DIY PowerStation Notstromer
dickeraush
#1 erstellt: 20. Sep 2022, 10:54
Hallo!
Bin grad ein wenig am bauen. Man weiß nie was so alles kommt.
Da meine Batterie für den E-Außenborder (Schlauchboot) ab Herbst "brach" liegt.
Könnten man diese als Herzstück für eine "kleine" Powerstation, Notstromer etc. nehmen.
So das im Fall eines Stromausfalls Kühlschrank, TK Truhe evt. Heizung noch etwas mit Strom versorgt werden können.
Vielleicht mag ja hier mal einer drüber schauen?
Verkabelt wird Wechselrichter, Batterie und LS Schalter mit 16mm2 Kupferlitze.
Der Rest dann mit 8mm2.
Verbaut soll das alles in einer Eurobox 40x30x32cm mit Rollen, Tragegurt und verstärktem Boden. Da passt es gut rein und ist auch noch Luft.
Lüftung für den Wechselrichter bleiben voll erhalten. Falls es doch zu warm wird, könnte aber auch noch ein kleiner Temperaturgesteuerte PC Lüfter mit rein.
Aufladbar mit vorhandenem Ladegerät bzw. Solar.
Beide Anschlüsse hinter einer Extra Klappe.
Was sagt ihr?
Ist das von der Verkabelung so richtig?
Gibt es noch mehr zu beachten?
Und ja Schaltplanzeichnen geht bestimmt anders. Aber ich denk man kann so sehen wie ich was vor habe.
Hier die Teile Liste:
100Ah LiFePO4
Nennkapazität: 100Ah/1200Wh
Max. Entladestrom: 100A
Gewicht: 10,15kg
Victron SmartSolar MPPT 75/15 inkl. Bluetooth ,
Wechselrichter Reiner Sinus 1000W inkl. Display USB,
Leitungsschutzschalter 150A,
2x 12V Leuchten 12w, xt60 Buchse, 2x Andersonstecker,
Schalter Panel 12V Inkl. USB & Zigarettenanzünder
Schaltplan Notstromer
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Sep 2022, 11:37
Bei einer Verwendung eines LS-S mit 150 A müsstest du nach der Batterie alles mit ca. 95 mm2 verdrahten, was jetzt aber nur eine grobe Annahme der Querschnittgröße ist. Eine genaue Berechnung müsste man durch die Leitungslänge und auch der Verlegeart usw. vornehmen.
Evtl. könnte der Querschnitt dabei auch noch höher ausfallen ...
Aber bei 100 A Nennkapazität sollte man es eh genau darauf berechnen.
Zudem sollte auch noch eine Sicherung zwischen dem Wechselrichter und der Batterie verschaltet werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2022, 11:40 bearbeitet]
dickeraush
#3 erstellt: 21. Sep 2022, 00:00
Danke für die Antwort.
Der Leitungsschutzschalter. Sollte als Außschalter für alle Verbraucher sein.
Und natürlich gegen Kurzschluss absichern.
Einbauen wollte ich diesen gleich nach der Batterie. (ca.10cm) Dann weiter zum Wechselrichter (ca.20cm).
An den LS sollten auch die restlichen Verbraucher angeschlossen werden.
Wenn ich das jetzt richtig raus lese. Sollte ich eine neue Leitung von der Batterie mit Sicherung zu den Verbrauchern ziehen die deutlich weniger verbrauchen?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Sep 2022, 11:00
Als einen reinen Schalter ist das i.O.
Nein, das ist zu hoch abgesichert.
Ich habe mal, um es dir evtl. einfacher zu machen, nach Online-Rechner gesucht.
Schaue hier:
Kabelquerschnitt berechnen
Ich würde es bei dir mit 1200 W (= 100 A) berechnen (Reserve, Wirkungsgradverlust etc.).
Bei der kurzen Leitungslänge darf der Querschnitt ja zumindest geringer ausfallen - das macht deine Sache einfacher und ja, dann kommst du mit 16 mm2 locker hin.
Ich dachte erst an einigen Metern.
Die Absicherung würde ich erstmal mit 80 A vornehmen, evtl hält die auch schon. Ansonsten max. mit 100 A.
Bevor jetzt ein Verständnisproblem vorliegt ....
Ein Wechselrichter ist das blaue "PV-Dingens" und auch das schwarz/orange "Ding" ist ein Wechselrichter. Letztere werden aber auch Spannungswandler und DC/AC-Wandler genannt.
bitte Hilfe für eine Hochtöner-Kanone
NO_GEZ_Karli am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  5 Beiträge
DIY KHV für KHs mit geringer Impedanz
Hvnt0r am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2024  –  5 Beiträge
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen
Der_Papst am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  6 Beiträge
DIY Kopfhörerverstärker
Mantra60 am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  13 Beiträge
Audioverstärker DIY
L.R am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  4 Beiträge
Studio Monitore im Van
sincapone am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
Das Kennlinienfeld eines T
zucker am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
PA-Anlage mit 2 autobatterien
vithu06 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  4 Beiträge
DIY Deckenlautsprecher Lift/beweglich
Heddesdorf am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  5 Beiträge
DIY Mikrofon
juju123 am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
