufferelko kann einfach irgentn kondensator mit ausreichender größe fungieren. musst nicht 1:1 so aufbauen, aber ist rech simpel wnen mans wie conrad verschaltet versuch diesen Schaltplan |
Moppsio
#336
erstellt: 19. Aug 2011, 11:31
So ich habe also nun Angefangen bzw. bin ich fast Fertig und bin nu genötigt einen Zwischen berricht zu geben. Da mein Werck ein pflegefall ist ![]() Angefangen hat alles mit den Teilen und dem Data Sheet ![]() Als erstes habe ich verushct den Schaltplan zu verstehen und mir eine Platine anzufertigen. Auf der ich gut Arbeiten kann. ![]() Wärend des Lötens stellte ich allerdings fest das, dass Löten auf Holz nicht so toll ist. Die Lötstellen werden meistens Matt und sehen insgesammt nicht so toll aus. ![]() okay so weit so gut, als ich dan später relativ weit mit dem Gehäuse war, und der Leim trocknen musste, wagte ich einen Testlauf!!! ![]() Der test verlief leider Negativ Angeschlossen an ein 12V Gleichstrom Netzteil mit 3A Leistung, an einen CD-Player(der ein signal geben sollte) und an eine 4Ohm Box: NIX, absolut nix...Also Multimeter raus, Spannung hier und da gemessen, überall 12V, Kabel gemessen... "PIEP PIEP", Kabel ok! Woran liegts? KA Ok, erstmal Gehäuse weiter machen, damit das gehuddel sicher verstaut wird! Ich habe das fertige Gehäuse später mit Kafee gebeizt, so wie es war, war es mir zu hell. Das beizen mit kaffe (natürlich schwarz und ohne Zucker) hat wie ich finde ein gutes Resultat gebracht! Hier das Fertige gehäuse, ist noch leicht feucht, wird wieder etwas heller sein, wenns trocken ist. Okay eigentlich ist der kleine so gut wie fetrig, nur schade das er nicht funktioniert ![]() Hier noch ein Bild von innen soweit erstmal zu meinem Mini AMp (TDA8560Q, - nicht funktionsfähig) [Beitrag von Moppsio am 19. Aug 2011, 11:34 bearbeitet] |
geist4711
#337
erstellt: 19. Aug 2011, 12:12
liegt pin 11 denn, über einen 10kohm widerstand an der eingangspannung? sonst ist der amp nämlich auf'mute' gestellt, wenn ich das grad richtig sehe. an sonsten, nochmal auseinander nehmen. ich würde einen grösseren kühlkörper verwenden, da wollen 80w leistung gekühlt werden(!). die paar bauteile aus denen der amp besteht, kann man auch direkt an die pin's des IC's anlöten. viel erfolg. mfg robert |
Moppsio
#338
erstellt: 19. Aug 2011, 13:04
Oh ähm ^^ nunja, bis gerade wra pin 11 nicht belegt, jetzt mit 10k wiederstand angeshclossen an VP und er läuft sovort!!! man is der laut... wo könnt ich das Volume Poti einbauen? und rauschen und dröhnen tut er. Was könnt ich dagegen machen? Habe bemerkt das es mit den boxen kabeln zu tun hat. Dickere kabel nehmen und auch die dünnenkaben im amp gegen dickere austauschen? |
Judaz
#339
erstellt: 21. Aug 2011, 12:54
nunja verkürz die abstände der einzelnen bauteile dann rauscht er weniger nimm gerschirmte kabel fürn eingang und den volume poti lötest du am eingang als spannungsteinler ein. alle fragen beantwortet´? achja mit dem boxenkabel hat das eher weniger zu tun, sondern mehr mitm eingang, weil da dann alles an interferenzen noch verstärkt wird. ich würd auch mal die lötstellen checken, nur zur sicherheit |
Grundi69
#340
erstellt: 31. Aug 2011, 10:59
Hallo! Es gibt so Lochrasterplatinen, da kann man sowas vernünftig drauf aufbauen und löten: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Gruß Groomy |
Hauser-Audio
#341
erstellt: 16. Nov 2011, 14:02
Hey Sehr schönes Projekt für Anfänger Der Plan ist gut erklärt nur manche Bilder funktionieren nicht wenn man den Link anklickt. 2 x 11 Watt reicht ja für den Anfang um rel. Laut Musik zu hören mit der Brückenschaltung geht noch ein bisschen mehr. Zwei mal 22 Watt und ein guter Wirkungsgrad reicht ja schon um den Nachbar zu Ärgern. Viel Glück allen Anfängern beim Erstprojekt. MfG Hauser-Audio |
KoLLeCH
#342
erstellt: 16. Nov 2011, 15:25
Hey Leute, ich habe vor mit 2 freunden unser FOS abschlussprojekt im bereich der verstärker zu machen. wir wollten ne end und vorstufe bauen, also das was ein verstärker so brauch. wir wollten da mit ner klinke nen mp3 player anschließen zum direkthören und 2 von uns spielen e-gitarre. diese wollten wir zusätzlich auch noch anschließen (also entweder oder) daher brauchen wir ja die vorstufe um das signal zu verstärken. was kann man ungefähr an kosten rechnen, worauf muss man unbedingt achten und welche bauteile sind recht gut aber doch günstig ? ach genau, zusätzlich wollten wir die frequenzen noch über potis regeln. ist das ein riesiger aufwand und machbar oder ist das doch recht anspruchsvoll aber machbar ? LG Marcel |
