| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Highend RIAA Entzerrvorverstärker zum Nachbauen | |
Highend RIAA Entzerrvorverstärker zum Nachbauen+A -A |
guenti_r
#51
erstellt: 25. Feb 2018, 14:40
Ob es "was gescheites" ist, sei mal dahin gestellt, habe ich deinen Pre ja noch nicht gehört. Keramikkondensatoren kann ich in meinen verlinkten Thread keine finden... Gibt es von deinen Pre eine Simulation zum angucken? |
johny123
#52
erstellt: 25. Feb 2018, 14:55
Im ersten Beitrag. |
guenti_r
#53
erstellt: 25. Feb 2018, 15:11
Kannst du mal die Simu etwas weniger grob rastern? Dann sieht man auch mehr ![]() Möchte sehen, ob der Frequenzgang halbwegs "gescheit" ist [Beitrag von guenti_r am 26. Feb 2018, 08:13 bearbeitet] |
johny123
#54
erstellt: 09. Nov 2018, 13:56
Ich pushe mal, gibt jetzt auch genug Leute die Nachgebaut haben. Erfahrungen sind im analog-forum zu lesen. Wer noch eine Platine haben will, sind noch einige da. |
DB
#55
erstellt: 09. Nov 2018, 16:09
Ein IC und bissel Hühnerfutter ringsum ruiniert niemanden. Filterwizard öffnen, Daten eingeben, klicken und staunen. MfG DB |
johny123
#56
erstellt: 09. Nov 2018, 16:29
Und dann müsste ich einiges auf SMD umstellen, denkst du wirklich das jeder Hobyyist sich an SMD löten herantraut? |
DB
#57
erstellt: 09. Nov 2018, 17:16
Zu welchem Zweck willst Du für einen Phonoentzerrer auf SMD gehen? Muß das Dings in eine Streichholzschachtel passen? |
johny123
#58
erstellt: 09. Nov 2018, 19:05
Bei der jetzigen Platinengröße wird es ziemlich eng. Müsste ich größer machen, steigt leider auch der Preis der Platine unproportional. |
DB
#59
erstellt: 09. Nov 2018, 19:15
Riesendioden, Riesenwiderstände ... bei der Platzverschwendung wird das natürlich nichts. |
ad-mh
#60
erstellt: 26. Mai 2019, 20:33
Moin, davon habe ich zwei Stück gebaut. Ich bin damit sehr zufrieden. VG Andreas |
ad-mh
#61
erstellt: 27. Mai 2019, 06:14
johny123
#62
erstellt: 06. Jun 2019, 15:15
Dein Aufbau gefällt mir, wie/wo hast du die Beschriftung gemacht? LG |
ad-mh
#63
erstellt: 06. Jun 2019, 19:24
Moin, das hat ein Kollege im Dual Board gemacht. Er hat Zugriff auf einen professionellen Drucker. Beim Druck ist ein Fadenkreuz zum Zentrieren des Bohrständers inclusive. Da sitzt die Bohrung. Soll ich Dir den Kontakt vermitteln? VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 06. Jun 2019, 19:26 bearbeitet] |
frank60
#64
erstellt: 15. Feb 2020, 18:44
Gerade den Thread entdeckt, wenn er auch etwas älter ist. Da mir die Schaltung sehr bekannt vorkam, abgesehen von der Teiledimensionierung entspricht sie vollkommen der Phono Vorstufe, die in vielen aktuellen Yamahas verbaut ist, A-Sx00, A-Sx01, ... Zuverlässig, sehr sogar, aber nicht das, was sich Mancher unter HighEnd vorstellt. Aber mehr braucht man, zumindest für MM und HO MC Tonabnehmer auch nicht. Für manchen Forumskollegen, allen voran "Fan_großer_Schwingspulen" und "Black_Cat_85" ist so etwas allerdings unbrauchbarer Müll. Naja ... |
snoozie
#65
erstellt: 16. Feb 2020, 14:07
Wo du recht hast, hast du recht! Widersprechen muss ich aber bezüglich Yamaha A-S... PhonoPres. Natürlich ist das eine Allerwelts-Schaltung, sprich Entzerrung voll im Feedbackpfad. Allerdings ist die Yamaha-Schaltung weit präziser als die hier im Thread vorgestellte. Sieht man natürlich nicht, wenn irgendwelche Diagramme gepostet werden, die eine dermaßen grobe Skalierung vorweisen, dass da natürlich nix erkennbar ist..... Hier mal die besagte Yamaha-Schaltung (A-S 700): ![]() ![]() Diese Schaltung ist die dem Thread vorgestellte zumindest ebenbürtig (wenn auch nichts besonderes, funktioniert aber). lg PS: Wann schon Selbstbau, dann zumindest halbwegs das Ziel erreichen wollen.. Zum Beispiel ich frickle grade an einem Projekt rum, und das erste Ziel sollte ein akzeptabler Freauenzgang sein (Skalierung beachten): [Beitrag von snoozie am 16. Feb 2020, 14:18 bearbeitet] |
frank60
#66
erstellt: 16. Feb 2020, 16:19
Was vermutlich an der (besseren?) Filterdimensionierung bei Yamaha liegt. Und der bei Yamaha verwendete und auch nicht signifikant teurere NJM2068 könnte im Rauschverhalten auch noch einmal besser als die NE553x sein. Zumindest kann man bei den allermeisten Yamahas ohne Signal mit Kopfhörern den Lautstärkeregler bis Anschlag aufdrehen, ohne daß es zu Rauschorgien kommt, so manches Gerät rauscht bei Zimmerlautstärke mehr. Übrigens, so klein kann ein batteriebetriebener PreAmp auf Basis der Yamaha Schaltung werden, mit SMD ginge es noch viel kleiner: ![]() Natürlich mit Eingangs- und Ausgangsbuchsen auf dem PCB. |
snoozie
#67
erstellt: 16. Feb 2020, 16:58
@frank60, genau die selbe Erfahrung habe ich ebenfalls mit dem Yamaha. Leider ist mir die Klangaufbereitung zu "grob", ist auch normal bei diesen Single-OpAmp-Entzerrung-komplett-in-Feedback-Konzepten. Aber Charme hat er, der Yamaha lg |
DB
#68
erstellt: 01. Apr 2020, 15:43
RIAA mit Transistoren richi44 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Phono RIAA Preamp Stefan8831 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 8 Beiträge |
röhren-phono-RIAA-vorstufe eigenbau baltasar am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 10 Beiträge |
RP1 - RIAA-Phono-Pre mit INA163 Köter am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 284 Beiträge |
Baubericht: HA1 - Kopfhörer-Verstärker im Selbstbau Köter am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 28 Beiträge |
Mosfetstüfchen zucker am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 16 Beiträge |
Fragen zum Umbau CLASS D Icepower 300AS1 zum Monoblock SLAP!!! am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 2 Beiträge |
CD Spieler Selbstbau - suche Hilfe MyCommonNickisUsed am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 4 Beiträge |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe mit 1-2x TDA7293 zucker am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 674 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.685
