HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Schaltplan 12V AC AUF 12V DC | |
Schaltplan 12V AC AUF 12V DC+A -A |
klaubra
20:08
erstellt: 02. Mrz 2022, |
Hallo ich suche für meine Poolbeleuchtung 12V AC einen Schaltplan auf 12V DC / 55W. Sonnige Grüße Klaus |
Mimamau
21:36
erstellt: 03. Mrz 2022, |
Wenn du dafür einen Schaltplan brauchst, solltest du es wohl lieber lassen. Knapp 5A sind nicht ohne! Und dann auch noch im Pool... Kauf dir ein dafür geeignetes Netzteil. |
klaubra
02:54
erstellt: 05. Mrz 2022, |
Das Netzteil ist Original fürs Pool,aber AC. |
P@Freak
03:27
Hallo, wenn du schon so fragen musst hast du doch eh nicht die entsprechende Qualifikation um das VDE Sicherheitsgerecht auf zu bauen ... ![]() Bitte besorge dir ein vergossenes Tischnetzteil / Wandlernetzteil mit 12V 5A DC am Ausgang was die entsprechende erforderliche Schutzklasse 2 hat und gut is. ![]() [Beitrag von P@Freak am 05. Mrz 2022, 03:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
03:45
Wo wird das Netzteil denn montiert? Evtl in der Elektroverteilung einer Räumlichkeit oder gar draußen? Danach muss der Trafo dann mit der passenden VDE-konformen IP-Schutzart gewählt werden. |
bizarre
14:20
erstellt: 06. Mrz 2022, |
Welche Leuchtmittel sollen denn damit betrieben werden ? Ob AC oder DC ist oft egal.... |
AndyGR42
10:55
erstellt: 07. Mrz 2022, |
Ein 12V 60W Steckernetzteil kostet keine 25 Euro. Da lohnt das Selbstbauen nun wirklich nicht. Wenn es für Outdoor soll tut's auch ein Mean Well Baustein für 25 Euro in einem passenden IP65+ Gehäuse. Die kosten auch nicht die Welt. Z.B. ne Spelsberg Abox-i 160-L, sollte es in (fast) jedem Baumarkt geben. Dann aber bitte mit Kabelverschraubung. Ich habe von den Boxen in verschiedenen Größen seit einigen Jahren welche im Garten, bestückt mit NodeMCU und diversen Sensoren / Aktoren für Wettermessung, Bewässerung etc. Eine sogar am Mast in Sonne, Wind und Wetter. Richtig installiert sind die Dinger dicht und top im Preis-Leistungsverhältnis. |
klaubra
18:51
AndyGR42
11:19
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Öhm, der Trafo hat 600VA. Stammt der noch aus der Halogen Ära? Er wäre auf jeden Fall ein wenig überdimensioniert ![]() Eine Möglichkeit wären Gleichrichter, Elko und Spannungsregler. Bei dem Trafo sollte die 12V Wicklung völlig reichen, da geht so schnell nix in die Knie. Schaltungen sollten sich ausreichend im Netz finden, allerdings sind die gut 4,5A schon eine Ansage und da gibt es nicht viele Regler out of the box. Für die Schaltung brauchst Du ein Gehäuse. Hier musst Du vor allem beachten, dass bei 55W Ausgangsleistung am Spannungsregler rund 20W Wärme entstehen werden. Die müssen natürlich abgeführt werden und benötigen einen entsprechenden Kühlkörper. Das wird aber vermutlich ähnlich teuer (und mechanisch aufwändiger) als der Vorschlag mit dem Schaltnetzteil im IPxx Gehäuse (je nach Bedarf). Wirtschaftlicher ist es auch noch, da der dicke Trafo bei 10% Last nicht unbedingt den besten Wirkungsgrad haben dürfte und keine 20W am Kühlkörper verheizt werden. Ach ja, Feinsicherung vor und hinter dem Schaltnetzteil nicht vergessen. |
klaubra
19:17
Hallo. Ja der Trafo ist für Halogen, hat 12/13/14v Ausgang. Im Internet habe ich keine passende Schaltung gefunden nur für LED mit wenigen A. Vielleicht hat jemand eine passende. Welche Größe müssen die Feinsicherungen haben? Die Kühlung ist kein Problem könnte auch einen kleinen Ventilator einbauen. |
AndyGR42
20:11
Ähm, nochmal. Das Ding hier kostet rund 20 Euro: ![]() Ein Gehäuse wie deses hier: ![]() Dazu zwei davon (auf Kabeldurchmesser achten!!!): ![]() Anschlusskabel, Sicherungshalter, Sicherungen und Kleinkram. In Summe dürften das um die 50Euro sein. Und dann suchst Du dir jemanden der weiß was er tut und den Kram zusammenbaut ![]() Als Resulat hast Du ein solides Netzteil in einem IP6x Gehäuse für den Feuchtraum / Außenbereich, welches keine sinnlose Verlustleistung produziert. Zumindest erheblich weniger. P.S.: der Alte Trafo kann zu Ebay oder in die Wertstoffsammlung. [Beitrag von AndyGR42 am 08. Mrz 2022, 20:13 bearbeitet] |
klaubra
21:34
Danke Andy, würde das Ding sofort kaufen, wenn ich in Deutschland wäre! Hier in Bolivien muss ich mir das Teil selber bauen, deshalb meine Frage nach einem Schaltplan. |
AndyGR42
09:52
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Das hättest Du mal früher sagen sollen... Aber auch die Teile für einen Eigenbau musst Du irgendwo beziehen. Diese Mean Well Netzteile sind absoluter Industrie Standard (gibt's natürlich auch von anderen Herstellern). Ansonsten ist Versand nach Bolivien echt teuer. Digikey würde liefern, aber das ist für dieses Projekt nicht wirtschaftlich. |
DJ Mixer für unterwegs umbauen Supporteisen am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 4 Beiträge |
DC--Lautsprecherschutz und Einschaltverzögerung Ultraschall am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-DC-Schutzschaltung, esemand_initial am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 3 Beiträge |
Chinch Switch mit 2 Schaltern Schaltplan GreenDi am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 3 Beiträge |
Steckverbinder für 350V DC, Berührungssicher Keksstein am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 5 Beiträge |
Anschluss an Umschaltrelais Castilles am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Kurzschlussschutz an der Ladebuchse meiner Musik Box. Jakobmx1_ am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
Equalizer brummt, ausser mit separater Stromquelle CecileChoice am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 10 Beiträge |
BMS Board Überspannung. Jakobmx1_ am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Netzgerät Berechnung STThomas am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 7 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