Judaz
#343
erstellt: 17. Nov 2011, 22:14
geht. ist garnicht so schwer. nur mitm equaliser wirds n bissl kritisch da hab ich immernoch keine schöne schaltung gefunden (falls einer eine parat hat für n mindestens 5-band würds mich auch intressieren. was du beachten musst: die gitarre bruacht n vorverstärker und n verzerrer. aber von vorn. verstärker gibts viele tolle chips, die kaum externe bauteile brauchen da wurden hier schon einige vorgestellt. kannst ja mal durchblättern. irgentwo hab ich mal ne hand voll kruz vorgestellt. verzerrer hab ich von knollep ma ne schaltung gesehen. klickvorverstärker für gitarre/ mikro... ufff muss suchen aber da hab ich auch schonmal was gesehn. finds grad ned, aber die hier müsste man auch für ne gitarre verwenden können überprüft das mal bitte wer der mehr ahnung hat.das poroblem is die kombi egitarre und mp3 player. zum musik hören will man n möglichst linearen frequenzverlauf. zum musik machen irrwitzigerweise ned dh der vorverstärker für die gitarre sollte einiges an knicken und überhöhungen haben -> der vorverstärker soll ned rauschen aber auch ned linear verstärken |
KoLLeCH
#344
erstellt: 20. Nov 2011, 18:40
danke schon mal für die hilfe und die tips ![]() wir müssen uns da auch noch mal richtig reinlesen. Ein kollege von mir (der das projekt mit mir macht) hat ein jahr praktikum beim verstärkerbauer gemacht. dieser verstärkerbauer macht scheinbar die kompletten amps selber (pure handarbeit). der wird uns da hoffentlich noch ein wenig unterstützen und helfen. er scheint international recht bekannt zu sein (im gitarrenverstärkerbau) nur bei uns in der gegend kennt ihn keiner :D. ja also wir hatten vor (weil es halt notwendig ist) einen vorverstärker und ne endstufe bauen. hast du schon mal einen kleinen amp gebaut ? wie teuer wird uns das ca kommen ? |
KoLLeCH
#345
erstellt: 22. Nov 2011, 15:10
noch mal jetzt ne ganz andere frage, was bräuchte man für einen trafo für eine vor und endstufe ? |
-=sepp=-
#346
erstellt: 03. Feb 2012, 20:01
Kann jmd die Pläne noch mal upen? |
wayne_insane
#347
erstellt: 18. Feb 2012, 01:14
Hi, ich hab vor ein paar Tagen den Verstärker erfolgreich zusammen gebaut. Funktioniert soweit auch ganz gut, nur tut das ding ziemlich fieß brummen. Wenn man ein Gerät anschließt wandelt sich das Brummen in ein Rauschen. Angeschlossen sind zwei visaton frs7 über ein paar ganz normale Lautsprecherkabel. Für den Eingang hab ich ein paar alte Ohrstöpsel zerschnippelt und die Kabel angelötet. Betrieben wird alles entweder über einen 9v-Block oder ein 15v-Netzteil. (macht in keinen Unterschied bzgl. Brummen) Vllt kann mir ja jmd sagen, wo die Gefahr für eine Schwachstelle am größten ist und was ich u.U austauschen sollte. thx! Ps.: Wenn man eine eingeschaltete Quelle anschließt, wird das Brummen wesentlich leiser, ist aber trotzdem noch deutlich hörbar. [Beitrag von wayne_insane am 18. Feb 2012, 15:10 bearbeitet] |
cjsa
#348
erstellt: 10. Okt 2012, 20:09
ich würd auch gern nochmal die pläne haben |
Mini Kopfhörer mit Mikrofon Louisa23 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp falcone am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 44 Beiträge |
Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter Köter am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 612 Beiträge |
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs Köter am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 51 Beiträge |
Class A Amp im Keller Gefunden Hailin2002 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 3 Beiträge |
Stabilisiertes diskretes analoges Hifi- Netzteil kleiner Leistung für Vorstufen, Kopfhörerverstärker und Mini- Endstufen Mülleimer am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 34 Beiträge |
Mosfetendstufe 3 zucker am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 26 Beiträge |
Transistoren Gesucht. Krach42 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 7 Beiträge |
sym. Mic-VV + PhantomU not0815 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 7 Beiträge |
Projekt: Class-A ZCA Endstufe by Mark Houston civicep1 am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
) um 8€ bekommst.
